abol1 07.05.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Grunt na jakim będę wylewał ławe to twarda zbita glina na głębokości 1.7 mppt. Błędem będzie nie dawanie chudego betonu, żwiru czy pospółki , a zamiast tego wykop wyłożyć filoią na to zbrojenie i zalać betonem. Wymiary ławy 50wys x 40szer.Dom podpiwniczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.05.2011 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Zbrojenie jeżeli nie dajesz chudego betonu muisi byc 7 cm podniesione od gruntu. Nie może być na foli. Po co ta folia? - Wywaliłes chudy beton wywal folie i zalewaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4691805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abol1 08.05.2011 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Zbrojenie jeżeli nie dajesz chudego betonu muisi byc 7 cm podniesione od gruntu. Nie może być na foli. Po co ta folia? - Wywaliłes chudy beton wywal folie i zalewaj. Folia po to aby zaizolować ławe przed wilgocią oraz aby świeży beton nie mieszał się z gruntem. Ponadto wywinięta na wierzch ławy może być odrazu izolacją także poziomą. Zbrojenie będę dawał na dystansach betonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.05.2011 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Nie wiem jakiej planujesz użyc foli ale praktycznie kazda bedzie dziurawa po betonowaniu wiec izolacją pozioma to raczej bedzie kiepską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abol1 08.05.2011 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Planuje oprócz foli dać pape poziomo i to powinno załatwić spraweOczywiście mówie o izolacji poziomej na wierzchu ławy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 08.05.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Folia nienadaje się na izolacje poziomą, to niejest materiał izolacyny. Możesz tylko ze wzgledów na czystość ja zastosować, w twoim przypadku bym jej niekładł , masz grunt stabilny lejesz beton powoli nie na ziemie potem wibrujesz i masz ławę. Z folią to jest tak jak z gómowcami. Gómowce sa szczelne prawda?..kazdy w nich chodził ale co się dzieje jak woda sie wleje do środka?..czy dalej mozna powiedzieć że to jest szczelne?...i tak działa folia, do folii zaprawa nieprzywiera wystarczajaco, robią sie pustki to raz, folie uszkodzi każdy badziewny kożeń jakiegoś byle zielska, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.05.2011 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Całkiem offtopic... LITOŚCI !!!!!! antech, pomijając stronę merytoryczną Twoich wypowiedzi naprawdę robi się słabo zapoznając się z Twoją ortografią i gramatyką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 08.05.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 (edytowane) jestem dysortografem , a jeżeli uwazasz że merytorycznie xle coś pisze to napisz swoja opinnie a nie że Ci słabo sie robi, bo to pokazuje że niepowinieneś nawet brac się za komentowanie kogokolwiek. Jakoś niewypominam nikomu że się niezna..w przeciwieństwie do Ciebie, to tez świadczy o twoim charakterze i nieznajomosci zycia poniekąd Edytowane 8 Maja 2011 przez antech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 08.05.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Grunt na jakim będę wylewał ławe to twarda zbita glina na głębokości 1.7 mppt. Błędem będzie nie dawanie chudego betonu, żwiru czy pospółki , a zamiast tego wykop wyłożyć filoią na to zbrojenie i zalać betonem. Wymiary ławy 50wys x 40szer. Dom podpiwniczony. Jaki jest cel tego wszystkiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abol1 08.05.2011 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Jaki jest cel tego wszystkiego? Zamiast chudego betonu daje folie, która spełni podobną rolę mianowicie oddzieli beton od ziemi. Skoro mam twardą i stabilną ziemie pod ławy to po co chudy beton. Folia wystarczy w moim mniemaniu, a będzie szybciej, łatwiej i taniej Jeżeli się mylę proszę o nakierowanie na włąściwe tory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 08.05.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 no..jak wyżej kilka osób pisało, zrezygnuj z folii, utrzymanie folii na miejscu podczas lania betonu i jak beton zacznie wyciskać powietrze jest trudniejsze niż lanie betonu aby ziemi niezruszyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 08.05.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 nie wiem po co ta folia. jeśli chcesz dać prawdziwą izolację przeciwwodną, na ziemi połurz matę bentonitową a jeśli wystarczy rzeby twoj dom wy3mał 100 lat a więcej Cie nie obchodzi nie rób nic beton w ziemi 200 lat wytrzyma bez dyskusji. A nawet jeśli nie wy3ma to już nie Twój problem ale sukcesorów niech się martwią co z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.05.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 jestem dysortografem , a jeżeli uwazasz że merytorycznie xle coś pisze to napisz swoja opinnie a nie że Ci słabo sie robi, bo to pokazuje że niepowinieneś nawet brac się za komentowanie kogokolwiek. Jakoś niewypominam nikomu że się niezna..w przeciwieństwie do Ciebie, to tez świadczy o twoim charakterze i nieznajomosci zycia poniekąd może mógłbyś zająć się np śpiewem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 08.05.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 niemożesz zasnąć jak komuś niedogadasz??? Zajmij sie istotą tematów , nie rozkminiasz jakieś pierdoły nieistotne dla tematu. Bo napisałeś ponad 3k postów i za Boga sie uważasz? czy jak?Masz coś skomentować to komentuj merytorycznie a nie jak niedopieszczony dzieciak z przedszkola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 08.05.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Zamiast chudego betonu daje folie, która spełni podobną rolę mianowicie oddzieli beton od ziemi. Skoro mam twardą i stabilną ziemie pod ławy to po co chudy beton. Folia wystarczy w moim mniemaniu, a będzie szybciej, łatwiej i taniej Jeżeli się mylę proszę o nakierowanie na włąściwe tory. Możesz śmiało zrezygnować z dawania chudziaka, a tym bardziej folii. Daj dobry beton z betoniarni, przynajmniej B20 [C16/20], odpowiednio wyrównaj wykop, przed włożeniem zbrojenia wybierz warstwę gliny, która mogła się uplastycznić, zbrojenie postaw na betonowych dystansach min 7cm od gruntu [dobrze ustaw by w trakcie betonowania nie ruszało się] i lej i pielęgnuj by nie popękał od skurczów. Chyba, że woda intensywnie napływa do wkopu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4692888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.05.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 niemożesz zasnąć jak komuś niedogadasz??? Zajmij sie istotą tematów , nie rozkminiasz jakieś pierdoły nieistotne dla tematu. Bo napisałeś ponad 3k postów i za Boga sie uważasz? czy jak?Masz coś skomentować to komentuj merytorycznie a nie jak niedopieszczony dzieciak z przedszkola nie ma to jak - merytoryczne komentarze..... rozkminiasz pierdoły.... za Boga się uważasz... niedopieszczony dzieciak z przedszkola... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4694279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 09.05.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 (edytowane) ' Edytowane 9 Maja 2011 przez antech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4694321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 10.05.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 HejJa w też mam ławy w glinie - dałem podsypkę z piasku i na to folia (coby się piasek z betonkiem nie miąchał) potem zbrojenie i finito....odizolowanie folią ławy od wody??? to w/g mnie bzdura:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-4695669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.09.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Ze względu na grunt niewysadzinowy (praktycznie sam piach) buduję dom na płytkich fundamentach. Ława 40x40 i na to 3 rzędy bloczków fundamentowych. Czy w takim gruncie wykop pod ławy wyłożyć folią ? Dno wykopu będzie uprzednio wysypane tłuczniem i zagęszczone skoczkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-6589329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.09.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Czy w takim gruncie wykop pod ławy wyłożyć folią ? Dno wykopu będzie uprzednio wysypane tłuczniem i zagęszczone skoczkiem. Jasne dawaj folie, tylko folia na kamyku sie zniszczy ale maja na to ludzie patenty zobserwowalem kiedyś że jeden pan wykop wykładał ......... żeby sie folia nie przetarła, kto zgadnie czym wykładał? Pewnie nikt, ten pan wykładał wykop firankami w kilku warstwach aby folia miała miekkko i nie przetarła sie na kamyku. Wracając do pytanie możesz dać folię możesz wsadzić wykładzinę PCV lub inne autorskie rozwiązania w zasadzie nie polecam drewna bo zgnije. Po co wkładać ? Tak jak z folią nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156968-folia-pod-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-6589340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
