marcelus 07.05.2011 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Witam szanownych forumowiczów, lada dzień muszę zakupić styropian podłogowy, warstwa jego będzie wynosić 30cm. I może ktoś kładł taką grubą warstwę styropianu pod wylewkę i podpowie czy do tak grubej warstwy wystarczy zwykły styropian podłoga-dach EPS 100 czy może jednak zastosować twardszy EPS 200?? Pozdrawiammarcelus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 08.05.2011 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Ty chcesz wybudować chłodnie czy dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4691859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 08.05.2011 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 To podłoga na gruncie?, a pod domem piwnica chłodzona do przechowywania miesa? ....jeżeli pod zwykła posadzkę dla ludzi to 100 może być, tylko posadzkę z 2 cm grubsza daj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4691874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelus 08.05.2011 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Moje pytanie chyba jasno napisałem i bardzo proszę aby nie wpisywać Czy buduję chłodnię? , czy termos? czy coś innego. Buduję dom pasywny, zainwestowałem w rekuperator z GWC, bardzo dobre okna, również ocieplenie poddasza jest nie standardowe. Chcecie dawać po 10 cm styropianu w ocieplenie podłogi to proszę bardzo nikt wam nie zabrania, ja daję 30 i to nie podlega dyskusji tylko fakt czy przy takiej grubości nic nie osiądzie kiedy zastosuję EPS 100. ps. jest to podłoga na gruncie, styropian bedzie wykładany na chudziaka. Pozdawiammarcelus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4691935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelus 08.05.2011 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 No i właśnie o taką odpowiedź mi chodziło, dziękuje bardzo mpoplaw, jeśli ktoś ma jeszcze doświadczenia z takim ociepleniem to będę wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4692026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 08.05.2011 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Więc jasno Ci odpowiadam EPS 100 się nie nadaje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4692251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 08.05.2011 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 tu niema co się irytowac że ktoś mówi termos..chłodnia, bo defakto Twój dom będzie termosem.Dziwie sie jednej rzeczy ..budując dom pasywny szukasz rozwiazań na forum? Przeciez poprawny projekt musi być zrobiony a nie na słowo forumowiczów. a skoro masz projekt i niewierzysz jemu to tym gorzej, a jeżeli sam ze zwykłego domu chcesz zrobić dom pasywny to poprostu ekonomicznie sie to nieuda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4692509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 08.05.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 zrób tak jak masz podane w projekcie - skoro budujesz pasywny to wszystko powinieneś miec przeliczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4692572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelus 08.05.2011 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 W projekcie mam podane EPS 100, a pytam na forum ponieważ mam pewne obawy że będzie troszkę za mięki i z czasem może osiąść. Jak widać zdania są podzielone więc nie tylko ja mam wątpliwości. Ale masz rację zrobię według projektu, pisał powyżej mpoplaw że on ma 30 cm EPS 100 od dwóch lat i wszystko jest OK. Opinia projektanta poparta wpisem użytkownika takiej podłogi przekonuje mnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4692712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 08.05.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 a ściany działowe parteru masz z karton-gipsu czy murowane? bo jeśli murowane to na tym eps100 dość znacznie osiądą, a jeśli je oprzesz wprost na chudziaku to te 30 cm będzie zmarnowanymi pieniędzmi tzn. mostki między ścianą a chudziakiem będą takie że czy dasz 15 centów czy 30 efekt energetyczny będzie cirka (+/- 5 % ) taki sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4692720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 08.05.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 a jaką grubość wylewki masz w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4692762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 09.05.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 uściślijmy mam EPS-160 z certyfikatem 1,6Mg/m2 układałem sam, starannie, i dodatkowo wszelkie szczeliny jakie wyszły zasypałem piaskiem poliuretanowym na styropianie nie ma żadnych obciążeń ponadnormatywnych takich jak ścianki działowe, tylko wylewka tak więc nie wiem co się stanie u kogoś kto kupi EPS-100 no-name z Chin, rozrzuci to byle jak na szybko, a potem wymuruje sobie na tym ściankę działową z pełnej cegły a jaki to jest no name z Chin? zakladasz wariant najbardziej pesymistyczny - byle co, byle jak, byle gdzie - i przyrównujesz do swojego super starannie wykonanego ulozenia styro, pewnie również super równej i gladkiej wylewce na pow. bez zadnych obciążeń - ścian dzialowych nie posiadasz. a skąd wiesz, że Twój styro EPS-160 z certyfikatem nie zostal równiez wyprodukowany w Chinach? i tym certyfikatem mozesz sobie podetrzeć tylna część ciała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4693506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 09.05.2011 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Nadal uważam, że EPS100 nie nadaje się na posadzkę przy grubości 30cm. Nawet ułożenie go w 3 warstwach zwiększające wytrzymałość. O stawianiu ścianek działowych nie ma mowy nie tylko przy grubości izolacji cieplnej 30cm czy 5cm. Jak zaznaczył mpoplaw odpowiednie ułożenie izolacji cieplnej ma ogromne znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4693965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniajaś 09.05.2011 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Układałam 25 cm styropianu - trochę czasu nam zajęło porównanie parametrów różnych styropianów, ale o tym nie będę się rozpisywać, my wybraliśmy EPS 100 ale tzw WDV o podwyższonych parametrach technicznych, dodatkowo zdecydowaliśmy się na styropian firmowy (tylko nie piszcie Szanowni Panowie że oczywiście też chiński:), naprawdę polski...), no i jeszcze w trzech warstwach. "Bawiłam się" w układanie tego przez dwa miesiące (w wolnych chwilach), na warstwach oczywiście stosowałam przesunięcia, zainwestowałam w termiczną maszynkę do cięcia (super sprawa - polecam) dzięki której mogłam wycinać też styro dokładnie pod rury w łuczki ( woda, odkurzacz, dodatkowe c.o.), a wrażliwe miejsca piankowałam... Aha zdecydowanie polecam styrodur lub ewentualnie styropian parking w łazienkach i garażu. Aha, jak wiadomo panowie od wylewek układają styropian w kilka godzin cały dom - nie polecam... Mój dom nie jest pasywny, ale budujemy go dla siebie i nad każdą rzeczą długo się zastanawiamy - nie krytykujcie Panowie tych 30 cm styropianu tylko dlatego, że wcześniej nie mieliście z czymś takim do czynienia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4694018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 09.05.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 95%forumowiczów buduje dla siebie i chce by dom miał jak ajmniej slabych punktów.Te 25cm to tak jak w projekcie czy tez wlasna inicjatywa? Stawiam na efekt Waszych długich zastanowieńCzemu styrodur w łazienkach?Jakis link do producenta styropianu parking?przy okazji - z czego postawiliscie i jakie okna zamontowaliście w swoim domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4694039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniajaś 09.05.2011 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 To właściwie nie jest wątek o moim domu, ale skoro pytasz... Ilość cm wynikała z projektu - źle postawiłeś:wiggle:Jeśli chodzi o styrodur - w poprzednio remontowanej łazience posadzka opadła o ok 1 cm po ok pół roku uzytkowania łazienki - pewnie dzięki wibrowaniu pralki, ale nie sprawdziliśmy jaki połozono styropian i w jaki sposób - nasz błąd, ale to uczy na przyszłość. Oczywiście mogliśmy dać styropian parking w łazienkach, ale po prostu zostało nam dużo styroduru po izolacji fundamentów. Styropian swisspor.Dom jest z porothermu, ale to dlatego, że zaczynaliśmy jakieś 5 lat temu... O okna nie pytaj:bash:, ale są przynajmniej bardzo ładne... No dobra Oknoplast Platinum. Niestety nie znam nikogo, kto uniknąłby błędów, chyba że nie zdaje sobie z tego sprawy. A wracając do styropianu - tych moich 25 cm styro na parterze będę bronić jak lwica, bo sprawdza się i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4694064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Kopczyk 22.05.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 W Danii 30cm styropianu pod posadzka to standard w kazdym nowo budowanym domu.EPS 100 wystarczy, a pod scianki nosne lub ciezsze scianki dzialowe zaproponuje cieplejszy fundament z bloczkow keramzytowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4712196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 22.05.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 pewnie dlatego że od dwóch lat nic nie usiadło, czyli sprawdza się w praktyce PS skoro już tak mocno teoretyzujemy to może zaczniesz się modlić o katastrofę budowlaną u mnie na przekór, jak coś siądzie to będziesz mógł jako pierwszy na całą Polskę oświadczyć że miałeś rację jak juz teoretyzujemy toTwoja ewentualna katastrofa budowlana obchodzi mnie tyle co zeszlowieczna susza. I bynajmniej nie mam zamiaru o tym trąbić jako piewszy, dziesiąty czy ostatni. a tak marginesie - to dużo masz problemów ze sobą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4712219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 22.05.2011 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 W Danii 30cm styropianu pod posadzka to standard w kazdym nowo budowanym domu. EPS 100 wystarczy, a pod scianki nosne lub ciezsze scianki dzialowe zaproponuje cieplejszy fundament z bloczkow keramzytowych. i co z tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4712221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Kopczyk 26.05.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 i co z tego? Pomysl to zrozumiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/#findComment-4717883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
