  • Odpowiedzi 59
Inuici mieszkaja w normalnych domach, zazwyczaj budowanych w technologii szkieletowej.
Nie mieszkaja w iglach, ani nie caluja sie nosami...
Jak dla mnie dyskusja zakonczona.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/page/2/#findComment-4721271
Dla pewności można zawsze w wylewkę wsadzić siatkę zbrojeniową i będzie cacy :D Jaka jest różnica w kosztach między EPS 100 a EPS 200 w tym domu? Jaka jest jego powierzchnia? A poza tym co jest złego w dociepleniu 30 cm w podłodze? Jeśli ktoś chce mieć dom pasywny który jest defakto "nieogrzewany" a w dodatku ma jeszcze pod domem GWC to ja nie widzę problemu...
https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/page/2/#findComment-4727469
A jaki współczynnik miała by warstwa 3m tego "parkingu"?
Robił ktoś przeliczenia?
Adam M.
No właśnie, zawsze byłem ciekawy, a nie mam pojęcia" powiesz Adam, lub ktokolwiek inny, jaka jest funkcja wytrzymałości i grubości warstwy? Bo raczej nie jest tak samo przy 5 cm i 5 m.
https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/page/2/#findComment-4731452
Upychanie styropianu "jak leci" i wszędzie gdzie do łba wpadnie uważam za totalne nieporozumienie.
Zwłaszcza do termoizolacji podłogi na gruncie.
To materiał wymagający myślenia przy jego stosowaniu.
Są lepsze.
Naprzeliczacie się, poczytacie sobie tabele i nalepki z paczek a i tak źle zastosowany z trudem osiągnie 1/10 tego co w tabelkach wypisali...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/page/2/#findComment-4732090
Są lepsze.
Adam M.
Właśnie zbliżam się do etapu termoizolacji podłogi na gruncie w budynku podpiwniczonym i zastanawiam się nad jakimś rozwiązaniem z zastosowaniem perlitu. Czy może jest to jedno z rozwiązań z kategorii lepsze vs styropian czy może są jeszcze lepsze a nie koniecznie kosmicznie drogie?
https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/page/2/#findComment-4733605
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć czym można zastąpić 20cm styropianu na podłodze pod wylewkę, tak aby parametry ocieplenia były te same, ale warstwa materiału ocieplającego wynosiła max 10cm?
https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/page/2/#findComment-4734399
Przewija się na forum np. aerogel ale kasa kasa:D
https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/page/2/#findComment-4734411
zastosuj keramzyt
To by musiał z 40 cm dać żeby było to samo co 20 styro chyba że nie ma jeszcze podkładu betonowego to można zastąpić warstwy podłoża ale i tak pożądanego efektu czyli większej wysokości pomieszczenia się nie da uzyskać.
https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/page/2/#findComment-4734428
zastosuj keramzyt
i rozumiem, że na keramzycie można układać później kable grzejne? Tzn. trzeba chyba by go przykryć jakąś folia albo specjalną matą czy czymś w tym rodzaju pod takie ogrzewanie?
https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/page/2/#findComment-4734429
Muszę zmniejszyć te 20 cm do 10, bo mi drzwi wyjdą za niskie jak walne 20 cm styropianu + wylewka. Pod tym styropianem(czy jakimś zamiennikiem) będzie (w zasadzie już jest) wylewka o grubości 15cm, a pod nią 40cm sypkiego pouliretanu.
https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/page/2/#findComment-4734437
nie wspominaleś wczesniej o kablach grzewczych.
https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/page/2/#findComment-4734443
Projekt mam indywidualny i ewoluuje czasem w trakcie budowy. :D
W projekcie miałam 10cm, styro, ale postanowiliśmy jeszcze bardziej go docieplić ponieważ chcemy ogrzewać prądem. Z wyliczeń OZC wynika, że na podłogę powinno iść 20 cm styro, ale decyzja zapadła już po wymurowaniu ścian, więc nie da się podnieść drzwi. Dlatego szukam jakiegoś materiału zamiennego, który dałby mi to samo co 20 cm styro a wystarczyłoby go dać tylko 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/156973-30-cm-styropianu-w-pod%C5%82og%C4%99-ale-jakiego/page/2/#findComment-4734509
