Suchopar 08.05.2011 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Witam Jestem nowym użytkownikiem na forum. Właśnie zaczynam remont domku z lat 50. Po skuciu starych tynków które sypały się w niektórych miejscach jakby były z piasku, mam gołą cegłę na ścianach. Wiadomo wyczyściłem ją drucianą szczoteczką ale co dalej?? Czy muszę ściany przed tynkowaniem czymś gruntować lub wyrównywać? Cegły oczyszczone ale zaprawa między nimi dalej ma skłonność do sypania się i pylenia. Nowy tynk będzie raczej cementowo wapienny a sufity (które są z cegły!!) zrobię na płycie GK. Dziękuje za wszelkie sugestie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 08.05.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Proponuję wymyć ściany wodą i zagruntować cementem rozrobionym z wodą "na rzadko". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4692131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Suchopar 08.05.2011 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Proponuję wymyć ściany wodą i zagruntować cementem rozrobionym z wodą "na rzadko". Można trochę jaśniej? Zaczynam swoją przygodę i nie chciałbym czegoś zepsuć.... Jakieś proporcje tego "gruntu"?? Tak tylko przejechać czy ma on pokryć całą powierzchnię? pzodrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4692136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 08.05.2011 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Zleć może to odpowiedniej ekipie.Jak człowiek nie ma zielonego pojęcia to nie powinien tego robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4692340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 08.05.2011 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Tak się składa,że aktualnie wykonuję podobną inwestycje.Na ścianach był stary tynk,który został skuty ale mimo to gdzieniegdzie na fugach pozostałości się sypały.Zagruntowaliśmy ściany odpowiednim środkiem rozcieńczonym mniej niż zazwyczaj.Na drugi dzień po wyschnięciu gruntu nic się już nie sypało,ponieważ środek ten oprócz zabezpieczeniu ścian przed zbyt szybkim wchłanianiem wody z tynku wzmacnia również jej powierzchnie.Położyliśmy na to tynk gipsowy i wszystko jest w porządku. Jeśli zdecydowałeś się na tynk c-w to zdecydowanie trzeba zwilżyć ściany wodą a następnie dokonać wstępnej obrzutki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4692391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba1r 08.05.2011 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Radzę kupić grunt głęboko penetrujący i nanieść pędzlem ławkowcem na ściany odczekać do wyschnięcia cegły fugi potem można przystąpić do obrzutki cementowo-wapiennej kupując gotową w sklepie budowlanym, jeśli nadal nie ma Pan rozeznania jak wyrównać samodzielnie ściany to lepiej zlecić ekipie od tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4692421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 08.05.2011 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Swego czasu miałem podobny problem.Nie znalazłem ekipy, która chciałaby skuć stary tynk i położyć nowy. Zawsze łatwiej i prościej jest położyć tynk na równiusieńkiej nowej ścianie niż najpierw męczyć się ze skuwaniem starego a potem prostować stare ściany, które niekonieczne trzymają pion i są niezbyt płaskie. Widocznie u nas na rynku jest więcej zleceń niż wykonawców, stąd problem.Zatem zabrałem się za to sam.Po skuciu i oczyszczeniu powierzchni ściany wydłubałem fugi na głębokość ok. 15 - 20 mm.Zagruntowałem całość dwukrotnie Unigruntem f-my Atlas rozcieńczonym 1:1 wodą.Na to poszła obrzutka cementowo wapienna w proporcjach cement piasek wapno 3:10:1 rozrobione z wodą do konsystencji półpłynnej.Na drugi dzień zamocowałem na gipsowych plackach listwy tynkarskie i zacząłem kłaść tynk właściwy. Aby obniżyć koszty przesiałem skuty tynk i dodając cementu w proporcji 1:6 rozrobiłem go pół na pół z zaprawą tynkarską Atlas-a.Tynk jak dzwon, po paru latach bez niespodzianek.Koszt - przykładowo pokój o pow. 30 m2 ok 250 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4692444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Suchopar 09.05.2011 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 A czy ja gdzieś napisałem że będę sam nakładał tynki? Po prostu skuwam stare tynki i chciałbym doprowadzić ścianę do takiego wyglądu jaki ma miejsce na budowach gdzie tynkarze przychodzą O ile tynkowanie jest trudniejsze to samo skucie i wyczyszczenie ściany to czysta robota fizyczna... jeśli ktoś nie ma ochoty może dać 14 zł za metr i skują ale mi szkoda kasy na takie coś... reasumując wymyje je na mokro ja przeschną to zagruntuje i tyle. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4694633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 28.05.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 To jedna przykładowa z naszych ścian do tynkowania. Odkuwamy stary tynk. http://img263.imageshack.us/img263/885/dsc04347n.jpg Planujemy tynki cementowo-wapienne. Jaka powinna być kolejność wykonywania prac? Po odkuciu gruntujemy - np. UnigruntNastępnie obrzutka i na to tynk CW z filcowaniem?Czy obrzutki nie trzeba, i od razu tynk CW z filcowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4720118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 04.06.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 Z tego co wiem to ścian pod tynk CW sie nie gruntuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4729540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 04.06.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 No jasne że pod tynlk cementowo wapienny nie ma potrzeby gruntowanie ścian. Zbija się stary tynk i później robi się rzadką obrzutkę cementową. Taką obrzutkę wykonują tynkarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4729574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 14.06.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Dziękuję za info Z gruntem, tak nam powiedział jeden "specjalista"... ja się na tym nie znam, dopiero zgłębiam temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4741705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.07.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Witam;pod tynk cementowo wapienny zewnętrzny, cienkowarstwowy zaleca się gruntować ściany. Wystarczy zobaczyć jaki cement idzie na obrzutkę i łataninę. Przy okazji grunt wyrównuje chłonność podłoża...pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4768262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 04.07.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Balto dziękuję za wiadomość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4769428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.07.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Witaj;dokładnie wyjaśnienie:tynk cementowo wapienny traktuję jako tynk strukturalny mineralny, nakrapiany na zewnątrz mający zdobić a nie szpecić dom...1. Jeżeli jest stary tynk, ba do tego skuwany, łatany i tak dalej - to zwykle: nie wiadomo z czego ten stary był zrobiony [byłem świadkiem jak ktoś opowiadał o kopaniu piasku z pustyni błędowskiej lub własnego podwórka], nowy - także nie ma stosowanych najlepszych cementów czy wapna. Gruntowanie ścian wyrównuje chłonność, zabezpiecza przez tym, że różne sole wychodzą "na zewnątrz". Czasem jak ogląda się remontowane domy, to widać ślady po tym jak zamurowywano okna, a przecież nie o to chodzi...2. Jeżeli jest dom ocieplony [z końcówką siatka w kleju] - to sam byłem swiadkiem jak klej "zimował" długie szarobiałe smugi białego nalotu, widać po wilgoci i schnięciu, gdzie jaki klej był dawany. Grunt znów ma za zadanie wyrównać chłonność i zabezpieczyć przez "takimi atrakcjami"3. Pod nową zupełnie nową szlichtę "zaleca się" - bo w teorii powinien być jednolicie chłonny i w teorii powinno być zrobione porządnie, ale tak naprawdę po tym jak widziałem na składzie Cem V a jedna znajoma osoba Cem VI... to nie chcę wiedzieć co tam jest. I to co tam jest ma szansę wyjść na zewnątrz.Tynki cementowo wapienne - z racji swego składu - same z siebie, z racji swego składu, mają szansę "na przebarwienia" [chemia je zwykle ogranicza], lecz, kiepski podkład może sprawić, że to nie tynk będzie winny temu co się na nim dzieje, a to co pod spodem.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156978-skuwanie-tynku-i-po%C5%82o%C5%BCenie-nowego/#findComment-4770353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
