JoShi 08.05.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Wczoraj zauważyłam niewielki burchel i ubytek lakieru na pralce, w okolicach drzwiczek. Jeszcze nie planuję zakupu nowej pralki (ta nie jest jeszcze taka stara a poza tym sprawuje się nadzwyczaj dobrze). Chciałabym to jakoś zabezpieczyć, nie musi być bardzo pięknie to tylko pralka. Potraficie coś doradzić? Jak myślicie, jakie są rokowania, można to powstrzymać, czy to raczej kwestia czasu, kiedy pojawią się uszkodzenia w innych miejscach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156985-rdza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 20.05.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Zeskrobać do gołej blachy. Najprawdopodobniej powierzchnia skorodowana pod lakierem będzie dużo większa niż rozmiary "burchla". Taka blacha nie jest gruba, więc jeżeli sa głębokie wżery, to uważaj z tym skrobaniem. Później, po dokładnym oczyszczeniu z rdzy i odłażącego lakieru powierzchnię pokryć podkładową farbą antykorozyjną trzymając się zasady, że lepiej pomalować dwukrotnie cieniutką warstwą niż raz a grubo. Pędzelkiem, pędzelkiem. Dobrze jest przedtem powierzchnię przetrzeć szmatką zwilżoną w rozcieńczalniku. A na koniec krycie - może być zwykła ftalowa, też cieniutko, można małym wałeczkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156985-rdza/#findComment-4710806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koperkowa 20.05.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 a jesli powierzchnia zajęta rdzą jest większa? tez można tak zrobić? bo moja zamrażarka zjadana jest przez rdzę od dołu. mniej więcej na wysokości 2 -4 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156985-rdza/#findComment-4710844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 22.05.2011 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 Dzięki za instrukcję, Kapitanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156985-rdza/#findComment-4712253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 23.05.2011 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 (edytowane) a jesli powierzchnia zajęta rdzą jest większa? tez można tak zrobić? bo moja zamrażarka zjadana jest przez rdzę od dołu. mniej więcej na wysokości 2 -4 cm. Spokojnie można, im prędzej tym lepiej, bo jak poprzeżera na wylot to już kicha. Obawiam się jednak, że spód może też być skorodowany od strony wewnętrznej - brak dostępu uniemożliwia dokładne zabezpieczenie, ale chociaż od zewnątrz warto. Nie ma za co JoShi - kupę lat tak BTW Edytowane 23 Maja 2011 przez Cpt_Q Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156985-rdza/#findComment-4713763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
