michal.bdg 08.05.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Witam,Mam takie pytanie jak wykonać podłogę pod przyszły kominek kumulacyjny? Jestem na etapie ław, wylałem zbrojona ławę pod przyszły komin ale co z podstawa pod kominek. Będzie kumulacyjny więc raczej bardzo ciężki, jak wykonać podstawę dla takiego kominka, czy również dolać ławę i ciągnąć z bloczków fundamentowych do samej podłogi z pominięciem styro. w podłodze? Czy może wykonać tak jak pozostałe podłogi tj, z podsypką, ociepleniem i chudziakiem?-Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156996-pod%C5%82oga-pod-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 09.05.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Witam, Mam takie pytanie jak wykonać podłogę pod przyszły kominek kumulacyjny? Jestem na etapie ław, wylałem zbrojona ławę pod przyszły komin ale co z podstawa pod kominek. Będzie kumulacyjny więc raczej bardzo ciężki, jak wykonać podstawę dla takiego kominka, czy również dolać ławę i ciągnąć z bloczków fundamentowych do samej podłogi z pominięciem styro. w podłodze? Czy może wykonać tak jak pozostałe podłogi tj, z podsypką, ociepleniem i chudziakiem? -Michał Ława to przesada , ale bez styropianu .Trochę prętów zbrojeniowych nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156996-pod%C5%82oga-pod-kominem/#findComment-4694522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 09.05.2011 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Witam, Mam takie pytanie jak wykonać podłogę pod przyszły kominek kumulacyjny? Jestem na etapie ław, wylałem zbrojona ławę pod przyszły komin ale co z podstawa pod kominek. Będzie kumulacyjny więc raczej bardzo ciężki, jak wykonać podstawę dla takiego kominka, czy również dolać ławę i ciągnąć z bloczków fundamentowych do samej podłogi z pominięciem styro. w podłodze? Czy może wykonać tak jak pozostałe podłogi tj, z podsypką, ociepleniem i chudziakiem? -Michał Ja mam tak: Stopa pod kominem. Chudziak 10-12 cm. Na niego (tam gdzie kominek) 5 cm styro. Na to 18 cm wylewka zbrojona siatką. Na tym kominek z masą akumulacyjną. (A pod chydziakiem rura z doprowadzeniem powietrza do paleniska). A jak masz w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156996-pod%C5%82oga-pod-kominem/#findComment-4694661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 10.05.2011 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 W projekcie to ma zapewne styropian .. 5 - 8 cm wylewki i.. komin nad kominkiem " bo więcej miejsca na kominek " . Waga kominka ..ciepło promieniowania.. a kogo to interesuje ten od budowania kominków "sobie poradzi" a jak NIE to znaczy że ON nie umie. Rozumiem błędy w typowych projektach robionych masowo ale w tych na zamówienie za spora kasę .. ech szkoda gadać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156996-pod%C5%82oga-pod-kominem/#findComment-4694698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 10.05.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 (edytowane) Ława to przesada , ale bez styropianu .Trochę prętów zbrojeniowych nie zaszkodzi. te 0,5 metra betonu i kilkanaście bloczków różnicy w inwestycji nie zrobi ... oczywiście mowa o kominie jak w tytule posta , co do miejsca pod kominek to na etapie chudziaka wykopać na łopatę głębiej i wrzucić jakieś zbrojenie Edytowane 12 Maja 2011 przez Wojtek R Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156996-pod%C5%82oga-pod-kominem/#findComment-4695158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 12.05.2011 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Jeśli w temacie podłogi pod kominkiem:czy powinna być ona oddylatowana od reszty? Tzn. ...mam tak: Na 15 cm warstwie styro rurki z wodą (betonu 8 cm); tam gdzie kominek warstwa styro wynosi tylko 5 cm (betonu 18 cm). Całość powierzchni wylana jako monolit na całą podłogę z zachowaniem dylatacji od ścian. Po środku salonu dodatkowa dylatacja. Natomiast brak dylatacji powierzchni przewidzianej dla kominka (piecokominka) od tej części z podłogówką. Położony już jest gres. Czy aby to dobrze? Czy można bez dylatacji w tym miejscu budować "ciężki" kominek? Czy "ciężką" obudowę można budować na gresie? (Pan kominkowy powiedział, że można gresem "pojechać" do samych nóżek wkładu.) Czy lepiej zdjąć kilka płyt, zbudować na wylewce, którą wpierw oddylatować od podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156996-pod%C5%82oga-pod-kominem/#findComment-4698044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.05.2011 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Jeśli w temacie podłogi pod kominkiem: czy powinna być ona oddylatowana od reszty? Tzn. ...mam tak: Na 15 cm warstwie styro rurki z wodą (betonu 8 cm); tam gdzie kominek warstwa styro wynosi tylko 5 cm (betonu 18 cm). Całość powierzchni wylana jako monolit na całą podłogę z zachowaniem dylatacji od ścian. Po środku salonu dodatkowa dylatacja. Natomiast brak dylatacji powierzchni przewidzianej dla kominka (piecokominka) od tej części z podłogówką. Położony już jest gres. Czy aby to dobrze? Czy można bez dylatacji w tym miejscu budować "ciężki" kominek? Czy "ciężką" obudowę można budować na gresie? (Pan kominkowy powiedział, że można gresem "pojechać" do samych nóżek wkładu.) Czy lepiej zdjąć kilka płyt, zbudować na wylewce, którą wpierw oddylatować od podłogówki? Problem ciężkich kominków w połączeniu z ociepleniem , to problem ewentualnego ugięcia się styropianu . Nie ma znaczenia czy są to 2 cm czy 15 . Czy nad nim jest 5cm betonu , czy 20. Powyżej pewnej wagi (od 300 kg na m2) powinno się łączyć warstwę górną betonu z podbetonem. Nie trzeba tego robić na całej powierzchni . Wystarczy kilka punktów stycznych ( np 10x10 cm) .Tyle teoria. Brak tego rozwiązania może skutkować rysowaniem się powierzchni posadzki , a w efekcie pękaniem płytek. Jeśli uda się zrobić dylatację na granicy strefy kominka z pozostałą podłogą i w tym miejscu trafić z fugą płytek , nie ma o czym dyskutować przy kominkach do 1000 kg . Większe ciężary wymagają wiedzy konstruktora ( albo sporych ilości betonu bez styropianu) I jeszcze jedno - to do tych którzy lubią demonizować problem ciężaru kominka . Czy wiecie ile waży stara szafa gdańska ? Taka dębowa , rzeźbiona ? A czy wiecie ile waży ta szafa , po napełnieniu księgozbiorem ? Czy słyszał ktoś by robiono pod nią zabiegi takie jak pod kominek , który może być nawet o połowę lżejszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156996-pod%C5%82oga-pod-kominem/#findComment-4699300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 14.05.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 byle by bez styropianu!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156996-pod%C5%82oga-pod-kominem/#findComment-4701554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.05.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 (edytowane) Witam.Izolacja, która ma nośność rzędu 3t/m2:1.Beton komórkowy2.Beton komórkowy + płyty ceramiczne (dla tych, którzy nie lubią betonu komórkowego jako warstwa wierzchnia, stykająca się z piecem)3.Styropian "fundamentowy" (ten pod domy stawiane na płytach fundamentowych) plus normalna wylewkaTrzecie rozwiązanie nie wymaga nawet izolacji od gruntu.Dla przykładu - komin systemowy to ok. 0,6 - 1 t/0,25 m2 ... czyli nawet czterokrotnie więcej.Pozdrawiam. Edytowane 15 Maja 2011 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156996-pod%C5%82oga-pod-kominem/#findComment-4702321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 15.05.2011 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Trzecie .. styropian fundamentowy plus normalna wylewka ?? Ciekawe.... ciekawe co z ciepłem i jego oddziaływaniem na styropian fundamentowy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156996-pod%C5%82oga-pod-kominem/#findComment-4702560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 15.05.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Opanuj nerwy Kolego.. Jeśli masz ochotę to odpisz na pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156996-pod%C5%82oga-pod-kominem/#findComment-4702951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
