andriuss 08.05.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Za namową kolegi z jednego z wątków - wyszperałem w sieci następującą ofertę: http://www.comfortableclimate.co.uk/Zubadan%20-%20Outdoor%20Unit%20Inverter%20Heat%20Pump.html?category_id=11 Zapewne bywalcy forum zaświadczą o wyższości Zubadana nad mniej zaawansowanymi pompami. Pytanie do wszystkich - czy czegoś nie rozumiem i jest tu jakiś haczyk, czy też w Anglii jest po prostu kilka razy taniej i można stać się szczęśliwym posiadaczem większego Zubadana za ca. 15 KPLN? Czy ktoś ma jakiekolwiek doświadczenia w zakupie sprzętu poza granicami? Czy ktoś może powiedzieć jak się mają ceny w linku do ofert polskich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156997-koszty-zakupu-polska-a-zagranica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deratus 09.05.2011 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Zwróć uwagę, że jest to tylko sama jednostka zewnętrzna. Dodaj jeszcze koszt jednostki wew. STE-EHST Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156997-koszty-zakupu-polska-a-zagranica/#findComment-4693010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 09.05.2011 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Podana przez Ciebie jednostka wewnętrzna ma zasobnik CWU, który trudno wliczać w koszty samej pompy. Ma on jednak ten plus, że ma sterowanie Pytanie pomocnicze: czy ktoś próbował lub wie, czy Zubadanem da się sterować za pomocą sterownika PLC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156997-koszty-zakupu-polska-a-zagranica/#findComment-4693557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAL9000 11.05.2011 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Witam! To jest mój pierwszy post na forum (choć czytelnikiem jestem już od pewnego czasu) dlatego najpierw chciałem pozdrowić wszystkich forumowiczów a zwłaszcza "pompowiczów". Piszę w tym wątku ponieważ również skłaniam się do ogrzewania domu za pomocą pompy ciepła. Wcześniej myślałem o takiej z kolektorem gruntowym, ale kiedy natknąłem się na Zubadana moje plany poszły raczej w tym kierunku. Jeśli chodzi o cenę to znalazłem aukcję na pewnym portalu bazarowym: http://allegro.pl/mitsubishi-zubadan-11-2-kw-pompa-ciepla-220-mkw-i1607193273.html cena wydaje się zbliżona do tej oferowanej na stronie angielskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156997-koszty-zakupu-polska-a-zagranica/#findComment-4696900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 11.05.2011 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Hmm, jeśli sprzedają dokładnie to samo, tj. jednostkę zewnętrzną bez sterowania, to wybacz, ale ja widzę różnicę pomiędzy 18 500 PLN a 2 500 GBP, na tyle dużą, że starczy na bufor. Choć myślałem, że będzie większa różnica. Dzięki za cynk. Witał na forum Cię nie będę, bo za młody stażem jestem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156997-koszty-zakupu-polska-a-zagranica/#findComment-4697214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAL9000 12.05.2011 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Hmm, jeśli sprzedają dokładnie to samo, tj. jednostkę zewnętrzną bez sterowania, to wybacz, ale ja widzę różnicę pomiędzy 18 500 PLN a 2 500 GBP, na tyle dużą, że starczy na bufor. Choć myślałem, że będzie większa różnica. Dzięki za cynk. Witał na forum Cię nie będę, bo za młody stażem jestem . Mój błąd, spojrzałem na ofertę z jednostką wewnętrzną. A swoją drogą, nie wiesz może jakie elementy należałoby dokupić aby mieć pełen zestaw. Na tej angielskiej stronie na samym dole jest oferta z jednostką wewnętrzną i chyba modułem sterującym (zdjęcie mało dokładne) - cena z VAT ok.3500 Funciaków. Nawet po doliczeniu kosztów przesyłki, które jak znam życie do naszego kraju zapewne będą większe niż te podane 175 Funtów to i tak wydaje się to być dobra oferta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156997-koszty-zakupu-polska-a-zagranica/#findComment-4697894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 12.05.2011 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Nie mam jeszcze niestety żadnych doświadczeń praktycznych, znam tylko teorię. Nie widzę dlaczego nie można by podłączyć samej jednostki zewnętrznej do właściwie dowolnej instalacji, ale pozostaje kwestia sterowania. Pytałem wcześniej, czy ktoś potrafi sterować taką pompą za pomocą sterownika PLC (raczej pośrednio, sterując napięciem 220 lub 400 V), ale jak widzisz nikt nie odpowiedział. A PLC dlatego, że chciałbym takowy posiadać także w wielu innych celach, np. do obsługi czujników ruchu, itd. Czy ktoś ma może doświadczenia w sterowaniu jakimikolwiek innymi pompami ze sterowników PLC? I mógłby się podzielić doświadczeniami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156997-koszty-zakupu-polska-a-zagranica/#findComment-4698550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
