Ostatnimi czasy moja brama wjazdowa zacząła samodzielny, niezależny żywot. A historia jej żywota jest taka:
- dwa razy po normalnym zamknięciu się sama otworzyła
- i nagle pewnego dnia odmówiła całkowicie współpracy. Zero reakcji mimo różnych sztuczek.
- tego samego dnia po ręcznym zamknieciu i zablokowaniu niespodziwanie (jak nikt na nią nie patrzył) się otworzyła
- w celu uniemożliwienia jej "działalności" zostałe jej karnie odłączone zasilanie
- po dwóch dniach kary i podłączeniu napięcia brama się "poprawiła" i działa normalnie
.... do nastepnego razu ?!
(Napęd Came)
https://forum.murator.pl/topic/157009-co-z-ta-bram%C4%85/
Masz podpiety do automatu przycisk do otwierania?
Jeśli tak to go wypnij.
Jakie piloty? Z kodem stałym czy zmiennym?
Radio też można wypiąć. I wtedy sprawdź czy się sama otwiera.
W ostateczności coś z elektroniką może być. Jakiś zimny lut albo cuś.
https://forum.murator.pl/topic/157009-co-z-ta-bram%C4%85/#findComment-4694686
1. Przycisk jest - z garażu. Miałem z nim raz problemy.
2. Kody ? A nie wiem. Kupiłem dom z juz tą bramą. Jak sprawdzić?
3. Fotki ? Czy chodzi o czujniki na pdczerwień? Jak tak to mam.
Jak sprawa będzie sie powtarzała to wezwe serwis. Jak widzę moze być wiele przyczyn.
https://forum.murator.pl/topic/157009-co-z-ta-bram%C4%85/#findComment-4694738
Na 90 % będzie to wina jakiegoś kabelka.Najlepiej wypiąć wszystko zostawić tylko zasilanie i radio(żeby pilot działał).
Sprawdzić przez dwa trzy dni.Jak jest ok to wpinamy fotki i znów sprawdzamy, potem przycisk.Albo niech jakis elektryk sprawdzi okablowanie,Jeśli powie że jest ok to wina automatyki.
https://forum.murator.pl/topic/157009-co-z-ta-bram%C4%85/#findComment-4697868
  • 2 months później...
Po kilku miesiacach testowania bramy i różnych działań wychodzi na to że za wszystko była odpowiedzialna wilgoć dostajaca sie do elektroniki napędu.
Po zdjeciu obudowy została odkurzona, odpajęczona aparatura styki, płytka itp. Został zaklejony otwór w obudowie przez który wychodziła antenka.
Po tych działaniach mimo kilku ulew (odpukać) brama zachowuje sie jak trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/157009-co-z-ta-bram%C4%85/#findComment-4810462
