Cześć.
Czy można wykonać 1. warstwę muru ściany (tę na izolacji poziomej) z bloczka betonowego (tego samego co fundament), a dopiero potem porotherm ? Czy są jakieś wskazania/przeciwwskazania co do tego pomysłu ?
Przy okazji - jeśli chcę mieć trochę więcej styropianu na podłodze, czy można niżej wylać chudziak (tak, żeby góra nie była równo z izolacją na bloczkach), czy standardowo - obniżając wysokość pomieszczenia ?
Pzdr
owp
https://forum.murator.pl/topic/157011-1-warstwa-%C5%9Bciany-z-bloczka-betonowego/
możesz tylko jeszcze jak obnizysz posadzkę to sporo muru wyjdzie w chłodniejszej strefie, na bloczkach tych 1 rzedu i wieniec odsłoniety, dobrze by było abyś to zrównowazył ociepleniem z materiałów o wiekszej izolacyjnosci niz pozostała część elewacji
https://forum.murator.pl/topic/157011-1-warstwa-%C5%9Bciany-z-bloczka-betonowego/#findComment-4693996
Skoro zaczynasz murownie ścian to przecież mozesz te brakujące cm dać do góry wyższą sciane, wyżej, nadproża strop. Po co od początku komplikowac proste sprawy.
https://forum.murator.pl/topic/157011-1-warstwa-%C5%9Bciany-z-bloczka-betonowego/#findComment-4694102
  • 3 weeks później...
redon cos ty kręcisz z tym pytaniem, pierwotnie się pytasz czy może byc pierwsza warstwa ..ta na bloczkach i na izolacji poziomej z bloczka fundamentowego, czyli masz izolacje poziomą? , teraz aby wilgoć nieszła to dajesz kolejna warstwę na ten bloczek, to masz izolacje pozioma, bloczek, izolację poziomą, to cos tu niegra , masz gruntem obsypane te ściany? Ponad poziom izolacji poziomej? Z kąd ta wilgoc ma pochodzic?, przeciez masz izolacje na fundamencie?
https://forum.murator.pl/topic/157011-1-warstwa-%C5%9Bciany-z-bloczka-betonowego/#findComment-4720165
Więc tak mam pod bloczki betonowe zrobioną izolację 2x papa termozgrzewalna, niedługo zaszalują mi strop będzie wylany i pytam jaką papę/folię dać na stropie pod warstwę betonu komórkowego - ytonga. Teraz poprawne pytanie :)
https://forum.murator.pl/topic/157011-1-warstwa-%C5%9Bciany-z-bloczka-betonowego/#findComment-4720226
