yahu83 09.05.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Witam Serdecznie, Jako że nie posiadam wiedzy budowlano konstruktorskiej zwracam się z prośbą o pomoc. Chciałbym powiększyć w domu WC i zrobić z niego łazienke. Zewnętrzne sciany są pionowe natomiast krokwie są po skosie troche dalej z zewnętrznej strony tak jak na rysunku. Chciałbym w jednym miejscu usunąć taką ścianę, dać ocieplenie między krowie i obić płytami G-K). Zrobił by się wtedy mały skos ale zyskał bym miejsce m.in. na postawienie muszli. W związku z tym mam pytanie jak role pełni sciana zaznaczona na projekcie żółtym kolorem i czy jest możliwość jej usunięcia na zaznaczonej długości (ok 2,5m) bez ryzyka osłabienia konstrukcji? Jakie trzeba będzie zastosować wzmocnienia? Dziękuję z góry za wszelką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157012-zmiana-konstrukcji-w-dachu-mansardowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.05.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Ściankę możesz zlikwidować słupów nośnych nie. Montując ocieplenie w mansardowej połaci należy zapewnić skuteczną wentylację tej warstwy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157012-zmiana-konstrukcji-w-dachu-mansardowym/#findComment-4694544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 13.05.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Z konstrukcyjnego punktu widzenia wszystko jest możliwe... Urzeczywistnienie zależy wyłącznie od grubości portfela zainteresowanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157012-zmiana-konstrukcji-w-dachu-mansardowym/#findComment-4700038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
