bajcik 09.05.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 O kanalizacji stanu zero przeczytałem już chyba wszystko, ale zostało kilka pustych plam w mojej wiedzy. jaka jest minimalna głębokość rur poziomych pod chudziakiem? Od najdalszego pionu po 10metrach opuści mi się jeszcze 2-3% czyli jakieś 25cm. Tak jak wypadnie tam kuć otwór? Czy jest jakaś minimalna głębokość wyścia z budynku? Jeden pion (bezkibelkowy) wypada mi blisko wyjścia głównej rury z budynku, blisko ściany zewnętrznej Jak to optymalnie wpiąć? - zakręcić pętlą? - wpiąć w rurę pod kątem prostym? - wyjść przez ścianę dwoma rurami i połączyć na zewnątrz? Jaka jest optymalna odległość pionu od ściany przy której ma iść? Ile powinien wystawać kielich rury nad poziom zero? Jak to testować? Zakładając że rury są tam gdzie powinny, uszczelki składane na ludwika, woda w lana w pion wychodzi bokiem - czy można się jeszcze zonka w przyszłości spodziewać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 09.05.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 co do głębokości to czym głębiej tym lepiej by nie przemarzało ale zdarzają się wypadki że jest bardzo płytko i wtedy dobrze rurę zaizolować,odległość od ściany taka by uchwyt zamocować do ściany biorąc pod uwagę to jak ściana będzie wykończonakibelek najlepiej wpiąć pod kątem 45stopni do głównej rurykielich może być poniżej poziomu zero ważne żeby instalacja była szczelnatestować to co w ziemi najlepiej wodą czy nie uchodzi a resztę powietrzem ale to trzeba mieć specjalny zestaw z Ururką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/#findComment-4694167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 10.05.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 testować (...) resztę powietrzem ale to trzeba mieć specjalny zestaw z Ururką Możesz opisać bardziej szczegółowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/#findComment-4695946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 11.05.2011 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 zatkać wszystkie wyloty i odpowietrzenia szczelnie, zalać wszystkie syfony, włożyć wężyk z trójnikiem i podpiętą ururką napełnioną wodą, napompować do instalacji 50mb i zatkać trójnik, jak ciśnienie na ururce nie spada to oznacza że instalacja jest szczelna a jak spada to trzeba szukać dziury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/#findComment-4697332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 11.05.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 zatkać wszystkie wyloty i odpowietrzenia szczelnie, zalać wszystkie syfony, włożyć wężyk z trójnikiem i podpiętą ururką napełnioną wodą, napompować do instalacji 50mb i zatkać trójnik, jak ciśnienie na ururce nie spada to oznacza że instalacja jest szczelna a jak spada to trzeba szukać dziury 50 mbar (bo chyba o tę jednostkę chodzi) to około 50 cm słupa wody. Żeby takie ciśnienie nie wybiło wody z syfonów, trzeba do nich nalać wody na co najmniej taką właśnie wysokość. To jak to będzie najlepiej? No chyba uszczelnić drzwi i nalać wodę do całej łazienki, co? A do uszczelnienia odpowietrzeń na dachu - lepiej wezwać kominiarza, dekarza czy hydraulika-lunatyka? Ech! Ręce i nogi opadają! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/#findComment-4697502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 12.05.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 50 mbar (bo chyba o tę jednostkę chodzi) to około 50 cm słupa wody. Żeby takie ciśnienie nie wybiło wody z syfonów, trzeba do nich nalać wody na co najmniej taką właśnie wysokość. To jak to będzie najlepiej? No chyba uszczelnić drzwi i nalać wodę do całej łazienki, co? A do uszczelnienia odpowietrzeń na dachu - lepiej wezwać kominiarza, dekarza czy hydraulika-lunatyka? Ech! Ręce i nogi opadają! napisałem ci że trzeba mieć specjalny zestaw do testów, ale twoja "mądrość" nie pozwala ci się czegokolwiek nauczyć, więc zanim zaczniesz komukolwiek doradzać na temat hydrauliki troszkę się podszkol lekcja nr1 http://www.tradecounterdirect.com/plumbing-tools/pressure-testing-/1/ wszystko co potrzebne do takiego testu, a ty mądralo opisz jak tego użyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/#findComment-4698884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 12.05.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 50 mbar (bo chyba o tę jednostkę chodzi) to około 50 cm słupa wody. Żeby takie ciśnienie nie wybiło wody z syfonów, trzeba do nich nalać wody na co najmniej taką właśnie wysokość. To jak to będzie najlepiej? No chyba uszczelnić drzwi i nalać wodę do całej łazienki, co? A do uszczelnienia odpowietrzeń na dachu - lepiej wezwać kominiarza, dekarza czy hydraulika-lunatyka? Ech! Ręce i nogi opadają! a jak masz zestaw do testów to 50mbar w rurce o przekroju około 4mm nie przedmucha syfonu o przekroju 40mm (nawet wannowego) praktycznie przerobiłem to tysiące razy oddając instalacje na blokach, więc panie teoretyku wybierz się na praktykę to się czegoś nauczysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/#findComment-4698959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 12.05.2011 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 50mbar w rurce o przekroju około 4mm nie przedmucha syfonu o przekroju 40mm A słyszałeś kiedyś o naczyniach połączonych? Dla przypomnienia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Naczynia_po%C5%82%C4%85czone Albo nie potrafisz odczytać jednostek, albo siła twojej ignorancji powstrzymuje działanie prawa Pascala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/#findComment-4699226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.05.2011 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 A słyszałeś kiedyś o naczyniach połączonych? Dla przypomnienia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Naczynia_po%C5%82%C4%85czone Albo nie potrafisz odczytać jednostek, albo siła twojej ignorancji powstrzymuje działanie prawa Pascala. nie jestem naukowcem tylko hydraulikiem, więc nie zajmuje się tłumaczeniem dlaczego tak jest jak napisałem i które prawo jest do tego najbardziej adekwatne, prosiłeś bym opisał bardziej szczegółowo to ci napisałem, ale ty chcesz za wszelką cenę udowodnić swoją wyższość ok zapraszam na budowę zobaczymy do czego przyda się twoja teoria i czy cokolwiek będziesz w stanie zrobić i czy to potem będzie działało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/#findComment-4700240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszolsztyn 04.07.2011 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 WitamNie wiem czy to dobry temat ale nie chciałem zakładać nowego dla tak mało istotnej sprawy. Mam mały problem kanalizacyjny. Mianowicie dwa miesiące temu podłączaliśmy muszle sedesową (kompakt) u babci i odpływ zrobiłem tą giętką, gumową rurą harmonijkową, którą można wyginać we wszystkie strony (wiecie o co chodzi) i z początku było wszystko szczelnie, bez problemów... . Ta giętka rura od sedesu jest podłączona bezpośrednio do trójnika 100 do pionu. Od kilku dni w miejscu połączenia rury z trójnikiem zaczęła pojawiać się woda - nie dużo ale czasami trochę pocieknie. Wydaje mi się, że to przez to, że rura jest nieco za długa i uszczelka jest zbyt głęboko wciśnięta w trójnik. Zawsze kiedy leci woda w pionie z góry słychać odgłosu jakby rozbijającej się wody w miejscu połączenia z trójnikiem i pojawia się wilgoć. Wcześniej o dziwo tak się nie robiło... Zaznaczę, że uszczelka rury nie znajduje się w osi pionu. Mam kolanka PCV tej średnicy i myślę czy by z nich nie dopasować odpływu pomiędzy muszlą a pionem.. Czy sedes może być podłączony bezpośrednio do PCV? Dodam tylko jeszcze, że nie jestem hydraulikiem, zajmuje się tym bardziej hobbystycznie i od niedawna. Przepraszam za mój mało fachowy opis. Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/#findComment-4768493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 04.07.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Witam Nie wiem czy to dobry temat ale nie chciałem zakładać nowego dla tak mało istotnej sprawy. Mam mały problem kanalizacyjny. Mianowicie dwa miesiące temu podłączaliśmy muszle sedesową (kompakt) u babci i odpływ zrobiłem tą giętką, gumową rurą harmonijkową, którą można wyginać we wszystkie strony (wiecie o co chodzi) i z początku było wszystko szczelnie, bez problemów... . Ta giętka rura od sedesu jest podłączona bezpośrednio do trójnika 100 do pionu. Od kilku dni w miejscu połączenia rury z trójnikiem zaczęła pojawiać się woda - nie dużo ale czasami trochę pocieknie. Wydaje mi się, że to przez to, że rura jest nieco za długa i uszczelka jest zbyt głęboko wciśnięta w trójnik. Zawsze kiedy leci woda w pionie z góry słychać odgłosu jakby rozbijającej się wody w miejscu połączenia z trójnikiem i pojawia się wilgoć. Wcześniej o dziwo tak się nie robiło... Zaznaczę, że uszczelka rury nie znajduje się w osi pionu. Mam kolanka PCV tej średnicy i myślę czy by z nich nie dopasować odpływu pomiędzy muszlą a pionem.. Czy sedes może być podłączony bezpośrednio do PCV? Dodam tylko jeszcze, że nie jestem hydraulikiem, zajmuje się tym bardziej hobbystycznie i od niedawna. Przepraszam za mój mało fachowy opis. Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam! użyłeś najgorszego dziadostwa jakie jest na rynku złącza giętkiego, bardzo często są z nim problemy z rożnych powodów a jak jest za długie to porażka, przerób to na zwykłe kolano i będzie super a pomiędzy kolanem a kibelkiem wkłada się złączkę taką samą jak ta giętka tylko krótką bez tej harmonijki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/#findComment-4768805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszolsztyn 04.07.2011 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Wielkie dzięki za odpowiedz Kurcze... ale wydawało mi się, że skoro w Praktikerze w dziale z kibelkami te złączki leżały niemal na każdym kroku to się je teraz wszędzie stosuje... Postaram się zrobić z kolankami tylko zapewne będę miał problem z połączeniem teraz na sztywno jak kibel jest już zamocowany i zasylikonowany.. no nic. Ja wiem, że się wkłada tą złączkę tylko pytanie czy może być bezpośrednio PCV bo tam też jest przecież uszczelka w kielichu - chyba powinno trzymać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/#findComment-4768867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 05.07.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 raczej ta uszczelka z pcv będzie za luźna, no chyba że masz jakiś bardzo nietypowy kibelek, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157032-5-pyta%C5%84-kanalizacyjnych/#findComment-4771075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
