gervail 09.05.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 witam, chcialbym sie poradzic w sprawie ocieplenia lukarny na szkielecie drewnianym, obitą na bokach płytą MFP. Płyta MFP z zewnątrz obita jest blacha trapezową. czy dobrze bedzie dać od środka na ściany boczne wełnę 20cm, potem paroizolacje oraz drugą płytę MFP ? strop bedzie plaski, na nim rowniez welna. zastanawiam się czy powinienem dać między wełnę, a zewnętrzną płytę MFP folię paroprzepuszczalną (wiatroilozację) ? wydaje mi sie to zbędne... czy dobrze rozumiem, iz jesli jakims cudem w welnie znajdzie sie wilgoc to ta wilgosc zawsze idzie do gory ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157043-ocieplenie-lukarny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gervail 12.05.2011 04:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 nikt nie zna tematu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157043-ocieplenie-lukarny/#findComment-4697872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.05.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Lukarnę ociepla się jak dach. Każda grubość wełny poniżej 30 cm będzie za mała, ale będzie ponoć lepiej wyglądać. Wilgoć idzie od większego jej ciśnienia do mniejszego, gdyż jest w formie gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157043-ocieplenie-lukarny/#findComment-4711440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
