mtsw466 10.05.2011 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Czy pod podjazd go garażu jako pierwszą warstwę można użyć odpadów po budowie (ceramiki Wienerbergera) drobno potłuczonej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157062-st%C5%82uczka-pod-podjazd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 10.05.2011 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157062-st%C5%82uczka-pod-podjazd/#findComment-4696008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 13.05.2011 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 to raczej kiepski pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157062-st%C5%82uczka-pod-podjazd/#findComment-4699923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 13.05.2011 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Czy pod podjazd go garażu jako pierwszą warstwę można użyć odpadów po budowie (ceramiki Wienerbergera) drobno potłuczonej? Ceramika to wypalona glina, która w kontakcie z wodą (wilgotny grunt) się lasuje zamieniając w glinę... a glina to grunt wysadzinowy... dalej tłumaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157062-st%C5%82uczka-pod-podjazd/#findComment-4700053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 13.05.2011 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Koledzy mają racje.Jeśli masz gruz betonowy to co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157062-st%C5%82uczka-pod-podjazd/#findComment-4700064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.05.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Nie wszędzie grunt wysadzinowy będzie problemem. Jeśli na to ma iść wylewka, to nie ma mowy, bo popęka. Ale jeśli bruk, kostka albo coś w tym stylu - co za problem? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157062-st%C5%82uczka-pod-podjazd/#findComment-4700231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 13.05.2011 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Mam zamiar położyć kostkę. Stłuczka ma iść na sam spód potem zagęszczona warstwa piachu, podsypka no i dopiero kostka. Szkoda wyrzucać tej stłuczki ale jak nie będzie rady to gdzie wykorzystać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157062-st%C5%82uczka-pod-podjazd/#findComment-4700713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 14.05.2011 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Mam zamiar położyć kostkę. Stłuczka ma iść na sam spód potem zagęszczona warstwa piachu, podsypka no i dopiero kostka. Szkoda wyrzucać tej stłuczki ale jak nie będzie rady to gdzie wykorzystać? Szkoda wyrzucac? Czy może raczej "za drogo" za wywóz gruzu i kupno kruszywa drogowego? Bez względu co będzie nawierzchnią ceramika się zlasuje i zacznie podbudowa pracować. Sam Bruk może nie popęka ale caly podjazd będzie pofalowany. Po kilku zimach przylecisz na forum z glupim pytaniem "co robic??? mój podjazd wygląda jak po wojnie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157062-st%C5%82uczka-pod-podjazd/#findComment-4700769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 17.05.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 zaproponowana przez Ciebie konstrukcja nawierzchni ("stłuczka" warstwa piasku, podsypka, kostka) jest nie do przyjęcia. piasek jako taki, ze względu na swoją frakcję - nie daje się zagęścić. Jako warstwa powinno być zastosowane kruszywo dajace się zagęśćić. NP. kruszywo łamane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157062-st%C5%82uczka-pod-podjazd/#findComment-4705643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 28.06.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 Na podbudowę nie stosowałbym innych materiałów niż zalecane. Jeżeli użyty materiał będzie się z czasem kruszył się i rozpadał nie pozostanie to bez wpływu na samą nawierzchnię. Ten temat był już poruszany tu na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157062-st%C5%82uczka-pod-podjazd/#findComment-4759757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
