aswolska 10.05.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Witam wszystkich, Chcialabym sie poradzic w kwestii ocieplenia piwnic.Budujemy dom 150m2 z pelnym podpiwniczeniem. Chcemy zeby byl on energooszczedny.Piwnica nie bedzie ogrzewana, wentylacja grawitacyjna w piwnicy (w domu mechaniczna z rekuperatorem), przeznaczenie piwnicy - skladzik rzeczy niepotrzebnych. Czy ocieplenie polistyrenem ekstrudowym - 8cm to dobry pomysl? Wg naszego projektu jest styropian 10cm.Bardzo prosze o podpowiedz. Z gory dzieki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157070-ocieplenie-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 11.05.2011 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Witam wszystkich, Chcialabym sie poradzic w kwestii ocieplenia piwnic. Budujemy dom 150m2 z pelnym podpiwniczeniem. Chcemy zeby byl on energooszczedny. Piwnica nie bedzie ogrzewana, wentylacja grawitacyjna w piwnicy (w domu mechaniczna z rekuperatorem), przeznaczenie piwnicy - skladzik rzeczy niepotrzebnych. Czy ocieplenie polistyrenem ekstrudowym - 8cm to dobry pomysl? Wg naszego projektu jest styropian 10cm. Bardzo prosze o podpowiedz. Z gory dzieki!!! ZErknij do mojego dziennika i popatrz jak można to zrobić. Z tego co wiem jest to jedna z najlepszych metod. Oczywiście wykorzystany jest poliestyren tylko że 10cm. Dodam, że w piwnicy mojego domu znikła wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157070-ocieplenie-piwnicy/#findComment-4696324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redon 11.05.2011 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Ja również mam podobny problem. Zakupiłem 8cm syrodur Synthosa i się zastanawiam czy dołożyć jeszcze i na przekładkę układać czy to już starczy? Dom ma być energooszczędny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157070-ocieplenie-piwnicy/#findComment-4697217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 11.05.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Dom energooszczedny niepowstaje przez ocieplenie, niema wytycznej że ten z 8 niebedzie energooszczedny. Zasada jest prosta im więcej tym lepiej , musisz skalkulowac koszt ocieplenia dla piwnicy i sam wybrac, Jeżeli masz grunty dookoła nawodnione lub chłonace wilgoc i utrzymujace ja to i przemarzanie jest wieksze, więc i ocieplenie powinno być grubsze, jesli masz grunty przepuszczalne które w zimie stworzą swoistą izolację dajesz mniej. U niektórych przy 8 cm wyjdzie grzyb u innych niewyjdzie bez styropianu czy styroduru.Ja przy wersii optymistycznej proponuje zawsze 10 cm, przy złych warunkach 15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157070-ocieplenie-piwnicy/#findComment-4697245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aswolska 11.05.2011 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Dzieki wielkie za wszystkie odpowiedzi. Polozymy jednak 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157070-ocieplenie-piwnicy/#findComment-4697370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
