marcin1979 10.05.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Mam wybrany wkład Northstar N-21 i tu mam pytanie. Do tego wkładu dokupuje się zestaw do doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Widział to ktoś?? Chodzi mi o to czy jest jakaś regulacja tego dopływu, żeby jak nie będę palić odciąć go całkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157072-northstar-n-21-i-sterowanie-powietrza-z-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin1979 18.06.2011 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 Mam wybrany wkład Northstar N-21 i tu mam pytanie. Do tego wkładu dokupuje się zestaw do doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Widział to ktoś?? Chodzi mi o to czy jest jakaś regulacja tego dopływu, żeby jak nie będę palić odciąć go całkowicie. Chodzi mi o jedną rzecz. Jeśli do kominka doprowadzamy powietrze z zewnątrz to czy każdy wkład ma jakąś regulację tego dopływu. Bo chciałbym np zamontować regulację automatyczną ze sterownikiem który będzie otwierał przepustnicę jak będzie spadała temperatura. Czyli jak będzie regulacja we wkładzie to otworzę na maksa a resze bedzie ibsługiwane automatycznie na przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157072-northstar-n-21-i-sterowanie-powietrza-z-zewn%C4%85trz/#findComment-4747452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.06.2011 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 MarcinTwoje myslenie jest prawidlowe,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157072-northstar-n-21-i-sterowanie-powietrza-z-zewn%C4%85trz/#findComment-4747509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
