newyork 10.05.2011 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Sufit mineralny Armstrong Pomóżcie bo raz ,że tego nigdy nie robiłem,a dwa to jak nie ja to na fachowca mnie nie stać :/ 1-profile główne mają 3,7 metra.Moje pomieszczenie ma 4 metry więc rozumię,że jest jakiś sposób na łaczenie tych profili?Poprostu na styk ,czy jest jakaś zakładka ?...a może dać ten profil w poprzek pomieszczenia ,wtedy objąłby całość ? http://static.e-budownictwo.tv/gallery/1342/0_1616623db9055f1c09ee66c37a16fdab8ceae2d8.jpg 2-czy wieszaki mocuje do belek (betonowych podejrzewam) które biegną przez długość kuchni,czy może na takie kołki którym dziury wierce w pustakach ?W belce nośnej to podejrzewam będę wiercił 3 godziny jedną dziurę...no i podejrzewam,że to niezgodne z ogólnymi zasadami budownictwa?http://static.e-budownictwo.tv/gallery/1342/0_a912659bbbad3d867b1f021794463e305511bf14.jpg 3-sufit moge opuścić na max 23 cm - czy taka odległośc wystarczy na zainstalowanie takiego sufitu ? Ile ma wieszak długości ? http://static.e-budownictwo.tv/gallery/1342/0_ad5178f6ac625c9c042b553fdc9ce6e7d600955c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157076-sufit-mineralny-armstrong-3-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal190 11.05.2011 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 1) myślę, że to pomoże http://www.armstrong.pl/content2/commclgeu/files/49453.pdf2) rozumiem, że masz strop terriva. Kołkuj w odległościach wg wytycznych montażowych. 3) taki sufit zwykle potrzebuje min 5-7 cm przestrzeni w zależności od zastosowanych zawiesi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157076-sufit-mineralny-armstrong-3-pytania/#findComment-4697175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newyork 12.05.2011 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Dzięki za pomoc ale pytanie nr 1 dalej bez odpowiedzi :/ w tym pdfie niema akurat nic o łączeniu profili głównych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157076-sufit-mineralny-armstrong-3-pytania/#findComment-4699061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
