orasje 11.05.2011 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 witam., w jaki sposób po zakończeniu wylewania podłóg dokonać kontroli jakości wykonanego zlecenia...rozumiem że do skontrolowania czy jest równa wystarczy poziomica ale co z samą wylewką?. Pytam bo u mnie po wylaniu pojawiły się popekania jak pajeczynki. Podono beton był zbyt wysuszony w trakcie kładzenia. Wykonawca próbował to ukryć zakrywając to miejsce ale fakt jest faktem. Czy można sprawdzić przekrój wylewki, nawiercić aby zobaczyć jak zachowuje się pod spodem? Prosze o pomoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157077-kontrola-jako%C5%9Bci-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.05.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 witam., w jaki sposób po zakończeniu wylewania podłóg dokonać kontroli jakości wykonanego zlecenia...rozumiem że do skontrolowania czy jest równa wystarczy poziomica ale co z samą wylewką?. Pytam bo u mnie po wylaniu pojawiły się popekania jak pajeczynki. Podono beton był zbyt wysuszony w trakcie kładzenia. Wykonawca próbował to ukryć zakrywając to miejsce ale fakt jest faktem. Czy można sprawdzić przekrój wylewki, nawiercić aby zobaczyć jak zachowuje się pod spodem? Prosze o pomoć Trochę więcej danych. Co masz na myśli pisząc wylewka? Niektórzy wylewką nazywają grubą 5-7cm warstwę betonową, to się nazywa podkład cementowy lub jastrych. Inni wylewką nazywają kilku milimetrową warstwę masy szpachlowej samorozlewnej wylanej na podkład cementowy/jastrych. Tak czy owak nie jest dobrze. Jak stara jest wylewka? Jak jest gruba? Czy była po wylaniu przykryta folią? Zapytaj z jakiego cementu jest wykonana wylewka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157077-kontrola-jako%C5%9Bci-wylewki/#findComment-4697500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
