SPECSTAL 20 KW - stal kotłowa 8 mm - co sądzicie o tym kotle, 2 paleniska
tlalken
  • 5 weeks później...
Piec zamontowany i działa bardzo sprawnie.
Na razie testuje ustawienia. Sterownik ST-37, jest bardzo prosty i wydaje mi sie wystarczający na potrzeby ogrzewania CO i CWU.
Sam piec bardzo solidny i bardzo ciężki, 490 kg z pustym zasobnikiem, teraz ciesze się, że nie dałem pod niego płytek cer. bo chyba nie wytrzymały by momentu usadowienia pieca na stole. Narazie pale miałez kaloryczność 25000
  • 3 months później...
  • 4 months później...
  • 9 months później...
http://allegro.pl/kociol-piece-co-20kw-pod-tl-2pal-stale-stal-8mm-i1604282284.html
Znalazłem na allegro taki piec.
Piec posiada dwa paleniska. Automatyczne i tradycyjne.
Wykonany ze stali 8 mm. Piec 20 KW waży około 490 kg
Co o tym sądzicie?
Użytkuje juz ktoś ten piec?
Wiem, że temat stary, no ale może autor się odezwie i napisze coś z perpektywy dosyć sporego już użytkowania.
Ja od tygodnia mam już zainstalowany kocioł z podajnikiem "SPECSTAL"
PT2B-ZPID - 20 KW kocioł stalowy z podajnikiem tłokowym w układzie bocznym wyposażony w niezależne tradycyjne palenisko, blacha 8 mm.
Sterownik TECH 708 z PID - dopasowany pod producenta kotłów.
Jak narazie jestem zadowolony. Kocioł pracuje na PID, tak więc jak narazie ustawiam tylko temperaturę zadaną CO i CWU.
Zbiornik zasypuję węglem niesortowanym.... sporo miału i również kawałków o granulacji do 4 cm, grubsze staram się wybierać.
Taki mam opał i koniec.
Paliłem w nim również w drugim tradycyjnym palenisku w opcji z wyłączonym podajnikiem, z sterowaniem PID obsługującym proces spalania. Pracuje bardzo dobrze, jako normalny tradycyjny zasypowy. Spala wtedy praktycznie "wszystko"
Czekam na opinie i doświadczenia innych użytkowników. Jaki opał kupują, itp.
Edytowane przez bohusz
  • 3 weeks później...
Witaj,
Równiez mam PT2B z bocznym podajnikiem 20 kw.. Robiony miałem na zamówienie, czopuch z tyłu. Piec pracuje nieprzerwanie od kiedy został zamontowany. Przeszedłem z palenia miałem 19 lub 25 na tzw. JARET z kopalni Sobieski albo Janina Libiąż.. Ten opał nie ma praktycznie woguóe pyłu i nie trzeba tak często czyścić pieca. Tobie również polecam ten opał. Jeśli raz spróbujesz to będziesz palił juz cały czas. Ten JARET jest tańszyy od miału 25, troche mniej kaloryczny, ale piec rzadziej czyścisz wtedy. Ma troche więcej popiołu po spaleniu. Pozatym piec dłużej utrzymuje na nim osiągniętą temperature w stanie podtrzymania. Mój kolega po testach na moim piecu równiez zdecydował sie na Specstala.
W lecie na trubie letnim ciepła woda miesięcznie kosztuje mnie 25 PLN za opał, nie liczę prądu.
Niestety nie mam PIDa, kiedyś może podjade do producenta popytać jaki to koszt.
A ty ile zapłaciłeś za swój piec ?
Ja również jestem zadowolony z pieca. Jak narazie pale podajnikiem z sterowaniem PID.
Palę węglem "niesortowanym" kupionym okazyjnie, prawdopodobnie ukraiński, granulacja około 0 - 4 cm. Dosyć sporo procentowo w nim pylastego miału.
Piec chodzi ładnie. Testowany na węglu miękkim, czeskim, też chodzi super.
Wiem od producenta, że piec raczej nie lubi paliwa wysokokalorycznego.
Palenie z sterowanim PID to wygoda, nie trzeba grzebać w nastawach, zadaje się temperatury i piec grzeje. Można jedynie dla ulepszenia wprowadzić korekty (współczynnik) nadmuchu i podawania, no ale jak jest naprawdę potrzeba zwiazana z drastyczną zmianą opału.
Dlaczego go wybrałem
Głównie dlatego, bo ma dwa niezależne paleniska, które moga pracować razem, lub osobno..
Mogę wyłaczyć podajnik przykładowo i palić w kotle jako zasypowy, ma ogromne palenisko, jeżeli chcę to sterownik steruje DMUCHAWĄ wtedy w trybie PID.
Jeżeli by brakło na dłuzej prądu wtedy palenisko tradycyjne pracuje tradycyjnie z ręczną regulacją dopływu powietrza. A instalację CO mam taką, że pójdzie grawitacyjnie.
Podstawą sterownia w trybie PID, jest pomiar temperatury spalin w czopuch.
Temperatura w czopuchu jak sobie dmucha 1 - 10 % to około 70 - 80 stopni, jak mu spadnie temperatura CO o przykładowo 2-4 stopnie to reguluje mocą dmuchawy i ilością podań, jednak nie dopuszcza, aby temperatura spalin przekroczyła 150 stopni. Tak sobie jakoś kombinuje z tego co udało mi się zauważyć
Ja zdecydowałem sie dlatego na ten piec ponieważ mam niedaleko do producenta. Poza tym większość okolicznych instalatorów ma bardzo dobre opinie o tych piecach, no i kilku znajomych miało wcześniej i byli zadowoleni.
Ja mam najprostszy sterownik ST-37 z Techa i ustawienia opierają sie na czasie podawania, przerwie podawania, histerezie oraz przerwie w podtrzymaniu. Nie ma tzw. opcji przedmuchów tylko tzw. przerwa w podtrzymaniu.
Na tym palenisku tradycyjnym pali sie super, akurat dopalam całe drewo po budowie, tyle tylko, że trzeba uważać bo łatwo jest zabotować wode. Do tego paleniska wchodzi ponad połowa taczek budowlanych :)
Dla mnie prosta, a zarazem przemyślana konstrukcja. Do tego zawsze możesz liczyć na to, że szef firmy odbierze telefon i wyjaśni wątpliwości.
Ciekaw jestem ile tak naprawde wytrzyma ten piec. Mam kotłownie na zaworze 4D to podobno pomaga w żywotności pieca. zawor mam ustawiony na połowę i działa super.
Najpierw w piecu paliłem miałem 19 ale było dużo popiołu potem przeszedłam na miał 25 z Piasta, poźniej probowałem z Retopalem, ale strasznie piec zachodził. Znalazłem na składzie w Kętach ten cały Jaret z kopalni Sobieski i do tego pieca jest naprawde ok. Janina ma tez fajny ala ekogroszek, który jest troche drobniejszy, ale tez sie dobrze pali.
  • 11 months później...
Również jestem posiadaczem PT 2B 20KW z bocznym podajnikiem i szczerze mówiąc chciałbym prosić Was o pomoc/wskazówki dotyczące poprawnego ustawienia sterownika ST-37 firmy TECH.
Męczę się z tym sterownikiem już od tygodnia i na chwile obecną worek groszku 25 kg o kal. 25/26 wystarcza mi na 17h przy temp. na zewn. -5:2C. Czy przy ocieplonym domu 15cm styropianem oraz 140m2 powierzchni do ogrzania oraz temp. zadanej 45C jest to dużo/mało?
Z góry bardzo dziękuję za każda odpowiedź.
  • 1 month później...
  • 2 years później...
Witam, widzę że wątek stary ale może ktoś odpowie.
W tym roku zamontowałem sobie piec Pt2B ze sterownikiem ST 37N.
Na początku przepałem tylko w palenisku tradycyjnym, ale od tygodnia przerzuciłem się na podajnik automatyczny. Nie mogą sobie poradzić ze sterownikiem, albo mi zrzuca do paleniska niedopalony węgiel albo bierze go w takiej ilości że pójdę z torbami. Dając duże przerwy w podawaniu 3 minuty i podawanie na 1 minutę piec zjadł za dobę 60 kg opału nadmuch na 80%, dając na 2 minuty przerwa i minuta podawania paliwa zrzuca bardzo duże ilości nieprzepalonego węgla nadmuch 80% dodatkowo mocno w piecu było bardzo dużo sadzy.
Proszę o podpowiedź jak macie ustawione sterowniki,
Palę ekogroszkiem workowanym 22 lub 25 MJ.
