Omen 11.05.2011 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Witam. Od studni wierconej do budynku jest 15m. Chciałbym zrobić sobie zgodnie z projektem przyłacz wody. Wykop wykona koparka na gł. 1,2-1,4 m, ale chaciałbym sam połozyc rurę i ją zasypać.... Jak prawidłowo ułozyć w wykopie rure PE 40, na co zwracać uwagę, czy zrobić pod rure podsypke z piasku i obsypać ją piaskiem...Wszelkie porady i uwagi mile widziane.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157099-jak-prawid%C5%82owo-u%C5%82ozyc-rur%C4%99-pe-40-w-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 11.05.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 na stronach producentów masz podane szczegółowe instrukcje wraz z warunkami technicznymi. Generalnie wielkiej fiozofii nie ma, układzasz luźno (węzykiem) najlepiej w chłodny dzień, zasypujesz gruntem (niekoniecznie piasek kupowany, może być z wykopu) bez kamyków i ostrych elementów. Można ew zagęścić zasypkę jeśli będzie pod jakąś drogą. Miejsce łączenia (mufka) najlepiej oznacz jakoś trwale np. śladem na płocie czy zmierz odległości od znanych pktów i sobie zapisz, choć w zasadzie należy unikać łączeń pod ziemią. Ważny jest dobór rury do ciśnienia wodociągu /hydrofora (poczytaj co znaczy PN10 PN16) a najważniejsze dobór dobrej jakości złączek zaciskanych (mufek), BTW nie przyłącz ale przyłącze, a to co potrzebujesz to jest sieć wewnętrzna bo przyłącze to jest to co masz w studzience tzn miałbyć gdybyś miał wodę z rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157099-jak-prawid%C5%82owo-u%C5%82ozyc-rur%C4%99-pe-40-w-ziemi/#findComment-4697819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Omen 12.05.2011 04:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Dzięki slawek9000, ta rura w ziemi nie będzie miała żadnych łączeń, pod ławą zalałem rurę 60tke, która lekkim łukiem wychodzi przez chudy beton w kotłowni, przez nią przepchnę tą 40tkę.... Pozostała robotą przy tym przyłączu zajmie się już fachman....Pozdrawiam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157099-jak-prawid%C5%82owo-u%C5%82ozyc-rur%C4%99-pe-40-w-ziemi/#findComment-4697881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
