Gosland 11.05.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Ostatnio mieliśmy w naszym domku małą powódź woda wsiąkła pod chudziak i wypłukała dziurę w niektórych miejscach nawet do 5 cm w głąb. Są to dwa małe pomieszczenia łazienka 2,5 na 3 i taka sama kotłownia. Wiem, że najpewniej było by skuć całego chudziaka ale może ktoś będzie miał lepszy pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157108-luka-pod-chudziakiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 11.05.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 skad wiesz że pod chudziakiem jest luka? Jeżeli mała to zostawiasz i nic nierobisz, jak masz dojście to nasyp do dziury piasku i zalej woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157108-luka-pod-chudziakiem/#findComment-4697369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 11.05.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 skad wiesz że pod chudziakiem jest luka? Jeżeli mała to zostawiasz i nic nierobisz, jak masz dojście to nasyp do dziury piasku i zalej woda Lepiej betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157108-luka-pod-chudziakiem/#findComment-4697431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosland 11.05.2011 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Po tym jak nas zalało widziałam którędy ucieka woda. Przekładalismy rurę od wody i majstry musieli wykuć dziurę w chudziaku. przerwa pod chudziakiem ma ok 5 cm wysokości ale niestety "rozlała" się pod 1/4 łazienki , podobnie potraktowała kotłownie tworząc mniejszą 1-2 cm bądź większą 5 cm przerwę. Nawierciliśmy małe ok 1 cm otwory żeby ocenić straty i lekko się podłamałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157108-luka-pod-chudziakiem/#findComment-4697799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
