Kominki Piotr Batura 12.05.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Wiosna , mało kto myśli o grzaniu , więc pojawiają się tematy zastępcze, np fajny wątek o grillach i kominkach zewnętrznych. Gorąco zrobiło się ostatnio na forum za sprawą urządzeń wodnych , towarzyszących kominkom . Chyba pora odświeżyć co nieco temat wodny w szerszym wymiarze , bo różnie to bywa ,jak widzę. Moje pytanie brzmi : jak podłączyć kominek z płaszczem wodnym? W układzie zamkniętym , czy z wymiennikiem płytowym - czyli z naczyniem otwartym ? W "ciśnieniu" , czy nie daj Boże ? Przedyskutujmy ten temat - być może niejeden inwestor przemyśli decyzję o wpuszczaniu wody do kominka , w sposób bardziej merytoryczny. Przyznam się ,że instalację wodną z kominka mam od kilku lat ,wykonaną w układzie zamkniętym (ciśnieniowym). Wykonana była w czasach kiedy kiedy przepisy zabraniały tego rodzaju podłączeń. Cztery lata byłem przestępcą i nagle ,za pomocą czarodziejskiej różdżki , moja instalacja stała się modelową, bez znamion bezprawia. Nic nie zmieniałem , jest tak jak było od początku. Ale o tym może w trakcie dyskusji , która mam nadzieję nastąpi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 12.05.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 świadomie z premedytacją mimo wężownicy schładzającej , podtrzymania pomp mam kominek w instalacji otwartej spięty z resztą przez wymiennik wszystko może zawieść , podtrzymanie jakiś zawór itd , może to nie być już kiedyś mój dom , może komuś głupio wpaść do głowy jakieś dziwne palenie itd. wolę tak niż jakieś duże bum w domu ..... jestem zwyczajnie zwolennikiem rozwiązań idiotoodpornych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4698061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.05.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Witam! A propos wężownicy schładzającej - mam takowę w swoim kotle CO i sobie chwalę. Jednak ostatnimi czasy na wieś przyszło nowe, a wraz z nim lokalny wodociąg niezależny od dużej sieci. Skutkuje to też nową okolicznością w czasie braku prądu - brakiem ciśnienia wody mianowicie. Nie spada od razu tylko po paru godzinach, ale jednak.Wypadałoby więc pomyśleć o zbiorniku hydroforowym (akumulatorze ciśnienia wody). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4698194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 12.05.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Przyznam się ,że instalację wodną z kominka mam od kilku lat ,wykonaną w układzie zamkniętym (ciśnieniowym). Rozumiem, że układ zamknięty jeżeli jest wykonany z głową jest bezpieczny. To dla mnie oczywiste. Nawet może bardziej niż układ otwarty. Rozumiem, że podłączenie kominka w układ zamknięty jest rozwiązaniem tańszym i w sumie prostszym. Ale nie rozumiem dlaczego piszesz że układ zamknięty jest układem ciśnieniowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4698928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 13.05.2011 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Bark wody w wodociągu nie ma wpływu na palenie w kominku wodnym.. masz przecież automatykę sterującą pracą całego sytemu c.o. W prawidłowo zainstalowanym kominku chłodnica w praktyce nie pracuje więcej jak 1-2 razy na miesiąc lub wcale.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4699237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.05.2011 05:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Bark wody w wodociągu nie ma wpływu na palenie w kominku wodnym.. masz przecież automatykę sterującą pracą całego sytemu c.o. W prawidłowo zainstalowanym kominku chłodnica w praktyce nie pracuje więcej jak 1-2 razy na miesiąc lub wcale.. Ja zrozumiałem Wojtka tak ,że brak wody w wodociągu eliminuje chłodnicę . Tak więc pamiętanie o takich sytuacjach jest zasadne , gdyż to właśnie o ten jeden przypadek na rok chodzi . Nawet jeden na kilka lat . W praktyce jest tak ,że kominek z PW trzeba dość często ładować ,więc niebezpieczny jest mniej więcej godzinę w najgorszym wypadku . Woda w naszym wodociągu zanika dłużej przy awarii zasilania.Chłodnica (zawór termiczny) działa przy małym ciśnieniu , zbyt duże nawet trzeba redukować dla niektórych modeli (włączy się , ale nie wyłączy ,schładzając non stop - marnując wodę i zapełniając szambo). Ważnym jest by ten brak prądu zauważyć i nie dokładać drewna . Chowanie sterownika po kątach lub pod półkami , nie jest więc dobrym pomysłem. Druga sprawa, to poleganie wyłącznie na jednym zabezpieczeniu .To błąd. Tak jak instalacja jednego zaworu bezpieczeństwa. Jaki problem dać dwa lub więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4699271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.05.2011 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Rozumiem, że układ zamknięty jeżeli jest wykonany z głową jest bezpieczny. To dla mnie oczywiste. Nawet może bardziej niż układ otwarty. Rozumiem, że podłączenie kominka w układ zamknięty jest rozwiązaniem tańszym i w sumie prostszym. Ale nie rozumiem dlaczego piszesz że układ zamknięty jest układem ciśnieniowym? A nie jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4699272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 13.05.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 świadomie z premedytacją mimo wężownicy schładzającej , podtrzymania pomp mam kominek w instalacji otwartej spięty z resztą przez wymiennik wszystko może zawieść , podtrzymanie jakiś zawór itd , może to nie być już kiedyś mój dom , może komuś głupio wpaść do głowy jakieś dziwne palenie itd. wolę tak niż jakieś duże bum w domu ..... jestem zwyczajnie zwolennikiem rozwiązań idiotoodpornych Zapytam wprost .Jakiej mocy masz kominek a jakiej wymiennik....rozumiem ,że mówisz o wymienniku płytowym,który jest zabezpieczeniem KZPŁW,Posiadasz także naczynie wyrównawcze z pływakiem, które to zbija nadmiar zagotowanej wody do kanalizy(w razie gdyby).Tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4699554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 13.05.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Oj Piotrze a układy CO otwarte są cieśnieniowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4700312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.05.2011 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Oj Piotrze a układy CO otwarte są cieśnieniowe? Bohusz , może wyartykułuj w końcu co cię gnębi , a nie rób podchodów jak harcerz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4700333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 13.05.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Chciałem poznać więcej szczegółów i dopytać dlaczego nazywasz układ zamknięty CO jaki posiadasz według Twoich słów u siebie w domu układem ciśnieniowym.A Ty się mnie spytałeć czy on "nie jest ciśnieniowy" A przecież ja spytałem o to. Bo przecież nie wiem co u Ciebie w domu jest zainstalowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4700357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.05.2011 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Chciałem poznać więcej szczegółów i dopytać dlaczego nazywasz układ zamknięty CO jaki posiadasz według Twoich słów u siebie w domu układem ciśnieniowym. A Ty się mnie spytałeć czy on "nie jest ciśnieniowy" A przecież ja spytałem o to. Bo przecież nie wiem co u Ciebie w domu jest zainstalowane. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4700379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 13.05.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Ciśnieniowe naczynie wzbiórcze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4700393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 14.05.2011 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Układ zamknięty rzeczywiście potocznie nazywa się często ciśnieniowym i nie trzeba zbytnio zgłębiać relacji tych słów, bo to nie ma sensu. Jak wynika z moich doswiadczeń, układ zamknięty nie jest wcale tańszy od otwartego, ponieważ wkłady kominkowe są droższe (vide LECHMA), a poza tym trzeba taki układ mocniej zabezpieczyć. Generalnie polecamy układy otwarte klientom, choć gdy klient chce zamknięty - dostaje zamknięty. Pozdrawiam serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4701547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 15.05.2011 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Tańsze wodne wkłady kominkowe łatwiej sprzedać .. ale koszty dodatkowe na hydraulikę skutecznie niwelują różnice w cenie zakupu . Kto w nowo budowanym domu stosuje układy otwarte ?? Ludzie łaszczą się na najtańszy wkład wodny a potem kombinują jak połączyć układ zamknięty z paleniskiem do otwartego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157119-kominek-z-pw-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4701685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
