Dzien Dobry,
Prosze o porade techniczna.
Ocieplam poddasze: dach kryty blachodachowka podbity membrana aquatec.
Krokwie wysokosci 14 cm - 14,5 cm
Planuje uzyc welny:
Mega Rock (ewentualnie ursa df 39) 15 cm miedzy krokwie i 10 cm Toprock na krokwie (pod stelaz od plyt kart-gips)
Czy takie rozwiazanie bedzie poprawne? Czy welna moze byc grubsza o 1 cm od krokwi? - Folia nie bedzie dotykala blachy, gdyz sa nabite laty i kontrlaty na krokwie. Wiec nie ma mozliwosci sie tak rozprezyc aby folia dotykala blachy.
Chcialbym uniknac nabijania dodatkowych listewek dystansowych na krokwie, zeby nie obnizac dodatkowo pomieszczenia.
Drugie pytanie czy kleic tasma poziome laczenia membrany? sa zrobione zakladki okolo 15cm
Dziekuje za szybka odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/157126-ocieplenie-a-niskie-krokwie/
witam ponownie,
Czy mozna zastosowac takie rozwiazanie:
3 warstwy welny:
- miedzy krokwie welna grubosci 5cm + akuplyta isovera 7.5cm = 12.5cm
- super mata lub unimata 10cm na stelaż
moze ktos jeszcze zajrzy do tego tematu i sie wypowie?
https://forum.murator.pl/topic/157126-ocieplenie-a-niskie-krokwie/#findComment-4710720
Pomiedzy membrana a welna mineralna zostawiamy min. 2-4cm przestrzeni wentylacyjnej.
Tam krazy sobie swobodnie powietrze. To gwarantuje wodoszczelnosc pokrycia oraz spodziewana izolacyjnosc cieplna.
Moim zdaniem to jest jedyne poprawne rozwiazanie.
Propozycje, ktore wchodza w gre:
1. Z welna 120mm miedzy krokwie i 100 w stelazu
2. Trzy warstwami welny 50 + 75 mm (125mm miedzy krokwiami) i 100 w stelazu
Przy poziomym kladzeniu membrany proponowalbym nie rezygnowac z tasmy. Silny wiatr moze wwiac wode lub snieg pod nie sklejona membrane. Dobrze tez czasem klasc membrane pionowo i laczyc bez tasmy, na zakladki, pod kontrlatami. No ale to juz zalezy od projektu dachu, doboru materialow itp.
https://forum.murator.pl/topic/157126-ocieplenie-a-niskie-krokwie/#findComment-4712191
dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
Dzwonilem po okolicznych hurtowniach i nikt nie ma welny 12cm,
Zdecydowalem sie na rozwiazanie
Isover supermata 5cm + akuplyta 7,5cm + supermata 10cm
zastosuje tez tasmie do laczenia zakladek
https://forum.murator.pl/topic/157126-ocieplenie-a-niskie-krokwie/#findComment-4714358
korekta:
Jednak mozna nabic listewki i uzyc welny 15cm miedzy krokwie + 7.5cm na ruszcie
nic sie nie obnizy jak zastosuje wieszaki na krokwie
dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam
Edytowane przez Laszlo44
https://forum.murator.pl/topic/157126-ocieplenie-a-niskie-krokwie/#findComment-4716115
Dzien Dobry,
Planuje uzyc welny:
Zastosuj pianę poliuretanową i nie będziesz musiał tak dużo wychodzić poza krokwie , wystarczy piany zastosować od 10 do 15 cm i nie potrzeba wykonywać dylatacji .:popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/157126-ocieplenie-a-niskie-krokwie/#findComment-4719531
pod blacha moze znajdowac sie folia niskoparoprzepuszczalna. wiec koniecznie sprawdz jaka to dokladnie folia bo inaczej nawet przy zastosowaniu welny 140 mozesz doprowadzc izolacje i wiezbe dachowa do czarnej rozpaczy.
sa na rynku dostepne welny o grubosciach 100,120,140 wiec nie bedzie problemem z dopasowaniem.
Oj Flash - to że w katalogach istnieje cos takiego jak wełna 140 to nie znaczy że można iść do hurtowni i ją kupić... podstawowe rozmiary wełny - takiej którą można nabyć w hurtowniach to 5, 10, 15, 18, 20cm... i wlasnie tego się trzymajmy... a niestety resztę uzyskujemy robiąc albo szczeliny albo nadbitki
...a jeśli chodzi o sformułowanie "czarna rozpacz" to faktycznie oddaje istotę sytuacji - czarnego grzyba
https://forum.murator.pl/topic/157126-ocieplenie-a-niskie-krokwie/#findComment-4719951
...a w dziedzinie dylatacji to jesteś dylatant... dyletant... czy jakoś tak... znaczy się niewiele na ten temat wiesz...
https://forum.murator.pl/topic/157126-ocieplenie-a-niskie-krokwie/#findComment-4719952
Jozek a ty znowu tutaj, jakie U ma 10 cm Twojej piany. Co ty za bzdury wypisujesz? Naprawdę takim doradztwem klienta nie zyskasz. Proszę o odpowiedz nt U
lelelek a co jesteś wystraszony konkurencji że mnie i pianę krytykujesz , współczynnik U przy 15 cm gr. to 0,25 :popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/157126-ocieplenie-a-niskie-krokwie/#findComment-4720524
Józek, chyba się zagalopowales trochę, jeśli będziesz w okolicy Łodzi to zapraszam dO siebie na budOwe. Naprawdę takimi postami nie przekonujesz do siebie jako wykonawca. Nie rozumiem tego ludzika po U 0,25. Nie mam nic do piany, kiedyś nawet prosiłem cię o wycenę wybór padł na styropian. Naprawdę nie opłaca się wciskac na forum każdemu dziwnych teori lepiej przedstawić trochę gorzej ale rzetelne informacje.
https://forum.murator.pl/topic/157126-ocieplenie-a-niskie-krokwie/#findComment-4720584
Masz rację użyłem złego słowa zamiast dylatacji miałem użyć przeszczeń powietrzną pomiędzy deskami i izolacją .
...tą "przestrzeń powietrzną" my nazywamy szczeliną wentylacyjną... ot i wszystko...
https://forum.murator.pl/topic/157126-ocieplenie-a-niskie-krokwie/#findComment-4720859
