Witam:rolleyes:
czy można ułożyć kable do elektrycznego ogrzewania podłogi na wylewce w której jest ogrzewanie wodne?
Domyślam się, że kable nie mogą być na macie aby nie zatrzymywała ciepła z ogrzewania wodnego.
Chciałabym wykorzystywać ogrzewanie elektryczne w okresie przejściowym :-))) i tylko w łazience..
bardzo proszę o opinię i porady
Ania
https://forum.murator.pl/topic/157134-ogrzewanie-elektryczne-i-wodne-w-jednym-pomieszczeniu/
nie rób scen kajmanxxl ,
ania i jędrek > b.dobry pomysł , nie wielu inwestorów na to się decyduje bo instalatorzy poprostu się nie znają na tym .Jest super rozwiązanie .I potwierdzam ,że działa w 100% ,bo sam tak zrobiłem i nikogo o poradę nie pytałem .Jest to dość proste rozwiązanie .Jeżeli macie już wylewkę to przed położeniem terakoty ,a raczej w trakcie jej układania połóżcie matę elektryczną w miejscach wszędzie tam gdzie jest miejsce.Przyda się również czujnik temp podłogi .Ja mam dwa i steruję temperaturą podłogi z regulatora ogrzewania elektrycznego ,a drugi wskazuje mi temp pomieszczenia łazienki .Czyli wiem co się dzieje na podłodze jak jest włączone ogrzewanie c.o. wodne i widzę jak jest włączone ogrzewanie elektryczne właśnie wtedy kiedy nie ma potrzeby włączanie całego ogrzewania domu.
Ustawiam np temp 22 st na podłodze i mam letnią podłogę w łazience i super komfort odczuwalnej temp.Więc polecam.Jeżeli wszystko będzie prawidłowo wykonane będziecie b.zadowoleni.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/157134-ogrzewanie-elektryczne-i-wodne-w-jednym-pomieszczeniu/#findComment-4702911
Pozdrawiam :)
nie robię kolego scen tylko pytam ile płacisz za energię elektryczną do podgrzania tej łazienki? normalnie drut oporowy kładzie się na izolacji po to by było potrzebne jak najmniej energii do rozgrzania płytek, dlatego ten pomysł wydaje mi się nielogiczny
https://forum.murator.pl/topic/157134-ogrzewanie-elektryczne-i-wodne-w-jednym-pomieszczeniu/#findComment-4704625
kajmanxxl > i reszta zainteresowanych :
izolacja niekoniecznie bo przy okazji podgrzewania również części wylewki (bo temp zasil jest na poziomie 25 st +/-)mamy akumulację ciepła przez co dłużej się utrzymuje ciepło na podłodze.Oczywiście w granicach rozsądku temperaturowego.
Izolacja na pewno byłaby wskazana w przypadku gdy byłaby podłoga bez izolacji wcześniejszej lub pod piwnicą itp.
Co do kosztów takiej eksploatacji to zależy jak na to patrzeć:
-założenie jest takie ,że ma to być dodatkowe rozwiązanie, a nie wspomaganie czy główne ogrzewanie.
-włączane czasowo rano i wieczorem - wtedy kiedy najczęściej ktoś z domowników korzysta z łazienki (czyli jeszcze bardziej usprawnione co przekłada się na niskie koszty eksploatowania)
-ważne żeby był czujnik podłogowy - bo można ustalić precyzyjnie temp podłogi - komfortową.
-dodatkowo powinien być odczyt temp pomieszczenia (ułatwi to kontrolę nad całym systemem)
-przy okazji włączonego c.o. wodnego widzimy jaka jest temp podłogi i pomieszczenia
-koszt eksploatacji nie liczyłem ,ale na pewno nie jest wysoki (moc maty u mnie to tylko 450 W)
Może na pierwszy rzut oka wydaje się nie logiczne takie rozwiązanie,ale chyba nie brałeś pod uwagę po prostu komfortu dla użytkownika.To trochę jak z podgrzewanymi fotelami w aucie -niby przesada ,większe zużycie paliwa ,droższe w zakupie auto bo taka opcja to już prawie full wypas itd ,ale jednak przyjemnie jest wsiąść do takiego autka przy mrozie -15.
Tak na marginesie to jest jeszcze fajne rozwiązanie dla tych którzy nie mają miejsca w małej łazience na grzejnik drabinkowy albo nie podobają im się takie grzejniki bo np. nie pasują do aranżacji - zamontowanie maty grzewczej w ścianie na pow ok 1 -1,5 m pod kafelkami i mamy grzejnik do suszenia ręczników ,którego nie widać :)
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/157134-ogrzewanie-elektryczne-i-wodne-w-jednym-pomieszczeniu/#findComment-4709700
