morito123 12.05.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Witam.Jestem po pierwszym sezonie z buform ciepła. Wszystko chodzi bardzo ładnie, jest ekonomiczniej i wygodniej ale instalecja wymaga dopracowania. Zapowietrza się.Naczynie wzbiorcze jest połaczone z najwyższym punktem bufora. Dobijanie wody następuje od dołu przez bufor. W czasie dobijania słychać jak woda wypycha powietrze ze zbiornika wyrównawczego. Jest kłopot, bo trzeba pamietac o dobijaniu wody i to dość często.Dlatego zamierzam to nieco zmodyfikować. Rurę zbirnika wyrównawczego podłączyć zaraz za pompą kotła. W najwyższym punkcie instalacji czyli na szczycie bufora zamontować odpowietrznik automatyczny. Zbiornik wyrównawczy będzie się automatycznie napełniał wodą od góry.Czy to zadziała? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157136-instalacja-z-buforem-zapowietrza-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 12.05.2011 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 zacząć chyba trzeba od znalezienia przyczyny częstego dopełniania instalacji, bo coś tu nie halo, ja np. ze zladem wody ok. 2 tys. litrów przez cały sezon grzewczy nie musiałem uzupełniać wody bo nie było takiej potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157136-instalacja-z-buforem-zapowietrza-si%C4%99/#findComment-4698809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 12.05.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Witam. Jestem po pierwszym sezonie z buform ciepła. Wszystko chodzi bardzo ładnie, jest ekonomiczniej i wygodniej ale instalecja wymaga dopracowania. Zapowietrza się. Naczynie wzbiorcze jest połaczone z najwyższym punktem bufora. Dobijanie wody następuje od dołu przez bufor. W czasie dobijania słychać jak woda wypycha powietrze ze zbiornika wyrównawczego. Jest kłopot, bo trzeba pamietac o dobijaniu wody i to dość często. Dlatego zamierzam to nieco zmodyfikować. Rurę zbirnika wyrównawczego podłączyć zaraz za pompą kotła. W najwyższym punkcie instalacji czyli na szczycie bufora zamontować odpowietrznik automatyczny. Zbiornik wyrównawczy będzie się automatycznie napełniał wodą od góry. Czy to zadziała? pozdrawiam dobijanie wody jest spowodowane zapewne tym że pojemność układu otwartego bufora i kotła jest duża w stosunku do zbiornika wyrównawczego jeżeli pojemność bufora 1000 l i np pieca 50 l = 1050 l a naczynie np 20 l to naczynie będzie za małe bo musi mieć 8 -10 % zwładu czyli 80 do 100 l pojemności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157136-instalacja-z-buforem-zapowietrza-si%C4%99/#findComment-4698817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
