Gazownia wybudowała sieć średniego ciśnienia oraz przyłącza do granicy posesji zakończone szafką gazową. Teraz moje pytanie brzmi : jakie formalne sprawy muszę załatwić żeby podłączyć się od szafki do budynku? I czy na to jest potrzebne pozwolenie na budowę?
https://forum.murator.pl/topic/157156-instalacja-gazowa-od-szafki/
1. Szukasz projektanta, który zrobi Tobie projekt instalacji wewnętrznej. Mnie to kosztowało 400zł.
2. Sładasz wniosek o pozwolenie na budowę tej instalacji (dobrze, że nie trzeba składać wniosku o pozwolenie na budowę instalacji telewizyjnej...).
3. Otrzymujesz pozwolenie na budowę instlacji.
4. Zatrudniasz wykonawcę, który ją Tobie wykonuje.
https://forum.murator.pl/topic/157156-instalacja-gazowa-od-szafki/#findComment-4700141
  • 2 months później...
A czy nie trzeba mieć odrębnego projektu na "nitkę gazową" od przyłącza na granicy działki do skrzynki przy budynku?
Mam projekt przyłącza, narysowaną na mapce linię od przyłącza do skrzynki przy domu oraz rozrysowanie instalacji w domu. Wszystkie ( wydawałoby się) papiery w porządku, al;e okazało się że rozrysowana linia to za mało... Czy ktoś ma doświadczenie?
https://forum.murator.pl/topic/157156-instalacja-gazowa-od-szafki/#findComment-4813839
Składając pozwolenie na budowę, miałam już projekt przyłącza od skrzynki w ogrodzeniu do domu. Wykonał mi go poznany w gazowni projektant za 300 zł. W projekcie były dane techniczne, jakie otrzymałam w warunkach przyłączenia z gazowni.
https://forum.murator.pl/topic/157156-instalacja-gazowa-od-szafki/#findComment-4815164
  • 3 weeks później...
Pracownik z uprawnieniami z gazowi za projekt takiej instalacji chce 1tys. czy powinnam się zgodzić czy szukać nowego
https://forum.murator.pl/topic/157156-instalacja-gazowa-od-szafki/#findComment-4842143
Jeszcze 3 m-ce możesz poczekać na decyzję o warunkach zabudowy. Swoją droga ciekawa sprawa jest taka, że jeśli szafkę (żółtą skrzynkę) masz na ścianie budynku, a nie na granicy działki to nie musisz mieć pozwolenia na budowę...
https://forum.murator.pl/topic/157156-instalacja-gazowa-od-szafki/#findComment-4846270
  • 1 month później...
... Swoją droga ciekawa sprawa jest taka, że jeśli szafkę (żółtą skrzynkę) masz na ścianie budynku, a nie na granicy działki to nie musisz mieć pozwolenia na budowę...
To pewnie dlatego, że ciągnąc instalację (podziemną) od skrzynki do domu może dojść do kolizji z występującymi na działce innymi łączami. Stąd przebieg tej linii powinien zostać zaprojektowany przez osobę z uprawnieniami oraz (w konsekwencji) zgłoszony i naniesiony na stosowne mapy. Ponadto przydaje się to w przyszłości przy zakładaniu nowych instalacji ziemnych (uniknięcie kolizji) bądź w celu odnalezienia przebiegu obecnej linii (gazowej). Inna sprawa, że sporo podmiotów może znowu wydoić biednego inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/157156-instalacja-gazowa-od-szafki/#findComment-4906394
