Otóż wymyśliłem sobie zabudowę TV przy użyciu płyt kg.
Cała zabudowa to tak naprawdę 8-10 półek różnej wielkości.
Jak przymocować najlepiej półki do ściany żeby nie odpadły i nie wyginały się?
Wymiary wszystkich półek będą takie samo oprócz ich długości.
Czyli będą to klocki o wymiarach 20x20cm i długości 50cm najkrótsza i ok 1,5m najdłuższa.
Do tego jedna półka o wymiarach 20cm wysokość, 40cm głębokość ok 2m długość i najważniejsze- niezabudowana od dołu. Czyli coś jak ceownik.
Czy wystarczy mocować to na zwykłych profilach? (profile do ściany, później poziomo płyta, do końców płyty znowu profile i front z płyty)
Czy może zrobić jakiś szkielet? Tylko z czego i jak?
https://forum.murator.pl/topic/157166-du%C5%BCe-p%C3%B3%C5%82ki-z-p%C5%82yt-gipsowych-jak-zamocowa%C4%87/
Robota prosta, ale czasochłonna. Jednak zanim zaczniesz - pytanie czy na TV robisz wneke czy chcesz go powiesic na KG? Jeśli chce na KG to musisz pod ten TV dać mocna konstrukcję
Żeby było łatwiej to wrzucam rysunek.
Wszystko już mam rozrysowane na ścianie i tak:
(kolory przypadkowe)
http://images40.fotosik.pl/850/624c61cd0d5fd528m.jpg
na żywo i na projekcie 3d wygląda to lepiej
kolor czerwony to półki które będą wysunięte od ściany ok 20cm (wymiary dokładniejsze to- od góry 160cmx15x20, niżej te krótkie 25x15x20, 40x15x20 ta najdłuższa 250x15x20 i na samym dole 160x15x40)
ta na samym dole będzie miała ok 40cm żeby na niej postawić dekoder, dvd, amplituner (i ta półka będzie pusta od dołu- żeby mieć dostęp do gniazdek)
Kolor żółty to płyta która będzie odsunięta od ściany o ok 5cm (zależy jaki profil dostanę) za nią będą schowane kable. Natomiast czarny prostokąt na żółtym to wycięcie dzięki któremu przymocuję regulowany wieszak na tv bezpośrednio do ściany.
Tą dużą płytę (żółtą) powieszę na 4 pionowych profilach żeby się pewnie trzymała.
Ale nie mam pomysłu na wzmocnienie półek- chodzi o to, żeby się nie wyginały jak postawię jakiś kwiatek. No i ta najbardziej wystająca na dole musi utrzymać kilka kg (sam amplituner ok 11kg)
P.S. może zastosować kątowniki stalowe? Widziałem w sklepie metalowym różne wymiary: szerokość ok 2-3cm ale długości różne. Mają one już rozwiercone otwory
Edytowane przez radam5
U brata robiliśmy barek. Czyli ściankę pionowa na około 1m wysokości i podobnie szerokości. Tez nie mieliśmy pomysłu jak to zrobić aż w końcu zrobiliśmy to z profilu / rurki o przekroju kwadratowym. wymiar to 4 cm. Zespawaliśmy to w w kwadrat i za pomocą długich kołków przymocowaliśmy do ściany i posadzki. Do profili przykręciliśmy płytę. Trzyma extra do dziś.
Coś takiego. Tylko że płyta była już przykręcana wkrętami z wiertłem
http://img543.imageshack.us/img543/5015/beztytuurqhp.png
Edytowane przez photos
Rozmawiałem z kolegą i doradził mi oraz zrobi dla mnie wieszaki coś takiego
http://images35.fotosik.pl/676/e2fa099e10b81e7em.jpg
Szerokość ok 2-3cm, grubość ścianki kilka mm, będą przykręcone co ściany tylko jako wsporniki, płyta g-k będzie leżała na nich a dodatkowo będzie przykręcona do profili, które wstawię między te wsporniki.
W każdej półce będzie od 2 w najkrótszej do 5-6 w najdłuższej. Myślę, że to utrzyma konstrukcję. W sobotę zaczynam pracę, postaram się zrobić parę fotek
P.S. to fioletowe to dodatkowy wspornik, który będzie w tej najbardziej wystającej półce
Zgodnie z obietnicą wrzucam fotki z dzisiejszych prac. Dostałem wsporniki i okazało się, że są na tyle mocne, że potrzebnych jest mniej niż początkowo sądziłem (ale mimo to jednego brakuje).
Przykręcone są do ściany za pomocą kołków 8mm i utrzymują ok 50kg każdy, więc jestem spokojny, że się nic nie zerwie. Wygląda to tak:
http://images46.fotosik.pl/825/618b501cc9925befm.jpg
http://images50.fotosik.pl/878/62444b074a88ec53m.jpg
http://images40.fotosik.pl/859/c33e1a4c9b884ee2m.jpg
Teraz profile, które będą tylko trzymać płytę żeby się nie przesuwała.
Oczywiście będę wrzucał fotki z prac.
Niestety pewnie dopiero w kolejna sobotę. Bo w tygodniu nie mam za bardzo czasu na takie zabawy
Mam jeszcze pytanko.
Jakbym chciał końce tych półek zrobić okrągłe to jak najlepiej? Gdzieś widziałem płyty ok 6mm przeznaczone do gięcia ale czy można je tak mocno wyginać?
Tak mocno tzn średnica półkola 15cm
Udało mi się wykonać trochę prac.
Zamontowałem płytę pod TV. Odległość od ściany to 6cm- taki profil akurat dostałem
Wygląda to tak:
http://images46.fotosik.pl/833/5677fcabf8f1475em.jpg
http://images46.fotosik.pl/833/7f4c0f42918051e5m.jpg
http://images49.fotosik.pl/885/1394f47fc973237cm.jpg
P.S. być może przesadziłem z ilością profili ewentualnie z ilością kołków na których się trzyma, ale wolę włożyć więcej pracy i mieć spokojną głowę, że nic się nie rusza i nie opadnie.
Możesz i z normalnych płyt. Musisz najpierw pod katem zrobić stelaż odpowiednio go nacinając.
później nacinasz płytę z jednej strony w takie paski i przełamujesz na nacięciach. Musisz sam określić odstęp między nacięciami bo to zależy od łuku jaki chcesz uzyskać ale na taki mały to trzeba dosyć gęsto co 1-1,5 cm.
Tak jak na foto. Później wypełniasz gipsem powstałe szpary i wszystko w temacie.
http://img689.imageshack.us/img689/2985/beztytuusjl.png
Wygląda to tak:
Ja bym chyba zaczął od zabudowy tych dwóch półek poniżej i powyżej płyty telewizora. Swobodnie mógłbyś przykręcić odpowiednio górną i dolną płytę tych półek a przy montażu płyty telewizora w niczym by nie przeszkadzały. A teraz będziesz miał ciężko przykręcić te dwie płyty od półek. No chyba że ich w ogóle tam nie będzie, czyli tylko zetkniesz z płyta od telewizora. Ciężko to ocenić z tych zdjęć. No ale chyba wiesz co robisz :)
Faktycznie było by wygodniej bez tej płyty. Ale trudno, jest na to sposób trochę nie wygodny ale do zrobienia.
Po prostu najpierw przykręcę profile do półki a później półkę z profilem do ściany. Nie będzie zbyt łatwo ale dam radę. No i to tylko 2 półki więc nie ma tragedii.
Co do zaokrągleń to zrobiłem dzisiaj z profilu odpowiednie, ale chyba sobie daruję te wygibasy- za dużo roboty.
Później jeszcze wykończyć rogi więc też będę się męczył.
Chyba żeby zrobić z samej płyty łuk przyłożyć do wzornika, który zrobiłem z deseczki, przykręcić i szczeliny wyrównać gipsem. Dzięki temu po wyschnięciu płyta zostanie już w takim kształcie a do ściany złapałbym tylko kilkoma kawałkami profilu- powiedzmy 5-6 szt po ok 2cm szerokości.
Jakie narożniki będą lepsze do wykończenia kątów- metalowe czy białe plastikowe?
I czy występują narożniki wewnętrzne?
  • 3 weeks później...
Prace dobiegają do końca. Pozostało tylko (albo aż) wykończenie narożników. No i boczne ścianki przykręcić.
http://images8.fotosik.pl/2122/b6e4f76f893c55b1m.jpg
http://images8.fotosik.pl/2122/d62ba848dbfe845dm.jpg
profile zamocowane pod kątem tworzą lejek, dzięki któremu po wpuszczeniu kabli od tv zsuną sie prosto do otworu na dole bez kombinowania z celowaniem
http://images8.fotosik.pl/2122/b013ee08db4d5362m.jpg
http://images8.fotosik.pl/2122/e3da4224d5534a00m.jpg
dolna półka od dołu. Został otwór z wiadomych względów- dostęp do kabli i wtyczki, do której będzie podłączona listwa przeciwprzepięciowa
http://images8.fotosik.pl/2122/6ad3b04e7ae58f97m.jpg
P.S. na żywo wygląda to lepiej
Mam oczywiście kolejne pytanie.
Jak najlepiej wykończyć rogi?
Niby wszędzie mówi się o narożnikach aluminiowych ale kurcze jak takie pozakładam to będę musiał zagipsować całe półki bo krawędź narożnika wystaje, więc po naciągnięciu gipsu tylko na kawałek zrobią mi się spore nierówności.
  • 1 month później...
  • 4 weeks później...
No niestety efektu końcowego jeszcze nie pokażę ponieważ przyszli fachowcy od glazury itp więc mam to pomieszczenie zajęte przez maszyny co nie pozwala mi do kończyć prac. Zdążyłem tylko zamontować narożniki w wstępnie zaciągnąć gipsem.
  • 5 years później...
