slawek78 14.05.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Witam.Proszę powiedzcie mi co myślicie o korku jako wygłuszacza na suficie od uciążliwego grajka na górze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157188-korek-na-sufit-a-dzi%C4%99koch%C5%82onno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.05.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Wątpliwa skuteczność. Prawdopodobnie dźwięk przenoszą mury. Może też być jakaś dziura instalacyjna, ale trzeba by ja najpierw zlokalizować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157188-korek-na-sufit-a-dzi%C4%99koch%C5%82onno%C5%9B%C4%87/#findComment-4701041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek78 14.05.2011 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Jak to zlokalizować? Czy możliwe że przenosi się przez rury CO? Jest to blok z wielkiej płyty. Jeśli ma z Państwa ktoś jakieś doświadczenie z wyciszaniem to proszę o pomoc, bo już nie mam siły.Wieczorem spać nie można bo jak zaczynają rozmawiać lub słuchać TV to zasnąć nie można? Nie mówiąc już o chodzeniu u góry, też słuchać? A o korek pytam, o słyszałem że to ponoć pomaga. A jakbym też obłożył nim ścianę schodzącą od sufitu? Taki pasek, czyli styk sufitu ze ścianą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157188-korek-na-sufit-a-dzi%C4%99koch%C5%82onno%C5%9B%C4%87/#findComment-4701119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.05.2011 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Do wyciszania zazwyczaj używa się wełny (grubej -5-10 cm) lub pianki tapicerskiej (też grubej!). Dźwięk najczęściej przechodzi szparami. Jest możliwe, że dziura w której są rury do CO, CWU nie została miedzy lokalami dobrze wytłumiona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157188-korek-na-sufit-a-dzi%C4%99koch%C5%82onno%C5%9B%C4%87/#findComment-4711427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 22.05.2011 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 Wszelkie wyciszanie może przynieść miarodajne efekty, ale tylko gdy się je stosuje od strony powstawania hałasu. Więc krucho. Podobnie, jak z ociepleniem zresztą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157188-korek-na-sufit-a-dzi%C4%99koch%C5%82onno%C5%9B%C4%87/#findComment-4712320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
