wyspa7 14.05.2011 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Witam, "fachowcy" postawili mi ściany do garażu wg projektu -> http://www.z500.pl/garaze/24/pdf/gz24_rys_szczeg.pdfNa schemacie dla zewnętrznych ścian jest węgarek o szerokości tylko 4 cm. Zapomnieli o tym i nie mam tego węgarka. Zostaje tylko jeden słup na środku.Czy jest możliwy montaż bramy w takiej konfiguracji (bez tego węgarka) - czy trzeba będzie jakoś szczególnie kombinować podczas montażu??Bramy chcę wstawić zwykłe uchylne?? Czy to normalka aby dawać taki wąski węgarek - tylko 4 cm?? Do jakiego typu bramy to przewidziano?? Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157194-brama-gara%C5%BCowa-brak-w%C4%99garka-z-jednej-strony-do-monta%C5%BCyst%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 14.05.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Do bramy uchylnej jest OK - montowane są w otworze. Jeśli byłby to segment to potrzebujesz ok 15 cm na stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157194-brama-gara%C5%BCowa-brak-w%C4%99garka-z-jednej-strony-do-monta%C5%BCyst%C3%B3w/#findComment-4701268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężarek74 14.05.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Tak jak napisał fix -do bram uchylnych nie potrzeba węgarków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157194-brama-gara%C5%BCowa-brak-w%C4%99garka-z-jednej-strony-do-monta%C5%BCyst%C3%B3w/#findComment-4701617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyspa7 15.05.2011 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Tak jak napisał fix -do bram uchylnych nie potrzeba węgarków. Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157194-brama-gara%C5%BCowa-brak-w%C4%99garka-z-jednej-strony-do-monta%C5%BCyst%C3%B3w/#findComment-4702126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.05.2011 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Ale przemyśl to teraz, bo jeśli "uchylniak" jest z powodów finansowych i liczysz, że kiedyś ją zastąpisz segmentówką.. to sprawa węgarka wróci i będzie to wtedy trudniej wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157194-brama-gara%C5%BCowa-brak-w%C4%99garka-z-jednej-strony-do-monta%C5%BCyst%C3%B3w/#findComment-4703686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyspa7 26.05.2011 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 Ale przemyśl to teraz, bo jeśli "uchylniak" jest z powodów finansowych i liczysz, że kiedyś ją zastąpisz segmentówką.. to sprawa węgarka wróci i będzie to wtedy trudniej wykonać Hmm.. uchylną z napędem ze względów finansowych biorę - ale nie planuję jej zastępować segmentową ) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157194-brama-gara%C5%BCowa-brak-w%C4%99garka-z-jednej-strony-do-monta%C5%BCyst%C3%B3w/#findComment-4717379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalinowscy 26.05.2011 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 Do bramy uchylnej nie są potrzebne węgarki. Zadbaj by wymiary pasowały, bo producenci robią głównie typówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157194-brama-gara%C5%BCowa-brak-w%C4%99garka-z-jednej-strony-do-monta%C5%BCyst%C3%B3w/#findComment-4717746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 26.05.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 (edytowane) Hmm.. uchylną z napędem ze względów finansowych biorę - ale nie planuję jej zastępować segmentową ) Pozdrawiam Jak dobrze poszukasz to będziesz miał segment podobnej lub trochę wyzszej cenie, w garażu nieogrzewanym możesz spokojnie zastosować cieńszy panel np .20 mm Edytowane 26 Maja 2011 przez _FIX_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157194-brama-gara%C5%BCowa-brak-w%C4%99garka-z-jednej-strony-do-monta%C5%BCyst%C3%B3w/#findComment-4718091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 26.05.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 .... bo producenci robią głównie typówki. Tu się nie zgodzę - dla producenta nie ma to większego znaczenia - szczególnie przy zastosowaniu blachy trapezowej. Co innego jeśli jest to "imitacja" segmentu z poszyciem panelowym to wtedy są ograniczenia. Typówka będzie tańsza, ale nikt raczej nie robi problemów z nietypowym wymiarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157194-brama-gara%C5%BCowa-brak-w%C4%99garka-z-jednej-strony-do-monta%C5%BCyst%C3%B3w/#findComment-4718107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
