konio1951 14.05.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Zamierzam we własnym zakresie wykończyć nieogrzewaną klatkę schodową wykonaną z pustaka żużlobetonowego ocieploną styropianem 10cm. Wykończenie polegać ma na zamontowaniu płyt gipsowych zamiast tradycyjnego tynku. Tu rodzą się pytania i wątpliwości dotyczące techniki wykonania.Najłatwiej i najtaniej byłoby przykleić(klejem do kartongipsu) płyty bezpośrednio do ścian(w miarę równa powierzchnia).Czy brak delatacji i izolacji od ściany nie spowoduje zawilgocenia płyt a w konsekwencji widocznych śladów wilgoci.A może zastosować zieloną płytę.Wspomnę, że zimą na tej klatce schodowej spada temperatura do zera a latem około 18stopni. Czy na tak wykonanej powierzchni nie wystąpią pęknięcia na łączeniach płyt?Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157197-monta%C5%BC-p%C5%82yt-gipsowych-na-klatce-schodowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 15.05.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Wykończenie polegać ma na zamontowaniu płyt gipsowych zamiast tradycyjnego tynku. Nie polecam. Masz tyle miejsca, zeby zmontować konstrukcję? To jeszcze nie zapomnij, że płyta g/k jest tu najbardziej narazona na przypadkowe uszkodzenia. I inaczej się zachowuje położona na tynku, lub solidnie przymocowana do konstrukcji, a inaczej przy kombinowaniu "jak by tu ją dać ZAMIAST tynku". Samo zrobienie uczciwej konstrukcji na krzywej ścianie nie bedzie łatwe. Radziłbym to normalnie otynkować i wyszpachlować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157197-monta%C5%BC-p%C5%82yt-gipsowych-na-klatce-schodowej/#findComment-4702393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
