Poniżej link do zdjęcia.
http://zapodaj.net/cf2e633fb098.jpg.html
W tym miejscu gdzie są cegły z pęknięciem przebiega przewód spalinowy. Zakładam, że pęknięcie nie jest na przestrzał cegły, aczkolwiek do środka komina już nie zaglądnę.
W necie piszą, że cegły do murowania komina nie powinny mieć pęknięć. Kierbud mówi, że to niby jest ok (aczkolwiek nie powiedział, tego z wielkim przekonaniem).
Komu wierzyć ? Czy coś się może przez taką szparę później w kominie rozszczelnić lub przesiąkać np. dym ?
te peknięcia chyba niesą na wylot, takie szpary kończą się po kilku cm, jeżeli jest to peknnięcie na wylot (na takie nie wyglada) to może w przyszlosci przy pracy w nadcisnieniu wydobywać się dym. Jezeli to jest jedna cegła to wymień ją poprostu i bedziesz spał spokojnie
Niestety takich cegieł jest co najmniej trzy. Chyba zapcham te szpary jakąś gliną. Wymiana ewentualnie w przyszłości, jeśli będzie taka konieczność. KOmin nie będzie tynkowany, także się szybko okaże czy przesącza.
Uhm, czyli rozumiem, że cegłę można później wyjąć i komin się nie posypie w dół. :)
pewno szybko to sie nie okaże, bo przy ciagu grawitacyjnym jeżeli będzie szpara to i tak będzie zasysane do niej powietrze z zewnatrz nie odwrotnie, dopiero jak wymusisz nadciśnienie w kominie to będzie, obserwój przy rozpalaniu wtedy zanim złapie ciag to możesz zobaczyć czy przepuszcza
Jesli jest to powyżej dachu, to zimą dostanie się woda i rozsadzi cegłę. Więc nie powinno być żadnych pęknięć!
POniżej dachu. POwyżej będzie cegła klinkierowa (jeszcze nie jest wmurowana). Nauczona doświadczeniem bublowatych cegieł powiem teraz majstrom, żeby sprawdzali mi każdą zanim wmurują.
Zamarzająca woda powiadasz.... Takie cegły ze szparami są jeszcze pewnie gdzieniegdzie wmurowane obok nadproży. Mam nadzieję, że przetrwają zimę bo domu w tym roku nie ocieplę...
NIe rozumiem, jak można tak spieprzyć tak łatwy wyrób jak cegła.
zła glina i niedopilnowanie czasu wypalania pewnie, nic niepowinno się stać po zimie jednej czy kilku, woda ma pewną lepkość i niewniknie w cała szparę, cegły są w scianie więc tylko to co zacieknie z deszczu niema co się gnebić tymi cegłami..zostaw nerwy na poprawność tynków
Gość zibik_eng
5 spraw:
1. cegły które sa na przedstawionym zdjęciu na pewno nie są klasy 150
2. tego typu pęknięcia są niedopuszczalne w cegle "kominowej"*
3. jezeli w tym kominie jest kanał dymowy to komin nadaje się tylko do rozbiórki.
4. murarze i kierownik budowy do natychmiastowego zwolnienia - przepuszczenie takiej cegły do budowy komina to realne zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego.
5. kto kupował materiał? ślepiec???
* cegły z zanieczyszczonej gliny nieprawidłowo wypalone - klasa na oko... ~15. Jak jakieś rodzynki (te z czarnymi plamami i rysami) zostały po murowaniu to mozesz sprawdzić jaki dźwięk dają po uderzeniu młotkiem - będą głuche.
ps. klinkier ponad dachem ma być pełny - jak kupiłeś dziurawkę to sobie z niego zrób ogrodzenie.
Edytowane przez zibik_eng
zapytam przy okazji:
a jak się to ma do kominów systemowych? Czy komin Schiedlera można obudować cegłą klinkierową dziurawką na ostatnim odcinku ponad dachem?
Gość zibik_eng
o godzinie 9:49 czyli ~8,5 godziny temu napisałeś
pęknięcia czy cegła dziurawka - efekt ten sam. Norma kominowa nie dopuszcza ceramiki otworowej - nic nie wspomina o "wyjątkach" dot. systemówek.
