Przemolo 15.05.2011 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Poprzedni właściciel domu umieścił kolektor na ziemi - postawiony przy ścianie domu. Kolektor stoi na krótszym boku i przez pół dnia nie jest odpowiednio oświetlony.Zastanawiam się jaki może być koszt przeniesienia go na dach domu? Dom ma 3 kondygnacje - piwnica, parter, pierwsze piętro. Obecnie w piwnicy znajduje się bojler i pompka do kolektora.Czy rury, który trzeba by pociągnąć na dach powinny być raczej wewnątrz domu? czy też można je jakoś sprytnie ocieplić i zostawić na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157226-przeniesienie-kolektora-na-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 16.05.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Wejdż na Oferię przy Allegro, bardzo szybko dostaniesz zwrotną propozycję z wyliczeniami. Tutaj musisz sam poszukać.Ale, ale. Ile lat ma Twój kolektor? Jaką ma sprawność? Czy warto go jeszcze przenosić? Nowy panel np. w Hevalexie dostaniesz za ok. 1000zł. Choć to też pieniądz, ale przelicz sprawność w stosunku do kosztów robocizny. Rury na zewnątrz, też można; ale sprawność na tym ucierpi. Jak mocno docieplisz, to wtedy znowu koszty w górę!?Jeszcze jedno, czy dach jedną swoją płaszczyzną zwrócony jest na południe?I czy dodatkowy ciężar udźwignie? Przepraszam za te wątpliwości, ale jak będziesz miał odpowiedzi na te pytania, to możesz zdecydować co dalej. A może wystarczy obrucić i przesunąć sam kolektor. Ciepło pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157226-przeniesienie-kolektora-na-dach/#findComment-4703579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 16.05.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Trochę mało danych żeby podać konkretny koszt.Jak masz dach płaski a na ziemi kolektor jest na konstrukcji, to może dałoby się ją wykorzystać na dachu. Ewentualnie po małych przeróbkach można by ją użyć nawet na dachu skośnym.Rury lepiej poprowadzić wewnątrz budynku - zawsze będą to mniejsze straty ciepła. Kanał wentylacyjny nadaje się do tego idealnie i nie wymaga dużych przeróbek.Pytanie czy da się wykorzystać obecne rurki do przeniesienia instalacji, bo jeśli nie to dochodzi koszt nowych rurek.Reasumując - koszty materiału: rurka (nierdzewka lub miedź w izolacji) - ok. 30 zł/metr; uchwyt dachowy - w zależności od kolektora ale od 400 zł wzwyż,; dobrze przy okazji wymienić glikol (ok. 10 zł/litr).Do tego koszty robocizny - w zasadzie pewnie większość instalatorów policzy to jak nową instalację lub trochę mniej, bo odejdzie koszt pewnych robót przy zbiorniku. Z tego co zauważyłem to wykonanie pełnej instalacji solarnej w domu jednorodzinnym to koszt od 1500 zł do nawet 2500 zł.I jeszcze jedno - czy pisząc "kolektor" masz a myśli jedną sztukę? Może warto (w zależności od zapotrzebowania na wodę) dołożyć przy okazji jeszcze jeden panel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157226-przeniesienie-kolektora-na-dach/#findComment-4703609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
