A na poziomie samej instalacji, konkretnie samych rurek w podłodze czy to się różni od zwykłego centralnego? Myślę aby docelową decyzje podjąć przy końcu budowy ale rurki muszę założyć niedługo .
https://forum.murator.pl/topic/157228-hide-a-hose/page/2/#findComment-5376628
  • Odpowiedzi 64
Na pewno są inne kolana i zupełnie inne gniazdo. Fachowiec, który mi zakładał instalację mówił, że musi być zachowany luz kolana schodzącego w ścianie więc otwór z kolanem wykładany jest np. wełną mineralną. Im mniej załamań tym lepiej bo można kupić słabszą jednostkę centralną im więcej załamań/łuków tym mocniejsza jednostka a co za tym idzie i droższa.
https://forum.murator.pl/topic/157228-hide-a-hose/page/2/#findComment-5377684
Witam,czy mogła bym prosić o namiary na sprzedawcę (jeśli to Wawa lub okolice) systemu HaH-rozumiem ze od razu zakładali u was w domu? Jaki był koszt tak w przybliżeniu instalacji i jednostki centralnej ?Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/157228-hide-a-hose/page/2/#findComment-5391359
  • 2 months później...
Prosze o informację czy w hide-a-hose trzeba wyciagnac cały wąż, żeby rozpocząć odkurzanie czy jesli mam np. potrzebę wyciągnąć tylko powiedzmy 2- 3m. to mogę przy tej 1/3 wyciagniętego węża rozpocząć odkurzanie?? z góry dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/157228-hide-a-hose/page/2/#findComment-5487236
  • 1 month później...
dziala w moim domu od ponad roku - bardzo wygodny wynalazek.
Nie trzeba sie ciagac z rura po pietrach. Mamy spory dom, w ktorym zalozylismy 6 gniazdek/wezy.
Koszt jest wiekszy niz normalnego systemu przedewszytkim dlatego ze gniazdka sa bardzie skaplikowane no i trzeba kupic waz do kazdego gniazda.
System zalozylem sam - przy pomocy znajomego hydraulika co mi rurki kleil.
Jedynym problemem jaki do tej pory zauwazylem jest to ze oslona wezy jest czesto za dluga i marszczy sie przy wciaganiu weza. z 15 metrowego weza trzeba bylo odciac ok 30-40 cm ponczochy/oslony. Po tym zabiegu waz wchodzi w sciane sam.
Z perspectywy czasu umiescilbym niektore gniada wyzej - mamy gniazdo w spizarni i to gniazdo moglo by byc na wysokosci pasa. Idealnie by bylo gdyby drzwiczki otwieraly sie w prawo lub lewo (tak jak drzwi) a nie w gore lub dol (w gore jak w jakims samochodzie sportowym)
to tyle
pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/157228-hide-a-hose/page/2/#findComment-5762005
Zainstalowany system w domu od 2 lat działa bezproblemowo, wąż dalej w idealnym stanie ( instalacja u mojej mamy). Instalacja Pokazowa jak ktos chce ŁUKOW I OKOLICJE zapraszamy do wyprobowania. Instalację pokazowa w sklepie budowlanym lub u mamy w domu :) Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/157228-hide-a-hose/page/2/#findComment-5899966
Odkąd zobaczyłam ten system nie mogę przestać o nim myśleć :lol2:
Tylko czy przy moim domku (ok. 65m2 na kondygnację) dwa gniazdka/węże wystarczą. Wydaje mi się, że wtedy nie ma potrzeby robienia szufelki w kuchni czy wiatrołapie. Czy się mylę?
Jeśli, ktoś może podpowiedzieć jak najlepiej rozłożyć budowę takiej instalacji na etapy, żeby najmniej odczuć to finansowo?
https://forum.murator.pl/topic/157228-hide-a-hose/page/2/#findComment-5902970
Wystarczy spokojnie, jedno gniazdo na kondygnacji, nawet gdy są duze domy to wykonuje sie weze na 12 i 15 m bo odpada nam chodzenie z wężem jest duzo wygodniej. Przy 65 m waż 9m ( najmniejszy ale w razie potrzeby mozna skrócić)
Rozłożenie na etapy:
1 etap instalacja do tynków. poprowadzenie rurociągu od jednostki do gniazda na gorze i na dole. Z tym ze jeżeli chcemy wykonać sami to musimy pamietać ze jest inne gniazdo montażowe i inne kolana instalacyjne. Max 3 kolana 90 i 1-2 45 stopni. mozna dać na 1 wąż
1 etap to koszt jakiś od 1000 do 1800 zł w zależności czy robimy samemu czy firma, regionu i miejsca zakupu systemu. Z tym ze musimy pamietać ze firma nie wspiera majsterkowiczów jeżeli poźniej są problemy zazwyczaj z winy instalacyjnej lub założonej jednostki ( Hide-hose-Vacuflo) masz wtedy pelen suport. Co do instalacji to ciężko jest cos zjeb... natomiast Polak Potrafi więc decydując się samemu trzeba przeczytać instrukcję i sie troche przyłożyć.
2 etap - kupmy sobie gniazda wykonczeniowe (biały, krem i chyba czarny dostępny)- najczęściej kupuj białe i można go farbą od ścian pomalować.
2 etap koszt 887 zł brutto cena katalogowa ( - rabat ktory jako dystrybutorzy dajemy klientom w zależności od regionu moze byc różnie)
3 etap jednostka centralna + węże ( tutaj ceny wychodzą identycznie jednostka + 2x zestaw sprzątajacy nie odbiega od tradycyjnego systemu)
Tak naprawdę na instalacji CO która mozna wykonać od 3 000 do 4000 zł z instalacja i jednostką juz dobrej klasy, na Hide a hosa wydamy jakies 1500 - 2000 zł więcej.
Z szufelek rezygnuj napewno przy takim systemie się ich nie uzywa. Ewentualnie jakies gniazdo przy jednostce do sprzatania samochodu.
https://forum.murator.pl/topic/157228-hide-a-hose/page/2/#findComment-5905761
OK, dzięki za odpowiedź.
Nie wiem czy będziemy próbować samodzielnie, czasu nam na wszystko brakuje. Czasem taniej wychodzi wziąć firmę niż brać urlop, plus cena biletu w moim przypadku. Takie są uroki budowania na odległość.
Myślałam o takim usytuowaniu gniazdek
http://images34.fotosik.pl/640/8dac5f7e84e845a1.jpg
http://images45.fotosik.pl/1801/f3433fd5699ec6c7.jpg
Rozumiem, że wąż chowa się w rurę, a u mnie na parterze gniazdko będzie oddalone od jednostki odkurzacza o około 4,8m. Czy to jest wystarczająco dla węża powiedzmy 9m? Jaką moc odkurzacza potrzebowałabym dla takiego układu?
https://forum.murator.pl/topic/157228-hide-a-hose/page/2/#findComment-5907834
@Water- Sprite Nie będzie wystarczająco. W takim przypadku robisz pętle. Jak chcesz pogadać normalnie to zapraszam do siebie, mam punkt w Grójcu z działającym systemem. (masz ok 60km). Niestety nie zawsze jesteśmy więc lepiej wcześniej zadzwonić.
@Łukasz nie do końca się z Tobą zgodzę.
1. Może być do 4 łuków 90
2. Instalacja HaH jest z reguły kosztowniejsza od tradycyjnej ok. 80%
3. Używanie szufelki zależy tylko i wyłącznie od użytkownika. Wszystko zależy od preferencji. Na pewno jednak częściej rezygnuje się wtedy z WallyFlexa w wiatrołapie.
4. Przy HaH niema potrzeby posiadania 2 zestawów sprzątających. Wystarczy jeden.
Edytowane przez jewrioszka
https://forum.murator.pl/topic/157228-hide-a-hose/page/2/#findComment-5907861
Widzę, że zdania są podzielone :confused:
Trochę słabo z tą rurą, muszę zrobić dwa razy dłuższą tylko po to, żeby wąż miał się gdzie schować :(
Ta różnica w cenie kompletnej instalacji tradycyjnej i HaH wynika z droższych gniazd i kolanek? Czy rurki też są inne?
Pomińmy fakt posiadania dwóch węży i dwóch zestawów do sprzątania. Myślę, że jeśli zdecyduję się na "tradycyjny" system wtedy też zakupię 2 węże żeby nie biegać z nim po schodach.
jewrioszka możesz wysłać mi jakieś namiary na priv?
https://forum.murator.pl/topic/157228-hide-a-hose/page/2/#findComment-5908557
Rurki te same. Gniazda HaH i kolana inne i znacznie droższe. Większa i droższa jest tez jednostka. Im mniejszy dom tym różnica w kosztach całości większa. Można zminimalizować cene przez zastosowanie jak najmniejszej liczby kolan. Dzięki temu w niektórych przypadkach mozna zaoszczędzić na cenie jednostki. Można zaoszczędzić na kosztach ale to temat inna rozmowę :) (nie mam tu na myśli super rabatu)
Namiar wysłałem
https://forum.murator.pl/topic/157228-hide-a-hose/page/2/#findComment-5908597
  • 5 months później...
