Chcialbym oswietlic podwieszany sufit w sposob podobny do tego: LINK
Czyli jednolite, rozproszone swiatlo...
I chcialbym zrobic to za pomoca np. tasm LED poniewaz zuzywaja malo pradu w porownaniu do swietlowek ;) Dodatkowo, nie ma byc to oswietlenie uzytkowe a bardziej dekoracyjne. Zyby fajnie wygladalo wieczorem lub przy zgaszonym swietle.
I mam do Was takie pytania:
1. Czy znacie sposob jak uzyskac taki efekt inaczej niz stosujac LED NEON ? (moze wystarczy jakas plastikowa satnowa nakladka na zwykly pasek led ?)
2. Czy ewentualnie da sie to zrobic tanio (w uzytkowaniu) swietlowkami ?
https://forum.murator.pl/topic/157231-oswietlenie-sufitu-led-zamiast-swietlowek/
Z tym tanio to nie tak do końca, ale... spróbuj zwykłym paskiem LED, efekt będzie podobny.
Jeśli chcesz bardziej równomiernie to daj drugi pasek przesunięty o 1/2 odległości między diodami LED.
https://forum.murator.pl/topic/157231-oswietlenie-sufitu-led-zamiast-swietlowek/#findComment-4703108
Tak.
Są o zimnej i o ciepłej barwie światła białego.
Są też paski LED RGB, czyli możesz mieć dowolny kolor/odcień na suficie.
Możesz regulować moc świecenia. Możesz dobrać moc jednostkową paska LED.
Możesz puścić naprzemiennie dwa paski i będziesz miał super równomiernie + 2 moce świecenia.... itd.
Paski możesz ciąć dowolnie co 7cm, Neony też... ale co 1mb albo i więcej.
https://forum.murator.pl/topic/157231-oswietlenie-sufitu-led-zamiast-swietlowek/#findComment-4703468
Żadnych jaśniejszych punktów nie będzie. Diody na pasku mają kąt padania światła ok. 120st, więc umieszczone 3-4cm od oświetlanej powierzchni żadnych jaśniejszych punktów nie dadzą i dwa paski są zupełnie niepotrzebne.
A pasek proponuję umieścić nie poziomo, ale na pionowej ściance wnęki. dzięki temu światło "dalej doleci".
Potwierdzenie moich tez tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169233-Podwieszony-sufit-na-cz%C4%99%C5%9Bci-sufitu-konstrukcja-do-oceny&p=4397176#post4397176
https://forum.murator.pl/topic/157231-oswietlenie-sufitu-led-zamiast-swietlowek/#findComment-4705633
Mam pytanie do forumowiczów doświadczonych w temacie pasków LED SMD - jak one się grzeją w trakcie pracy?
Tak, wiem, że to led, nie żarówka, ale niestety, ledy z wysoką jasnością też się grzeją, a ja taki pasek chciałbym nakleić na styropianowy profil. Da się bez problemu, czy kombinować z dodatkowym paskiem aluminium między ledami a styro, jako radiatorem?
J.
https://forum.murator.pl/topic/157231-oswietlenie-sufitu-led-zamiast-swietlowek/#findComment-4707440
