W związku z błędem wykonawczym naszego stropu (pojedyncza belka Terivy długości 5m i na niej ściana z Silki E12) musimy wyburzyć tę ścianę z Silki i postawić ją z czegoś lżejszego.
Kierbud (który nie jest bez winy) sugeruje beton komórkowy + dodatkowe zbrojenie poprzeczne (do ściany) zakotwione do stropu, które rozłożyłoby obciążenie tej ściany na 3 belki.
Jednakże to zbrojenie poprzeczne ma być po prostu położone na stropie - nie bardzo rozumiem jak to ma działać i nie rdzewieć np. pod styropianem?
No ale do rzeczy - na co najlepiej wymienić tą Silkę?
Waga jest najbardziej istotna, ale także cechy użytkowe (raczej nie-Porotherm) - odpada kartongips.
Na razie wychodzi mi że najsensowniej wygląda Ytong Integro (gęstość 600) - grubość 11.5cm, waga 60kg na m2.
U nas będzie ok. 14m2 (długość ściany 5m, wysokość ok. 2.7m), czyli ok. 160kg na mb stropu.
Może jest jakiś inny materiał o podobnych cenach funkcjonalnych, ale niższej wadze?
https://forum.murator.pl/topic/157240-sciana-dzia%C5%82owa-co-zamiast-silki/
GK odpada, ponieważ ściana ta będzie miała na 99% zmienianą zabudowę za kilka(naście) lat i trafią tam cięższe rzeczy do powiedzenia, których teraz nie przewidzimy.
Czyli zejść z BK niżej niż gęstość 600?
Boję się że wtedy ściana się zrobi w ogóle mało wytrzymała i wieszanie czegokolwiek tam będzie wyzwaniem.
https://forum.murator.pl/topic/157240-sciana-dzia%C5%82owa-co-zamiast-silki/#findComment-4704846
Wbrew pozorom to ściany GK mogą być dość znacznie obciążane. I wcale nie trzeba mocować się do słupków. Mocowanie cięższych elementów wymaga jedynie odpowiednich kołków/zawiesi. nawet do 100 kg na pojedyńczym opłytowaniu przy obciążeniu na ścinanie. A jeżeli zastosuje się potrójne opłytowanie to możliwości obciążenia wzrastają.
https://forum.murator.pl/topic/157240-sciana-dzia%C5%82owa-co-zamiast-silki/#findComment-4705113
Zapomniałem dodać, że w razie naprawdę ciężkich rzeczy można pod płyty GK dać płytę OSB. Niech kierownik sobie przejrzy stonę z mocowaniami fischera. Tam są aktualne aprobaty wraz z tabelami nośności. Np. Kotwa "parasolowa"
https://forum.murator.pl/topic/157240-sciana-dzia%C5%82owa-co-zamiast-silki/#findComment-4705180
Multigips - m2 8-ki waży 72kg, czyli 12kg więcej niż wspomniany wcześniej Ytong.
Nie chcę też GK z kilku innych powodów:
- będzie inna faktura ściany w stosunku do Silki zarzuconej tynkiem, stojącej obok
- ściana będzie między 2 sypialniami dziecięcymi, więc musi być wytrzymała
- ścianę muszę mieć na już, ponieważ mają być do niej przymocowane kanały od rekuperacji
https://forum.murator.pl/topic/157240-sciana-dzia%C5%82owa-co-zamiast-silki/#findComment-4705315
Multigipsu się nie tynkuje ....
https://forum.murator.pl/topic/157240-sciana-dzia%C5%82owa-co-zamiast-silki/#findComment-4705556
No i przecież właśnie dlatego napisałem że będzie inna faktura ściany niż "Silka z tynkiem" stojąca obok.
Poza tym przy tej wadze multigipsu na m2, nie widzę żadnych zalet nad betonem komórkowym o tej samej wadze.
https://forum.murator.pl/topic/157240-sciana-dzia%C5%82owa-co-zamiast-silki/#findComment-4705573
idz w bk mala gestosc sciana wytrzymala, jezeli nawet bedziesz wieszac cos czego nie da sie zawiesic na takiej scianie zawsze mozesz zastosowac specjalne mocowanie, n bojler na bk robilo sie z dodatkowa opaska i wisi wiec mysle ze i u ciebie zawsze cos mozna wykombinowac. I masz po klopocie ze sciana z kg.
https://forum.murator.pl/topic/157240-sciana-dzia%C5%82owa-co-zamiast-silki/#findComment-4705861
Jak o tej samej wadze jak do bk dojdzie tynk...
https://forum.murator.pl/topic/157240-sciana-dzia%C5%82owa-co-zamiast-silki/#findComment-4706074
Ale z tego co mi wiadomo do GK trzeba to przewidzieć na etapie wykonywania GK i wykonać odpowiednie stelaże pod mocowanie.
Z BK tego problemu nie ma.
BK ma też jeszcze jedną zaletę w stosunku do GK - dużo lepsze tłumienie akustyczne.
Ta ściana będzie między 2 sypialniami i do tego musi być wytrzymała, więc GK u mnie już zupełnie odpadło z rywalizacji.
https://forum.murator.pl/topic/157240-sciana-dzia%C5%82owa-co-zamiast-silki/#findComment-4708183
Nie wiem po jaką cholerę autor wątku oczekuje porad skoro wybrał na wstępie...
może szuka potwierdzenia wyboru?
osobiście wybrałbym stelaż z Fermacellem
https://forum.murator.pl/topic/157240-sciana-dzia%C5%82owa-co-zamiast-silki/#findComment-4718064
