Czy ktoś z was dysponuje pełną (25 stron) aprobatą techniczną AT/2010-08-0334 oczyszczalni eko-hybryda 2500 firmy ekopol? Dzwoniłem, pisałem ale bez skutku. Pani miłym głosem „zaraz wyślę” a potem cisza. Chyba mają za dużo klientów.
Po proszę tu lub na priw.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5376659
Tu,tu!
Wszyscy chcemy ją obejrzeć.
Tak samo jak certyfikat CE dla nowego Bio Duo 0,9.
Uwierzę, że istnieje, jak zobaczę :p
Przewinęło się tu paru tajnych agentów Sotralentza, ale jak doszło do konkretów, to się upłynnili.
Tak w ogóle, to by się przydało zrobić jakąś biblioteczkę certyfikatów i aprobat, żeby można było porównać.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5377767
Hehe ja miałem to samo w Biokocencie, po zapytaniu o certyfikat notyfikowanego labu....cisza.
Ja męczę się z BIOROCKIEM. Przedstawiciel na Wrocław olewa całkowicie kontakt. Interwencja szefa pana Misztala pomaga na chwilę... Jak tak ma wyglądać współpraca w przypadku awarii to dziękuję. Nadal nic nie wiem na temat worków, cena, wymiany itp. Tyle wiem, że wymiana całkowita jest po 10 latach lub 2 płukaniach. Do 10 lat gwarancja na wszystko co w środku, ale nie powiedziane, że 2 płukania mogą być po 2 latach i z winy użytkownika...
Z tego co obserwuję i piszą mi sprzedawcy (jaki PADRE) to AT6 jest tą najbardziej opłacalna. Ponoć usprawnili ja troszeczkę poprzez napowietrzanie od góry oraz mocniejsza dmuchawa 60W. Całość jej montażu wyniesie max 10k, BIOROCK ok 14K. Czy opłaca się brać coś nowego z beznadziejnym kontaktem z firmą i niewiedzą o jej podzespołach... Zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5377982
Tak więc decyzję podjąłem ... BIOROCK. Koszt montażu bez studni chłonnej 13.800zł. Kontakt z formą odżył, a w szczególności z właścicielem panem Misztalem. Jeśli ktoś chce jakieś wieść co do kosztów to podam na PW. Wiele poczytałem a forach zagranicznych, w szczególności w Anglii i od kilku lat nikt nie narzeka. Zobaczymy, mam nadzieję, że sie opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5379274
Czy ktoś z was robił kosztorys odprowadzenia ścieków na własną działkę, w trudnych warunkach (glina)? W materiałach oczyszczalni biologicznych to zagadnienie jest pomijane.
Po rozmowie z 2 osobami (min. właściciel eko-bio, tylko tu otrzymałem wyczerpującą odpowiedź), zalecają drenaż podobny do tego z oczyszczalni drenażowych, 5m2 na osobę, nitka drenażu około 4mb na osobę.
Ciekawi mnie poletko drenażowe kontra studnia. Liczba mieszkańców 4.
Poletko drenażowe w nasypie.
Glinę zastąpić piaskiem, na to żwir (16-32), drenaż w 3 nitkach.
Wychodzi 20m2 poletka i 32m2 nasypu. Koszty:
- Piasek pospółka 1m wysokości, 20m3, 32 tony, prawie dwie wywrotki, 600 pln,
- Żwir 0,3m wysokości, 6m3, 11 ton, mała wywrotka, 1100 pln,
- Studzienka rozdzielcza 300 pln,
- Rury drenażowe 20 mb, 400 pln,
- Geowłóknina 200 pln
- Praca koparki 1/2 dzień, 500 pln.
Razem 3100 brutto sam drenaż. Trochę kosztuje i zajmuje miejsca na działce, nasyp 32m2.
Z rysunku na stronie ekopol (zakładka wymiary) jest studnia, ze żwirem o średnicy 2m. Na stronie gminy celestynów jest projekt studni do oczyszczalni biologicznych montowanych mieszkańcom, średnica 2,5 m.
Dla żwiru o średnicy 3,5m wychodzi 9,6m2. Koszty:
- Piasek pospółka 1m wysokości, 9,6m3, 15 ton, wywrotka, 300 pln,
- Żwir 0,3m wysokości, 3m3, 5,4 ton, mała wywrotka, 540 pln,
- Dwa kręgi betonowe 300 pln,
- Pokrywa betonowa z deklem 150 pln,
- Geowłóknina 100 pln
- Praca koparki 1/3 dzień, 300 pln.
Razem 1690 brutto. Nasyp wyższy, ale zajmuje już 17m2.
Co myślicie na ten temat? Z skąd taka różnica w powierzchni? Czy studnia w tej postaci spełni swoje zadanie?
Edytowane przez raftrusz
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5379510
Na te pytanie nie powinien ci odpowiadać sprzedawca oczyszczalni, tylko geolog, czy tam inny geo-coś tam.
Żeby wyliczyć wielkość drenażu, potrzebne są badania gruntu i test wchłanialności. Na tej podstawie powinien ci wyliczyć, jaką łączną powierzchnię ma mieć drenaż - i tu dopiero by się zdecydowało, czy powierzchnia rozsączania studni chłonnej jest ok, czy trzeba zrobić droższy, ale większy powierzchniowo drenaż liniowy.
Pan z Ekopolu poszedł w kierunku bezpiecznego przewymiarowania - tak na wszelki wypadek.
Jak zlecisz badanie, to się może okazać, że albo strzelił w dziesiątkę, i wtedy koszty będziesz miał większe o to badanie, albo że przewymiarował - i wtedy być może zaoszczędzisz. A może też się okazać, że drenaż musi być jeszcze większy - i wtedy to badanie to będą najlepiej wydane pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5379588
Witam, ja również mam mętlik w głownie od przeczytania całego tematu, a czas goni i trzeba jakiegoś wyboru dokonać. Zastanawiam się obecnie na trzech typach (z odprowadzeniem do studni chłonnej):
1) EKO-BIO 2500 (http://oczyszczalnia.net )
2) BIO-HYBRYDA 3300 (http://www.ekopol.pl )
3) BIOEKOCENT 3300 (http://www.centroplast.com.pl )
WOJSKI poleca EKO-BIO, ale moja uwagę również zwróciły uwagę dwie pozostałe pozycje. Może ktoś z forumowiczów mógłby doradzić, którą oczyszczalnie warto zakupić.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5385581
Witam. Ja przeczytałem cały ten wątek /jak radzą/ i inne i nadal wiem że nic nie wiem. Z zaczerpniętych informacji wynika że;
- sprzedawcy ukrywają ważne informacje dotyczące sprzedawanych przez nich oczyszczalni np: czyszczenie i wymiana pomp, kompresorów czy filtrów które niejednokrotnie są przymocowane na stałe na dnie oczyszczalni - ciekawe jak tam wejść i wyczyścić albo co lepsze wyjąć i wymienić;
- za małe wejścia, nikt się nie przeciśnie;
- koszty wymiany czegokolwiek, to już chyba nikt nie podaje;
- mało która firma ma / często tu poruszany temat/ certyfikat;
- nikt nie podaje, iż przy wuiększości oczyszczalni wymagany jest dodatkowy pion wentylacyjny /pion kanalizacyjny to za mało/;
- podczas urlopu problem z działaniem oczyszczalni itd.
- nikt nie podaje konkretnych oczyszczalni wartych zakupu /jedna osoba nie pamiętam nicku, ale opisała swoją oczysczalnię, za i przeciw/, a tak każdy lawiruje uchylając się od konkretnej odpwiedzi.
Czyli trzeba by pozostać przy betonowym szambie albo drenażu, mniej niewyjaśnionych sytuacji, nie ma co się zepsuć, wiedza na temat wymiany, kosztów nie potrzeban.
Ale co jak ktoś chce być eko i mieć oczyszczalnię biologiczną.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5385609
Ewaimariusz
heh mialem podobny dylemat i...zdecydowalem sie na BIOROCKA. Jedyna niewiadoma to zachowanie sie w srodku workow. Od wlasciciela i na forach angielskich uzyskalem iformacje, ze jak juz cos sie stanie to max kilka workow jest do wymiany. Koszt 200-300zl. Dzieje sie raczej w wyniku przeplywu syfu ze wstepnego zbiornika przez filtr szczelinowy. W sytuacji kiedy o niego dbasz nie ma prawa wystapic takie zanieczyszczenie.
Nie chce zachwalac produktu ktorego nie mam. Tam nie ma elektryki i elementow ruchomych. Tam nie ma lazenia i zagladania codziennie czy raz na tydzien, bo cos nie dziala. Masz gwarancje 10 lat na oczyszczalanie. W tym czasie jak worek idzie na wymiane to firma pokrywa koszt.
AT6 to byla takze oczyszczalnia, ktora bralem pod uwage. Ponoc producent kilka rzeczy w niej zmienil i jest o wiele mniej reklamacji. Z reszta jak pisal PADRE to jedna z tych lepszych ze wzgledu na obsluge. Od BIOROCKA wyjdzie z 5 tys taniej. Byc moze i oplaca sie ja wziac, ale jak stoje przed perspektywa zostawienia mojej zony na 4-5 miesiecy i opiekowania sie oczyszczalnia to jakos to do mnie nie przemawia.
Jak podsumowalem sobie kombajny typu STS i BIO-DUO to...koszt prawie ten sam co BIOROCKA. BIO-DUO to elektryka i elemnty ruchome, serwisowanie i dogladanie. Ludzie maja ja zbyt krotko, aby powiedziec ze jest wspaniala. Wymiana dmuchaw, dyfuzorow itp. moze nasptapic za kilka lat i wowczas dowiemy sie o jest nieomylnosci. BIOROCK to w Polsce takze nowosc, ale za granica dziala kilka lat i nikt na forach nie narzekal.
Drenaz - tani, tani i tylko tani. Ale to co bedziesz miec 1m pod ziemia jak rozkopiesz za kilka lat to nie dziw sie, ze bedziesz chodzic w masce. Rownie dobrze kup szambo, nawierc kilka dziur i po problemie. Mnie sumienie by z zarlo, ze to dostanie sie do wod podziemnych i komus bede studnie trul.
Pozdrawiam - mam nadzieje, ze troche pomoglem :)
fredo79
Pierwsze dwie oczyszczalnie to praktycznie to samo tylko inne firmy. Nie pamietam, ale chyba nie maja CE od notyfikowanego labu, z reszta jak i 3 firma czyli bioekocent. Czesc ludzi pisze, ze jest ok i nie narzekaja. Tylko jak wyzej pisalem, wszystko wyjdzie po latach.
Na Twoim miejscu bral bym AT6. To samo praktycznie i dostep lepszy i poprawiono kilka elementow. Tam jak otworzysz klape to masz wszystko na dloni. W innych mozesz nie zobaczyc polowy urzadzen, a jak je naprawiac samemu...?
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5385659
Chyba problem bierze się stąd, że mało jest takich osób jak np. Wojski czy Rybniczanin, którzy zaglądają na ten wątek także po zamontowaniu oczyszczalni. Większość szuka tu jakiejś rady przed wyborem.
fredo:
Wszystkie wymieniane przez ciebie oczyszczalnie były trochę wałkowane, z czego najlepiej Biohybryda, bo ma ją Wojski. Eko-Bio to jest jej klon, więc nie można ich traktować jako dwie różne.
Zapoznaj się z warunkami gwarancji i serwisu i sprawdź, jakie wrażenie zrobią na tobie firmy, z którymi będziesz mieć do czynienia.
Wybierz najlepszą.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5385692
Tylko której firmy??
Teraz mam już totalny mętlik w głowie a czasu coraz mniej :( Do boju doszła teraz jeszcze AT6....
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5386034
Witam. Maxwell61 masz w pełni rację, już rozglądałem się zaBiorockiem /jak masz jakieś info to wyślij mi na pv/. Co do drenów to napisałem tak na podsumowanie mojego wywodu,co do drenażu to nie jestem jej zwolennikiem i dlatego czytam i pytam.
Beja masz chyba rację, Ci co mają już kupione i zamontowane oczyszczalnie już tu nie zaglądają, a mogliby się podzielić swoimi spostrzeżeniami.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5386482
A nie dziwi wad dlaczego tu nie zaglądają? Ja wam powiem dlaczego bo kupili wkopali ją w ziemie i zapomnieli. Teraz macie rozterki jaką oczyszczalnie wybrać później jak już ją wkopiecie to o niej zapomnicie. Ja do swojej od roku już nie zaglądałem, nic nie śmierdzi nawet nie dosypuje żadnych bakterii. Czasami nie korzysta się z niej przez długie okresy czasu, nie widzę jakiś niepokojących objawów. Woda w studzience rewizyjnej wygląda na czystą , a jaka jest to nie wiem bo jej nie badam. Jak by był obowiązek badania ścieków i urzędy by tego pilnowały to możne by tu był jakiś większy ruch, szczególnie tych których oczyszczalnia nie doczyszcza ścieków, a tak każdy chwali swoją. Ja przy zakupie swojej oczyszczalnie brałem pod uwagę tylko to żeby oczyszczalnia była wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odpornego na napór gruntu, najlepiej żeby posiadała trzy duże oddzielne zbiorniki, z góry odrzuciłem oczyszczalnie małe które posiadają tylko jeden pionowy zbiornik przedzielony na mniejsze komory. Co ważne elementy w oczyszczalni powinny być łatwe do zdemontowania i do wymiany, a wszystkie elementy łatwo dostępne nawet gdy za kilka, lub kilkanaście lat firmy produkującej na rynku miało by nie być.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5386634
Witam:)
Może się komuś przyda.
Od oczyszczalni z takimi PKWiU można odliczyć VAT:
-Oczyszczalnia ścieków PCV - 22.23.19.0
-Oczyszczalnia ścieków przydomowa - 22.23.19.0
-Oczyszczalnia ścieków stalowa - 25.29.11.0
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5386839
Witam. To może Ty choziaż napisz jaką masz oczyszczalnię.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5386932
To chyba nie o to chodzi. Jak kupuję nową zmywarkę, lodówkę albo telewizor, to też chodzę po sieci i czytam fora. A nie mogę przecież powiedzieć, że potem stawiam lodówkę i do niej nie zaglądam :D
Dość szczegółowo opisywał tą oczyszczalnię Rybniczanin. Polecam jego historię.
Pogrzebałem trochę w internecie, żeby podeprzeć czymś moją niechęć do kompresorków. Znalazłem ciekawą stronę: http://www.partsandpumps.co.uk/acatalog/Downloads.html
Opisując na skróty - są to karty katalogowe kompresorów Secoh, uważanych za jedne z lepszych. Przewidywany czas eksploatacji: do 35 000 godzin (Long life expectancy - Up to 35,000 hrs). To wychodzi jakieś 4 lata.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5386974
Witam:)
A skąd masz takie informacje?
22.23.19.0 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
A powyżej jest
22.23.13.0: Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5386991
ewaimariusz
Na PW macie moj email. Piszcie to wam wysle to co otrzymalem od przedstawiciela i wlasciciela.
bladyy78
Tez sie na nia lakomilem jak byla po 6800zl od sprzedawcy z Bytomia, ale kontakt nagle sie z nim urwal. Wydaje mi sie ta oczyszczalnia na goda uwagi, ale brak CE mnie troche powstrzymal. Nie chce, aby za kilka lat przyszedl do mnie urzedas i wlasnie pokazal mi CE, bo nagle sie przepisy zmieniaja.
Beja
M.in. jak korespondowalem z roznymi przedstawicielami i sprzedawcami to prosilem o dokladne wycene co kiedy i za ile trzeba wymieniac. Te koszty sa zblizone. Tak jak pisales dmuchawa to 4-5 lat koszt 700-900zl. membrany co 2 lata ok 150-200zl. serwisy to od 200 do 300zl, lub 150zl za godzine. Jeszcze jakies inne koszta byly, ale juz nie pamietam.
Generalnie jak liczylem przy NV czy FEL-4 przy 2 wywozkach szamba to koszt roczny ok 500zl bez serwisu (2x150 +200zl prad). Srednio moze wyjsc wiecej bo co kilka lat trzeba wlasnie wymieniac dmuchawy, membrany itp. co moglo by dac rocznie z 800zl bez serwisu. Ale to dla NV i FEL-4. Dla AT6 (dystrybutor ECCOTEAM) wyszlo mnie z racji wywozki raz na rok, ale reszta mechanizmow to to samo.
Czy BIOROCK bedzie lepszy...oby. Podoba mi sie w nim to, ze raz na pol roku zagladasz czy syf nie dostal sie na worki i raz na dwa lata wywozisz szambo. Nie martwisz sie o wyjazdy i przerwy w dostawie pradu. Oby tak bylo.
https://forum.murator.pl/topic/157247-oczyszalnia-biologiczna-ranking/page/22/#findComment-5387178
