klaudiusz_x 17.05.2020 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 (edytowane) Mam problem z wobet Zbs-6c. Zdjęcia wszystko wyjaśnią. Po 30 minutach. Stosuję Ten środek stosuję od końca stycznia. Trochę było czuć, kiedy korzystałem z biosanitu, więc zmieniłem na ten. Co teraz zrobić? Doradzicie coś? Zużycie wody około 10m3 miesięcznie. Oczyszczalnia pracuje w trybie 4. Edytowane 17 Maja 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 17.05.2020 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Mam problem z wobet Zbs-6c. Zdjęcia wszystko wyjaśnią. Po 30 minutach. [ATTACH=CONFIG]444220[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]444221[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]444222[/ATTACH] Stosuję [ATTACH=CONFIG]444223[/ATTACH] Ten środek stosuję od końca stycznia. Trochę było czuć, kiedy korzystałem z biosanitu, więc zmieniłem na ten. Co teraz zrobić? Doradzicie coś? Zużycie wody około 10m3 miesięcznie. Oczyszczalnia pracuje w trybie 4. Napisz coś więcej: - ile już eksploatowana jest oczyszczalnia? - kiedy wywoziłeś ostatni raz osad i z których komór? - ile osób użytkuje oczyszczalnię na stałe? - czy odprowadzacie sporo chemii (filtry do uzdatniania wody)? - czy coś wg Ciebie mogło spowodować problem? - kiedy się popsuło działanie oczyszczalni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.05.2020 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 (edytowane) Tutaj wcześniejszy problemhttps://forum.muratordom.pl/showthread.php?179767-Oczyszalnia-biologiczna-ranking&p=7851048&viewfull=1#post7851048i tuhttps://forum.muratordom.pl/showthread.php?179767-Oczyszalnia-biologiczna-ranking&p=7855744&viewfull=1#post7855744 Oczyszczalnia pracuje od lipca 2018r.-4 osoby, tylko prysznic-Woda wodociągowa-Korzystam z pralki, zmywarki, suszarki itd.-Nie badałem osadu od tamtego czasu.Końcem stycznia zmieniłem bakterie. Jedną tabletkę po połowie do każdej z komór.Był serwis z Wobetu i zalecali dawać bakterie do 2 komory, dlatego dawałem po odpowiedniej dawce do każdej, bo producent zalecał dawać do pierwszej.Ostatnio zaczęło niemiłosiernie śmiedzieć, stąd test.Ostatni wywóz z 1 komory we wrześniu zeszłego roku (albo sierpniu).Odczyt ph z próbki ph7.Żona zmieniła w ostatnim czasie proszki do prania. Nie korzystam z chloru, domestosu.Przypuszczam, że te tabletki mogły zaszkodzić.Nie mam innego pomysłu. Edytowane 17 Maja 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 17.05.2020 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Tutaj wcześniejszy problem https://forum.muratordom.pl/showthread.php?179767-Oczyszalnia-biologiczna-ranking&p=7851048&viewfull=1#post7851048 i tu https://forum.muratordom.pl/showthread.php?179767-Oczyszalnia-biologiczna-ranking&p=7855744&viewfull=1#post7855744 Oczyszczalnia pracuje od lipca 2018r. -4 osoby, tylko prysznic -Woda wodociągowa -Korzystam z pralki, zmywarki, suszarki itd. -Nie badałem osadu od tamtego czasu. Końcem stycznia zmieniłem bakterie. Jedną tabletkę po połowie do każdej z komór. Był serwis z Wobetu i zalecali dawać bakterie do 2 komory, dlatego dawałem po odpowiedniej dawce do każdej, bo producent zalecał dawać do pierwszej. Ostatnio zaczęło niemiłosiernie śmiedzieć, stąd test. Ostatni wywóz z 1 komory we wrześniu zeszłego roku (albo sierpniu). Odczyt ph z próbki ph7. Żona zmieniła w ostatnim czasie proszki do prania. Nie korzystam z chloru, domestosu. Przypuszczam, że te tabletki mogły zaszkodzić. Nie mam innego pomysłu. A teraz sobie przypominam - miałeś problem ze studnią chłonną. Pomijając ten uciekający osad - widać że oczyszczalnia działała dobrze. Obecnie zdecydowanie nie daje rady, ale to jest efekt jakiegoś czynnika który nastąpił. Osad masz dość dawno wywieziony, chociaż z drugiej strony masz zapas w oczyszczalni bo to jest większa wersja. Odczyn pH jest ok.Biopreparatów bym nie przeceniał zarówno w skuteczności działania jak i w negatywnym wpływie. Zawsze cos tam pomagaja ale problemu nie rozwiążą. Wywiózłbym osad z pierwszej komory i jeżeli tego nie robiłeś to wymienił membrany w dmuchawie. Smrodek i brak działania moga wynikać z przepełnienia 1 komory i/lub z dmuchawy membranowej, która z czasem traci na wydajności ze względu na zużycie membran (je sie powinno wymieniać co ok 2 lata, a nie tylko, kiedy pękną ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.05.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 (edytowane) Pompa wydaje się ok.Pompuje nadal jak wściekła.Węc bym jej nie podejrzewał. No i nie ma jeszcze 2 lat pracy.Ma za to 3 lata, bo oczyszczalnia rok stała nieużywana i czekała na wprowadzkę.Co do bakterii.Wobet twierdzi, by dawać do 2 komory.Producent sanidenta, że tylko do 1 komory.Nagram filmik z napowietrzania i porównam z sąsiadem.Ma tę samą, tylko inaczej ją zaszczepił + inne bakterie ma.Z pierwszego zbiornika opróżniałem w zeszłym roku.Nie widzę sensu robić tego teraz, gdyż nie mam dużo ścieków, a do roku zostało kilka miesięcy. EDIT.Sąsiada jednak mocniej pompuje.Wyciągłem nawet filtr, by sprawdzić, czy się poprawi.W zasadzie, nie ma różnicy.Wieczorem wrzucę film na YT z obu. Edytowane 17 Maja 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.05.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 (edytowane) Co do mojej próbki.Masakra.To co jest pompowane do studni, powinno być prawie czyste.Teraz, to masakra.Pobrałem próbki dzisiaj w trakcie odpompowywania do studni chłonnej. Prawie nie różni się od tego, co w próbce. Pompa napowietrzająca, to Secoh JDK-S-60 Edytowane 17 Maja 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 17.05.2020 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Też mam problem z ZBS 4c. 3 miesiące temu uruchomiona. Działa cały czas w trybie rozruchowym. 7m3 wody na miesiąc. Cała chemia jaką używam to ekologiczne produkty od Froscha, Zaczyna zapychać sie studnia. Woda w drugiej komorze ciągle żółta, jak u kolegi powyżej, z grubym osadem, który opada na dno. jest go po kwadransie jakiś 1-1,5cm. Używam te same tabletki co kolega powyzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bestisz 17.05.2020 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Witam.Potrzebuję porady w wyborze przydomowej oczyszczalni. W temacie jestem kompletnie zielony. Może zaczniemy od warunków do jakich ją potrzebuje:1. Dom o powierzchni 300m22. Liczba mieszkańców 6 osób3. Zużycie wody (według sterownika zmiękczacza do wody bo ten mi liczy średnią) - 800-1000L/24h4. Odległość obecnego szamba od domu około 35m5. Grunt na całej działce bardzo piaszczysty - przepuszczalny (20cm czarnej mineralnej ziemi i dalej piach) Obecne szambo to powojenny twór. Ściany murowane z kamienia, dno bez wylewki betonowej, na górze zbrojona płyta betonowa. Jest do wypompowania i zasypania.Cała posesja jest z łagodnym spadem (dom najwyżej, potem ma być oczyszczalnia i dalej jakiś system rozsączania). Po zabudowie nowej oczyszczalni przełączam dopływ ścieków ze starego szamba do oczyszczalni i dopiero likwidacja szamba. Moje kluczowe pytanie co wybrać? Jaki system, rozwiązanie? Obecne szambo jak to szambo,...raz na jakiś czas trzeba wypompować. Wstyd się przyznać ale w ostatnie lata poziom zapełniania szamba sam się regulował ze względu na suszę - sporo przyjmował grunt (niestety).Przeglądałem trochę tematyki dostępnej w sieci i powiem szczerze że przerażają mnie trochę te nowe konstrukcje - ich skomplikowane rozwiązania. Jak nie obrotowe dyski, to znowu jakieś pompy membranowe. To kolejny system który za dwa, pięć czy siedem lat trzeba będzie serwisować lub dokonywać wymian elementów typu własnie silnik czy pompa. Jeszcze po tym wszystkim jak czytam tutaj że ktoś nie może sobie poradzić z zapachami bo użył złych tabletek albo żona używa nie takiej chemii jak powinna to włosy dęba stają. Pytam Was jako fachowców. Nie mam ograniczeń co do gabarytów takiej oczyszczalni. Może mieć nawet 5x10m (nawet więcej) - nie musi to być jakiś kompaktowy zbiorniczek. Tak jak wspomniałem wcześniej działka to piach który przyjmie każdą ilość uzdatnionych ścieków. Powierzchnia na linie rozsączające praktycznie nieograniczona.Doradźcie co wybrać aby służyło godnie i nie było skomplikowane jak prom kosmiczny Apollo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.05.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 (edytowane) Też mam problem z ZBS 4c. 3 miesiące temu uruchomiona. Działa cały czas w trybie rozruchowym. 7m3 wody na miesiąc. Cała chemia jaką używam to ekologiczne produkty od Froscha, Zaczyna zapychać sie studnia. Woda w drugiej komorze ciągle żółta, jak u kolegi powyżej, z grubym osadem, który opada na dno. jest go po kwadransie jakiś 1-1,5cm. Używam te same tabletki co kolega powyzej. U mnie podjechali z Wobet-u w zeszłym roku i dołożyli jakąś rurkę. Widać ją na 3 zdjęciu od góry. Masz w moim poście wcześniejszy problem. Dorzuć jakieś zdjęcia. PS. Co do mojej próbki, to ma być osad, kilka cm. Nad nim ma być oczyszczony ściek. Jeśli tak masz, to jest ok. Moja próba jest niewłaściwa. Powinna wyglądać, tak jak opisałem wyżej. Teraz, to coś wynikło i trzeba szukać rozwiązania problemu. Edytowane 17 Maja 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 17.05.2020 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Hm, moja oczyszczalnia jest jeszcze w fazie rozruchu. Faktem jest, że troszkę więcej jest tego grubego osadu niż miesiąc temu. Niestety woda dalej jest mętna żółtawa. Nie ma wielkiego smrodu z oczyszczalni, ot jak się otworzy. Próbka jest praktycznie wolna od zapachu. Myślę, że to dobry prognostyk. Tak sobie siedzę i dumam. Myślę, że w grę wchodzi też głębokość posadowienia systemu. Przy montażu musiałem dokupić nakładkę na wyłaz. To oprócz wysokości oczyszczalni dodatkowe ok 40cm, Wylot wody oczyszczonej jest na ok -1.0m. W zeszłym roku w czasie montażu było sucho i wody gruntowej nie miałem do -2.5m, ale sprawdziłem badania i w marcu miałem wodę na -1.2-1.5m . To chyba nie najlepiej. Kilka ton żwiru studni może stać już w wodzie. Myślę nad zamontowaniem dodatkowej pompy w oczyszczalni i na głębokości -0.6m zamontować tunele rozsączające. Ze dwa na grubej podsypce. Mam juz takie do deszczówki (4 sztuki) i na razie nie ma z nimi problemu. Czy ktoś orientuje sie na jakiej zasadzie można dołożyć pompę do systemu? Czy może obecna pompa może podawać ścieki 1m wyżej? Wiem , ze są oryginalnie zestawy z dodatkową pompą ale mają też inny sterownik. Zadzwonię do producenta ale może ktoś coś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 19.05.2020 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Czy ktoś orientuje sie na jakiej zasadzie można dołożyć pompę do systemu? Czy może obecna pompa może podawać ścieki 1m wyżej? Wiem , ze są oryginalnie zestawy z dodatkową pompą ale mają też inny sterownik. Zadzwonię do producenta ale może ktoś coś... Tu. Masz odpowiedź: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?179767-Oczyszalnia-biologiczna-ranking&p=7686362&viewfull=1#post7686362 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrw83 20.05.2020 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 (edytowane) Witam wszystkich na forum Temat postu jest: Oczyszalnia biologiczna - ranking. Przejrzalem wszystkie 153 strony postu i rankingu nie ma... To jaka mam ta oczyszczalnie wybrac, chcialbym popatrzec na bezobiektywny ranking i wybrac z top 10 rankingu oczyszczalnie ktora mi pasuje, w cenie ktora mi pasuje. Czytam i czytam, bylo juz u mnie na dzialce 4 fachowcow i sam nie wiem co wybrac. A co mi pasuje? No wlasnie. Chce przy budowie nowego domu zrezygnowac z szamba ktore arch wrysowal na planie zagospodarowania dzialki. Wymagania i dane: - Rodzina 4 osoby 2 dorosle 2 malych dzieci. Moze z czasem zamieszka z nami dziadek/babcia. Czasem beda imprezy na max 10 osob. Czasem pojedziemy na miesieczne wakacje. - rzeka w odleglosci 130 m od oczyszczalni - odwierty w okresie deszczowym wykazaly wode na glebokosci 130 cm - dzialka podniesiona 70cm do gory, 70 cm nad wysokosc walu przeciwpowodziowego - 30 cm pod darnina piasek, wszedzie piach, rosna sosny, w pobizu byla kopalnia piasku - chcialbym jak najmniej grzebac przy oczyszczalni - zakladany budzet do 10 tys brutto za urzadzenie(13-14 z montazem) Po przeczytaniu wszystkiego i spotkaniu ze specami rozwazam: 1. kingspan bioficient 4 os(tylko 1 dekielek, brak skrzynki, jedyne co musze zrobic to raz na rok zamowic szambiarke, ponoc tani serwis - jak sie cos zepsuje to max 370 zl raz na kilka lat, moge robic pranie normalnym proszkiem itp). 2. Wobet hydret zbs 6c(Oslawiony na forum SBR i do tego z Polski! No fajnie, ale ma 2 dekielki, zewnetrzna skrzynke gdzie moge sobie popstrykac, czy za 10 lat ta skrzynka i wszystko w niej bedzie zardzewiale?) 3. Pan spec co ma w ofercie wobet i kingspan powiedzial zebym rozwazyl graf one2clean 5(idealnie bo do 5 osob, 1 dekiel + skrzynka do pstrykania, gwarancja 3 lata, lepiej wykonana niz wobet, i ponoc SBR, ale tutaj przeczytalem ze to taki w polowie SBR) To co ja mam wybrac? Ktora z tych oczyszczalni bedzie najlepsza wg Was czyli osob ktorzy sie na tym znaja? A moze obiektywnie doradzicie cos innego? Jest jakas tansza alternatywa dla kingspan biodisc z obrotowym zlozem? Pozdrawiam Edytowane 20 Maja 2020 przez piotrw83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 20.05.2020 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Witam wszystkich na forum Temat postu jest: Oczyszalnia biologiczna - ranking. Przejrzalem wszystkie 153 strony postu i rankingu nie ma... To jaka mam ta oczyszczalnie wybrac, chcialbym popatrzec na bezobiektywny ranking i wybrac z top 10 rankingu oczyszczalnie ktora mi pasuje, w cenie ktora mi pasuje. Czytam i czytam, bylo juz u mnie na dzialce 4 fachowcow i sam nie wiem co wybrac. A co mi pasuje? No wlasnie. Chce przy budowie nowego domu zrezygnowac z szamba ktore arch wrysowal na planie zagospodarowania dzialki. Wymagania i dane: - Rodzina 4 osoby 2 dorosle 2 malych dzieci. Moze z czasem zamieszka z nami dziadek/babcia. Czasem beda imprezy na max 10 osob. Czasem pojedziemy na miesieczne wakacje. - rzeka w odleglosci 130 m od oczyszczalni - odwierty w okresie deszczowym wykazaly wode na glebokosci 130 cm - dzialka podniesiona 70cm do gory, 70 cm nad wysokosc walu przeciwpowodziowego - 30 cm pod darnina piasek, wszedzie piach, rosna sosny, w pobizu byla kopalnia piasku - chcialbym jak najmniej grzebac przy oczyszczalni - zakladany budzet do 10 tys brutto za urzadzenie(13-14 z montazem) Po przeczytaniu wszystkiego i spotkaniu ze specami rozwazam: 1. kingspan bioficient 4 os(tylko 1 dekielek, brak skrzynki, jedyne co musze zrobic to raz na rok zamowic szambiarke, ponoc tani serwis - jak sie cos zepsuje to max 370 zl raz na kilka lat, moge robic pranie normalnym proszkiem itp). 2. Wobet hydret zbs 6c(Oslawiony na forum SBR i do tego z Polski! No fajnie, ale ma 2 dekielki, zewnetrzna skrzynke gdzie moge sobie popstrykac, czy za 10 lat ta skrzynka i wszystko w niej bedzie zardzewiale?) 3. Pan spec co ma w ofercie wobet i kingspan powiedzial zebym rozwazyl graf one2clean 5(idealnie bo do 5 osob, 1 dekiel + skrzynka do pstrykania, gwarancja 3 lata, lepiej wykonana niz wobet, i ponoc SBR, ale tutaj przeczytalem ze to taki w polowie SBR) To co ja mam wybrac? Ktora z tych oczyszczalni bedzie najlepsza wg Was czyli osob ktorzy sie na tym znaja? A moze obiektywnie doradzicie cos innego? Jest jakas tansza alternatywa dla kingspan biodisc z obrotowym zlozem? Pozdrawiam Polski producent to zaleta, więc do wyboru wobet z zbs-6c lub też centroplast z multiekocent z dodatkowym sterowaniem. Ja mam z centroplastu bioekocenta i brakuje tam wygody, gdy jest sterowanie automatyczne i sterownik. Złoże w komorze napowietrzania też uważam, że też jest ważne, ale te co opisałeś, mają je wszystkie. To że ktoś Ci wciska one2clean to widać podejście, że zagraniczne na uszczelkę jest lepsze od krajowego, które jest robione w całości. Taniego zamiennika biodisc nie ma, bo to jest kwota za zbiornik tylko za coś, co inni nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mibas 21.05.2020 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 od listopada 2016 użytkuję Biopurę 4 (czyli Bioficient), więc jak znajdę wolną chwilę to parę uwag o niej mogę napisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 21.05.2020 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 @piotrw83 W pierwszej kolejności sprawdź, czy przepisy lokalne (np. MPZP) pozwala na budowę przydomówki. Większa liczba włazów rewizyjnych ułatwia czynności serwisowe – także ma to istotne zalety. Oczyszczalnie maja zawsze jakiś zapas przerobu i dobiera się je na podstawie np. przepływu dobowego (ilość użytkowników jest czynnikiem uproszczonym). Szafa oddzielna w przeciwieństwie do układów z urządzeniami zamontowanymi poniżej poziomu terenu nie naraża Cię na porażenie prądem lub uszkodzenie podzespołów w wyniku przedostania się wody deszczowej/roztopowej np. przez sparciałą uszczelkę i to zdecydowanie szybciej niż wspomniane przez Ciebie 10 lat. Ponadto jak napada choć trochę śniegu to dmuchawa umieszczona pod poziomem terenu ma utrudniony dopływ powietrza co wpływa na jej żywotność. Trzy wymienione przez Ciebie oczyszczalnie to 3 różne technologie oczyszczania. Są jak diesel, benzyniak i hybryda – mają zalety i wady, bo niestety nie ma idealnej przydomówki na rynku tak jak idealnej osobówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gruth 22.05.2020 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 @piotrw83 Trzy wymienione przez Ciebie oczyszczalnie to 3 różne technologie oczyszczania. Są jak diesel, benzyniak i hybryda – mają zalety i wady, bo niestety nie ma idealnej przydomówki na rynku tak jak idealnej osobówki. I w dodatku porównujesz do elektrycznej Tesli (biodisku). Najpierw dowiedz się czy możesz mieć POSia jeśli na planie masz szambo. I jeśli przeczytałeś te 153 stront (gratulacje!) to wiesz, że z przepływówek można zrezygnować. Widziałem i macałem bioficient i biodiska. Bioficient odpada w przedbiegach. Od biodiska odstrasza cena - z dodatkami wszystkimi typu tunele i zasypki lekko 25k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivanik 23.05.2020 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 I w dodatku porównujesz do elektrycznej Tesli (biodisku). Najpierw dowiedz się czy możesz mieć POSia jeśli na planie masz szambo. I jeśli przeczytałeś te 153 stront (gratulacje!) to wiesz, że z przepływówek można zrezygnować. Widziałem i macałem bioficient i biodiska. Bioficient odpada w przedbiegach. Od biodiska odstrasza cena - z dodatkami wszystkimi typu tunele i zasypki lekko 25k. Do kolegi: @piotrw83 Od razu proponuję zapytać się w Starostwie czy wymagają przy zgłoszeniu POŚ operat wodno-prawny. Bo można się zdziwić nieprzyjemnie (kasa i czas) jak komuś zależy na szybkim terminie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrw83 23.05.2020 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2020 Dzieki za wszystkie odpowiedzi, w poniedzialek bede dzwonil zapytac sie czy wymagaja operatu wodno prawnego. Kingspan bioficient odrzucilem. Wstepnie wybralem graf oneToClean ale zastanawia mnie jak to moze dobrze dzialac i jaka jakosc scieku wyplywa z tej jednej komory w normalnych warunkach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 24.05.2020 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Dzieki za wszystkie odpowiedzi, w poniedzialek bede dzwonil zapytac sie czy wymagaja operatu wodno prawnego. Kingspan bioficient odrzucilem. Wstepnie wybralem graf oneToClean ale zastanawia mnie jak to moze dobrze dzialac i jaka jakosc scieku wyplywa z tej jednej komory w normalnych warunkach... W teorii to dzała jak wiele innych rzeczy, ale ścieki to nie taka teoria, dlatego to wszystko jest naciągane. W graf taki pełny sbr to jest klaro i ma pełne sterowanie, a one2clen robione jest pewnie na tańszy rynek, czyli nasz, dltego takie okrojone. Na dłuższą metę penie będzie z tym problem. Porównaj sobie ceny tego klaro z one2clean i zobaczysz jaka jest mega różnica za to co powinno być. Kupiłoby się za to osobny sterownik z zaworami do sbr i nawet dmuchawę nową na zapas. Instalator pewnie cię przekonał, a i tak pewnie potem skrzynki grafa też będzie wciskał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 25.05.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Geolog mi napisał że grunt mam średnio przepuszczalny (grunt pylasty twardoplastyczny i piaski drobne) i sugeruje drenaż rozsaczajacy do oczyszczalni biologicznej. Odwierty były do 3m p.p.t. i wody gruntowej nie stwierdzono. A ja chciałem studnię chłonną. Poletko rozsaczajacy to jakieś 50m2 terenu. A ja chciałbym sobie jakieś krzaczki drzewa pisadzic. Czy można to poletko zamienić na coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
