Oczyszalnia biologiczna - ranking.
mysiul
  • Odpowiedzi 3,8k
  Alekko napisał:
Jest na 4 osoby
Zastanawiałem się, ile masz RLM, bo pisałeś, że nie ma z nią kłopotu. W oczyszczalniach Multiekocent oraz Bioekocnet o ile osadnik wstępny, moim zdaniem jest mało skuteczny, to dużo nadrabia osadnik wtórny – tu ktoś uczciwie przemyślał. Jestem skłonny uwierzyć, że te oczyszczalnie z 4 RLMami sobie nieźle poradzą. Natomiast deklaracje producenta, że najmniejszy model ogarnia 8 RLM – moim zdaniem są deklaracjami z palca wyssanymi.
Aby nie robić bałaganu na forum (bo konkretne oczyszczalnie powinny być opisywane w oddzielnych wątkach) – w skrócie napiszę, że w tym układzie technologicznym (przepływowy bez sterownika) i na plastikowych rozdzielaczach powietrza, producent za te modele oczyszczalni chce dużo za dużo.
  Alekko napisał:
Osadnik wybieram co 4 miesiące w zimie, a latem to co 5-6 miesięcy oraz używam bio-aktywatorów, aby lepiej mi działało.
Konkluzja tego może być dość prosta, tj. jak ktoś kupuje oczyszczalnię biologiczną o małym stopniu zaawansowania i automatyki oraz pojemności to jeżeli bardzo chce, aby ona działała to wówczas musi:
- należy stosować bioaktywatory
- podawaną wg. producent maksymalną ilość użytkowników, przyjąć faktycznie na poziomie o połowę mniejszym
- okresowe wybieranie osadu z osadnika, realizować w czasie 1/2 - 2/3 wartości podanej przez producenta, czyli 4-6 miesięcy ( zamiast 8 miesięcy )
- częściej doglądać oczyszczalni i dbać o ręczne ustawienie zaworów - bo nie ma automatyki i elektrozaworów
Czy może jeszcze czegoś zapomniałem dodać we wnioskach ? :) :)
Myślę Wojtek, że ująłeś co potrzeba :)
Witam wszystkich . Szukam oczyszczalni z odprowadzeniem do rowu. Mam kilka pytań do panów znających się na ZBS-6 C oraz Sotralentz Actibloc 4-6 z tym że Actibloc z dużymi włazami ponieważ oczyszczalnia ze względu na studnie będzie oddalona od domu o 26 m .
1. Jaki powinien być minimalny spadek na takiej odległości
2. Jakie są maksymalne nakładki żeby oczyszczalnie wkopać jak najgłębiej
3. Czy można podkręcić dmuchawę lub dać mocniejszą żeby mogła być w domu około 30 m ponieważ na takiej odległości raczej będzie spadek mocy a może nie.
4. Ile litrów wynosi bufor w tych oczyszczalniach, czyli ile w jednym cyklu oczyszczania litrów zostaje przepompowane do oczyszczenia do drugiej komory, zbiornika
5. Jaka jest pojemność pierwszej komory w ZBS-6 C
6. Czy można używać normalnej chemii jak Domestos, wybielacze, proszki, czy trzeba stosować chemie eko.
7. Jaka jest żywotność lub średnia żywotność dmuchawy i pomp
8. Czy łatwo jest wymienić dyfuzory bo w różnych modelach różnie to wygląda
Na razie tyle mi przyszło do głowy która nawiasem mówiąc już mi pęka od tego wybierania oczyszczalni. Będę miał pewnie jeszcze jakieś pytania ale to później. Za pomoc i odpowiedzi z góry dziękuje.
Widzę, że kolega totalnie "rozstrzelony" jeśli chodzi o wybór oczyszczalni, najpierw coś "niby bezprądowego" a teraz ZBS lub Actibloc.
pkt.1 - minimalny spadek przewodu kanalizacyjnego dla rury np. DN 100 - 2%, DN 150 - 1,5%. Wynika ona z minimalnej wymaganej prędkości ścieków, tak aby było samooczyszczanie kanałów. Jak przyjmiesz 2% powinno być OK. Pamiętaj, że na takiej odległości powinieneś zastosować na odcinku przynajmniej jakąś jedną studzienkę rewizyjną, tak aby w razie jakichkolwiek kłopotów mieć możliwość wglądu w system.
pkt. 2 - W przypadku Actibloc (sprzedawałem kiedyś więc mogę się wypowiedzieć) przy tych dużych średnicach włazów maksymalny naziom to 1m czyli nadbudowa 1m, tam jest spora średnica i można bez problemu prowadzić prace eksploatacyjno-serwisowe. Dodam, że im niższa nadbudowa to bezpieczniej i łatwiej eksploatować. W Actibloc z nadbudowami o małej średnicy - 400 mm - maksymalna nadbudowa to 0,5, tyle ile jest w standardzie gdyż w razie gdybyś chciał w przyszłości np. zdemontować dyfuzor (on jest mocowany do specjalnej rury z kwasiaka) mógłbyś nie zmieścić się w nadbudowie z wykręceniem (tam trzeba to wyciągać pod ukosem).
pkt.3 Maksymalnie w Actibloc możesz odejść na 20 m ze sterowaniem od oczyszczalni, tak są zrobione obliczenia związane ze stratami ale nie tylko. Weź tez pod uwagę, że to długi odcinek, może skraplać się wewnątrz przewodów para wodna itp. Masz w standardzie skrzynkę zewnętrzną z fundamentem więc nie rozumiem po co chcesz to do domu wprowadzać, po to aby brzęczało Ci to w garażu, piwnicy itp???? Niby ciche urządzenie, ale w nocy może być słychać
pkt. 4 Jeśli dobrze pamiętam to w Actibloc przy najmniejszej wersji i przy zakładanej ilości produkowanych ścieków wynoszących 150l/d/osobę to było tam 200L. Jeśli będziesz zużywał 120l/d/osobę to przestrzeń magazynowa będzie większa gdyż mamut raz na cykl pobiera około 150L (w najmniejszej wersji). Na jeden cykl taka jak już napisałem jest to średnio 150L ścieków, jako porcja.
pkt. 5 Pierwsza komora, czyli komora osadnika wstępnego w Actibloc to 2,5m3, jeśli dobrze pamiętam to w ZBS-6C wynosi ona 1,5m3 (to Ci jednak dokładnie powiem Wojtek_inst)
pkt. 6 Odniosłem się do tej kwestii pisząc we wcześniejszym poście jak zadałeś pytanie odnośnie Biorock
pkt. 7 Żywotność dmuchawy. Producent daje 2 lata gwarancji. Żywotność będzie długa jak będziesz o nią dbał. Czyścił filtr, wymieniał maksymalnie raz na 24 miesiące membrany gumowe, można powiedzieć że żywotność jest długa, ale w dużym stopniu zależy od Ciebie. Dyfuzor napowietrzający najważniejszy element to EPDM, czyli ta zewnętrzna guma. Trzeba to co jakiś czas np. podczas rocznych serwisów oczyszczać bo może delikatnie obrastać. Średnio zachowanie dobrych właściwości dyfuzora to w oczyszczalniach SBR okres od 5-8 lat. Weź pod uwagę, że w SBR. Jesli pytasz o pompy mamutowe (bo tylko takie są w Actibloc) to nie ma czegoś takiego jak żywotność, to typowe rurki kanalizacyjne, z których zbudowany jest ten układ powietrznego podnośnika cieczy. Także podczas serwisu rocznego warto to przepłukać i tyle.
pkt. 8 W Actibloc z dużymi nadbudowami wymiana dyfuzora jest bardzo prosta. Już napisałem że jest on zamocowany na specjalnej rurze z kwasiaka, rura ta natomiast przykręcona jest do kolumny na której są jeszcze mamuty. Odkręcasz wąż powietrzny, odkręcanych rurę i wyciągasz razem z talerzem. Zdecydowanie trudniej jest to zdemontować w Actibloc z małymi nadbudowami, tam trzeba już trochę pokombinować przy demontażu, ale jest on także na tej samej rurze zamocowany.
pozdrawiam
Przyłącze z rury DN110 sobie daruj. Ta średnica nie nadaje się na nasze warunki klimatyczne. Dla rury DN160 minimalny spadek wynosi 0,5% (5mm na metr rur). Jednakże jest to wartość dla sieci kanalizacyjnych. W przyłączach lepiej zastosować większy spadek min 1%. W Twoim przypadku jest dylemat - większy spadek spowoduje większe zagłębienie zbiornika. Mniejszy spadek spowoduje mniejszą prędkość przepływu, co z dość długi przyłączem będzie oznaczało wychłodzenie ścieku, a w konsekwencji odkładanie się tłuszczu w rurach oraz w przypadku zastosowania oczyszczalni bez osadnika gnilnego ("Traidenisy", sbry jednozbiornikowe itp.) napływ chłodnego ścieku do bioreaktora, którego osad czynny bardzo nie lubi.
Tu lepiej sprawdzić jaka jest maksymalna, dopuszczalna głębokość posadowienia dopuszczalna przez producenta. W przypadku jej przekroczenia - tracisz gwarancję. Pozostaje kwestia opisana przez Artura czyli im płycej, tym łatwiej z czynnościami eksploatacyjnymi.
Spadek przepływu powietrza na 100% będzie, dodatkowo membrany dmuchawy będą przeciążone.
Tak jak napisał Artur - para się będzie skraplać. Zbierze się woda w przegłębieniu i latem będzie działać jak syfon i ograniczy przepływu powietrza i niepotrzebnie obciąży membrany. Zimą zamarznie, zrobi się korek i powietrze nie będzie leciało.
Jaki jest powód zaplanowania dmuchawy tak daleko od oczyszczalni?
Artur pisze, że osadnik ma 2,5m3 ale jest to pojemność całkowita (z poduszką powietrzną nad ściekiem). Pojemność czynna jest ok 2m3.
ZBS-6c ma 1,5m3 czynnej.
Też się odniosę w dziale Biorocka, bo się trochę z Arturem nie zgadzam.
Na to już Artur konkretnie odpowiedział.
  ArturStadnik napisał:
pkt. 2 W przypadku Actibloc (sprzedawałem kiedyś więc mogę się wypowiedzieć) przy tych dużych średnicach włazów maksymalny naziom to 1m czyli nadbudowa 1m,
Artur pytanie - jak miałbyś sobie osobiście zamontować Actibloca na 1 m głębokości to spałbyś spokojnie?
Zobaczymy ile "naleciałości" z Sotralentza Tobie zostało (tylko się nie obrażaj :rolleyes: )
Wiem, wiem ... trzeba dać cement.
Nie obrażam się, ale to chyba logiczne że naleciałości pozostały i potrzeba dużo czasu aby je wyeliminować. Jak to mówią "punkt widzenia zależy od punktu siedzenia" :)
Cement to jedno, an 100% zrobiłbym obsypkę, zawsze klientom ją doradzałem, ale czy wszyscy wykonywali to już nie wiem. Wiem jedno i proszę nie traktować tego jako reklamę, ale ostatnie może 2 lata pracy w SL, kiedy już był na rynku Actibloc praktycznie nie było reklamacji dotyczących zgniotów zbiornika, tak jak napisałem nie wiem ile osób stosowało obsypkę.
Wrócę do tego czy bym zamontował. Actibloca i technologię jak najbardziej, u mnie już taka pracuje, uważam to za dobre rozwiązanie. Zamontowałbym to na 1m ale tylko stosując nadbudowy duże o średnicy 700 mm a nie 400mm.
Czy spałbym spokojnie? Myślę, że tak. Serwisowałem już AC z dużymi włazami i można to spokojnie wykonać. Odnośnie zbiorników to już napisałem wcześniej.
O technologię, a także o skuteczność SBR się nie obawiam, można to spokojnie modelować, ważne aby tylko wiedzieć jak i dlaczego to robimy. Nie można tak jak niektórzy na tym forum wstawić sterownik tylko po to aby zmniejszyć czas pracy dmuchawy.
Edytowane przez ArturStadnik
- Rozstrzelony to może nie ale po przeczytaniu takiej ilości materiałów to roz....dol w głowie mam niezły. Actibloca ale z małymi włazami ma kolega i jest zadowolony. Mi bardziej się podoba idea bezprądowa. No i teraz jak to mówią trzeba oddzielić ziarno od plew i wybrać najlepszą dla mnie, dlatego tyle pytań. No ale podobno kto pyta nie błądzi :p
- Myślę że metrowa nakładka zrobi fajną robotę i spadek na 26m wyszedł by około 4%. Oczywiście z podsypką i obsybką camentowo piaskową . Gdzieś kiedyś wyczytałem może nawet na tym forum że na odległości 20m przy DN160 spadek minimalny powinien wynosić 2,5% . Ponieważ oczyszczalnie będę montował sam mam kolejne pytania?
1. Jaki proporcje cementu do piasku?
2. Jak się robi płytę pod oczyszczalnie? Czy po wypoziomowaniu trzeba odczekać aż mieszanka stwardnieje i stawiać na twardym betonie czy ustawiać zbiorniki na świeżej mieszance żeby zbiornik się trochę wkąponowł i dno zbiornika lepiej przylegało?
- Co do sterowania w domu wydaje mi się że jakby nie było narażone na zmienne warunki atmosferyczne mogło by dłużej popracować, ale faktycznie u mnie jest za daleko.
- Ile kosztuje przebadanie oczyszczonych ścieków?
Chyba bardzo dużo bo zauważyłem jeden podstawowy minus, chyba nikt nie daje oczyszczonych ścieków do przebadania, a wyniki mogły by tutaj wiele pomóc przy wyborze oczyszczalni. Bo takie mówienie że jeden wybiera osad raz na rok, a inny raz na 2,5 roku bez zrobienia badań to puste gadanie.
Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Gdybym to ja miał decydować to poszedł bym w Actibloc. Jestem zwolennikiem SBR i uważam osobiście że technologia osadu czynnego jest najbardziej skuteczną technologia oczyszczania ścieków. Nie ona oczywiście idealna, jest na 100% wrażliwa na różne czynniki, ale jeśli ktoś normalnie użytkuje oczyszczalnie, jest ona odpowiednio zbudowana, wyposażona w osadnik wstępny o objętości minimum 2m3 dla tej 4-6 osobowej rodziny, dobrą automatykę i kilka innych ważnych elementów (dużo trzeba by na to opisywanie poświecić czasu) to jestem za SBR. Dodatkowo automatyka jest lepsza w Actibloc, ma zdecydowanie więcej funkcji.
Bio-DUo jest hybrydą, czyli połączenie złoża biologicznego zanurzonego i osadu czynnego. Oczyszczalnia, która będzie trochę bardziej odporna na nierównomierności, na środki agresywne itp, ale od pewnego czasu sugerowałem, że urządzenie to po kilku już latach w rynku, po tym jak obserwowaliśmy jak pracuje wymaga według mnie pewnych poprawek w budowie bioreaktora, delikatnych poprawek w samym algorytmie i wtedy będzie jeszcze lepsze. Nie oznacza to, że jest to złe rozwiązanie, ale tak jak napisałem jestem zwolennikiem typowego osadu czynnego pracującego w systemie SBR. Nie chce tutaj gdybać co by było gdyby bo nie jestem już pracownikiem SL/Graf, ale po tylu latach co jest ono w rynku, po tych tysiącach sztuk zainstalowanych to szacunek że coś takiego powstało, na tej bazie powstało kilka innych hybryd.
Dlaczego różnica w cenie i aż tyle? Nie wiem skąd taka różnica w cenie wykazana przez Ciebie. Jak odchodziłem z SL na początku 2017 roku to różnica w cenie zakupu dla hurtowni była poniżej 500 PLN netto pomiędzy jednym i drugim urządzeniem z dużymi nadbudowami. Pomiędzy BIO-DUO (z dużymi nadbudowami) a Bio-DUO LT (z małymi nadbudowami) była różnica 1400 PLN netto, a pomiędzy Actibloc LTI a BIO-DUO z dużymi nadbudowami było 2000 PLN netto. Wracając do różnicy w cenie pomiędzy AC a BIO-DUO to ona być musi. Actibloc jest prostszy w budowie, nie ma min złoża, ma tylko jeden dyfuzor napowietrzający (DUO ma dwa dyfuzory- rurowy na złożu i talerzowy w komorze osadu), DUO ma sporo wypełnienia złoża biologicznego, nie jakiś jedne czy dwa wsypane woreczki jak niektórzy to robią, tam tego jest naprawdę sporo, wspawaną dodatkową ścianę dzielącą zbiornika na dwie części itp. Bio-Duo jest też zdecydowanie bardziej pracochłonne w produkcji. Dla przykładu w czasie wyprodukowanie 1 szt. Bio-DUO można wyprodukować 2 szt. Actibloc, stąd też taka różnica.
Podsumowując nawet eksploatacyjnie dla zwykłego Kowalskiego Actibloc będzie dużo prostszy, łatwiejszy w codziennej obsłudze.
Jestem za SBR !!!! Dziś na rynku jest cała masa SBR, lepiej gorzej wykonanych, czasem jakić tam namiastek SBR lub podszywania się pod SBR, na to trzeba uważać.
Jestem za SBR, ale nie takim jak One2Clean promowanym teraz przez Sotralentz, dla mnie to zła oczyszczalnia.
  Majkel21 napisał:
Panie Arturze gdyby miał pan wybrać dla siebie między SL BIO-DUO 0.9 a Sotralentz Actibloc 4-6 z dużymi włazami nie patrząc na cenę to którą oczyszczalnie by Pan wybrał i dlaczego? ( SL BIO-DUO 0.9 z tego co widze na necie około 2 tyś. droższa. Dlatego że lepsza ? ).
Witaj,
Jak będę znał warunki gruntowe na działce to jak najbardziej mogę policzyć Ci płytę indywidualnie dobraną do Twojego rozwiązania, ale to będzie kosztowało. Możesz udać się do projektanta i tez Ci policzy indywidualnie tylko też zapłacisz.
Można do tego celu wykorzystać typowe płyty drogowe, zdecydowanie łatwiej ułożyć to w wykopie, nawet jak masz sączenia wody, łatwiej niż zbroić i wylewać indywidualnie. Każda płyta drogowa ma uszy do których możesz przymocować zbiorniki. Nie wiem z jakiej literatury korzystasz, ale w tej co ja mam to jest napisane że dla rury DN100 - min 2%, DN150 - 1,5%. Nie ma co przesadzać z tym spadkiem. Stosując na takiej długości spadek 2% spokojnie uzyskasz odpowiednią prędkość samooczyszczania, ważne też aby dać jakąś studzienkę po drodze. Zapomniałem też o tym wychłodzeniu, dobrze że kolega Czysteśrodowisko o tym napisał, dobrze abyś czymś ocieplił tą rurę, możesz obsypać ją keramzytem, tak aby ten tłuszcz nie osadzał się na rurze. Owszem, sterowanie jak w budynku to dobrze, popracuje dłużej aczkolwiek one są badane na niskie temperatury. Jak się bardzo boisz to możesz w skrzynce technicznej zainstalować czujnik temperatury, dodatkowy element grzejny który poniżej zadanej temperatury załączy Ci element grzejny, dziś nie ma z tym żadnego problemu, takie rzeczy są w sprzedaży.
Ścieki badam systematycznie, tylko wiele oznaczeń wykonuje sam, ale orientuje się że około 200 PLN (tak już najniżej musisz zapłacić) za trzy podstawowe oznaczenia BZT5, ChZT i zawiesina ogólna. Jak dojdzie fosfor ogólny i Azot ogólny to 300 PLN tak lekko musisz liczyć. W różnych regionach Polski znaleźć można różne ceny.
Jak ja miałbym zrobić u Ciebie badanie to pięć wskaźników na ściekach oczyszczonych czyli: (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, azot ogólny) - 320 PLN. Pobór próbki - 150 PLN. Próbkę możesz pobrać sam, byle zrobić to dobrze.
Porównując tylko te dwie oczyszczalnie tj BioDuo oraz Actibloc Sotralentza/Grafa, Actibloc deklasuje BioDuo.
Dlaczego BioDuo jest złe:
- złoże biologiczne – Artur napisał że jest go sporo. Moim zdaniem za sporo. Do jego napowietrzania zastosowano ciekawy system, który nazwano cyrkulator rurowy. Problem niestety polega na tym, że przy takiej ilości złoża zanurzonego ma on problem z samooczyszczaniem i za bardzo obrasta błoną. W konsekwencji dochodzi do jego zarastania, powstawania stref niedotlenionych skąd obumarła błona wtórnie zanieczyszcza ściek.
- rurki tego cyrkulatora (te białe) zarastają błoną i tłumią przepływ ścieku – co jest kolejnym elementem blokującym przepływ ścieku natlenionego
- zamontowanie całej automatyki i kompresora poniżej poziomu terenu, co grozi porażeniem prądem. Aczkolwiek widziałem możliwość zakupienia BioDuo z szafa wolnostojącą – rozwiązanie lepsze (bezpieczniejsze)
- fiitry rurowe umieszczone zarówno w osadniku gnilnym oraz bioreaktorze, które użytkownik ma obowiązek czyścic co miesiąc!!! Nie jest to najprzyjemniejsza czynność. Same filtry, moim zdaniem, nie mają wysokiej skuteczności.
- z pracą też jest coś nie tak – w mojej obecności dyfuzory wprowadzały powietrze do ostatniej komory po czym po przerwie wynoszącej chyba z 5 minut (sedymentacja) zaczęło się dozowanie ścieku z osadnika czyli automatyczny odpływ z ostatnie komory. No 5 minut sedymentacji przed odpływem to jest nieporozumienie, którego skutkiem może być zatykanie systemu odprowadzającego ścieki do gruntu (a na pewno skrócenie jego żywotności). Nie znam algorytmu pracy tej oczyszczalni ale Artur coś pisał o złym algorytmie.
Actibloc jest SBRem o uczciwych pojemnościach, automatyka i kompresor są standardowo w szafie wolnostojącej, bez wynalazków typu filtry rurowe. No niestety zbiorniki równie cienkie, co w BioDuo czyli wymagające solidnej mieszanki cemntowo-piaskowej no i ta wersja z włazami DN400 jest typowym skąpstwem producenta.
Skoro BioDuo jest droższe to nie ma się nad czym zastanawiać. Tylko moim zdaniem jak brać Actibloca to koniecznie w wersji z większymi pokrywami.
Widzę, że kolega bardzo dokładnie czyta i obserwuje to i inne urządzenia :) :) :) to dobrze, bo ja po kilku latach spędzonych w SL też zauważyłem pewne błędy w tym rozwiązaniu i super to wypunktowałeś co miałem na myśli :) Nie chciałem tutaj po byłej firmie jechać ale problemy sa tam gdzie napisałeś, nawet częściowo udało Ci się trafić częściowo w błędy w algorytmie, min związane z sedymentacją.
Złoże - zgadza się, dla mnie jest go zdecydowanie, zdecydowanie za dużo. Autor chciał zastosować złoże zanurzone o dużej powierzchni, były hiszpańskie kształtki i je wybrano. Skoro miało być złoże zanurzone to zależało aby całość była w toni ściekowej. Osobiście zastosowałbym inne wypełnienie, o mniejszej gęstości, wykorzystał bym ten sam cyrkulator co jest bo to naprawdę jest dobre rozwiązanie, które świetnie mieszało w tym rozwiązaniu. Problemem są także same rury o czym napisałeś, przez to że cyrkulacja działała różnie one się zatykały. Największy problem na dnie komory, tam praktycznie nie masz dostępu bez demontażu. Dobra, kończę bo znów za dużo napiszę :) Dodam, że zgadzam się z wszystkim co napisał kolega :) Trafiłeś w punkt !!!! Gdyby wprowadzić pewne modyfikacje to urządzenie będzie pracowało dobrze, zamysł był świetny ale właśnie po kilku latach wychodzi gdzie są błędy, w laboratorium i na papierze to zawsze dobrze wygląda. :)
Zbiorniki zawsze takie były, ale powiem że reklamacji naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Widocznie nie były takie złe :)
Odnośnie nadbudów DN400 to troszkę stanę po stronie producenta, to nie jest skąpstwo, byłoby wtedy gdyby zostały zmienione z DN700 na DN400 a zostałaby ta sama cena, a tutaj cena poleciała dość mocno w dół. Najzwyczajniej zaproponowano rozwiązanie ekonomiczne pod względem ceny, ale to wiązało się z trudniejszą eksploatacją. Coś za coś :)
[ATTACH=CONFIG]404506[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]404508[/ATTACH]
Witaj,
U mnie glina a z wodą to niewiem bo badań geolo nie robiłem , ale woda słabo wsiąka, teren za oczyszczalnią ze spadkiem do rowu że mógłbym zamontować BIOROCK z dolnym odpływem, ale nie wiem jak z jakością oczyszczania po paru latach no i CENA :jawdrop: jak za te woreczki to chyba za wysoka.
Znalazłem i właśnie czytam KSIĄŻKA UŻYTKOWNIKA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW tvpu ACTIBLOC® LTi
- " Przykanalik doprowadzający ścieki do oczyszczalni powinien mieć odpowiedni spadek
(w granicach 1,5-2,5%, nie więcej niż 4%)" czyli dobrze kombinowałem jak na amatora:)
- "Dno wykopu należy pokryć minimum 10cm warstwą piasku stabilizowanego (1m3
piasku wymieszanego na sucho z 200kg cementu). Grubość podbudowy uzależniona
jest od warunków wodno-gruntowych i waha się w granicach od 10 do 30cm."
Jak to rozumieć ?
- "Ze względu na zapewnienie optymalnych warunków funkcjonowania układu
oczyszczania, różnica poziomów pomiędzy wlotem a terenem nie powinna
przekroczyć 60cm. "
Czyli wlot nie powinien być niżej niż 60cm od terenu? Granica przemarzania to chyba od 80cm do 140cm w zależności od regionu. To nie lepiej dać głębiej niż 60cm żeby ścieki się nie wychładzały, a tłuszcze nie osadzały ? A może miało być żeby wlot nie był płyciej niż 60cm?
Ścieki Ci nie zamarzną tak szybko jak myślisz, zachodzą tam różne reakcje biochemiczne dzięki którym wydzielane jest trochę ciepła także tym się nie przejmuj. Dobrze aby ocieplić rurę i będzie OK. Nie przejmuj się tą strefa przemarzania przy tych ściekach.
Jeśli chodzi o te 60 cm to jest taki sprytny zapis. Pisałem już, że maks nadbudowa na LTi to ta która jest w standardzie więc tak sprytnie jest to napisane w książce, jak podniesiesz wyżej to będzie kłopot z serwisowaniem, wymianą ewentualną dyfuzora itp. Oczywiście oczyszczalnia będzie pracować tak jak ma pracować, ale kłopoty, trudności przy serwisowaniu się pojawią. No coś za coś, niższa cena za trudniejsze prace serwisowe. Wlot do oczyszczalni AC jest zlokalizowany około 60 cm niżej niż pokrywa nadbudowy, stąd ta informacja o 60 cm, jednocześnie sugestia abyś nie nadbudowywał. :)
No jak to nie rozumiesz o co chodzi z podsypką? Masz 1m3 piasku + 200 kg cementu, mieszasz w betoniarce na sucho i wysypujesz na dno wykopu. Jeśli w wykopie jest woda to nie robisz tej podsypki tylko stosujesz płytę betonową i na płycie stawiasz oczyszczalnie.
Witaj,
Jak to rozumieć ?
przekroczyć 60cm. "
