ArturStadnik 11.01.2018 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 W dalszym ciągu nie rozumiem dlaczego nie zastosować lepiej pojemnika na odpady organiczne, chyba tylko lenistwo. Wzrost ilosci osadów bedzie na 100%, wzrośnie zawiesina, wzrośnie zdecydowanie BZT5, wszystko tak jak napisałeś. Efekt bedzie zły bo przeciążonie oczyszczalni mocno organiką i jesli bedzie pracować jakoś to może osiągnie dany, zakładany poziom redukcji np 94%, ale deklarowanego poziomu w mg na 100% nie osiągnie, może się zdarzyć że oczyszczalnia bedzie tak przeciążona mocno, że zaczną się kłopoty w jej funkcjonowaniu, a np puchnięcie osadu i dopiero wtedy zacznie się zabawa i oczywiście to co napisał kolega czystesrodowisko czyli zwiększenie częstotliwości wywozu osadów. Oczywiście Twoja decyzja, pomyśl czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 11.01.2018 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 (edytowane) Porównanie ZBS do Actibloc jest świetnym przykładem, dlaczego klienci mają mętlik w głowie. - ZBS-4C ma pojemność około 2m3. Producent na stronie podaje przepływ na poziomie 0,6m3/d ale z dopiskiem - MAKSYMALNY. Dystrybutorom to umknęło i większość podaje, iż jest to przepływ NOMINALNY (moim zdaniem winę za to ponosi producent). ZBS-4C to oczyszczalnia z osadnikiem wstępnym na poziomie 1m3 przy 4 RLM pracuje już na maksymalnych obrotach i w przypadku przyjazdu gości wchodzi w tryb awaryjnej pracy. Alekko pisał, że w oczyszczalni Centroplastu, gdzie osadnik jest podobnej pojemności, przy 4 osobach pompuje osadnik wstępny, co ok 4 m-ce - czyli w ZBS-4C jest identyczna sytuacja. ZBS-4C powinien być dedykowany dla 2-3 RLM, a ZBS-6C dla 4 RLM. - Actibloc 4 ma osadnik wstępny o pojemności jak cały ZBS-4C i przy 4RLM i przepływie do 0,6 m3/d ma warunki optymalne. Śmiało można gości przyjmować. Actibloc ma naprawdę uczciwe pojemności - tylko te bulaje zamiast włazów I to jest ta różnica, której typowy Kowalski nie rozumie, a producenci niekoniecznie podpowiedzą przy sprzedaży. Jaka ładna reklama actibloc, chyba z wiosną trzeba lepiej pchnąć wyroby z produkcji. Nieźle wyglądałaby wystawa w sklepie, gdzie obok MULTIEKOCEN, stał też jakiś ZBS i też ACTIBLOC. Klient zobaczyłby, że gadanie o technologii nie to samo co miękkie ścianki i słaby zbiornik. Tu największe zagłębienie daje MULTIEKOCENT, potem byłby pewnie ZBS, a ACTIBLOC byłby na końcu też z tymi małymi włazami. Teraz widzę, że obrona zaleta actibloc jest na etapie, że raczej inni mają gorzej, bo w sumie nie są to oczyszczalnie na te same osoby. Dla mnie to jest odwrotnie, Sotralentz w actibloc, piszę o większym przepływie dla 4 osób, czyli 1m3 ścieków ma wówczas mniejsze stężenie niż u konkurencji i łatwiej nim zadysponować. Jak ktoś tego nie widzi, to chyba za dużo kolorowych obrazków z reklam się naczytał, a całych faktów nie widzi. W normalnym gospodarstwie to nawet tych 150 litrów osoba nie osiągnie, bo chyba musiałby się każdy dwa razy w wannie myć każdego dnia. Jak goście przyjdą to oni też chyba musieliby więcej niż raz z WC korzystać, aby w rozrachunku całości tyle wyszło. Sotralentz niech sobie w oczyszczalniach lepiej dmuchawy zwiększy, aby zadyszki, przy tych pojemnościach nie dostały. Coś jednak musieli zrobić z tymi formami od osadników. Edytowane 11 Stycznia 2018 przez Alekko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 11.01.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 Jaka ładna reklama actibloc, chyba z wiosną trzeba lepiej pchnąć wyroby z produkcji. Alekko takie prztyki biorę z uśmiechem na twarzy. Nie mam nic wspólnego z producentami przydomówek - po prostu w życiu zawodowym od lat się z nimi spotykam, widziałem mnóstwo oczyszczalni podczas ich pracy oraz większość raportów z jednostek notyfikowanych. Sotralentz ma tak samo za paznokciami jak Centrolplast. To że Actibloc ma cieniutkie zbiorniki to fakt, to że ma malutkie włazy to też fakt. Są to niezaprzeczalnie wady tej oczyszczalni. To że Centroplast robi mocniejsze zbiorniki to też jest fakt ale niestety to trochę za mało aby wynosić tę oczyszczalnię na piedestał. Cenowo Muktiekocent i Actibloc jest porównywalna. Osobiście za te pieniądze nie kupiłbym żadnej z tych oczyszczalni - są na rynku lepsze rozwiązania. Jeżeli Multiekocent byłby tańszy z 2000 zł - na pewno wart byłby rozpatrzenia. Producent po prostu za dużo za nie chce. @Alekko - przeglądając Twoje posty, nie sposób nie zgodzić się z wypowiedzią ArturStadnika sprzed kilu postów, że masz nad wyraz sporą wiedzę w zakresie konkurencji Centroplastu jak na użytkownika oczyszczalni. Pochwalisz się gdzie ja nabyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 11.01.2018 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 A więc na pewno nie ma mowy o "ogromnej większości sytuacji". Wręcz przeciwnie - jest to ogromna mniejszość sytuacji. Ale na taką ewentualność Biorock przygotował miłą niespodziankę, bo w nowych rozwiązaniach ECOROCK (do 6 RLM) jest miejsce na pompę wewnątrz reaktora, a więc nie potrzeba żadnej dodatkowej studzienki. [ATTACH=CONFIG]404777[/ATTACH] Może tam u Was na Śląsku duże spadki terenów to norma. Ja działam głównie w podlaskim, warmińsko-mazurskim, płn. mazowieckim (powiedzmy północno-wschodnia ćwiartka Polski) i płaskie tereny tutaj to jednak "ogromna większość" - aby odzyskać ten metr głębokości różniący Biorocka od innych, to trzeba mieć szczęście - powiedzmy "szczęście Ślązaka" . Kopanie na ponad 2m drenażu nie należy do najekonomiczniejszych, tym bardziej najbezpieczniejszych dla pracownika układającego rurę na podsypce żwirowej - ktoś to przecież musi zrobić i się schylić na dno. Aczkolwiek porównując do innych systemów, Biorock ma tak dużo zalet, że przepompownia ścieku (w tym przypadku bardzo oczyszczonego) to nie jest jakaś tragedia. Wszystkie oczyszczalnie "prądowe" w przypadku dłuższej awarii sterownika lub dmuchawy również przestają działać właściwie. W układzie Biorock + przepompownia trzeba po prostu przewidzieć konieczność wypompowania przepompowni w przypadku awarii pompy - ale jak wspomniałem wcześniej, tam jest tak czysty ściek, że wystarczy najtańsza pompa z marketu. Co do rozwiązania ze zintegrowaną pompą to mam spore wątpliwości: - jaki jest koszt takiego układu w przypadku Biorocka? Sądząc po cenach samej oczyszczalni producent będzie za to chciał bardzo słone pieniądze. - jak wygląda reklamacja takiej pompy - jedzie to do Luxemburga? - wg przesłanego przez Ciebie rysunku - demontaż pompy chyba nie należy do najłatwiejszych? Trzeba tego dokonać przez pokrywę, a z tego co wnioskuję, pompa siedzi w tej bocznej kieszeni. Moim zdaniem: Biorock - tak, jak najbardziej (jeżeli portfel pozwala) ale bez zintegrowanej pompy. Lepiej się wyposażyć w przepompownię, która w razie awarii będzie stanowiła dodatkowy bufor, a pompę będzie można od ręki podmienić no i pewno wyjdzie taniej. Swoją drogą - kolego technik.b - znasz może rozwiązanie zagadki braku cen w internecie tego nowego Biorocka? Podobno jest on trudno dostępny i czas oczekiwania wynosi kilka tygodni (ściągany na zamówienie) i cena jest mocno uzależniona od kursu euro? Trzymajcie się tam na południu - zima idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 12.01.2018 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Alekko takie prztyki biorę z uśmiechem na twarzy. Nie mam nic wspólnego z producentami przydomówek - po prostu w życiu zawodowym od lat się z nimi spotykam, widziałem mnóstwo oczyszczalni podczas ich pracy oraz większość raportów z jednostek notyfikowanych. Sotralentz ma tak samo za paznokciami jak Centrolplast. To że Actibloc ma cieniutkie zbiorniki to fakt, to że ma malutkie włazy to też fakt. Są to niezaprzeczalnie wady tej oczyszczalni. To że Centroplast robi mocniejsze zbiorniki to też jest fakt ale niestety to trochę za mało aby wynosić tę oczyszczalnię na piedestał. Cenowo Muktiekocent i Actibloc jest porównywalna. Osobiście za te pieniądze nie kupiłbym żadnej z tych oczyszczalni - są na rynku lepsze rozwiązania. Jeżeli Multiekocent byłby tańszy z 2000 zł - na pewno wart byłby rozpatrzenia. Producent po prostu za dużo za nie chce. @Alekko - przeglądając Twoje posty, nie sposób nie zgodzić się z wypowiedzią ArturStadnika sprzed kilu postów, że masz nad wyraz sporą wiedzę w zakresie konkurencji Centroplastu jak na użytkownika oczyszczalni. Pochwalisz się gdzie ja nabyłeś? Kupiłem ją bezpośrednio od producenta, bo miałem już dosyć naciągania przez montażystę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 12.01.2018 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 (edytowane) Porównanie ZBS do Actibloc jest świetnym przykładem, dlaczego klienci mają mętlik w głowie. - ZBS-4C ma pojemność około 2m3. Producent na stronie podaje przepływ na poziomie 0,6m3/d ale z dopiskiem - MAKSYMALNY. Dystrybutorom to umknęło i większość podaje, iż jest to przepływ NOMINALNY (moim zdaniem winę za to ponosi producent). ZBS-4C to oczyszczalnia z osadnikiem wstępnym na poziomie 1m3 przy 4 RLM pracuje już na maksymalnych obrotach i w przypadku przyjazdu gości wchodzi w tryb awaryjnej pracy. Alekko pisał, że w oczyszczalni Centroplastu, gdzie osadnik jest podobnej pojemności, przy 4 osobach pompuje osadnik wstępny, co ok 4 m-ce - czyli w ZBS-4C jest identyczna sytuacja. ZBS-4C powinien być dedykowany dla 2-3 RLM, a ZBS-6C dla 4 RLM. - Actibloc 4 ma osadnik wstępny o pojemności jak cały ZBS-4C i przy 4RLM i przepływie do 0,6 m3/d ma warunki optymalne. Śmiało można gości przyjmować. Actibloc ma naprawdę uczciwe pojemności - tylko te bulaje zamiast włazów I to jest ta różnica, której typowy Kowalski nie rozumie, a producenci niekoniecznie podpowiedzą przy sprzedaży. Miałem ostry start montażowy z początkiem roku, dlatego dopiero dziś kapkę czasu znalazłem na jakiś mały komentarz w tej sprawie. Jak myślisz, że będę bronił ZBS-4C, to się akurat trochę pomyliłeś . To teraz wracajmy do tematu na poważnie powiem, że wszyscy producenci, tworzą modele najmniejsze w typoszeregu z jednym głównym założeniem, że mają z natury być najtańsze. Mi w tym modelu boli jeden właz rewizyjny, ale z drugiej strony nie dało się tam nic innego upchnąć. Jednak inna sprawa to ZBS-6C i on akurat na 6 osób działa, bo widzę to u moich klientów. Tutaj widać główną różnicę w podejściu do SBR, pomiędzy SL, a W-H. Jeden producent poszedł w pojemność, drugi poszedł w wytrzymalszy zbiornik, a resztę nadrobił, a może stara się nadrobić :) pakietem w komorze procesowej. Mi to akurat odpowiada, ale to nie oznacza, że nie oferuję też ACTIBLOC. W tym roku ciągłe deszcze i wysoki poziom wód gruntowych spowodowały, że większość montowanych przeze mnie systemów miała jednak nasypy. Edytowane 12 Stycznia 2018 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wasted 04.02.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Witam wszystkich. Jestem w trakcie szukania oczyszczalni do domu jednorodzinnego. Jest nas troje w rodzine, czasami goście na weekend przyjadą. Nie mam pojęcia o oczyszczalniach, tylko to co wyczytałem tutaj na forum, a i tak nie wiem co wybrać. Zależy mi na tym, żeby była dobra mało awaryjna i żebym mógł wykorzystać oczyszczona wodę np: do podlewania Proszę o pomoc! Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 05.02.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Do podlewania to możesz wykorzystać tylko wodę z sieci lub deszczówkę. Niektórzy wprawdzie piszą w swoich materiałach o tym, że można ale to są bzdury (oczywiście jesli to ma być podlewanie na powierzchni). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 05.02.2018 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 (edytowane) Witam wszystkich. Jestem w trakcie szukania oczyszczalni do domu jednorodzinnego. Jest nas troje w rodzine, czasami goście na weekend przyjadą. Nie mam pojęcia o oczyszczalniach, tylko to co wyczytałem tutaj na forum, a i tak nie wiem co wybrać. Zależy mi na tym, żeby była dobra mało awaryjna i żebym mógł wykorzystać oczyszczona wodę np: do podlewania Proszę o pomoc! Dziękuję To tak zacznijmy od końca: - podlewanie jest możliwe, ale wiąże się z większymi kosztami oraz należy sobie zdać sprawę z tego, że NIE JEST alternatywą dla odprowadzenia ścieków oczyszczonych ( np. drenażu ), tylko jego pośrednim elementem - dodatkiem - niektórzy sprzedacy wmawiają klientom takie możliwości, chcąc niby polepszyć swoją ofertę lub tnąc koszty na odprowadzeniu ścieków oczyszczonych - jeśli jednak dobrnąłeś do tej części opisu, to należy znaleźć jakąć porządną oczyszczalnie biologiczną, następnie zaprojektować odprowadzenie, a pomiędzy jednym, a drugim wstawić przepompownie, którą będziesz okazjonalnie mógł w okresie letnim załączyć i cieszyć się podlewaniem z węża To bardzo duży skrót myślowy i uproszczenie tematu, ale zanim dalej będziesz szukał to podejdź do tematu jak do zwykłej oczyszczalni i dobierz ją od końca, czyli grunt i poziom wody gruntowej w najwyższym poziomie oraz możliwości formalne - mają Tobie potwierdzić, że się da coś zrobić Edytowane 5 Lutego 2018 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wasted 06.02.2018 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 To tak zacznijmy od końca: - podlewanie jest możliwe, ale wiąże się z większymi kosztami oraz należy sobie zdać sprawę z tego, że NIE JEST alternatywą dla odprowadzenia ścieków oczyszczonych ( np. drenażu ), tylko jego pośrednim elementem - dodatkiem - niektórzy sprzedacy wmawiają klientom takie możliwości, chcąc niby polepszyć swoją ofertę lub tnąc koszty na odprowadzeniu ścieków oczyszczonych - jeśli jednak dobrnąłeś do tej części opisu, to należy znaleźć jakąć porządną oczyszczalnie biologiczną, następnie zaprojektować odprowadzenie, a pomiędzy jednym, a drugim wstawić przepompownie, którą będziesz okazjonalnie mógł w okresie letnim załączyć i cieszyć się podlewaniem z węża To bardzo duży skrót myślowy i uproszczenie tematu, ale zanim dalej będziesz szukał to podejdź do tematu jak do zwykłej oczyszczalni i dobierz ją od końca, czyli grunt i poziom wody gruntowej w najwyższym poziomie oraz możliwości formalne - mają Tobie potwierdzić, że się da coś zrobić Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Q takim razie daruje sobie tą wodę do podlewania. Zrobię zbiornik na deszczowke. Dalej nie wiem co wybrać, nie dostałem żadnej propozycji od was? Liczę na jakieś konkretne oczyszczalnie które się sprawdziły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wasted 07.02.2018 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 A co myślicie o polskich oczyszczalniach? Może później będzie łatwiej je serwisowć i nie będzie dużych kosztów w razie awarii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 07.02.2018 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 (edytowane) A co myślicie o polskich oczyszczalniach? Może później będzie łatwiej je serwisowć i nie będzie dużych kosztów w razie awarii? Czy krajowe oczyszczalnie łatwiej serwisować ? Czy są mniejsze ich koszty awarii ? Która to są oczyszczalnie ? Niby takie łatwe pytania, ale z odpowiedzią na nie już gorzej. Są firmy z kapitałem zagranicznym, które produkują u nas, jak i firmy, których właścicielami są też nasi rodacy. Sądzę, że miałeś na myśli w pytaniu tą drugą sytuację, czyli jedno i drugie krajowe. Ogranicza to znacząco ilość firm, które mogę polecić. W tym roku więcej niż innych oczyszczalni biologicznych, zamontowałem z Wobet-hydret. Pewnie przez ciągłe problemy z lustrem wód gruntowych na działkach u klientów i częstymi nasypami. Wspomniana firma spełnia kryteria Twojego zapytania. Mogę polecić oczyszczalnię w technologii SBR, czyli np. ZBS-6C lub ZBS-6C/KP ( to drugie jest z pompą i ułatwia życie, jak odprowadzasz do drenażu w nasypie ). Jeśli jednak masz głęboki poziom wyprowadzenia kanalizacji to pytaj u nich o oczyszczalnie dwupłaszczowe, które są bardziej pojemne i zarazem toporne - wytrzymałe ( np. ZBB-7C ze złożem pływającym ). Oczywiście są również inne oczyszcza warte uwagi, np. ACTIBLOC, ale obecnie właściel zagraniczny firmy się zmienił i zobaczymy co z tym będzie dalej. Rynek się zmienia i czym firm jest więcej lat na rynku tym lepiej o niej świadczy. Nowe zaś rozwiązania i nowych producentów, ciężko oceniać pozytywnie z perspektywy klienta, serwisu jak i długoterminowego użytkowania. Ogólnie to dzwoń, pytaj o wszystko, bo po zakupie i po upływie gwarancji dopiero sam sobie odpowiesz, czy opłacało się kupić coś droższego i lepszego. Ja uważam, że tak Edytowane 7 Lutego 2018 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 09.02.2018 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 @WojtekINST: Twoja nachalna reklama firmy Wobet-Hydret przekracza już granice obrzydliwości. A co jest polskiego w "polskich" oczyszczalniach?Zbiornik z polietylenu wyprodukowanego w Azji z arabskiej ropy.Kompresor tajwański, chiński albo koreański.Sterownik na japońskich albo chińskich częściach.Dyfuzor chiński.Może opaski zaciskowe, tzw. cybanty są polskie, ale wątpię."Myśl techniczna"? Niech Artur powie, czy jakakolwiek firma (może poza śp. Sotralentzem) ma dział R&D z prawdziwego zdarzenia. Podpatruje się rozwiązania z Niemiec i Francji i kopiuje się je, ale w wersji dla ubogich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 09.02.2018 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 @WojtekINST: Twoja nachalna reklama firmy Wobet-Hydret przekracza już granice obrzydliwości. A co jest polskiego w "polskich" oczyszczalniach? Zbiornik z polietylenu wyprodukowanego w Azji z arabskiej ropy. Kompresor tajwański, chiński albo koreański. Sterownik na japońskich albo chińskich częściach. Dyfuzor chiński. Może opaski zaciskowe, tzw. cybanty są polskie, ale wątpię. "Myśl techniczna"? Niech Artur powie, czy jakakolwiek firma (może poza śp. Sotralentzem) ma dział R&D z prawdziwego zdarzenia. Podpatruje się rozwiązania z Niemiec i Francji i kopiuje się je, ale w wersji dla ubogich. Bardzo dobrze Beja, ja się też do tego przyłączam, bo Wojetk tylko ciągle o tych samych oczyszczalniach. Lepiej powiedzieć, że są też inne Polskie oczyszczalnie jak Multiekocent, które też po targu w podobnej, a nawet mniejszej cenie można mieć. Ciągła reklama drogich oczyszczalni to częste na forum. Jak ktoś dba może też i tańszą kupić i też studnie chłonną do tego zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wasted 09.02.2018 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Widzę. Że lekko nie będzie... Moja działka jest na górce piaszczystej. Chcę taka która nie będzie robiła problemów przy normalnym użytkowaniu 3 ludzi i żeby nie smierdzialo mi pod nosem. Jakichś specjalnych wymagań nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 10.02.2018 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 (edytowane) Twoja nachalna reklama firmy Wobet-Hydret przekracza już granice obrzydliwości. A co jest polskiego w "polskich" oczyszczalniach? Zbiornik z polietylenu wyprodukowanego w Azji z arabskiej ropy. Kompresor tajwański, chiński albo koreański. Sterownik na japońskich albo chińskich częściach. Dyfuzor chiński. Może opaski zaciskowe, tzw. cybanty są polskie, ale wątpię. "Myśl techniczna"? Niech Artur powie, czy jakakolwiek firma (może poza śp. Sotralentzem) ma dział R&D z prawdziwego zdarzenia. Podpatruje się rozwiązania z Niemiec i Francji i kopiuje się je, ale w wersji dla ubogich. Hej, hej, co tam Cię w dołku ściska i dlatego obrzydzenie masz. Zapewne to skutek wysokiego ciśnienia, po zjedzeniu zbyt dużej ilości pączków :). Teraz to zrób sobie rumianek, to się pewnienie Ci polepszy :) Na forum piszę, tak jakby stał na działce u klienta i mu tłumaczył: co jest do wyboru i za ile. Jest różnica pomiędzy teorią, a praktyką. Ciężej jest założyć kaloszki i złapać szpadel, gdy pogoda nie pomoga. Tu zaś trzeba montować i dbać o to by działało. Dlatego jeśli mi ktoś wrzuca o niby reklamie WH, to może jest to i racja, ale to bym też gadał, gdyby mnie klient o Polskie wyroby pytał. Nie będę tu bez sensu pisał co to oznacza. W sumie co to oznacza, że coś jest dobre jak Niemieckie, skoro tam też część z różnych stron globu? Liczy się firma i kto się podpisuje za całość. Może i miałbym to gdzieś, gdybym dawał lipną gwaranjcę na montaż oraz zastawiał się osłoną z gwarancji producenta. W praktyce nic to nie daje i takiego instalatora, klient już nie poleci drugiemu. Ja to traktuje serio. Jeśli uważasz, że upadłem na głowę i się podszywam pod Wasted, to znaczy, że za mało tego rumianku wypiłeś - na zdrówko, to nie ja Edytowane 10 Lutego 2018 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Traianus 11.02.2018 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 (edytowane) Wszyscy się zastanawiają ile ten BIOROCK kosztuje, ano wg jednej z wycen jakie otrzymałem to ECOROCK 700: 7600zł za reaktor, 9100zł za reaktor z jakimś polskim zbiornikiem i MONOBLOCK 700 za 10900zł. Wszystkie ceny netto. Na pytanie sprzedawcy dlaczego te ceny są nie jawne, usłyszałem, że takie są wymagania dystrybutora, a oni chcąc tym handlować muszą się stosować do tych zasad. A ja się pytam poco takie tajemnice robić Obecnie jestem na etapie rozmyślania i biorock jest jedną z opcji, w założeniu w chałupie mają mieszkać 4 osoby. Spektrum możliwości jakie biorę pod uwagę jest bardzo szerokie. Ano biorę pod uwagę oczyszczalnie drenażową Bioekocenta, Actibloca i wspomnianego wyżej Biorocka. W związku z moimi rozterkami mam kilka pytań, bo tak sobie myślę czym że jest ten reaktor w biorocku, bo wg mnie to taki filtr piaskowy w którym kilkadziesiąt m3 żwiru zastąpione zostały jakąś formą wełny mineralnej. 1-Czy jestem daleki od prawdy ? 2-Czy ktoś z tego forum mógł by mi pomóc, doradzić jak dobrać (zrobić) ewentualny filtr piaskowy ? Znalazłem dwa niby projekty takich filtrów https://www.artbud.pl/pl/p/Oczyszczalnia-sciekow-Delfin-2000-Beskid-Komplet-1szt./15747 https://www.artbud.pl/pl/p/Oczyszczalnia-sciekow-Delfin-2000-Mazur-Komplet-1szt./15735 3-Czy filtr zrobiony wg rysunków z linków będzie prawidłowo działać ? 4- Polski zbiornik stosowany przy biorocku to jakiś Gama Plastic, czy ktoś wie co to za wynalazek, czy jest wytrzymały, czy się zapadnie po narzuceniu na niego dwóch łopat ziemi ? http://www.ekodren.pl/oczyszczalnie-biologiczne/biorock/biorock-4-dla-1-4-osob 5-czy dodając odpowiedniej wielkości osadnik przed one2clean jest się w stanie ustrzec przed częstym oczyszczaniem sbiornika oczyszczali a ona sama będzie dużo mniej problematyczna ? 6- czym się różni Klaro 5 od Actibloc 4 ? Zapomniałem się pochwalić przeczytałem całe121 stron tego wątku, może tylko nie do końca uważnie Edytowane 11 Lutego 2018 przez Traianus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 11.02.2018 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 (edytowane) Wszyscy się zastanawiają ile ten BIOROCK kosztuje, ano wg jednej z wycen jakie otrzymałem to ECOROCK 700: 7600zł za reaktor, 9100zł za reaktor z jakimś polskim zbiornikiem i MONOBLOCK 700 za 10900zł. Wszystkie ceny netto. Na pytanie sprzedawcy dlaczego te ceny są nie jawne, usłyszałem, że takie są wymagania dystrybutora, a oni chcąc tym handlować muszą się stosować do tych zasad. A ja się pytam poco takie tajemnice robić Obecnie jestem na etapie rozmyślania i biorock jest jedną z opcji, w założeniu w chałupie mają mieszkać 4 osoby. Spektrum możliwości jakie biorę pod uwagę jest bardzo szerokie. Ano biorę pod uwagę oczyszczalnie drenażową Bioekocenta, Actibloca i wspomnianego wyżej Biorocka. W związku z moimi rozterkami mam kilka pytań, bo tak sobie myślę czym że jest ten reaktor w biorocku, bo wg mnie to taki filtr piaskowy w którym kilkadziesiąt m3 żwiru zastąpione zostały jakąś formą wełny mineralnej. 1-Czy jestem daleki od prawdy ? 2-Czy ktoś z tego forum mógł by mi pomóc, doradzić jak dobrać (zrobić) ewentualny filtr piaskowy ? Znalazłem dwa niby projekty takich filtrów https://www.artbud.pl/pl/p/Oczyszczalnia-sciekow-Delfin-2000-Beskid-Komplet-1szt./15747 https://www.artbud.pl/pl/p/Oczyszczalnia-sciekow-Delfin-2000-Mazur-Komplet-1szt./15735 3-Czy filtr zrobiony wg rysunków z linków będzie prawidłowo działać ? 4- Polski zbiornik stosowany przy biorocku to jakiś Gama Plastic, czy ktoś wie co to za wynalazek, czy jest wytrzymały, czy się zapadnie po narzuceniu na niego dwóch łopat ziemi ? http://www.ekodren.pl/oczyszczalnie-biologiczne/biorock/biorock-4-dla-1-4-osob 5-czy dodając odpowiedniej wielkości osadnik przed one2clean jest się w stanie ustrzec przed częstym oczyszczaniem sbiornika oczyszczali a ona sama będzie dużo mniej problematyczna ? 6- czym się różni Klaro 5 od Actibloc 4 ? Zapomniałem się pochwalić przeczytałem całe121 stron tego wątku, może tylko nie do końca uważnie No to tak na szybko i po kolei: 1 - niekoniecznie wełny ale ogólnie to jesteś bliski prawdy, czyli coś "ekstra w pigułce" :) 2 - tradycyjne filtry piaskowe są zazwyczaj z układem rur rozprowadzających i odprowadzających, a całość jest od gruntu rodzimego odzielona folią, a potem odpływ prze studzienkę zbierająco-rewizyjny do odprowadzenia - czy o to pytałeś ? 3 - z grubsza tak to wygląda, ale nie powiem, Ci od razu jak to zwymiarować - może czystesrodowiskisko lub Arur Stadnik szybciej Cię w tym pokierują 4 - Gama Plastik to jeden z prostych, tańszych i mniej wytrzymałych osadników - nie polecam 5 - odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale czym większy osadnik to tym lepiej dzielić go na dodatkowe komory, ale to teoria przy One2clean, gdyż całość jest tam w jednym zbiorniku i dostarczane jest z wyposażeniem technicznym tylko do tego ( drugi zbiornik - wstępny osadnik będzie tam dużym problem, bo braknie Ci recyrkulacji - na marginesie o braku dawkowania nie wspomnę ) :) 6 - Klaro 5 to mniejsza pojemność i dmuchawa oraz jeden zbiornik, zaś Actibloc 4 to większa pojemność i dmuchawa oraz dwa zbiorniki ( lepszy Actibloc ) W sumie czytając w skrócie te moje odpowiedzi to sam nie wiem, czy coś Ci to dało w takim skrócie :) Edytowane 11 Lutego 2018 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 12.02.2018 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 W sumie czytając w skrócie te moje odpowiedzi to sam nie wiem, czy coś Ci to dało w takim skrócie :) Jak się w niedzielny wieczór siada do pisania po kilku "herbatkach" - bynajmniej nie z rumiankiem , to nic dziwnego, że tak wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Traianus 12.02.2018 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 2 - tradycyjne filtry piaskowe są zazwyczaj z układem rur rozprowadzających i odprowadzających, a całość jest od gruntu rodzimego odzielona folią, a potem odpływ prze studzienkę zbierająco-rewizyjny do odprowadzenia - czy o to pytałeś ? 3 - z grubsza tak to wygląda, ale nie powiem, Ci od razu jak to zwymiarować - może czystesrodowiskisko lub Arur Stadnik szybciej Cię w tym pokierują W takim razie prosił bym szanownych kolegów o pomoc w tym zakresie 4 - Gama Plastik to jeden z prostych, tańszych i mniej wytrzymałych osadników - nie polecam Tego się obawiałem dlatego zapytałem o wycenę samego reaktora Jaki zbiornik byście polecili ? 6 - Klaro 5 to mniejsza pojemność i dmuchawa oraz jeden zbiornik, zaś Actibloc 4 to większa pojemność i dmuchawa oraz dwa zbiorniki ( lepszy Actibloc ) Też bym prosił o rozwiniecie, z czym to w praktyce się wiąże ? Może by takie porównanie +/- ? W sumie czytając w skrócie te moje odpowiedzi to sam nie wiem, czy coś Ci to dało w takim skrócie :) Coś tam dało Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
