Oczyszalnia biologiczna - ranking.
mysiul
  • Odpowiedzi 3,8k
A jakieś info na temat Aquamatic, lub może porównanie z Wobet Hydret WBS-4C. A co do studni to o tym nie pomyślałem przepraszam. Wszędzie mamy wodociągi i wodę że studni ludzie używają do podlewania trawników.
Oczyszczalnia Aquamatic STM to przepływówka ze złożem obrotowym, które obracane jest poprzez podanie powietrza pod jego dolną część. Kiedyś widziałem taką oczyszczalnię na targach. Nie spodobało mi się to, ale była to wersję z dowma osobnymi zbiornikami. W tej technologii chciano upiec " dwie pieczenie na jednym ogniu ". Dla mnie oprócz działania liczy się też serwisowalność urządzenia i tutaj mam duże wątpliwości. Technologię złóż obrotowych mamy na rynku w BioDisc, ale tam obrót złoża jest wywoływany prze napęd, a nie przez powietrze / napowietrzanie. W sumie to nie wiem, czy w STM jest dyfuzor, czy może rurką nawierconą podają powietrze pod złoże. Na pewno jest to oczyszczalnia bardzo żadko występująca na rynku, więc jak chcesz ryzykować to Twój wybór. Ja wolałbym technologię SBR i ZBS-4C, a nawet ZBS-6C.
Jeśli chodzi o odrowadzenie to najpierw ustal lub przynajmniej zorientuj się po sąsiedzku jaki może być najwyższy poziom wód gruntowych. Teraz ich nie ma ale w wielu miescach jest susza i można przyjąć złe założenia odnośnie tego. Jak grunt jest przpuszczalny i woda gruntowa nie wystęuje to wówczas najlepiej sprawdza się tradycyjny drenaż na żwirze płukanym. Nie jestem zwolennikiem studni chłonnych, gdyż w praktyce rozprowadzenie na większej powierzchni w ciągach daje " dłużej spokojny sen " :)
Edytowane przez WojtekINST
Chciałbym prosić o pomoc w wyborze przydomowej oczyszczalni.
Na działce jest glina więc planowałem odprowadzić oczyszczone ścieki do rowu melioracyjnego który mam działce. Z oczyszczalni będą korzystały 4 osoby. Dobrze byłoby gdyby oczyszczalnia była jak najmniej obsługiwane i tania w eksploatacji. Dodatkowo nie może z niej brzydko pachnieć bo będzie dość blisko domu. Początkowo myślałem o Treidenis ale przeczytałem wiele niepochlebnych opinii i teraz już sam nie wiem co wybrać.
Od około 6 miesięcy użytkuje ZBS-6c i póki co jestem zadowolony. Oczyszczalnia robi to do czego została stworzona i w zasadzie zapomniałem że ją mam. Niemniej jednak ze względu na dość dużą twardość wody zmuszony jestem zainwestować w zmiękczacz. Czy istnieją jakieś istotne przeciwwskazania do stosowania zmiękczacza w połączeniu z moją oczyszczalnią?
  • 3 weeks później...
Zdecydowałem się na Wobet Hydret ZBS. Zastanawiam się jeszcze jaką wielkość wybrać, 6C czy 8C.
Czy jest między nimi jakaś różnica oprócz pojemności?
Czy 8C będzie działać poprawienie przy małej ilości ścieków? ( przez jakiś czas np. 2 osoby w domu )
Kolejna sprawa to drenaż.
Jak obliczyć jego ilość?
Czy nitki mogą być dłuższe niż 20m?
Na co zwrócić uwagę?
Zawsze jestem zwolennikiem wybierania większą pojemność jeśli jest taka możliwość w oczyszczalni. Nawet gdy będzie mały napływ ścieków to sądzę, że technologia SBR oraz złoże biologiczne zmniejszy tego negatywne skutki. Na pewno ZBS-8C ma więcej złoża.
Oczywiście można krytykować, że jest to za duża oczyszczalnia - pojemność, skoro 6C komuś wystarczy ? Oczyszczalnie " potencjalnie za duże ", czym dłużej pracują tym pracują lepiej - tzn. mogą tak pracować i to bym wybrał. Największą korzyścią za to może być wydłużony okres wybierania, który w zależności od ilości osób, obstawiałbym, że może być 2-3 krotnie dłuższy w 8C w stosunku do 6C.
W kwestii drenażu to do sprawy można podejść na dwa sposoby:
- dobrać po faktycznej ilośc osób,
- max. dla danego typu oczyszczalni - czyli dla 8RLM w 8C
Długość drenażu jest ważna ale nie mniej lub nawet bardziej, ile tam wsypiemy podsypki ze żwiru płukanego 16-32. Dlatego, gdy ktoś zrobi np. drenaż na 60m, a wsypie tylko 10 ton to może się z czasem zdziwić :(
Witam wszystkich,
Zwracam się z prośbą o pomoc w wyborze POŚ.Dom jednorodzinny, początkowo 2+1, docelowo 4 osoby. Grunt - piasek/żwir. Poziom wody - nie jest mi niestety znany. Prześledziłam wątki odnośnie oczyszczalni i na ten moment waham się między:
1. SBR Tytan Wiro 5 - Haba
2. ZBS-4C - Wobet Hydret
3. Monoblock - Biorock
4. Bioficient/Biopura - Kingspan
Ku czemu się skłonić, jeśli zależy mi przede wszystkim na jak najmniejszej ingerencji w obsługę?
Ja dokonując wyboru kierowałem się też odległością od producenta na wypadek awarii czy potrzeby serwisu i stąd padł wybór na Wobet Hydret (są z Aleksandrowa Łódzkiego, ja z Łodzi). Ktoś powie, że nie jest to istotne ale ja jakoś nie mam ochoty wzywać ekipy czy szukać części z drugiego końca polski w razie potrzeby (lub Europy w przypadku Biorocka).
A co do ingerencji w obsługę to co przez to rozumiesz? Ja początkowo miałem dylemat czy ZBS (automatyka, różne programy w zależności od ilości osób) czy przepływówka (np Biohybryda), która ma jedynie kompresorek. Mimo, że unikam jak ognia zbyt skomplikowanych urządzeń (potencjalnie większe ryzyko awarii) to jednak chciałem mieć możliwość wpływu na pracę oczyszczalni i stąd wybór pierwszego. Jak się nie spierdzielą sterowniki to ingerencja będzie się ograniczać do wywiezienia osadu co 6 miesięcy-rok + monitorowanie studni chłonnej i jej przepłukanie/przeczyszczenie co jakiś czas jeśli będzie potrzeba.
Biorock nie ma żadnej elektroniki ale pomijając cenę ja jego brałem pod uwagę tylko na początku ale fakt, że to dość niszowy sprzęt i producent z daleka to odpuściłem.
Odległość też jest pewnie istotna, ale że budujemy dom pod Bydgoszczą to sytuacja jest trochę gorsza;) Biorock brałam pod uwagę przez wzgląd na ten brak elektroniki i fakt, że niby jest najbardziej odporny w sytuacji, gdy ścieków będzie mniej, niż zakładamy.
Temat obsługi - wywóz raz na rok (dwa razy też przeżyjemy), ale żeby nie trzeba było bawić się w dosypywanie bakterii, chyba że nie jest to aż tak uciążliwe (ktoś z własnego doświadczenia mógłby się wypowiedzieć?).
Jak sprawuje się Wobet?
Ja ZBS-6C będę instalował dopiero za około 2 miesiące więc na temat samego użytkowania wiem tylko tyle ile napisali inni użytkownicy w tym temacie. O dosypywaniu bakterii do tej konkretnie oczyszczalni na razie nic nie słyszałem ani nie znalazłem informacji w dokumentacji producenta ale może w dniu montażu dostanę jakąś bardziej szczegółową instrukcję. Jakby była tam o tym wzmianka to na pewno napiszę. Wydaje mi się jednak, że biorąc pod uwagę jak działa ta oczyszczalnia to regularne dosypywanie nie będzie potrzebne przy założeniu, że nie będzie się stosować mocnej chemii i np kondensat od pieca gazowego (ja taki mam) będzie najpierw przechodził przez neutralizator zanim trafi do oczyszczalni. Grunt aby nie wprowadzać "syfu" do oczyszczalni to bakterie będą się miały dobrze, takie jest moje zdanie ale może rzeczywistość je zweryfikuje podczas eksploatacji.
Witam wszystkich,
Ja mam oczyszczalnię biologiczną z Centroplastu, choć nie jest to najwyższym model to jakoś działa, ale brak dobrej elektroniki już odczuwam.
Jak nie miałem czasu do niej zaglądać i regulować to było nico gorzej. Jak o nią dbam to lepiej. Chyba bym o Wobet myślał u ciebie. Widziałem
jej sterowanie i mi się podobało z tyloma zaworami auto.
Jak działa nie powiem bo było w trakcie napowietrzania i nie widziałem co z niej odchodzi. Podobno jest ok.
Witam wszystkich,
Król jest tylko jeden :) Cena z montażem ok 20k ale: zero regulacji, zero hałasu, zero smrodku i grube wywożone raz w roku. No i woda pięknie oczyszczona służy do podlewania roślin.
Tzn.?
My też zastanawiamy się nad oczyszczalnią. Mimo aktualnie 3 osób (docelowo 4) skłaniamy się ku ZBS-6C. ZBS-4C jakaś taka malutka mi się wydaje. Dowiedziałem się że są jakieś 2 wersje tych oczyszczalni. Jedna "golas" a 2 już ze studzienką i jakimś rozsączaniem tzn. jakby taki full pakiet. Ktoś coś wie co wchodzi w skład takiego full pakietu i czy warto to brać czy lepiej samemu coś zrobić np. dłuższe nitki rozsączania itp. Jak długie powinny być nitki z rozsączaniem do takiej oczyszczalni i jak głęboko je zakopać? Lepszy żwir płukany czy kamień?
Chętnie posłucham jakiś innych propozycji. Decyzja jeszcze nie podjęta.
Trochę OT.
Drugie pytanie mam też w kwestii odprowadzenia wody deszczowej. Mamy dużą działkę. Grunt raczej przepuszczalny. Jak powinno wyglądać odprowadzenie z rynien? Każdy pisze o rurach żółtych w geowłókninie i dobrej podsypce ze żwiru. Ale co to jest ta dobra podsypka? 20cm,30cm czy 50cm? Jak długie powinny być takie rury? czy 20m do 1 rynny wystarczy? Jak głęboko zakopuje się takie odwodnienia? Dach ma około 300m2 i są do tego 4 rynny.
Dużo pytań ale jak najwięcej człowiek chce zrobić sam a nawet jak nie zrobi to chociaż dobrze wiedzieć na co zwrócić uwagę przy robieniu przez wykonawcę.
Tzn.?
Sądzę, że ZBS-6C to lepszy wybór, gdyż większa pojemność zawsze się przydaje oraz ma dwa włazy rewizyjne co ułatwia obsługę. Jeśli chodzi o zestawy to jak brałem w zeszłym roku to były dwa do wyboru, tj.: do drenażu na żwirze płukanym lub z pakietami. W pierwszym było chyba z 48m rur i geowłókniny oraz wysoka studzienka rozdzielcza z trzema wyjściami. W drugiej wersji, była ta sama studzienka ale było o połowę mniej rur oraz paleta pakietów tj. 24m.
Nitki drenażu robi się tak do około 20m w teorii ale jak masz krótki drenaż to muszą być minimum dwie. Nie robi się drenażu na jednej nitce. Żwir płukany 16-32mm sypiesz w jednym i w drugim przypadku, tyle, że w pakietach jest jego mniej. W obu przypadkach geowłókninę rozkładasz nad górną płaszczyzną rury drenażowej.
Nie wiem jakie jest aktualne wyposażenie takich kompletów :(
Ułożenie drenażu i jego zagłębienie wyznacza Ci w sumie głębokość montażu zbiornika, a potem spadek grawitacyjny do studzienki drenażowej o ile nie robisz jakiegoś nasypu. Musisz też wiedzieć jaki jest poziom wód gruntowych na działce, aby nie wyszło, że drenaż będzie za głęboko, a tym samym za mała będzie różnica w stosunku do ich poziomu.
Jeśli chodzi o pilnowanie roboty instalatora, to najpierw trzeba wiedzieć ile ton było w wycenie podsypki, tj. żwiru płukanego 16-32mm. Potwierdzić czy to nie za mało, a potem sprawdzić, czy tyle przywieziono i odpowiednio wsypano.
Musisz przed montażem zapoznać się z instrukcją montażu i mieć wodę do zalania zbiornika. Ja też brałem nadbudowy od razu spawane do oczyszczalni, jak wiedziałem, że będzie głębiej. Można je dokupić luzem, ale ja wolałem regulować tylko ostatnią ich wysokość przy gruncie.
Tyle w skrócie :)
Mam mały problem ze smrodkiem :)
Może coś doradzicie...
Oczyszczalnia na zasadzie złóż zraszanych połączona z osadnikiem wstępnym i filtrem na wyjściu.
Wentylacje miałem zrobioną "na szybko" na zasadzie włączenie trójnika między oczyszczalnię i osadnik wstępny + wyprowadzenie komina zakończone wiatrakiem jak do wentylacji na dachu.
O ile z samej oczyszczalni za dużo smrodku nie ma - to problem pojawia się z zaciąganiem gazów z osadnika wstępnego.
Zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami:
*wentylacja na dachu domu - boję się jednak, że smród z osadnika i tak będzie się wydostawał - tyle, że górą. Niedaleko mam taras w miejscu wentylacji...
*zrobić przedłużenie na tym wpięciu między osadnikiem i oczyszczalnią, odsunąć się jakieś 45m w poziomie w inne miejsce, postawić słupek na 6m w górę z tym wentylatorem "turbo". Dodatkowo na tych 45m jest ok. 8-9m różnicy wysokości w pionie (teren górzysty).
Sypanie magicznych środków aby pachniało aloesem czy cytryną pomijam, ściema jak nic :)
