Oczyszalnia biologiczna - ranking.
mysiul
  WojtekINST napisał:
Jeśli chcesz oczyszczalnie połączyć z deszczówką w spólnym zbiorniku retencyjnym to jest to możliwe. Jednak ogólnie 10m3 szambo z przelewem ( czyli taki zbiornik na deszczówkę ) jest za duży :(.
Najważniejsze jest, aby oczyszczalnia działa bardzo sprawnie i wówczas iglaki będziesz podlewał z większą częstotliwością z mniejszego zbiornika, a nie rzadziej z dużego.
Jako odprowadzenie nadmiaru nie polecam studni chłonnej, gdyż spód warstwy podsypki, "na mój gust" będzie zbyt blisko poziomu wód gruntowych. Odprowadzenie musi "udźwignąć" znacznie więcej niż odpływ z oczyszczalni, dlatego trzeba to zrobić z dużym zapasem.
Dziękuje wszystkim za opinie.
W takim razie aktualizuję dane wejściowe: oczyszczone ścieki będą rozsączane skrzynkami lub drenażem bez połączenia ze zbiornikiem na deszczówkę.
Pojemność zbiornika po szybkim przeliczeniu ilości opadów na rok we wrocku oraz analizie powierzchni ogrodu do podlewania wychodzi mi ok 5,5m3, z zapasem zakładam 6-7m3 + studnia chłonna z przelewu awaryjnego.
Młynek odpada skoro jest z nim tyle problemów.
Teraz sama oczyszczalnia: jaka jest przewaga ( oprócz ceny ) ZBS-6C nad BioF 6? WH wydaje się być bardziej skomplikowany i wymagający więcej działań ze strony użytkownika? Stopień oczyszczenia ścieków podobny, oba teoretycznie z bezwonna pracą, zużycie energii na tym samym poziomie, dla obu producenci deklarują że są mało wrażliwe na przerwy w dostawie "pożywki", oba w miarę odporne na chemie domową...
Technologia oczywiście inna, pytanie który bardziej funkcjonalny w sensie użytkowym i serwisowym?
HW to jednak elektrozawory, sterownik, etc...na logikę wydaje się że więcej podzespołów awaryjnych...
Proszę o radę.
  • Odpowiedzi 3,8k
Proszę o radę.
Z mojego doświadczenia, wynika jednak, że ta cała elektronika w ZBS, nie uratuje Ci czterech liter, ale jest przydatna ( czytaj. wygodna :) ) oraz niezbędna w tej technologii. Oczyszczalnia SBR w pełnym słowa znaczenia musi mieć sterowane wszystko, czyli dmuchawę i komplet pomp mamutowych, aby proces przebiegał właściwe. To duże uproszczenie ale nie tłumaczę tu ze szczegółami co to SBR :) .
Elektronika daje też możliwość większego wpłynięcia na proces. Dla przykładu dajmy na to, że oczyszczalnia nie działa to co możesz zrobić z urządzeniem o prostym sterowaniu lub jego braku ? Fabryka, czy raczej jej serwis nie ma " pola manewru " i wrzuci Ci, że musisz to i tamto zrobić oraz "polepszyć" ściek dopływający.
W oczyszczalni ze sterowaniem, mogą Cię podpytać ( jak chcą :) ) i zmienić program dostosowując go w pewnym sensie do Ciebie. W dużej teorii ( wkurza mnie to, że wciąż gadam o teorii i ogólnikach, chyba trzeba drugie piwko otworzyć :) ), to w ZBS masz już możliwość przełączania trybów i jest to już jakiś pierwszy poziom modyfikacji parametrów pracy wyposażenia oczyszczalni. Podsumowując to plus dla ZBS. Czy się sterowniki psują - oczywiście, ale z zamontowanych przeze mnie oczyszczalni były to jakieś sporadyczne przypadki.
Ogólnie porcjowani ścieków dopływających daje dużą przewagę nad zwykłymi przepływówkami. Pisał o tym bardziej fachowo czysteśrodowisko. Na papierze to może i obie mają zbliżony stopień oczyszczenia, ale według mnie Bioficient tu bardzie odstaje od tej teoretycznej normy :( .
Nie wiem, czy coś się też zmieniło w dmuchawach, ale ZBS ma firmówkę, a w tych co ja widziałem Biopura-ch były słabszej firmy i bez wyłączania awaryjnego dmuchawy po przebiciu membrany. Czyli takiej dmuchawy, jak Ci strzeliła membrana to już nie miałeś po co oddawać do serwisu :(.
Pozostała kwestia awaryjności elektrozaworów. Jest to najmniej psujące się urządzenie i o ile od razu coś nie zadziałało ( wada fabryczna ) to będzie działać.
Ogólnie to chyba nie jestem z tym na bieżąco i ktoś mi mógłby wytłumaczyć dlaczego Biopura została Bioficient i czym się one różną ?
Edytowane przez WojtekINST
Pytanie 1. czy sterownik ZBS da się zainstalować w domku czy musi być w ich dedykowanej skrzynce?
Pytanie 2. jaka jest długość przewodów od skrzynki do docelowych urządzeń przy zbiorniku?
Pytanie 3. jaki system rozsączania proponujecie dla ZBS-6 przy gruntach sypkich tj. pospółka gliniasta do -0,3 do - 0,7, piasek średni + żwir od -0,7 do -1,0,
pospółka od -1,0 do -1,6, piasek średni od -1,6 do -2,7 ( zwierciadło wody ) i warunkach jak niżej:
- kanaliza od domku wychodzi na głębokości -0,85m ( w stosunku do "0" czyli poziomu podłogi ), wynikowo w stosunku do poziomu terenu -0,65m.
- zakładając spadek 2% na odcinku ok 19 m przy różnicy wysokości działki podobnie jak spadek, mam wlot do ZBSa na poziomie ok -1,03 m czyli musze zastosować przedłużki do włazów,
- wylot jest o jakieś 15 cm niżej czyli u mnie będzie to poziom ok -1,2 m w stosunku do terenu,
- zwierciadło wody gruntowej mam na -2,7 >> różnica od wylotu to ok 1,5 m czyli wszystko na styk?
Zakładając że rozsączanie będzie drenażem na rurach 110 ze spadkiem 2% to nie mam szans żeby się zmieścić w 1,5m czyli musze zamontować zestaw z pompą?
Z tego co się dowiedziałem jest to produkt specjalnie pod klienta polskiego wymagającego niskiej ceny produktu końcowego :)
Niech mnie Wojtek/Czysteśrodowisko poprawią, ale możesz użyć min 1.5% spadku dla ścieku surowego i min 1% dla oczyszczonego (1.5% jest lepsze ale czasem każdy centymetr się liczy - ja tak mam).
ODP. 1
Sterownik da się zamontować w domu, ale musisz w pojemniku zamontować puszkę lub skrzynkę, do której wepniesz przewody z dmuchawy i elektrozaworów. Potem przewód ziemny i do domu. Jeszcze jedno, obudowa sterownika ma w sobie gniazdko do dmuchawy, więc jak ją wyjmiesz to musisz je zrobić w tej zastępczej puszcze lub skrzynce. Nie ma to dla mnie sensu przenoszenie tego, ale jak chcesz to proszę bardzo, da się to zrobić :)
ODP. 2
Nie pamiętam dokładnie, ale chyba ze 3m od nadbudowy.
ODP. 3
Najlepszym rozsączaniem jest tradycyjny drenaż na rurach 110, podsypanych żwirem płukanym 16-32mm.
Względem tego co dalej piszę, to nie wiem, czy wartości podawałeś do góry, czy może spodu rury kanalizacyjnej. Jeśli to było względem góry, to do tego co napisze trzeba doliczyć 0,16m.
Do oczyszczalni, rury układasz z 1,5% spadkiem i jakąś studzienką kontrolną 315 po drodze. Daje to możliwość wejścia rurą PCV 160 na około -0,95m.
Nadbudowy trzeba dodać po 0,5m do każdego włazu. Zmówić od razu spawane , tj. jako całość. Wyjdzie razem z tym co wystaje ze zbiornika około 1m.
Wylot jest chyba 0,13m niżej, więc, będziesz miał go na -1,08m. Różnica w stosunku do poziomu wód gruntowych jest wystarczająca. Jednak teraz ogólnie ich poziom się obniżył, więc nie wiem, czy 2,7m masz z badań geologicznych, czy może z jakieś odkrywki ? Czy jest to wartość pewna ?
Ja na Twoim miejscu zrobiłby mały zapas i zwiększyłbym długość drenażu, zamiast wydawać fundusze na wersję z pompą.
Nazwa Biopura musiał zostać zmieniona na Bioficient, ponieważ okazało się, że nazwa Biopura w części krajów europejskich była już zastrzeżona. Na żadnej stronie Kingspana (w tym "głównej" irlandzkiej) nie ma już produktu o nazwie Biopura.
Pod biedniejszą część Europy to firma Graf zrobiła jednozbiornikowy SBR o nazwie One2clean oraz jeszcze ekonomiczne Easybio. Na polskojęzycznej stronie Grafa trudno znaleźć flagowy ich produkt, rasowego SBRa o nazwie Klaro.
Natomiast Niemiec na niemieckojęzycznej stronie ma problem z kupieniem One2clean, bo trzeba się naszukać, aby go znaleźć. Natomiast o Easybio nie ma ani słowa!!! Za to wszędzie promowane jest Klaro.
Osobiście uważam takie podejście za żenujące i każdy może sobie własne zdanie na te temat wyrobić.
Jak najbardziej zgodzę się z tym co napisał czystesrodowisko. Obecny kryzys pokazał właśnie, że "każdy sobie rzepkę skrobie" oraz że w unii jest podział produktów na te , które działają oraz na te, które mogą działać.
W rzeczywistości to zupełnie coś innego i olbrzymia różnica. :(
Mam co prawda Actiblocka ale
Ad1) można ale pamiętaj, że dmuchawa hałasuje (ja dałem ją do szopki zbudowanej na studni chłonnej)
Ad2) wszystkie przewody/węże wymieniłem na dłuższe
AD3) mam studnie chłonną z 3 czy 4 kręgów fi 100
Kanaliza też wychodziła głęboko wiec dałem sobie nadbudowy z rur karbowanych fi600 i na to włazy na 1,5t
Klaro w UK kosztuje £3000 brutto więc cenowo więcej niż Biorock i ciut mniej niż Biodysk. Za drogo Klaro wychodzi.
  WojtekINST napisał:
Trzeba przyznać, że to sporo za SBR-a :(. Może są tam jakieś dodatki do wyposażenia lub sterowania, podnoszące cenę aż tak ?
W Polsce znajdzie się kilku producentów, którzy zrobią takiego za mniejsze kasę, więc po co przepłacać. Dodali tam jedno do ceny, płacisz za made in germany i tyle.
Teraz już nie ma różnicy w jakości jak kiedyś, skoro u nas produkują lub w Chinach.
Dzień dobry,
chciałbym na wstępie się ze wszystkimi przywitać.
Już niedługo będę rozpoczynał budowę domu i zastanawiam się na wyborem POŚ. Po klilku przeglądniętych stronach, wiem na pewno, że będzie to biologiczna oczyszczalnia, ale jaka?
Prosiłbym o pomoc bardziej doświadczonych userów.
Rodzina 2+2,
Poziom wód gruntowych na -1,5m
Dosyć dobra przepuszczalność gruntu. Brak gliny.
Zależy mi na bezawaryjnej pracy oczyszczalni, dobrym kontakcie posprzedażowym i dobrym stosunku jakość/cena. Nie mam problemu z kontrolą czy przeglądami, chyba że będzie do tego wymagana zaawansowana wiedza. Działka jest dosyć ustawna 12ar i stosunkowo prosta. Wiem, że potrzebować będę przepompowni i drenażu w nasypie. Nie chciałbym by nasyp zajmował mi połowę podwórka. Zatem jakich wymiarów drenaż potrzebował bym do zaproponowanej przez Pańśtwa oczyszczalni?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  koronekk napisał:
Dzień dobry,
Rodzina 2+2,
Ograniczę się do jednego przykładu i zwykłego zestawu. Oczyszczalnia biologiczna z pompą, która będzie dobrze nadawać się do nasypu oraz 2+2 to ZBS-6C/KP. Pompa OPTIMA spokojnie tam podziała. Taką oczyszczalnię do nasypu dają z 24m drenażem na pakietach. To takie minimum, czyli układ 2 x 12m. Jak nasyp to jego podstawa, powinna być zrobiona z warstwy żwiru płukanego 16-32mm. Zdjąć należy humus na całej powierzchni.
Jeśli zrobisz więcej drenażu niż to co wyżej napisałem to będzie zawsze na plus. Jak dasz więcej żwiru płukanego to również będzie na plus. Ogólnie to większość ogranicza oczyszczalnię do "zbiornika", a odprowadzenie jest nie mniej ważne. Na nim nie należy oszczędzać ! :)
Dziękuje dla Ciebie Wojtek. Takiej odpowiedzi oczekiwałem. Przebrnąłem jakoś przez 150 stron tego tematu i już kilkukrotnie zmieniałem swój wybór od Bioekocenta, przez Biohybrydę 2500, Actiblocka aż do ZBSa,
Także, w tym momencie zdecydowany jestem na ZBS-6C/KP. Teraz kwestia czy znajdę odpowiedniego instalatora/serwisanta w moim województwie (dolnośląskie).
Proszę powiedz mi, czyli bez różnicy czy zrobię 2x12 czy 3x8m czy 4x6m? Oczywiście, delikatnie go przewymiarowując?
Powiedz mi jeszcze czy zbiornik musi być odsunięty o 5m od okien?
Edytowane przez koronekk
Nie wiem jak to jest obecnie, ale z rok temu to 5m od okien dotyczyło tylko szamba, a nie oczyszczalni biologicznej. Oczywiście o ile jest dobrze zrobiona i działająca wentylacja kanalizacji. Ogólnie to jak nie masz jakiejś potrzeby przybliżać się do budynku to te 5m daje pewien luz. Przydaje się to zwłaszcza, gdy kopiesz, a tu ściana się akurat oberwała. Gdy ktoś to robi blisko domu to musi zabezpieczać się szalunkiem lub dużo ryzykować. Ryzyko w budowie domu, nie jest wskazane :) :) .
Jak zbiornik trzeba montować głęboko lub niestety bliżej domu to zamiast ZBS-6C/KP możesz też wziąć ZBS-5C/KP. Pojemność i pompa w obu są te same.
Lepiej działają nasypy z dwoma nitkami. Można też je łatwiej dostosować do warunków na działce lub nawet skręcić, gdy będzie to jej róg. Jak nie dasz rady to trzy ciągi też mogą być. Nie robiłbym na pewno jakiegoś kwadratu z nasypu bo traci to sens.
Chodzi o to, że jak próbowałbym dać 2 nitki po 12m to kopiec nie wszedłby mi w miejsce, w którym planuje żeby był zachowując odległość 2m od granicy i 5m od okien i drzwi. Nie wiedziałem że można skręcać drenażem.
Tutaj na rysunku jest moja propozycja jak chciałbym żeby było. Czy jest to wykonalne? Nie chcę mieć kopca wzdłuż tarasu, który mi zabiera pół ogrodu a w pzt mam tak wrysowane :)
Dodatkowo oczyszczalnia byłaby 3.4m od drogi. Rozumiem, że nie będzie problemu z opróżnianiem z wozu asenizacyjnego?
Opróżninie wozem to nie problem, gdy ma się poniżej 4m. Oczyszczalnia na Twoim rysunku jest wykonalna. Nie ułatwię Ci życia, bo jakvym nie przejmował się tym co wrysowane to bym nasyp z dwoma ciągami zrobił w "L" i oddalił jego początek od domu. Wyszłoby taki pół na pół przed i po skręcie. Może bym też odsunął oczyszczalnie od domu, bo bym miał więcej miejsca. Nie wiem, w którą stronę masz spadek terenu na działce, ale trzeba uważać, aby rynny "nie zasilały trawnika" na spadku w stronę nasypu oczyszczalni oraz aby nasyp nie stał się "tamą" na drodze deszczówki.
Przy wyprowadzeniu rury kanalizacyjnej z budynku, puść też przewód ziemny lub zrób puszkę na podłącznie oczyszczalni, aby potem nie kombinować :)
Troszkę się wtrącę do tematu - przepraszam.
Moje pytanie dotyczy drenażu w ziemi. W nasypie piszą Państwo że lepiej 2 nitki niż 3 lub 4. A jak ma się sprawa z drenażem w ziemi? Tam też lepiej 3 nitki niż 4 czy nie ma to już tak dużego znaczenia? I jakie najlepsze odległości między nitkami? Co projektant to inne zdanie a widzę Panowie mają doświadczenie z życia.
