gorog85 14.01.2021 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Oczywiście masz tunele zamiast studni chłonnej ? Jaka długość i szerokość jeśli mogę spytać- ( tj ile miejsca orientacyjnie zajmują) na ile osób? 2 nitki po 8m każda. Stoją na głębokości ok 2m na ok 50 cm podsypce żwirowej. Układ wykorzystywany przez rodzinę 2+2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 13.02.2021 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 (edytowane) Mamy duże mrozy.W związku z tym mam pytanie: czy jakoś zabezpieczać oczyszczalnię?Wobet ZBS-6CMam dołożone po jednym kołnierzu na wyłazy Nie pamiętam, czy 0,5m, czy 0,3m.Standardowe, najmniejsze.Czy jakoś od góry ją okryć? Czy włazy zakryć zamiast oryginalnych, jakimś styrodurem?U mnie temperatura gruntu jest dosyć niska. W pierwszym roku, kiedy nie mieszkałem przy mrozach, zaczął pojawiać się coś ala zmieszany lód.Zakryłem wtedy całość słomą i położyłem plandekę na to, by nie zmoczyć izolacji.Temperaturę wody ze studni niedaleko ma 4 stopnie.Więc lipa.Teraz 2 tydzień jeszcze większych mrozów, więc dopytuję.Proszę o sugestie.Aktualnie nic złego się nie dzieje.Dziękuję. Edytowane 13 Lutego 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jubilerr 14.02.2021 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2021 Z lektury tematu mam swojego faworyta w postaci Wobeta ZBS 6C, ale jednak napisze aby ktoś potwierdził słuszność wyboru 2osoby dorosłe, jedno niemowlę, może w przyszłości drugie, czasami goście na imprezę. Wanna i prysznic, działka mała - 9arów, piaski pylaste mocno zagęszczone, brak wody gruntowej na 3metrach. Chciałbym oczyszczalnia wymagająca mało obsługi i przede wszystkim nie śmierdząca przy odpowiednim użytkowaniu. Jakieś inne propozycje na podobnym poziomie finansowym niż Wobet ZBS 6C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pausi 15.02.2021 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 (edytowane) Zaznajomiłam się z informacjami na forum. Jednak przyswojona dawka wiedzy zrobiła mi kocioł w głowie. Proszę o opinię w wyborze oczyszczalni przydomowej dla rodziny 2+2, zużycie wody średnio 0,35 m3/dobę (cała rodzina), grunt poniżej 1m to glina, do 1m piaski gliniaste, poziom wody gruntowej 1m. Niestety nie wiem na jakim poziomie mam wylot z domu. Miejsca na drenaż na działce jest sporo. Najbardziej skłaniam się do Wobet Hydret ZBS-5C ze względu na to że jest dwupłaszczowy, a ponoć przy glinie i takim poziomie wód gruntowych jest bardziej wytrzymały. w moim mieście jest tez firma, która załada te oczyszczalnie, więc mam nadzieję, że z serwisem będzie łatwiej co tez jest dla mnie istotne.1.Podoba mi się wybór trybu pracy -i tu pytanie czy to działa w praktyce np. podczas imprez z większą ilością gości lub tryb urlopowy podczas wyjazdów wakacyjnych?2. Z jakimi kosztami eksploatacji poza usuwaniem osadu nadmiernego i zużycia prądu mam się liczyć? Czy np. ta pompa EBARA Optima psuje się często czy tylko jej elementy? Może ktoś ma doświadczenie, jaką żywotność mają elementy oczyszczalni w sensie co jaki czas coś się posuje?3. Czy trzeba dodawać bakterie do takiej oczyszczalni lub inne?4. Jak to jest z hałasem takiej oczyszczalni- generuje go tylko pompa, czy słychać napowietrzanie wewnątrz komory, można to jakoś wytłumić?5. Jak z zapachami? Czy trzeba montować jakiś kominek wentylacyjny na elewacji?6. Usytuowanie elementów tak, że naprawa jest niemożliwa?Jakieś inne wady, z którymi powinnam się liczyć?Help. Edytowane 15 Lutego 2021 przez pausi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1000 15.02.2021 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 ZBS to dobry wybór, czy 5 czy 6 to pod względem obsługiwanych osób bardzo podobne oczyszczalnie. ZBS-5 to przede wszystkim bardzo mocny zbiornik. Idealny na trudniejsze warunki- czyli np. glina. Proponował bym, nad rozważeniem wersji z pompą, bo jeżeli woda jest płytko to pewnie trzeba będzie zrobić nasyp. Co do wytrzymałości podzespołów, to chyba najlepiej wziąć pod uwagę cała elektrykę i elektronikę na rynku - to co kilka lat temu wytrzymywało 10 lat, teraz rozpada się dużo szybciej, ale to tak jak napisałem przypadłość wszystkich tego typu produktów. Ebara ogólnie robi niezłe pompy, nie jakiś plastik delikatny. Bakterie powinno się dokładać do każdej oczyszczalni , nawet jeśli wszystko działa to dla podtrzymania tego działania. Co do zapachu to jeśli masz nowy dom i poprawnie wykonaną wentylację wysoką nie trzeba nic dodawać na elewacji. Hałas mi nie przeszkadza, praktycznie w ogóle go nie słyszę, ale nie chcę się wypowiadać za wszystkich. To tak pokrótce o rzeczach o których coś mogę podpowiedzieć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 15.02.2021 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 1.Podoba mi się wybór trybu pracy -i tu pytanie czy to działa w praktyce np. podczas imprez z większą ilością gości lub tryb urlopowy podczas wyjazdów wakacyjnych Poszczególne tryby mają inny algorytm pracy, chodzi głównie o częstotliwość i czas napowietrzania. Przy znaczenej ilosci gości na weekend lub przy wyjeździe na urlop zmiana trybu pracy pomaga dla osadu czynnego przetrwać ten trudny dla niego moment. 2. Z jakimi kosztami eksploatacji poza usuwaniem osadu nadmiernego i zużycia prądu mam się liczyć? Czy np. ta pompa EBARA Optima psuje się często czy tylko jej elementy? Może ktoś ma doświadczenie, jaką żywotność mają elementy oczyszczalni w sensie co jaki czas coś się posuje? Nie kazdy ZBS ma pompę. Tylko te w wersji KP mają pompy. Natomaist każdy ZBS ma dmuchawę membrnaową, ale te urządzenia akurat sa na racji technologii pracy energooszdzędne. Ebara to dobra i solidna pompa. 3. Czy trzeba dodawać bakterie do takiej oczyszczalni lub inne? Nie trzeba, ale jak będziesz podawała to ułatwisz jej pracę. 4. Jak to jest z hałasem takiej oczyszczalni- generuje go tylko pompa, czy słychać napowietrzanie wewnątrz komory, można to jakoś wytłumić? Jezeli nie bedziesz miała oczyszczalni przy oknie sypialni to ryzyka nie ma. 5. Jak z zapachami? Czy trzeba montować jakiś kominek wentylacyjny na elewacji? Jezeli masz nowy budynek to masz wentylację wysoką - czyli pion kanalizacji wyprowadzony ponad dach. To wystarczy. Jeżeli masz kilka pionów to na tym bliższym oczyszczalni zamontuj nasadę obrotową tzw. turbowent - to dodatkowo pomaga wyciągnąć gazy złowonne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pausi 16.02.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 (edytowane) W ofercie są jeszcze oczyszczalnia ścieków PRIMAtech-E SBR4 firmy Euro-plast. Widzę, że jest jednozbiornikowa, ma mniejszą objętość komory osadnikowej, podobne działanie do ZBS ale nie trafiłam na info na forum czy to warta uwagi pozycja w moim przypadku, pomijając kwestię ceny. Druga to BIO-HYBRYDA 2500 do 5os. z EKOPOL, ale ta odpada chyba na wstępie bo w instrukcji wys. wody gruntowej od posadowienia zbiornika wynosi 1,15 albo ja to jakoś błędnie rozumuję. Jakieś kształtki w środku też troche rodza obawy i o ile pamiętam był problem z dostępem do jakiejś części istotnej. Proszę o opinię co do tych wymienionych. Pytanie przy okazji czy są jakieś praktyczne wymogi co do wielkości komory osadnikowej? Jak np. dwie osoby wezmą kąpiel (ok. 400l)przy włączonym praniu (ok.50l) i zmywarce (ok.10l) + 4 spuszczenia wody w kibelku (ok.50l) to pojedynczy zrzut wyniesie 510 dm3. Czy komora osadnikowa 2000 dm3 jest za mała bo proces sedymentacji jest za krótki i przepustowość jest bliska przepustowości dobowej, więc w praktyce ścieki się przeleją i śmierdzi? O to w tym chodzi? Poza tym, czy większa komora oznacza mniejszą częstotliwość jej opróżniania z osadów nadmiernych? Edytowane 16 Lutego 2021 przez pausi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 16.02.2021 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 (edytowane) W ofercie są jeszcze oczyszczalnia ścieków PRIMAtech-E SBR4 firmy Euro-plast. Widzę, że jest jednozbiornikowa, ma mniejszą objętość komory osadnikowej, podobne działanie do ZBS ale nie trafiłam na info na forum czy to warta uwagi pozycja w moim przypadku, pomijając kwestię ceny. Porównując ZBSa do Primatech - obie to SBRy, obiue mają dobre podzespoły. Podstawowa róznica to obecnośc w ZBSie w komorze osadu czynnego dodatkowego złoza biologicznego zanurzonego. Taki element wpływa na lepszą odporność mikroorganizmów na zmiany w stężeniu ścieków dopływających (np. chemia domowa). Druga to BIO-HYBRYDA 2500 do 5os. z EKOPOL, ale ta odpada chyba na wstępie bo w instrukcji wys. wody gruntowej od posadowienia zbiornika wynosi 1,15 albo ja to jakoś błędnie rozumuję. Jakieś kształtki w środku też troche rodza obawy i o ile pamiętam był problem z dostępem do jakiejś części istotnej. Proszę o opinię co do tych wymienionych. BIO-HYBRYDA podbnie jak ZBS ma w bioreaktorze złoze biologiczne, z tą róznicą że są to kształtki złoża swobodnie pływającego (fluidalnego), jednak pracuje w trybie przepływowym (to nie jest SBR). Pytanie przy okazji czy są jakieś praktyczne wymogi co do wielkości komory osadnikowej? Jak np. dwie osoby wezmą kąpiel (ok. 400l)przy włączonym praniu (ok.50l) i zmywarce (ok.10l) + 4 spuszczenia wody w kibelku (ok.50l) to pojedynczy zrzut wyniesie 510 dm3. Trochę te zużycie za duże przyjmujesz - realne zużycie wynosi 100-150 l/osobę dziennie. Ponadto pamietaj ze rozkłada się to na dłuższy okres doby, najwięcej na wieczorne szczyty. Czy komora osadnikowa 2000 dm3 jest za mała bo proces sedymentacji jest za krótki i przepustowość jest bliska przepustowości dobowej, więc w praktyce ścieki się przeleją i śmierdzi? O to w tym chodzi? Poza tym, czy większa komora oznacza mniejszą częstotliwość jej opróżniania z osadów nadmiernych? Proces sedymentacji jest najbardziej skuteczny przez pierwsze 3 godziny. Następnie przez kolejne 2 przynosi już bardzo niewielki efekt, powyżej 5 h jest w zasadzie niezmienny. Na skuteczność sedymentacji spory wpływ ma kształt komory - im dłuższa tym lepiej. Pojemność komór wpływa głównie na czestotliwość jej opróżniania, ale poza osadem nadmiernym gromadzony jest w niej osad surowy. Większy osadnik wstępny daje również większy bufor na domowa chemię, oraz domowe stacje uzdatniania wody, choć to też zależy od rodzaju stacji. Edytowane 16 Lutego 2021 przez czystesrodowsko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 16.02.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 W ofercie są jeszcze oczyszczalnia ścieków PRIMAtech-E SBR4 firmy Euro-plast. Widzę, że jest jednozbiornikowa, ma mniejszą objętość komory osadnikowej, podobne działanie do ZBS ale nie trafiłam na info na forum czy to warta uwagi pozycja w moim przypadku, pomijając kwestię ceny. Różnice są też takie, których chyba " na pierwszy rzut oka" nie widać o ile są dla kogoś istotne. Mogę się mylić też jeśli chodzi o oczyszczalnię PRIMAtech-e, ale z dostępnych w sieci informacji wynikają różnice: 1) Sterownik w ZBS jest z wyświetlaczem i przyciskami, z którymi można coś zrobić, a PRIMAtech nie ma ani jednego, ani drugiego. Pytanie czy to się przydaje ? Raczej tak, bo masz jakiś dostęp, wiedzę i nawet tryby sobie przełączysz jak chcesz, a tak to ktoś musi się wpiąć z komputerem, który ma dostęp i parametry pracy do takiej oczyszczalni 2) Dmuchawy w ZBS to JDK-S-60, czyli wyłączają się jak pęknie membrana i można ją po ich wymianie znów włączyć. W PRIMAtech to chyba JKD-50, bez tego "S", czyli bez wyłącznika. Musisz bardzo dbać o częstotliwość wymiany membran, bo inaczej od razu kupujesz nową jak pękną ( a tego od razu nie zauważysz ), a ona " się dobije " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pausi 17.02.2021 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Dziękuję pięknie za wszelkie rady i informacje. Mam już argumenty by przekonać małżonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukas17 28.02.2021 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Witam Wszystkich Od 10 lat mam 3 komorową oczyszczalnie drenażową (3x1,1 m/3), niedawno zauważyłem że drenaż praktycznie przestał działać, rok temu go reanimowałem, ale teraz to już raczej szkoda kasy na jego regenerację. Więc, za kilka tygodni czeka mnie wykonanie nowego, co do drenażu to z wykonaniem sobie poradzę. Ale zastanawiam się czy przy okazji nie zmodernizować również oczyszczalni. Po przebrnięciu przez ten temat wstępnie wybrałem SBR zbs-6c lub 8c (co do wielkości jeszcze nie zdecydowałem - rodzina 6 osobowa). Moje najważniejsze pytanie to:1. czy tego SBR-a można zamontować w szeregu po oczyszczalni drenażowej ?2. czy w takim układzie SBR będzie prawidłowo oczyszczał ścieki ? (czy ściek wstępnie oczyszczony przez drenażówkę będzie miał odpowiedni ładunek aby SBR go oczyścił ?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 02.03.2021 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Witam serdecznie. Przebrnąłem przez niemal cały ten wątek i wiem, że nic nie wiem Moja sytuacja jest taka. 6 lat temu wprowadziliśmy się do nowego domu. Wokół łąki i lasy, najbliższy sąsiad 200m dalej, rów jakieś 120m dalej. Do sieci kanalizacyjnej mam jakieś 100m. Mam działkę ok. 2000 m2. Obecnie użytkujemy od lat 6 lat zwykłą drenażówkę (zbiornik 3000 litrów jednokomorowy, + 3 sączki na skrzynkach i żwirze po 5 metrów każda, odpowietrzenie kanalizy ponad dach). Grunt na moje oko taki średni - mieszane piaski i glina. Obecnie jest nas 2 dorosłych i 3 dzieci. Woda ze studni głębinowej, nie wiem ile zużywamy wody ale szacuję że jakieś 12 m3. Wszystko działa należycie pomimo tego, że po ostatnich intensywnych opadach poziom wody w studni chłonnej (przyjmującej wodę z rynien) podniósł się na jakieś 70 cm od powierzchni gruntu. W kominkach wentylacyjnych też stała wtedy woda, ale nic nigdzie nie wybiło Sypię bakterie BIO 7 raz w miesiącu, 2x w roku wywożę osad i w zasadzie to wszystko. Przymierzam się jednak do montażu nowej oczyszczalni przydomowej, ponieważ plastikowy zbiornik z tej obecnie użytkowanej został od dołu lekko zgnieciony, co zauważyłem dopiero na trawniku, gdy wyskoczył na nim pół metrowy dołek. Stało się tak chyba dlatego, że panowie z PWIK wypompowali cały zbiornik, a ja zanim wróciłem do domu to upłynęło pół dnia, dodatkowo w tym czasie było dużo opadów. Zanim zbiornik zalałem wodą to już było za późno. Teoretycznie mógłbym nie robić niczego, tylko zasypać dołek i niby po sprawie. Jednak nie chcę takiej fuszerki bo może się okazać że po kolejnym wypompowaniu zbiornika, to zgniecenie zacznie się pogłębiać. No i teraz mam dylemat. Czy zainwestować w kolejną drenażówkę skoro to działa, czy pójść z wydatkami krok dalej i zainwestować np. w dwupłaszczowy ZBS-5C z drenażem, który zrobiłbym w nowym miejscu ? W tych oczyszczalniach biologicznych martwi mnie, że jest tyle elementów które potencjalnie są awaryjne, że trzeba o to wszystko dbać a teraz to mam niemal bezobsługowe. Proszę o opinię i pomoc. PS. Jeśli to możliwe to proszę polecić jakąś sprawdzoną firmę z okolic Rybnika na śląsku. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1000 02.03.2021 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Widzę, że decydujesz się na zbs to najlepiej zadzwoń do Wobetu i porozmawiaj. według mnie ta oczyszczalnia 8 to będzie troszkę przesada, chyba, ze montował byś ją z pominięciem tych osadników to wtedy ok. Natomiast jeśli chcesz zachować osadniki i połączyć je z oczyszczalnia to może zaproponują ci jakieś napowietrzanie już w osadniku ZBS. Bo dla mnie największym problemem może tu być, przede wszystkim czas jaki upłynie od wpadnięcia ścieku do oczyszczalni, do momentu kiedy zacznie być napowietrzany, żeby po prostu nie zaczął gnić i śmierdzieć. Witam Wszystkich Od 10 lat mam 3 komorową oczyszczalnie drenażową (3x1,1 m/3), niedawno zauważyłem że drenaż praktycznie przestał działać, rok temu go reanimowałem, ale teraz to już raczej szkoda kasy na jego regenerację. Więc, za kilka tygodni czeka mnie wykonanie nowego, co do drenażu to z wykonaniem sobie poradzę. Ale zastanawiam się czy przy okazji nie zmodernizować również oczyszczalni. Po przebrnięciu przez ten temat wstępnie wybrałem SBR zbs-6c lub 8c (co do wielkości jeszcze nie zdecydowałem - rodzina 6 osobowa). Moje najważniejsze pytanie to: 1. czy tego SBR-a można zamontować w szeregu po oczyszczalni drenażowej ? 2. czy w takim układzie SBR będzie prawidłowo oczyszczał ścieki ? (czy ściek wstępnie oczyszczony przez drenażówkę będzie miał odpowiedni ładunek aby SBR go oczyścił ?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1000 02.03.2021 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Mamy tu problem w którym chyba trzeba by zagłębić się w rachunek zysków i strat, Osobiście wybrał bym chyba osadnik (tak szczerze to pewnie nic bym nie robił ), bo masz dużą działkę, doświadczenie, że działa i nie specjalnie poza tym co napisałeś, że robisz, nie musisz się przejmować. Ale.... ZBS-5C odporny zbiornik, jeżeli masz tam jakąś glinę to jak znalazł. Dodatkowo jednak po oczyszczalni biologicznej, jak by nie było, to żywotność drenażu będzie dużo większa. Ale... Wiąże się z tym też więcej obowiązków, poza wybieraniem i bakteriami, mamy jeszcze dmuchawę i sterowanie które trzeba kontrolować i co jakiś czas serwisować. Dodatkowo małe "lokowanie produktu", akurat mam znajomego w okolicy, poszukaj namiary na firmę MAL z Knurowa. Marcin- właściciel wiec co robi, więc na pewno doradzi na miejscu. Witam serdecznie. Przebrnąłem przez niemal cały ten wątek i wiem, że nic nie wiem Moja sytuacja jest taka. 6 lat temu wprowadziliśmy się do nowego domu. Wokół łąki i lasy, najbliższy sąsiad 200m dalej, rów jakieś 120m dalej. Do sieci kanalizacyjnej mam jakieś 100m. Mam działkę ok. 2000 m2. Obecnie użytkujemy od lat 6 lat zwykłą drenażówkę (zbiornik 3000 litrów jednokomorowy, + 3 sączki na skrzynkach i żwirze po 5 metrów każda, odpowietrzenie kanalizy ponad dach). Grunt na moje oko taki średni - mieszane piaski i glina. Obecnie jest nas 2 dorosłych i 3 dzieci. Woda ze studni głębinowej, nie wiem ile zużywamy wody ale szacuję że jakieś 12 m3. Wszystko działa należycie pomimo tego, że po ostatnich intensywnych opadach poziom wody w studni chłonnej (przyjmującej wodę z rynien) podniósł się na jakieś 70 cm od powierzchni gruntu. W kominkach wentylacyjnych też stała wtedy woda, ale nic nigdzie nie wybiło Sypię bakterie BIO 7 raz w miesiącu, 2x w roku wywożę osad i w zasadzie to wszystko. Przymierzam się jednak do montażu nowej oczyszczalni przydomowej, ponieważ plastikowy zbiornik z tej obecnie użytkowanej został od dołu lekko zgnieciony, co zauważyłem dopiero na trawniku, gdy wyskoczył na nim pół metrowy dołek. Stało się tak chyba dlatego, że panowie z PWIK wypompowali cały zbiornik, a ja zanim wróciłem do domu to upłynęło pół dnia, dodatkowo w tym czasie było dużo opadów. Zanim zbiornik zalałem wodą to już było za późno. Teoretycznie mógłbym nie robić niczego, tylko zasypać dołek i niby po sprawie. Jednak nie chcę takiej fuszerki bo może się okazać że po kolejnym wypompowaniu zbiornika, to zgniecenie zacznie się pogłębiać. No i teraz mam dylemat. Czy zainwestować w kolejną drenażówkę skoro to działa, czy pójść z wydatkami krok dalej i zainwestować np. w dwupłaszczowy ZBS-5C z drenażem, który zrobiłbym w nowym miejscu ? W tych oczyszczalniach biologicznych martwi mnie, że jest tyle elementów które potencjalnie są awaryjne, że trzeba o to wszystko dbać a teraz to mam niemal bezobsługowe. Proszę o opinię i pomoc. PS. Jeśli to możliwe to proszę polecić jakąś sprawdzoną firmę z okolic Rybnika na śląsku. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 02.03.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 @Marcin1000: bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Czekam jeszcze na sugestie/pomysły innych osób Do firmy MAL wybiorę się może jeszcze dziś/jutro bo tak się składa że będę w Knurowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 03.03.2021 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Przy 5 osobowej rodzinie wystarczy ZBS-5C czy już trzeba pójść w 7C ? Nie wiem ile teraz zużywamy wody, bo nie mam licznika na wodzie ze studni, ale podejrzewam że te 12m3 to idzie spokojnie. Jeśli zaś chodzi o rozsączanie wody oczyszczonej, to lepiej jest bazować na żwirze płukanym 16-32mm w ilości np. 20 ton, czy pakiety ? Co wydajniej działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 05.03.2021 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 Przy 5 osobowej rodzinie wystarczy ZBS-5C czy już trzeba pójść w 7C ? Nie wiem ile teraz zużywamy wody, bo nie mam licznika na wodzie ze studni, ale podejrzewam że te 12m3 to idzie spokojnie. Jeśli zaś chodzi o rozsączanie wody oczyszczonej, to lepiej jest bazować na żwirze płukanym 16-32mm w ilości np. 20 ton, czy pakiety ? Co wydajniej działa? Jak starczy Ci funduszy to bierz ZBS-7C i 20 ton żwiru płukanego. Jeśli nie starczy to w drugiej kolejności bierz ZBS-5C i nadal 20 ton żwiru. Na żwirze płukanym 16-32mm się nie oszczędza. Pakiety też podsypuje się żwirem płukanym, ale zużywasz go mniej. Ogólnie to porównując sam żwir płukany do pakietów z nim to wygrywa to rozwiązanie co ma większą ilość metrów drenażu. Pakiety stosuje się, gdy masz mniej miejsca na montaż. Jeśli chcesz kupić jakąś oczyszczalnie to praktycznie teraz wszystko drożeje, więc się śpiesz. Nie mam aktualnych cen ale rury kanalizacyjne w ciągu miesiąca bardzo podrożały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 05.03.2021 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 (edytowane) @ WojtekINST - bardzo Ci dziękuję za odpowiedź! Takie opinie od fachowca z branży cenię szczególnie Na dniach dokonam ostatecznego wyboru oczyszczalni. Oprócz oczyszczalni ZBS-7C, mam jeszcze propozycję firmy Tomi-Bud na takie urządzenia jak: BIOSOLID (firmy Bamartech) BIO-HYBRYDA (firmy EKOPOL) oraz propozycję firmy Biower na takie modele oczyszczalni: BIODISC (firmy Kingspan) BIOPURA-BIOFICIENT (Kingspan). Z tych pięciu modeli można wskazać, która będzie najlepszym wyborem ? A tak na marginesie, to w odległości ok. 105 metrów od mojego domu jest dostępna sieć kanalizacyjna, ale 2 lata temu PWIK wydało mi odmowę przyłączenia do sieci z powodu braku możliwości technicznych. Jednakże nadmienili w piśmie, że mogę na swój koszt zaprojektować i wybudować brakujący odcinek sieci kanalizacyjnej fi 200. I teraz zastanawiam się, jaki byłby orientacyjny koszt z tym związany? Bo może się okazać, że budowa kanalizacji nie wyjdzie wiele drożej od nowej oczyszczalni ? Edytowane 5 Marca 2021 przez DjDario Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 05.03.2021 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 (edytowane) @ WojtekINST - bardzo Ci dziękuję za odpowiedź! Takie opinie od fachowca z branży cenię szczególnie Na dniach dokonam ostatecznego wyboru oczyszczalni. Oprócz oczyszczalni ZBS-7C, mam jeszcze propozycję firmy Tomi-Bud na takie urządzenia jak: BIOSOLID (firmy Bamartech) BIO-HYBRYDA (firmy EKOPOL) oraz propozycję firmy Biower na takie modele oczyszczalni: BIODISC (firmy Kingspan) BIOPURA-BIOFICIENT (Kingspan). Z tych pięciu modeli można wskazać, która będzie najlepszym wyborem ? A tak na marginesie, to w odległości ok. 105 metrów od mojego domu jest dostępna sieć kanalizacyjna, ale 2 lata temu PWIK wydało mi odmowę przyłączenia do sieci z powodu braku możliwości technicznych. Jednakże nadmienili w piśmie, że mogę na swój koszt zaprojektować i wybudować brakujący odcinek sieci kanalizacyjnej fi 200. I teraz zastanawiam się, jaki byłby orientacyjny koszt z tym związany? Bo może się okazać, że budowa kanalizacji nie wyjdzie wiele drożej od nowej oczyszczalni ? No to od końca zacznę, czyli o tej kanalizacji parę słów. Ja byłem od tematów przydomowych, a takie kolektory, czy sieci nie robiłem, bo za ma mało sprzętu i ludzi było i ceny za robotę jeszcze słabsze. Budowa takiego odcinka to przede wszystkim papiery, papiery, papiery. Projekty i sprawy formalne, a po wykonaniu inwentaryzacja, razem funduszy sporo zabiorą i jeszcze więcej czasu. To chyba główny minus. Kolejne to koszt odprowadzanych ścieków, który może rosnąć, wg. stawek. No i na końcu same koszty wykonania, które zależą od głębokości prowadzenia wykopu i dodatków. Mam tu na myśli studzienki rewizyjne, kształtki itp. Same rury to nie wszystko. Teraz te koszty materiałów, zwłaszcza do kanalizacji na zewnątrz idą ostro w górę, dlatego wydasz na całość więcej niż na "wypasioną" oczyszczalnię ? Teraz jak miałbym zrobić " ranking oczyszczalni biologicznych " z Twojego wykazu to ustawiłbym to tak: 1) BIODISC BA na 6 osób + za technologię z bardzo dużym złożem - za to montaż w trudnych warunkach 2) ZBS-7C na 7 osób + za technologię SBR z dodatkowym złożem + za wytrzymałość z dwupłaszcza i montaż w trudnych warunkach + za sterowanie Mały komentarz o sterowaniu. Można rozbudować jeszcze bardziej sterowanie niż typowe. Daje to w sumie to, że nie potrzebujesz instrukcji, bo samo Ci powie co i kiedy robić. Z perspektywy czasu to wygodne, choć ode mnie jakoś klient nigdy nie skusił się na taki dodatek do ZBS. Minus to kiedyś cena całości, podobna do ceny BIODISC. Może dlatego nie brali :) 3) - nic, bo musi być jakaś przerwa, aby zrozumieć dużą różnicę od kolejnych, tańszych, czy też prostszych 4) BIOFICIENT 6 + za zbiornik - za technologię i sterowanie oraz dostęp 5) BIOSOLID 8 - za zbiornik - za sterowanie i wyposażenie 6) BIO-HYBRYDA 4000 ( robiony z żywicy ) - tu więcej minusów Wiem, to duży wybór, ale patrząc na całość, to czy różnica w cenie jest większa niż rozkopanie ogrodu po kilku latach ? Za nim Ci odpisałem to się musiałem dokształcić w tych wszystkich typach. Postęp idzie Edytowane 5 Marca 2021 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 06.03.2021 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 Olbrzymie podziękowania dla Ciebie na analizę i odpowiedź! Duże piwo! Kanalizę odpuszczam, idę w kierunku nowej oczyszczalni. Biorąc to wszystko pod uwagę, myślę że ostatecznie postawię na oczyszczalnię ZBS-7C (cena na gotowo z montażem 17,800 zł, z rozbudowanym modułem sterowania, w tym wliczono już 20 ton żwiru lub pakiety - do wyboru). Ostatnie moje dylematy są takie: - zastosować rozsączanie w 20 tonach żwiru, samych pakietach czy dać pakiety i pod nimi żwir ?? Wolę dać teraz coś na zapas, żeby za 6 lat nie rozkopywać na nowo ogrodu by wymieniać żwir/pakiety. - dlaczego na stronie producenta wobet-hydret praktycznie w ogóle nie wspominają o ZBS-7C, a widzę tylko ZBS-5C ? - czy przy 5 stałych mieszkańcach nie lepiej wybrać ZBS-5C ? Pojemność całkowita 4.0 m3, jest taka sama jak w przypadku ZBS-Z7C, a maksymalna dobowa przepustowość w przypadku ZBX-5C wynosi 0,75 m3. Wątpię abym aż tyle ścieków produkował, szacuję że wody ze studni zużywamy max. 16 m3, co daje jakieś 0,5m3 / dobę. Czy w tej sytuacji nie lepszym wyborem będzie tańsza oczyszczalnia ZBS-5C ? Gdzieś tutaj w tym wątku, wyczytałem że dla tych oczyszczalni niedobór ścieków jest gorszy niż ich chwilowy nadmiar. - ostatnie pytanie z cyklu kosmetyka - czy jest jakiś patent maskujący na tę zieloną skrzynkę techniczną? Ta skrzynka wygląda jak na moje oko trochę paskudnie, chyba że od razu zasadzę tuję aby tego nie wiedzieć na oczy Wielkie dzięki Panowie za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
