Oczyszalnia biologiczna - ranking.
mysiul
  DjDario napisał:
Olbrzymie podziękowania dla Ciebie na analizę i odpowiedź! Duże piwo! Kanalizę odpuszczam, idę w kierunku nowej oczyszczalni.
Biorąc to wszystko pod uwagę, myślę że ostatecznie postawię na oczyszczalnię ZBS-7C (cena na gotowo z montażem 17,800 zł, z rozbudowanym modułem sterowania, w tym wliczono już 20 ton żwiru lub pakiety - do wyboru). Ostatnie moje dylematy są takie:
- zastosować rozsączanie w 20 tonach żwiru, samych pakietach czy dać pakiety i pod nimi żwir ?? Wolę dać teraz coś na zapas, żeby za 6 lat nie rozkopywać na nowo ogrodu by wymieniać żwir/pakiety.
- dlaczego na stronie producenta wobet-hydret praktycznie w ogóle nie wspominają o ZBS-7C, a widzę tylko ZBS-5C ?
- czy przy 5 stałych mieszkańcach nie lepiej wybrać ZBS-5C ? Pojemność całkowita 4.0 m3, jest taka sama jak w przypadku ZBS-Z7C, a maksymalna dobowa przepustowość w przypadku ZBX-5C wynosi 0,75 m3. Wątpię abym aż tyle ścieków produkował, szacuję że wody ze studni zużywamy max. 16 m3, co daje jakieś 0,5m3 / dobę.
Czy w tej sytuacji nie lepszym wyborem będzie tańsza oczyszczalnia ZBS-5C ? Gdzieś tutaj w tym wątku, wyczytałem że dla tych oczyszczalni niedobór ścieków jest gorszy niż ich chwilowy nadmiar.
- ostatnie pytanie z cyklu kosmetyka - czy jest jakiś patent maskujący na tę zieloną skrzynkę techniczną? Ta skrzynka wygląda jak na moje oko trochę paskudnie, chyba że od razu zasadzę tuję aby tego nie wiedzieć na oczy :)
Wielkie dzięki Panowie za pomoc!
No to lecimy z tymi odpowiedziami :)
Same pakiety bez żwiru pod spodem i po bokach to na pewno nie :( . Ja jestem zwolennikiem samego żwiru płukanego 16-32 :) . No w sumie można też dać 10 ton tego żwiru i do tego na to pakiety. Będzie więcej objętości w drenażu, ale nie wiem, czy da to aż taką dodatkową korzyść ? Zależy to od sytuacji.
Nie wiem, dlaczego nie piszą o ZBS-7C.
Z tego co pamiętam pojemnościowo 5C to tak samo jak 6C. Tak samo pewnie przy 7C, czyli masz jakby 8c z dwupłaszcza. Nie mam aktualnych informacji, więc to do sprawdzenia jest.
U każdego oczyszcza będzie pracować i tak inaczej, bo różne są ścieki i przepływy. Ja zawsze wolałem większą pojemność, bo tego dokupić potem nie można :) . No wiesz w teorii 5C wystarczy, ale ja nie lubię teorii :) :) . Jak chcesz mieć na zapas, to sobie w 7C trybami w dół przełączysz czasy bo masz mniejszy przepływ i tak zyskach dłuższe odstępy w wywozie osadu. To zaś wielka zaleta na dłużej oraz lek na sklerozę, gdy się o wybieraniu osadu trochę zapomni :) :) .
Jak Ci się nie podoba to zamów z dłuższymi wężami na powietrze to da Ci większy odstęp pomiędzy oczyszczalnią a skrzynką. Łatwiej to wówczas schować w gęstwinie ogrodowej. Możesz też od razu zamówić dodatkowe nadbudowy włazu, aby to była całość. Trzeba to policzyć, ale łatwiej jest to zrobić niż potem dodatkowe dokładać. Oczywiście ile wysokość tych standardowych nie wystarczy.
Edytowane przez WojtekINST
  • Odpowiedzi 3,8k
Dziękuję serdecznie! Teraz już jestem przekonany co do oczyszczalni i wybieram ZBS-7C. Do tego zamówię 20 toin żwiru i z tych pakietów zrezygnuję aby nie namnażać niepotrzebnie kosztów. Mam nadzieję, że będę zadowolony :-)
PS. Wiadomo jaki orientacyjny koszt prądu wygeneruje ta oczyszczalnia? Wywozi się np. raz w roku osad z jednej komory czy z obu komór?
Koniecznie zamów żwir płukany, jest droższy niż zwykły. Ja swoje kruszywo 16-32mm 2dni płukałem a i tak mnóstwo syfu w nim nadal było.
Prądu tyle co nic. W erze komputerów, ładowania telefonów i innych gadżetów elektronicznych to pikuś. Wywóz min raz na rok, choć Wobet zaleca 6 miesięcy. Tylko z osadnika (pierwsza komora) wywozisz osad.
Edytowane przez Gruth
Po 9 miesiącach małe podsumowanie mojego ZBS-5c.
1. Oczyszczalnię, a raczej dmuchawę słychać......nad ranem lub podczas wieczornej ciszy w odległości do 10m. W ciągu dnia muszę podejść do oczyszczalni by ją usłyszeć. Ruch uliczny jest dużo bardziej uciążliwy (a mieszkam na wsi poza miastem)
2. Zapachy z wentylacji wysokiej są....Od czasu do czasu lekko zajedzie po zawietrznej stronie domu (z 5 razy się to zdażyło, zazwyczaj wieczorem). Nic to w porównaniu z zapachami wywożonego szamba od sąsiada obok, albo 2 domy dalej, co 2 tygodnie.
3. Przy tegorocznych mrozach (-18 u mnie) zamarzła mi woda na pokrywach i śnieg się na nich utrzymywał kilka dni. Ale oczyszczalni czy drenażowi nic nie było. Nawet studzienka rozdzielcza która na razie jest przysypana tylko w 30cm była sprawna.
4. Bakterie zapodałem raz po 3 mieisącach i nie zauważyłem wielkiej zmiany. Osobne bakterie do osadnika (beztlenowe) i osobne do reaktora (tlenowe) zakupione w dużej sieci handlowej.
5. Filtr czyszczę co 3 miesiące, choć nadal wygląda jak nowy. Pewnie sie to zmieni na wiosnę, a najpóźniej przy żniwach.
Oczyszczalnia pracuje sprawnie i tak jak powinna. W planach mam niedługo następną kontrolę oczyszczonego ścieku i zobaczę jak to wygląda teraz. Chemię żona leje do niej, choć taką bardziej przyjazną środowisku :)
Jeśli chodzi o większą ilość gości to jedynie większa ilość kąpieli/pryszniców tuż koło siebie może być problemem. Mój ZBS w fazie odpompowywania wypompowuje około 260l w jednym cyklu (mamut). Wesja z pompą to około 450l w jednym cyklu. Ale zawsze można ustawić odpompowywanie na wieczór tuż przed kąpielami.
@Gruth: Wielkie dzięki za Twoją wypowiedź! Takie opinie są bardzo przydatne dla nowego użytkownika oczyszczalni.
Mam jeszcze takie pytanie: Czy te pokrywy można jakoś zabezpieczyć przed małymi dziećmi aby nie mogły tego otworzyć? Chciałbym uniknąć jakiejś tragedii, zwłaszcza że mam 3 małych dzieci, które biegają stale po ogrodzie i zaciekawione mogą chcieć tam zaglądać...
Kiedy warto zainwestować w wersję z pompą? Ja planuję że oczyszczona woda będzie ściekać grawitacyjnie do nitek rozsączających w drenażu i raczej nie mam potrzeby wypompowywać tego wyżej.
Czy z drugiej komory jak będę chciał można podlewać latem rośliny na ogrodzie? Wrzucę pompkę i podleję co trzeba, chyba że w tym celu warto już wybrać wersję ZBS-7C wraz z pompką która służyłaby mi do podlewania ogrodu, da się tak w ogóle ?
Co do drenażu - wystarczą 2 nitki po 15 metrów, czy już lepiej zrobić 3 nitki po 15 metrów długości (i do tego te 20 ton żwiru płukanego o którym piszecie). ?
(w starym systemie mam 3 nitki po skromne 5 metrów). Odstępy 1,5-2 metry pomiędzy nitkami drenażu będą wystarczające?
Witam, kiedyś wrzuciłem tu temat o oczyszczalni na dwie osoby, teraz padło typowo dla mnie:
- 4 osoby użytkujące (2+2 dzieci) [okazjonalnie goście +2-3 osoby]
- średnio zużycie wody między 300-500 l dzień, w ciągu lat zakładam wzrost
- grunt na działce: lekki spadek ku tyłowi (1m na 50 m), gruba warstwa gleby (70-90 cm), pod nią glina - na początku żółta piaszczysta, potem pylasta, a na 4 metrach podchodzi pod ił z wapniem~, wód gruntowych brak, tylko po dużych opadach okresowo woda pojawia się na ~70 cm na stropie gliny i szybko znika. W glinie znajdują się też pojedyncze soczewki z piasku / pospółki oraz... poniemieckie dreny ceramiczne, których planów nikt nie ma - żaden urząd. Są one częściowo czynne, częściowo pozapychane / poprzerywane
- mamy w domu standardowy sprzęt AGD typu zmywarki, pralki, brak odkamieniacza, domestos jest używany, ale w ramach umiaru, kostki toaletowe na stałe
Mamy szambo około 9.5m3. Wentylacja wysoka oraz niska jest wykonana do tego (odpowietrzenie pionu na dachu, oraz kominek w osobnej rurze przy szybkozłączce).
Co nas interesuje:
Oczyszczalnia biologiczna typu jak najmniej obsługowego
Uniknięcie nieprzyjemnych zapachów
Względna odporność na domową chemię
Budżet do około 15k pln za całość~
Zastanawiamy się czy nie można by wykorzystać istniejącego szamba jako osadnika wstępnego i np dołożyć za szambem przepływówkę lub reaktor. Nie znamy się na tym - prosimy o sugestię, bo widzę że są tu osoby znające się na temacie.
Edytowane przez Barszcz Biały
Pokrywy są przytwierdzone na dwa wkręty z przeciwstawnych stron. Odkręcasz wkrętarką. Przy oczyszczalni musisz wyprowadzić kominek wentylacyjny tuż obok niego jest wyczuwalny zapach ścieku. U mnie to odstrasza skutecznie wrażliwy narybek :) A na poważnie, jeśli się martwisz to połóż kilka cegieł obok włazów i zbij z desek pokrywę na wzór palety i tym przekryj, a dookoła obsadź trawami/lawendą. U mnie będzie taka realizacja.
Jeśli musisz podnieść oczyszczony ściek powyżej normalnego wylotu ścieków. Np. masz płaską działkę z woda gruntową na 2m a drenaż będzie 100m od oczyszczalni. Wtedy ze spadkiem grawitacyjnym 1% drenaż wyjdzie Ci w warstwie wodonośnej , a powinien być 1,5m powyżej. Przelicz sobie jak mocno się zagłębisz w teren. A co do umiejscowienia drenażu pamiętaj, że przyjdzie Ci go kiedyś rozkopać.
Temat wałkowany tutaj wielokrotnie. Przeczytaj cały wątek. Jest to męka ale warto. To co jest w drugiej komorze to oczyszczony ale ściek. Pełno drobnoustrojów, możliwe jaja pasożytów (choćby z mytych owoców). Podlewanie tym trawnika z góry bez odpowiedniego systemu dezynfekcji to wielkie ryzyko.
Tu specem jest WojtekINST. Ja sam mam 2 studnie chłonne u siebie. Wszystko zależy od ilości odprowadzanego ścieku w fazie odpompowywania. Pojemność drenażu powinna być pod to dobrana.
@Gruth: Po raz kolejny bardzo dziękuję za wypowiedź i pomoc :) Troszeczkę jestem "rozczarowany" tymi nowoczesnymi oczyszczalniami, bo gdy porównuję je do swojej obecnej drenażówki (która kosztowała jakieś 4 tys. zł, nie wymagała zasilania, filtrów, pompek i żadnej obsługi prócz raz w roku wywozu) to w sumie prócz trochę czystszych ścieków odprowadzanych do drenażu nie zyskuje się specjalnie nic więcej (no może drenaż trochę później się zamuli?)
A mam na myśli jakby nie było urządzenia za ok. 17 tys. zł. które wymaga większej uwagi użytkownika, zapewne z czasem będzie bardziej awaryjna, "hałasuje", ciągnie prąd, tak samo wymaga wypompowywania 1-2 razy w roku. Także poza nieco czystszym ściekiem, chyba nie uzyskuje się niczego więcej. W obawie o drobnoustroje, trawnika i tak tym ostatecznie nie podleję :) Te bycie EKO tyle kosztuje? :-)
PS. Nie jestem złośliwy, po prostu tak na szybko porównuję to co mam teraz, z tym co chcę zamontować i korzyści z tej zmiany nie bardzo widzę poza tym że będzie bardziej ekologicznie
Tylko, że to co masz to jest tak naprawdę system rozprowadzania w gruncie frakcji ciekłej ścieków :)
Są systemy bezprądowe (Biorock - przy sprzyjającym ukształtowaniu terenu), jak i z bardzo minimalistyczną ilością elementów psujących się (Biodisk Kingspan).
Oba rozwiązania wymagają sporego budżetu. I może coś nowego i dobrego się pojawiło na rynku przez ostatnie pół roku.
I jest jeszcze kwestia obowiązkowego badania jakości oczyszczonych ścieków, która może się pojawić w każdej chwili.
Dostaliśmy kilka wycen w ostatnim czasie:
Kingspan biodisc do 6 os.: oczyszczalnia + montaż około 25 tys PLN
Traidenis z montażem ok 14 kPLN
Samodzielnie znalazłem jeszcze BioDuo Hybryda Metria do 4 os (600l /d) za około 10 kPLN z montażem i materiałami
I teraz pytanie - co sądzicie o tej ostatniej - jest niby najtańsza, ale jak to się będzie sprawować?
Zaintrygował mnie ten Biorock u DjDario - faktycznie eliminuje zbędną elektrykę poza przepompownią i wg producenta na stronie można do dostawić do istniejącego szamba. Tylko dlaczego cena jest taką tajemnicą.
Kingspan biodisc jak dla mnie za drogi i chyba zbyt przereklamowany :)
Biorock wydaje się ciekawy i prosty, ale na trudniejsze warunki gruntowe za słaby - czytałem już na tym forum, że komuś tam doszło do odkształcenia zbiornika, więc ja czegoś takiego unikam jak ognia, bo u mnie też w starej drenażówce zbiornik się lekko zgniótł.
Chyba jednak wrócę do punktu wyjścia czyli ZBS-7C:)
ZBS'a mam i sam instalowałem. Biodisk'a widziałem i dotykałem w fabryce, oraz widziałem zdjęcia po 10 latach użytkowania. Jeśli nic nie zmienili w technologi to jest to bardzo porządna konstrukcja i odporna na zróżnicowany zrzut ścieków (ma największy osadnik). Cena jest ciut wyższa niż Biorock, choć tu się mogło zmienić bo nowy model był wprowadzany jak ja się rozglądałem rok temu za oczyszczalnią, a wycenę miałem na model poprzedni. Jedyny mankament Biodisk'a jak dla mnie (poza ceną) to średnica włazu która równa się średnicy zbiornika - prawie 2m. W normalnym ogrodzie tego nie schowasz :)
A co do schowania skrzynki technologicznej ZBS'a to u nas udało się skrzynkę posadowić przy płocie i będzie obsadzona grabem od ulicy a od domu bambusem wiecznie zielonym :)
Jeśli to możliwe to przed zakupem spróbuj zobaczyć oczyszczalnię którą wybrałeś. Kingspan ma fabrykę pod Poznaniem.
Zerkając tylko na rysunek bez wczytywania się w opis, widzę dwa rozwiązania które u mnie skreślały daną oczyszczalnię z listy. Ja lubię proste i funkcjonalne rozwiązania, ale Ty nie musisz :)
- mała średnica włazu nad osadnikiem - problem z wybieraniem osadu i kożucha
- dmuchawa umiejscowiona w pokrywie drugiego włazu - praca w środowisku wilgotnym, utrudniony dostęp do dyfuzorów i rurek w razie ich zapchania się, możliwość zalania włazu podczas ulewnych deszczy.
Też widziałem ten temat i nawet go czytałem - problem tam dotyczył złego montażu oczyszczalni. Użytkownik chciał koniecznie przenieść ją z miejsca na miejsce stąd odkształcenia. Moim zdaniem odpowiednia ilość piasku stabilizowanego cementem załatwiłaby temat, ale pytanie: jaka cena takiego rozwiązania? Ktoś gdzieś widział? Bo faktycznie - mało elementów elektrycznych typu dmuchaw / membran / pomp = mała szansa na awarię.
@DjDario - nurtuje mnie kwestia tego Treidenisa - to coś nie ma w ogóle osadnika wstępnego co jest dość dziwne, bo surowy ściek będzie leciał wprost na reaktor. Nie spowoduje to jego bardzo niestabilnej pracy?
Traidenis nie jest dobrą oczyszczalnią, którą mógłbym komuś polecać. Jeśli z montażem masz ofertę za 14 tyś to co można myśleć o oczyszczalni za 10 tyś ?
Pamiętaj, aby porównać wyceny z montażem to w każdej musi być to samo, np. drenaż. Jeśli każda, o których pisałeś ma drenaż o różnej długości lub studnie chłonną to jedyne i zarazem najważniejsze jest, ile podsypki oraz jakiej dostajesz. Najlepiej to żwir płukany 16-32mm !
Ile więc ton żwiru miałeś w tych trzech cenach z montażem oczyszczalni ? Jeśli nie miałeś takiej informacji to oferta taka jest nieważna. Nie daj sobie też "zamydlić oczu" gwarancją bo to co innego i można o tym pisać i pisać. Musisz sam to wiedzieć i porównać, bo Twoja kasa :)
Mowa o Bio-duo? Wydaje mi się, że to ten sam producent co tego:
https://www.grafpolska.pl/oczyszczanie-sciekow/oczyszczalnie-biologiczne/oczyszczalnia-actibio.html
Co o takim rozwiązaniu Pan sądzi?
  Gruth napisał:
Chodziło mi o to BioDuo Hybryda Metria https://metria.pl/produkty/oczyszczalnia-przydomowa/oczyszczalnia-hybrydowa-bdh/
Graf to inna firma niż Metria. Przeszukaj ten temat o Antiblock. Nie ma co się powtarzać.
Dzięki za informację. popytam instalatorów w okolicy. Na ten moment Traidensa odrzuciłem bo wydaje mi się to rozwiązaniem troszkę dziwnym bez tego osadnika, no i ta dmuchawa 24/7. Zastanawiam się nad Biorock - jako dostawka do istniejącego szamba, dzwoniłem bezpośrednio do nich to sam reaktor kosztuje ok. 9500 netto. Do tego trzeba znaleźć instalatora, który to zrobi na miejscu.
Co do chemii gospodarczej - wszystko można stosować w ramach zdrowego rozsądku - typu wylanie butelki domestosu dziennie na pewno zrobi spustoszenie, ale regularne mycie kibla małymi ilościami już nie. Odpływ jest niski, ale jak ktoś chce można stosować przepompownię wyżej - za ok 1000 PLN. Moim zdaniem cena ok za odrobinę spokoju - bo tutaj nie ma dmuchaw, pomp i innych rzeczy - wszystko odbywa się grawitacyjnie, poza przepompownią, gdzie pompkę samodzielnie można wymienić.
  Kalikot napisał:
Ja mam :spam:
czytałam sporo o tych oczyszczalniach i słuchałam opinii nowych sąsiadów i finalnie poszłam za ich radą bo nie dość, że bardzo dobrze o tych zbiornikach mówili to i w dom i woda, od kupna do montażu wszystko zrobili sami. (w sensie ich ekipa przyjechała ze sprzętem i zamontowała) Może to będzie dla ciebie też dobrym wyborem?
W jaki sposób masz rozsączenie ?
Edytowane przez finlandia
link reklamowy w cytowanym poście
