DjDario 29.03.2021 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 (edytowane) Cześć, Zdecydowałem się na montaż oczyszczalni Wobet-Hydret ZBS-7C przez lokalnego instalatora, do tego drenaż 20 ton żwiru płukanego 16-32 mm. jest nas 5 domowników, i wahałem się czy nie wziąć mniejszego ZBS-5C, ale jednak chyba lepiej mieć lekki zapas Czy te oczyszczalnie działają już długo na rynku? Są w miarę bezawaryjne? Na co trzeba szczególnie uważać przy ich eksploatacji? Jakoś mało jest w internecie opinii czy filmików o ZBS-7C, głównie tutaj na forum o nich piszecie tylko, więc mam nadzieję że to dobry wybór będzie Nie chciałbym drugi raz popełnić błędu (w mojej obecnej drenażówce, zbiornik od dołu wgniótł się i stąd decyzja o wymianie). Edytowane 29 Marca 2021 przez DjDario Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gruth 30.03.2021 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 (edytowane) ZBS-7C to większa wersja ZBS-5C. TU https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337842-Oczyszczalnia-Wobet-hydret-ZBS-6C-opinie&highlight=wobet jest link do dyskusji o ZBS-6C. jeden wpis jest z 2016 i osoba go pisząca twierdzi że ma ZBS-6C już 4 lata i zero problemów. Najlepiej zadzwoń do Wobetu (jeśli tego nie zrobiłeś) i dopytaj o najlepszy model dla Ciebie (czy 5C czy 6C czy może 7C). ZBS-y mają lampkę informującą o awarii dmuchawy, ale w środku szafki ze sterownikiem....ja poprosiłem i wyciągnęli mi to na zewnątrz Edytowane 30 Marca 2021 przez Gruth Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukas17 01.04.2021 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2021 Witam, szukam w internecie informacji dotyczących żwiru stosowanego do drenażu. Dlaczego stosowany jest żwir płukany 16-32 ?, Czy można by go zastąpić 16-63 lub 32-63 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 01.04.2021 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2021 Witam, szukam w internecie informacji dotyczących żwiru stosowanego do drenażu. Dlaczego stosowany jest żwir płukany 16-32 ?, Czy można by go zastąpić 16-63 lub 32-63 ? Rozmiar 16-32 to typowy, bo takie są sita. Nie kojarzę 16-63 lub 32-63 ale jeśli jest dobrze płukany to wolałbym 16-63. Jeśli to jednak odpad z jakiegoś sita, który ma też glinę o takiej frakcji to sobie daruj. Tak samo jakieś łupki, czy jakieś kruszywo pod drogę w dobrej cenie pod drenaż w oczyszczalni. Jak coś takiego weźmiesz to od razu zostaw sobie miejsce na nowy drenaż. Żwir płukany to owalne kamyczki i to jako podsypka sprawdza się najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barszcz Biały 01.04.2021 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2021 Teraz pytania podstawowe: czego można, a czego nie można używać przy oczyszczalni ścieków SBR w domu:(osadnik wstępny 2.7 m3, dozowanie) - Proszki do prania typowe TAK / NIE / Ilość~- Kapsułki do prania popularnych marek TAK / NIE / Ilość ~- Kostki toaletowe popularnych marek TAK / NIE / Ilość- Płyny do WC popularnych marek TAK / NIE / Ilość- Kapsułki do zmywarki popularnych marek TAK / NIE / Ilość- Płyny do mycia naczyń popularnych marek TAK / NIE / Ilość O antybiotykach, kretach czy innych bajerach słyszałem i wiem, że szkodzą. Teraz w jakich proporcjach można używać wymienionych wyżej - czy w każdej kategorii należy kupować środki typowe pod oczyszczalnie? W temacie nie było wiele powiedziane na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukas17 03.04.2021 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 Dziękuję za odpowiedź. W okolicy mam kilka żwirowni i w swojej ofercie posiadają żwir płukany 16-63 a brak jest 16-32. Muszę tylko sprawdzić jak wygląda, bo w opisie jest zaznaczone że to II gatunek. Czyli zastosowanie większych otoczaków nie ma wpływ na późniejsze działanie drenażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inżH2O 03.04.2021 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 Dziękuję za odpowiedź. W okolicy mam kilka żwirowni i w swojej ofercie posiadają żwir płukany 16-63 a brak jest 16-32. Muszę tylko sprawdzić jak wygląda, bo w opisie jest zaznaczone że to II gatunek. Czyli zastosowanie większych otoczaków nie ma wpływ na późniejsze działanie drenażu ? Im większa frakcja tym ściek oczyszczony szybciej spływa. Zbyt duża frakcja spowoduje, że będzie sobie od razu spływał do gruntu rodzimego i tam się spiętrzał do czasu odpłyu do gruntu rodzimego. W skrajnych przypadkach może takie zalanie spowodować odcięcie powietrza i warunki beztlenowe, a to wskazane nie jest. Moim zdaniem lepsze niż 16-63 będzie 8-16. Skoro mają takie nietypowe mieszanki to moze będzie 8-63 - ta też będzie lepsza niż 16-63 bo ziarna poniżej 16 mm bedą sie wciskały w pory dużych frakcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inżH2O 03.04.2021 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 Teraz pytania podstawowe: czego można, a czego nie można używać przy oczyszczalni ścieków SBR w domu: (osadnik wstępny 2.7 m3, dozowanie) - Proszki do prania typowe TAK / NIE / Ilość~ - Kapsułki do prania popularnych marek TAK / NIE / Ilość ~ - Kostki toaletowe popularnych marek TAK / NIE / Ilość - Płyny do WC popularnych marek TAK / NIE / Ilość - Kapsułki do zmywarki popularnych marek TAK / NIE / Ilość - Płyny do mycia naczyń popularnych marek TAK / NIE / Ilość O antybiotykach, kretach czy innych bajerach słyszałem i wiem, że szkodzą. Teraz w jakich proporcjach można używać wymienionych wyżej - czy w każdej kategorii należy kupować środki typowe pod oczyszczalnie? W temacie nie było wiele powiedziane na ten temat. Masz SBRa z osadnikiem wstęnym 2,7 m3 - na ile osób jest to SBR? Proszki do prania typowe - tak, ilość - lepsze pranie co dwa dni niż w sobotę z całego tygodnia. Kapsułki do prania popularnych marek TAK Ilość j.w. Kostki toaletowe popularnych marek - niezalecane, ponieważ przy każdym spłukiwaniu idzie dawka chemii, więc są to czeste dawki. Płyny do WC popularnych marek TAK Ilość typowa nie powinna mieć wpływu Kapsułki do zmywarki popularnych marek TAK Ilość typowa ilość nie powinna mieć wpływu Płyny do mycia naczyń popularnych marek TAK Ilość typowa nie powinna mieć wpływu Tzw. ekologiczne środki chemiczne zdecydowanie ułatwiają robotę oczyszczalni - więc warto - tu głównie pralkę i zmywarkę warto przemyśleć Stosowanie biopraparatów dodatkowo ułatwia robotę oczyszczalni. Tu jednak warto kupić trochę droższe - najtańsze to najczęściej przesypki z dosypywanym wypełniaczem w postaci np. trocin Co do inncyh środków to zdecydowanie najgorszy jest kret oraz skropliny z kotłów kondensacyjnych - te substanjce zmieniają odczyn pH, co doś powaznie wpływa na pogorszenie pracy oczyszczalni. Wbrew pozorom antybiotyki na SBRa wpływu nie mają - oczywiście zakładam, że piszemy o budownictwie mieszkalnym, a nie o budynku z pobytem w celach leczniczych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karls 07.04.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Stoję przed wyborem oczyszczalni i chciałbym uniknąć stosowania drenażu. Haba BIO EASY FLOW ma system GREEN SHOWER czyli po prostu wypompowanie wody na powierzchnię i podlewanie krzewów. Takie rozwiązanie do mnie najbardziej przemawia. WOBET ZBS-5C z pompą to chyba podobne rozwiązanie? Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inżH2O 07.04.2021 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) Stoję przed wyborem oczyszczalni i chciałbym uniknąć stosowania drenażu. Haba BIO EASY FLOW ma system GREEN SHOWER czyli po prostu wypompowanie wody na powierzchnię i podlewanie krzewów. Takie rozwiązanie do mnie najbardziej przemawia. WOBET ZBS-5C z pompą to chyba podobne rozwiązanie? Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? ZBS-5C z pompą, czyli ZBS-5C/KP to rozwiązanie dedykowane dla sytułacji, gdzie nie ma możliwości wykonac grawitacyjnego odpływu scieków, czyli np do rozsączenia w nasypie lub jeśli działaka ma spory przeciwspadek. Rozwiązenie Green Shower to trochę inne podejście do tematu. Dobre do podlewania wyłacznie roślin ozdobnych i tylko przez częśc roku. Jednak zimą ten system zaczyna być kłopotliwy (ryzyko przymarzania zraszaczy, wytwarzanie lodowiska ze ścieków na działce), dlatego wymaga alternatywengo sposobu odprowadzania ścieków (eksploatowanego zimą), co wymaga dodatkowej powierzchni na działce oraz nakładów finansowych. Edytowane 7 Kwietnia 2021 przez inżH2O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barszcz Biały 08.04.2021 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Masz SBRa z osadnikiem wstęnym 2,7 m3 - na ile osób jest to SBR? Proszki do prania typowe - tak, ilość - lepsze pranie co dwa dni niż w sobotę z całego tygodnia. Kapsułki do prania popularnych marek TAK Ilość j.w. Kostki toaletowe popularnych marek - niezalecane, ponieważ przy każdym spłukiwaniu idzie dawka chemii, więc są to czeste dawki. Płyny do WC popularnych marek TAK Ilość typowa nie powinna mieć wpływu Kapsułki do zmywarki popularnych marek TAK Ilość typowa ilość nie powinna mieć wpływu Płyny do mycia naczyń popularnych marek TAK Ilość typowa nie powinna mieć wpływu Tzw. ekologiczne środki chemiczne zdecydowanie ułatwiają robotę oczyszczalni - więc warto - tu głównie pralkę i zmywarkę warto przemyśleć Stosowanie biopraparatów dodatkowo ułatwia robotę oczyszczalni. Tu jednak warto kupić trochę droższe - najtańsze to najczęściej przesypki z dosypywanym wypełniaczem w postaci np. trocin Co do inncyh środków to zdecydowanie najgorszy jest kret oraz skropliny z kotłów kondensacyjnych - te substanjce zmieniają odczyn pH, co doś powaznie wpływa na pogorszenie pracy oczyszczalni. Wbrew pozorom antybiotyki na SBRa wpływu nie mają - oczywiście zakładam, że piszemy o budownictwie mieszkalnym, a nie o budynku z pobytem w celach leczniczych. Dziękuję za odpowiedź. Oczyszczalnia Graf dwuzbiornikowa (Solitaretz dawny) [2*2.7 m3] 2 do 6 osób, gdzie na stałe mamy 4 osoby w domu, okazjonalnie goście np w okresie wakacyjnym, gdzie ta liczba potrafi wzrosnąć nawet do 7-8. Nie mamy odkamieniacza do wody, ani kotła kondensacyjnego (w ostatnim czasie sprawdzałem instalację grzewczą i kamienia brak mimo dosyć twardej wody w okolicy, w najbliższym czasie nie planujemy się przełączać na gaz, ani coś podobnego zwłaszcza, że planowane jest uwolnienie jego cen za 3 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 08.04.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 (edytowane) Stoję przed wyborem oczyszczalni i chciałbym uniknąć stosowania drenażu. Haba BIO EASY FLOW ma system GREEN SHOWER czyli po prostu wypompowanie wody na powierzchnię i podlewanie krzewów. Takie rozwiązanie do mnie najbardziej przemawia. WOBET ZBS-5C z pompą to chyba podobne rozwiązanie? Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Ogólnie w pełni zgadzam się z tym co napisał inżH2O. Jednak dodam też swoje "trzy grosze" Dla mnie jednym i drugim można podlewać drzewka jak ktoś bardzo chce. Jednak ZBS-5C jest ciężkim i twardym zbiornikiem bo ma podwójne ściany. Do montażu na ciężkie warunki gruntowe lub większą głębokość. Do tego lepsze sterowanie. Można też domówić do wersji z pompą od razu drugie wyjście z pompy, przełączane w środku zaworem. Zrobiłem tak w ZBS-6C/KP, aby był wybór pomiędzy nasypem, a podlewaniem drzew u klienta. Tak z drugiej strony to może być też problem formalny z tym podlewaniem. Trzeba pamiętać, że jak zrobisz drenaż, czy nasyp to zajmują one mniej działki, a 30m od studni musi być, czy coś koło tego, bo wyszedłem z obiegu. Jak zrobisz to podlewanie to pewnie lecisz wzdłuż granicy co daje Ci ogromny obszar działania na mapie i możesz trafić na studnie sąsiada . Dlatego trzeba zrobić i tak normalne wsiąkanie, najlepiej drenaż na żwirze płukanym i do tego inwentaryzację . Potem możesz sobie dalej kombinować i dorobić to podlewanie. Edytowane 8 Kwietnia 2021 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karls 08.04.2021 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Dziękuję za odpowiedzi. Widziałem kilka pozytywnych opinii o BIO EASY FLOW i dużo negatywnych odnośnie drenażu. Chciałbym uniknąć drenażu i problemów z nim związanych, w tym rozkopania po latach... jeśli już to myślę o studni chłonnej.Ciekawy pomysł z tym zaworem. Zwłaszcza zimą nie bardzo wiem jak to podlewanie miałoby wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 08.04.2021 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 (edytowane) Dziękuję za odpowiedzi. Widziałem kilka pozytywnych opinii o BIO EASY FLOW i dużo negatywnych odnośnie drenażu. Chciałbym uniknąć drenażu i problemów z nim związanych, w tym rozkopania po latach... jeśli już to myślę o studni chłonnej. Ciekawy pomysł z tym zaworem. Zwłaszcza zimą nie bardzo wiem jak to podlewanie miałoby wyglądać. Drenaż dobrze podsypany żwirem płukanym, a nie jakimiś wynalazkami i odpowiedniej długości to nie problem. Działa przez lata. Gorsza jest studnia chłonna i szybciej możesz mieć z nią problemy. Ogólnie liczy się ilość ton podsypki jaką się zużyje. Ogólnie to problem ogólny kto teraz daje dobrą podsypką i nie oszczędza na tonach ? Edytowane 8 Kwietnia 2021 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karls 08.04.2021 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Drenaż dobrze podsypany żwirem płukanym, a nie jakimiś wynalazkami i odpowiedniej długości to nie problem. Działa przez lata. Gorsza jest studnia chłonna i szybciej możesz mieć z nią problemy. Ogólnie liczy się ilość ton podsypki jaką się zużyje. Ogólnie to problem ogólny kto teraz daje dobrą podsypką i nie oszczędza na tonach ? Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMP 08.04.2021 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Witajcie Jesteśmy na etapie wyboru oczyszczalni ścieków na pustą jeszcze działkę. Jestem ciekawa Waszych opinii na temat dwóch oczyszczalni. Nie wiem którą wybrać i czy w ogóle pomiędzy tymi dwiema (???) Czytanie forum miało mi to zadanie ułatwić...ale...no cóż...jeszcze większy mętlik w głowie Będę wdzięczna za każdą sugestię i podpowiedź! 1. ZBS 6C z pompą 2. HABA bio easyflow z green shower Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karls 09.04.2021 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2021 Witajcie Jesteśmy na etapie wyboru oczyszczalni ścieków na pustą jeszcze działkę. Jestem ciekawa Waszych opinii na temat dwóch oczyszczalni. Nie wiem którą wybrać i czy w ogóle pomiędzy tymi dwiema (???) Czytanie forum miało mi to zadanie ułatwić...ale...no cóż...jeszcze większy mętlik w głowie Będę wdzięczna za każdą sugestię i podpowiedź! 1. ZBS 6C z pompą 2. HABA bio easyflow z green shower Cofnij się o kilka postów, o to samo pytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmichal 09.04.2021 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2021 Czy znacie może jakichś instalatorów z okolic Poznania, którzy podjęliby się montażu ZBS-a z Wobet Hydret? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gruth 10.04.2021 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) Dzwoń do WH i się dowiedz czy mają jakiś w okolicy. Ja rok temu nie znalazłem nikogo....znaczy znalazłem jednego ale chciał 3k za nadzór montażu a i tak organizacja wszystkiego (żwir, koparka, rury itp) miała być po mojej stronie. Więc sam zrobiłem 3 dni zapieprzania. Warto zapłacić instalatorowi, ale o podejściu jakie ma WojtkeINST. Czyli, że wytłumaczy i poda za i przeciw. Ja dostałem ofertę typu: co Pan tam chce mieć to zrobię - i musiałem się doszkolić. Koleś w ofercie WH nie miał tylko Grafa. Inny polecany instalator (Kingspan) nie chciał podjąć się instalacji oczyszczalni WH....przypuszczam, że z braku marży na zbiorniku. Kingspana po upustach oferował w cenie katalogowej (przedstawiciel handlowy odsyłał do niego jako do wykonawcy z długoletnim doświadczeniem i z najlepszymi cenami ze względu na rabaty jakie mu dawali . Edytowane 12 Kwietnia 2021 przez Gruth Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 11.04.2021 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Ja za kilka dni jak pogoda pozwoli instaluję przy pomocy lokalnego instalatora Wobet Hydret ZBS-7C. Mam nadzieję, że nie będę tym wyborem zawiedziony. Zdam relację, jak już oczyszczalnia ruszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
