WojtekINST 28.12.2021 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 (edytowane) perry_84 napisał: Jak pisałem mam około 50-60 cm ziemii a potem glina, ił itp. Rura na głębokości około 10 cm pod ziemią. Na stałe mieszka 4-5 osób. Do rowu od miejsca gdzie jest stary zbiornik oczyszczalni jest góra 15 metrów. Wioseczka dobrze zmeliorowana rowy głębokie ze spadkiem dobrze woda schodzi. A że stara oczyszczalnia cóż zrobić, stare wboxy (wys. ich to 60cm) wywalić bo już raz je czyscilem jak były w kopcu, a że zbiornikiem nie wiem, to zakupiona ponad 10 lat temu oczyszczalnia Sotralenzu i od nich zbiornik jakieś 2000 litrów. Nie jestem już na bieżąco ze wszystkimi kwestiami prawnymi, ale odprowadzenie do rowu to dla mnie operat wodnoprawny i może nawet konieczność stosowania PIX jako strącania fosforu. Na pewno to lepiej wytłumaczy Ci czystesrodowisko, inżH20, Gruth. Rura na głębokości 10cm to za płytko. Jeśli było mniej niż pół metra pod gruntem, dla lepszej izolacji, zawsze coś dawałem ponad rurę. Jeśli chodzi zaś o oczyszczalnie to wybór jest bardzo duży i czym droższa to lepsza. Dobrą oczyszczalnią jest BioDisc BA, ale jest to jedna z najdroższych oczyszczalni na rynku. Za mniej możesz dostać oczyszczalnie ZBS-5C z dwupłaszcza, które montowałem i są też godne polecenia. Obie wspomniane oczyszczalnie mają złoże biologiczne, ale pracują w różnych technologiach. Dalej w dół z ceną otwiera się jeszcze więcej możliwości, ale na tym poziomie już jest coś za coś i są cięcia kosztów. Ważne, aby oczyszczalnia biologiczna miała sterowanie automatyczne, złoże biologiczne, łatwy dostęp przez włazy oraz pojemność całkowitą nie mniejszą niż 3,5m3 dla 4-5 osób. Edytowane 28 Grudnia 2021 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaSqm 30.12.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 Cześć, chciałabym zapytać o Wasze zdanie na temat oczyszczalni JFC Aqua, pojemność 2tys L. Czy ktoś z Was spotkał się z tą konkretną oczyszczalnią?W informacji, które otrzymałam opis jest następujący: "Dwie technologie w jednym urządzeniu; Wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń; Solidna, wytrzymała konstrukcja zbiornika wykonana z polietylenu; Niskie koszty eksploatacji; Zewnętrzna szafa sterująca z fundamentem – ochrona i bezpieczeństwo; Możliwość wyjęcia dyfuzora bez opróżniania oczyszczalni; Wysoki stopień bezobsługowości w wyniku automatyzacji procesu; Odporność na nierównomierności dopływuOczyszczalnie AQUABiologiczna oczyszczalnia ścieków AQUA pracuje w technologii osadu czynnego wspomaganego złożembiologicznym, składająca się z uzbrojonego zbiornika z nadbudową WWT-R i pokrywą WWT-L, dmuchawyoraz szafy ochronnej z urządzeniem sterującym." W domu będą mieszkały 2 osoby dorosłe.Warunki geologiczne -Podłoże terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzędowych zwietrzelin podpostacią glin z okruchami piaskowca. Na powierzchni występuje warstwa nasypów niebudowlanych o miąższości stwierdzonej wierceniami 0,5 m.Warunki hydrogeologiczne- nie stwierdzono występowania zarówno sączeń jak i zwierciadławód podziemnych. Będę wdzięczna za wszelkie porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T.N. 03.01.2022 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Kolego Wojtku, a jaki sprzęt byś polecił w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych (już na poziomie 0,5-1 m pojawia się woda) przy możliwości zrzutu oczyszczonych ścieków do zbiornika wodnego? Na stałe mieszkają 2 osoby, czasem w weekend najazd rodziny >8. Pralka, zmywarka nic więcej. Zależy mi na niekłopotliwości obsługi i niskiej awaryjności, zużycie energii czy koszt zakupu nie są priorytetem (choć wolałbym zmieścić się w 15-20 tys.). Warto sobie zawracać głowę czy zostać przy usługach pana szambelana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 03.01.2022 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 T.N. napisał: Kolego Wojtku, a jaki sprzęt byś polecił w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych (już na poziomie 0,5-1 m pojawia się woda) przy możliwości zrzutu oczyszczonych ścieków do zbiornika wodnego? Na stałe mieszkają 2 osoby, czasem w weekend najazd rodziny >8. Pralka, zmywarka nic więcej. Zależy mi na niekłopotliwości obsługi i niskiej awaryjności, zużycie energii czy koszt zakupu nie są priorytetem (choć wolałbym zmieścić się w 15-20 tys.). Warto sobie zawracać głowę czy zostać przy usługach pana szambelana? Przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych to bym nie polecał żadnej oczyszczalni :) Żarty żartami, ale trzeba przejść do konkretów Kiedy powinieneś zostać przy szambie i nie kombinować z oczyszczalnią: - masz szambo na pewno szczelne, raczej nie z betonu i wywozisz tylko swoje ścieki, a nie napływające wody gruntowe, - woda gruntowa jest częściej na głębokości 0,5m niż 1m i ogólnie zaczyna się prawie od razu pod humusem, - masz małą działkę i nie ma gdzie zrobić porządnego drenażu w nasypie, - zbiornik wodny to dodatkowe kwestie formalne, czyli operat o ile jest to możliwe oraz dodatkowe koszty analiz ścieków oraz koagulatu PIX jeśli wymagany ? - rura kanalizacyjna z budynku jest głęboko i w sumie zbiornik będzie ciągle pod wodą gruntową co w sumie oznacza bardzo trudny i drogi montaż No to 5 przeciw, a ciekawe ile będzie za :) : - woda gruntowa jest zazwyczaj na 1m i tylko po jakiś opadach na krótko podnosi się do 0,5m, - grunt jest przepuszczalny lub średnio przepuszczalny i na 1m nie ma od razu gliny, - rura odpływowa z budynku jest raczej płytko, tj. do ok. 0,5m ppt, - szambo masz nieszczelne, więc i tak coś musisz zrobić, czyli nowe porządne bo stoi w wodzie lub ta oczyszczalnia, - spadek terenu jest duży i nie ma możliwości, aby poziom wody w zbiorniku wodnym podniósł się tak, aby zalać oczyszczalnię Czyli remis ale pewnie jeszcze dałoby się coś dodać ? Idziemy dalej, czyli co i za ile. Sądzę, że przy obecnych podwyżkach cen to raczej bliżej lub nawet więcej tych 20 tyś brutto z montażem Zbiornik oczyszczalni będzie zapewne ciągle do połowy w wodzie gruntowej, czyli korpus musi być na pewno wytrzymały. Dla mnie to oznacza dwupłaszczowy. Popytałbym o cenę ZBS-5C z dodatkami na bogato, czyli bardziej rozbudowanym sterowaniem i tą pompą do koagulantu PIX do redukcji dodatkowej fosforu. Nie mam cen tego, więc sam musisz ustalić dokładnie co i za ile. Jeśli nie uda się odprowadzić ze spadkiem grawitacyjnym to wówczas wersja z pompą ZBS-5C/KP. Jeśli chodzi o innych producentów to większy problem, bo nie ma takiego kompletu w całości, a jeśli chcesz szukać to znajdziesz je osobno w różnych modelach. Będzie pewnie taniej, ale to nie było coś co mnie interesowało gdy montowałem i coś polecałem klientom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T.N. 04.01.2022 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 Wielkie dzięki za porady. Na razie chyba więc zostanę przy szambie (betonowe, ale raczej szczelne, co najwyżej murowane kominki "rozsączają" nadmiar ścieków względnie "wpuszczają" wodę do środka przy dużych opadach). Woda pojawia się na circa 1 metrze, tej jesieni (ogromne opady) wykonywano mi odwierty do pc i problem z napływem wody pojawiał się już na 80 cm, ale sądzę, że to były szczególnie trudne okoliczności. Oceniając kwestie ekonomiczne wydaje mi się, że przy obecnych kosztach wywozu nieczystości płynnych rzędu 2600 rocznie oczekiwany okres zwrotu inwestycji nie uzasadnia jej podjęcia (abstrahując od ewentualnych zmian przepisów w przyszłości) -- trudno powiedzieć czy pożyję jeszcze te 20 lat, ale nawet gdyby, to czy oczyszczalnia akurat wtedy nie będzie dożywać swoich dni i wymagać wymiany na nową? Jeśli więc nie zmienią się jakoś drastycznie przepisy albo koszty wywozu nie zaczną rosnąć znacznie szybciej niż koszt oczyszczalni, względnie nie pojawią się naprawdę duże dopłaty, to nie warto mi wchodzić w ten interes. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 08.01.2022 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2022 (edytowane) T.N. napisał: Wielkie dzięki za porady. Na razie chyba więc zostanę przy szambie . Te 2800 zł rocznie to się zdziwisz ale może być bliżej 350-400zł za wywóz 10m3. Ale we 2 osoby dużo nie naprodukujesz. Ile m3 wody zużywasz rocznie? Jeszcze pytanie ogólne do praktyków czy instalatorów- czy BIoficient 4 czy 6 będzie lepszym rozwiązaniem dla 4 osobowej rodziny? Róznica w koszcie to około 2 tysiące więc chyba ta dodatkowa pojemność w 6 będzie lepsza? Edytowane 8 Stycznia 2022 przez ololek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 09.01.2022 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 (edytowane) ololek napisał: Jeszcze pytanie ogólne do praktyków czy instalatorów- czy BIoficient 4 czy 6 będzie lepszym rozwiązaniem dla 4 osobowej rodziny? Róznica w koszcie to około 2 tysiące więc chyba ta dodatkowa pojemność w 6 będzie lepsza? Na 4 osoby to powiedziałbym, że modela mogące obsłużyć nawet 6, trzeba faktycznie traktować jako minimum. Nie wszędzie tak jest ale technologii oraz pojemność urządzenia nie da się oszukać i jak kto chce to dojdzie co i jak. Nie przepadam za typami, które wymieniłeś, ale jak się na nie zdecydujesz to od pamiętaj, że przyda się dmuchawa zapasowa. O ile się nic u nich nie zmieniło to jedna ze słabych stron i brak wyłącznika przebicia membran w dmuchawie szkodzi klientom Te 2000 to duża różnica pomiędzy modelami 4, a 6. Pewnie za około pół tej różnicy poszukać u innych ile jest pomiędzy 4, a 6. Edytowane 9 Stycznia 2022 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.01.2022 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Ja płacę za beczkowóz 150 zł.Chyba jest 6m3.Nie wiem dokladnie, bo mam zadeklarowane 3m3 do oczyszczalni na umowie.11m3 już 255zl.W zeszlym roku. W tym nie wiem. Koło maja czerwca będę zamawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 11.01.2022 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 WojtekINST napisał: Na 4 osoby to powiedziałbym, że modela mogące obsłużyć nawet 6, trzeba faktycznie traktować jako minimum. Nie wszędzie tak jest ale technologii oraz pojemność urządzenia nie da się oszukać i jak kto chce to dojdzie co i jak. Nie przepadam za typami, które wymieniłeś, ale jak się na nie zdecydujesz to od pamiętaj, że przyda się dmuchawa zapasowa. O ile się nic u nich nie zmieniło to jedna ze słabych stron i brak wyłącznika przebicia membran w dmuchawie szkodzi klientom Te 2000 to duża różnica pomiędzy modelami 4, a 6. Pewnie za około pół tej różnicy poszukać u innych ile jest pomiędzy 4, a 6. Mi ten typ odpowiada bo cała dmuchawa, sterowniki są schowane pod pokrywą. A nie chcę mieć na ogrodzie szpecącej skrzynki. Jak daleko skrzynka może stać od oczyszczalni? Czy musi być bezpośrednio przy zbiorniku? Odnośnie samego wywozu szamb. Wchodzi nowelizacja ustawy co oznacza że będzie bardziej ścigane nieodpowiednie zagospodarowanie ścieku. To pewnie spowoduje wzrost usług wywozu. https://www.prawo.pl/samorzad/obowiazek-oprozniania-szamb-bedzie-kontrolowany-przez-gmine,512719.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 11.01.2022 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 ololek napisał: Mi ten typ odpowiada bo cała dmuchawa, sterowniki są schowane pod pokrywą. A nie chcę mieć na ogrodzie szpecącej skrzynki. Jak daleko skrzynka może stać od oczyszczalni? Czy musi być bezpośrednio przy zbiorniku? Jak masz węże na powietrze o takiej długości jaką dają w standardzie to jesteś ograniczony do 3-4m z odsunięciem pojemnika. Jak chcesz od razu odsunąć pojemnik na maksymalną odległość od zbiornika to trzeba zwiększyć przekrój węży o ile producent coś takiego oferuje. Przy takiej zmianie to 9-10m jest możliwe do osiągnięcia i może uda się wcelować nim w krzaki lub pod drzewko :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaSqm 15.01.2022 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 MonikaSqm napisał: Cześć, chciałabym zapytać o Wasze zdanie na temat oczyszczalni JFC Aqua, pojemność 2tys L. Czy ktoś z Was spotkał się z tą konkretną oczyszczalnią? W informacji, które otrzymałam opis jest następujący: "Dwie technologie w jednym urządzeniu; Wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń; Solidna, wytrzymała konstrukcja zbiornika wykonana z polietylenu; Niskie koszty eksploatacji; Zewnętrzna szafa sterująca z fundamentem – ochrona i bezpieczeństwo; Możliwość wyjęcia dyfuzora bez opróżniania oczyszczalni; Wysoki stopień bezobsługowości w wyniku automatyzacji procesu; Odporność na nierównomierności dopływu Oczyszczalnie AQUA Biologiczna oczyszczalnia ścieków AQUA pracuje w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym, składająca się z uzbrojonego zbiornika z nadbudową WWT-R i pokrywą WWT-L, dmuchawy oraz szafy ochronnej z urządzeniem sterującym." W domu będą mieszkały 2 osoby dorosłe. Warunki geologiczne -Podłoże terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzędowych zwietrzelin pod postacią glin z okruchami piaskowca. Na powierzchni występuje warstwa nasypów niebudowlanych o miąższości stwierdzonej wierceniami 0,5 m. Warunki hydrogeologiczne- nie stwierdzono występowania zarówno sączeń jak i zwierciadła wód podziemnych. Będę wdzięczna za wszelkie porady. Czy ktoś z ekspertów mógłby mi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 15.01.2022 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 (edytowane) MonikaSqm napisał: Czy ktoś z ekspertów mógłby mi pomóc? Ekspertem to ja na pewno nie jestem, ale pytasz o oczyszczalnię, której chyba mało jest na rynku. Ja nie pamiętam, abym choć raz spotkał ją gdzieś w hurtowni lub na jakiś targach. Ładnie przepisałaś informacje reklamowe, ale za dużo faktycznych konkretów tam nie ma. Nie widomo co oni rozumiej pod pojęciem sterowania, ale jakie ono jest nie wiadomo. Jaka dmuchawa, ile elektrozaworów i czy recyrkulacja osadu jest automatyczna tego nie wiem ? Po krótkich oględzinach tego co mają na stronie to jest to oczyszczalnia przepływowa z 3-ma komorami. Podejrzewam, że przegrody są z płyty i chyba jak opróżnia się jedną komorę to może i reszta też jest w całości lub po części opróżniana, aby napór ścieków pomiędzy komorami niczego nie połamał. Na plus jest to że dali złoże pływające ale są one różne i podejrzewam, że nie wszystkie działają jednakowo i dobrze. Nie wiem, ale to budzi moją spore obawy Czy mi się to podoba to przyznam się, że nie, jednak to Twoja decyzja. Nie widzę jakiś szczególnych zalet, które mnie przekonują, ale mogę się mylić. Na rynku na pewno są modele gorsze i o mniejszej pojemności, więc musisz się dowiedzieć więcej bo mogę się mylić . Najlepiej jak dostaniesz instrukcję montażu oraz działania przed zakupem. Ważne są warunki gwarancji oraz sprawdzenie, czy nie ma tam jakiś kombinacji o tym, że może je montować tylko ktoś autoryzowany, a nie użytkownik . W teorii można poszukać innego wykonawcy tej oczyszczalni, aby zobaczyć jak on podchodzi do tematu i czy przy okazji nie będzie Was namawiał na inny model lub producenta oraz dowiedzieć się co może być lepszego ? Kolejna sprawa to czy na 2 osoby jest sens robić oczyszczalnię, która jest na 4-6 osób i jest najmniejszym modelem. Z szambem też można żyć jak jest przemyślane i dobrze zrobione Wiem, wiem, za dużo nie pomogłem i za często pisałem słowo "ale" :) Edytowane 15 Stycznia 2022 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 25.01.2022 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 WojtekINST napisał: Na 4 osoby to powiedziałbym, że modela mogące obsłużyć nawet 6, trzeba faktycznie traktować jako minimum. Nie wszędzie tak jest ale technologii oraz pojemność urządzenia nie da się oszukać i jak kto chce to dojdzie co i jak. Nie przepadam za typami, które wymieniłeś, ale jak się na nie zdecydujesz to od pamiętaj, że przyda się dmuchawa zapasowa. O ile się nic u nich nie zmieniło to jedna ze słabych stron i brak wyłącznika przebicia membran w dmuchawie szkodzi klientom Te 2000 to duża różnica pomiędzy modelami 4, a 6. Pewnie za około pół tej różnicy poszukać u innych ile jest pomiędzy 4, a 6. Co się może stać po przebiciu membran ? Jak często należy je wymieniać, raz na 2 lata będzie ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz1q 25.01.2022 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2022 Panowie Nie znam się.Pytanie czy istnieje technologia w oczyszczalniach która odprowadzi oczyszczone ścieki do mojego stawu z którego będę podlewał uprawy rolnicze i ile to będzie kosztowało. Albo inaczej jak to zrobić najtaniej. Dom 4 dorosłe osoby. Staw 50m od domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deus11 31.01.2022 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 (edytowane) Witam. Temat przeczytałem, pewne przemyślenia mam. Chciał bym poznać wasze opinie: Szukam oczyszczalni biologicznej z odpływem grawitacyjnym - z odprowadzanie wody do własnego stawu Specyfikacja działki i użytkowania:-podłączony jeden budynek w przyszłości drugi-liczba użytkowników 1-4 przy czym najcześciej będzie to 1-2-wymagana odporność na nierównomierne odprowadzanie ścieków!-długa działka (200m) ze spadkiem, domy wybudowane u góry działki, staw będzie znajdował się na dole, naturalne pochylenie terenu około 5%-odpływ grawitacyjny z oczyszczalni do stawu z trzcinowiskiem jako dodatkową filtracją-czym prostsza konstrukcja tym lepiej, chce też uniknąć wystającej skrzynki ze sterownikami - oczyszczalnia będzie od strony tarasu-szczególny nacisk stawiam na to by oczyszczalnia była bezzapachowa-wiadome że czym tańsza opcja tym lepiej ale nie jest to kryterium najważniejsze -gleba na działce pyły plastycznie i pyły twardoplastyczne-kanalizacja w budynku zakonczona kominkiem wentelacyjnym fi 40 Oczyszczalnie które osobiście rozważam: 1. Oczyszczalnie bezprądowe z bioreaktorem-Biorock Monoblock (+bez prądu, zero ruchomych elementów, złoże kamienne?? wymiana ewentualna po kilkunastu latach 3,5k) ceny nie znam -Biorock Ecorock + osadnik gniln (tak samo jak wyżej tylko osadnik i bioreaktor są w osobnych zbiornikach wiec można je zamontować w róznych miejscach) kupić dowolny podłużny osadnik gnilny + bioreaktor cena około 10000zł, tylko probleem może być konieczność instalacji dodatkowej rury wentylacyjnej fi110 wyprowadzonej z bioreaktora w obu wersjach-Epurfix (tak samo jak wyżej z tą różnicą że tu wkład filtracyjny to włókna kokosowe, wymiana po 10latach 1,5k) ceny nie znam-Ecoflo z filtrem kokosowym (- może się okazać że ze względów konstrukcji włókna kokosowe są słabo napowietrzane)Te z włóknem kokosowym i trzeba co pare miesięcy przemieszać te wiura co ławe nie jest gdy jest ich np 1 metr 2. Oczyszczalnia z ruchomym złożem biologicznym -Kingspan Biodisk BA (+jedynie silnik wolnoobrotowy praktycznie bezawaryjny, -cena, -duża pokrywa trudna do zamaskowania) 16700 złwystępują inne oczyszczalnie tego typu? 3. Oczyszczalnie z aktywnym natlenianiem przez kompresor-Kingspan BioFicient / Biopura 4 (+zintegrowany kompresor w włazie, +/- jeden włas - najbardziej estetyczne rozwiazanie ale czy nie utrudni obsługi?) 11600zł -Kingspan BioFicient / Biopura 6 (to samo co wyzej z większym osadnikiem wstępnym) 12800zł-Ekapol Biohybryda 2500 (wydaje mi się ze to ta sama technologia co w BioFicient tylko tańsza o 2k? , +/-dwa włazy) 9500-Ekapol Biohybryda 4000 (wieksza pojemność osadnika) 11700zł -ZBS-5C (-osobne skrzynki ze sterowaniem, +bardzo wytrzymały zbiornik) 10100-ZBS 4C 8500 Czy są może jakieś lepsze alternatywy już dostępne na rynku? Opłaca się dopłacać kilka tysięcy do mechanicznego złoża albo bezprądowej czy w moim przypadku wystarczy z a ktywnym napowietrzaniem?Obawiam się że w razie awarii kompresora zapaskudzi mi cały staw, czy słusznie? Edytowane 31 Stycznia 2022 przez deus11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 31.01.2022 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 RRR. napisał: Co się może stać po przebiciu membran ? Jak często należy je wymieniać, raz na 2 lata będzie ok ? Dobre dmuchawy np. Secoh, mają wyłaczniki wyłaczające dmuchawę w przypadku pękniecia membrany, co zabepiecza ją przed dalszymi uszkodzeniami. Jesli dmuchawa takiego wyłacznika nie ma to będzie chodzić dopóki sie nie spali/rozleci. Częstotliwośc wymiany membran z regóły wynosi 2 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 31.01.2022 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Mateusz1q napisał: Pytanie czy istnieje technologia w oczyszczalniach która odprowadzi oczyszczone ścieki do mojego stawu z którego będę podlewał uprawy rolnicze [...] deus11 napisał: Szukam oczyszczalni biologicznej z odpływem grawitacyjnym - z odprowadzanie wody do własnego stawu Panowie - przepisy do wód stojących odprowadzać ścieków nie pozwalają, w przypadku innych wód wymagane będzie pozwolenie wodno-prawne i wymóg oczyszczania ścieków dodatkowo z azotu i fosforu. Deklaracje producentów w tym zakresie to jedno, rzeczywistość niestety co innego, natomiast kłopot z wykazaniem skuteczności oczyszczania będzie Wasz. W takim przypadku zostają w zasadzie tylko oczyszczalnie biologiczno-chemiczne. Ponadto nawet najlepiej oczyszczone scieki będa skażone mikrobiologicznie (u nas nie ma wymogu dezynfekcji) co ma szczególne zanczenie przy planach wykorzystania do podlewania upraw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deus11 31.01.2022 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 czystesrodowsko napisał: Panowie - przepisy do wód stojących odprowadzać ścieków nie pozwalają, w przypadku innych wód wymagane będzie pozwolenie wodno-prawne i wymóg oczyszczania ścieków dodatkowo z azotu i fosforu. A nie jest przez przypadek zupelnie odwrotnie? "Jeśli zdecydujemy się na odprowadzenie oczyszczonych wód do urządzenia wodnego tj. studnie chłonne, drenaż rozsączający – musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne w myśl art. 388 ust. 5 Prawa wodnego. Zgodnie z art. 388 ust. 5 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jak również do zgłoszenia budowlanego – dokonywanych na podstawie ustawy Prawo budowlane. Wspominanego pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga budowa stawu denitryfikacyjnego, czyli oczka wodnego – który będzie służyć do przejmowania oczyszczonej wody pochodzącej z oczyszczalni roślinno-stawowej." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaSqm 31.01.2022 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 WojtekINST napisał: Ekspertem to ja na pewno nie jestem, ale pytasz o oczyszczalnię, której chyba mało jest na rynku. Ja nie pamiętam, abym choć raz spotkał ją gdzieś w hurtowni lub na jakiś targach. Ładnie przepisałaś informacje reklamowe, ale za dużo faktycznych konkretów tam nie ma. Nie widomo co oni rozumiej pod pojęciem sterowania, ale jakie ono jest nie wiadomo. Jaka dmuchawa, ile elektrozaworów i czy recyrkulacja osadu jest automatyczna tego nie wiem ? Po krótkich oględzinach tego co mają na stronie to jest to oczyszczalnia przepływowa z 3-ma komorami. Podejrzewam, że przegrody są z płyty i chyba jak opróżnia się jedną komorę to może i reszta też jest w całości lub po części opróżniana, aby napór ścieków pomiędzy komorami niczego nie połamał. Na plus jest to że dali złoże pływające ale są one różne i podejrzewam, że nie wszystkie działają jednakowo i dobrze. Nie wiem, ale to budzi moją spore obawy Czy mi się to podoba to przyznam się, że nie, jednak to Twoja decyzja. Nie widzę jakiś szczególnych zalet, które mnie przekonują, ale mogę się mylić. Na rynku na pewno są modele gorsze i o mniejszej pojemności, więc musisz się dowiedzieć więcej bo mogę się mylić . Najlepiej jak dostaniesz instrukcję montażu oraz działania przed zakupem. Ważne są warunki gwarancji oraz sprawdzenie, czy nie ma tam jakiś kombinacji o tym, że może je montować tylko ktoś autoryzowany, a nie użytkownik . W teorii można poszukać innego wykonawcy tej oczyszczalni, aby zobaczyć jak on podchodzi do tematu i czy przy okazji nie będzie Was namawiał na inny model lub producenta oraz dowiedzieć się co może być lepszego ? Kolejna sprawa to czy na 2 osoby jest sens robić oczyszczalnię, która jest na 4-6 osób i jest najmniejszym modelem. Z szambem też można żyć jak jest przemyślane i dobrze zrobione Wiem, wiem, za dużo nie pomogłem i za często pisałem słowo "ale" :) Bardzo dziękuję za rady i informacje Dostałam instrukcję i informacje na temat gwarancji i montażu. Mi to wiele nie mówi Mogę prosić o rzucenie okiem czy jest dobrze czy słabo? Budowa i zasada działania systemu; W skład standardowego wykonania oczyszczalni wchodzi: a) Zbiornik z nadbudową i pokrywą i wyposażeniem Układ podzielony jest na trzy strefy: osadnika wstępnego, napowietrzania i osadnika wtórnego. b) Skrzynka sterownicza z urządzeniem sterującym i dmuchawą. I. Osadnik wstępny II. Komora napowietrzania III. Osadnik wtórny 1) Wlot 2) Pompa mamutowa dozująca ściek z I do II komory 3) Przelew awaryjny 4) Napowietrzanie 5) Złoże biologiczne 6) Przelew grawitacyjny z II do III komory 7) Recyrkulacja wewnętrzna Pompa mamutowa recyrkulująca osad z III do I komory 9) Wylot 10) Skrzynka sterująca Zastosowana dmuchawa to SECOH JDK. Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych w przydomowej oczyszczalni ścieków zachodzi w trzech komorach: I. Pierwsza komora to osadnik wstępny, do którego wpadają ścieki surowe. Odbywa się w nim wstępne oczyszczanie ścieków zachodzące w wyniku procesu sedymentacji części stałych zanieczyszczeń i flotacji – substancje lekkie unoszą się na powierzchni tworząc kożuch. II. Druga komora pełni rolę reaktora biologicznego do którego są sekwencyjne dozowane ścieki wstępnie podczyszczone w osadniku wstępnym. Następuje tu rozwój bakterii dzięki dostarczaniu tlenu przez umieszczony przy dnie komory dyfuzor wytwarzający pęcherzyki powietrza. Wytworzona flora bakteryjna oczyszcza wodę – redukuje poziomy BZT5, CHZT, zawiesiny, fosforu oraz związków azotu. W celu uzyskania odpowiedniego obciążenia odbywa się tutaj również recyrkulacja wewnętrzna. Dyfuzor zasilany jest przez dmuchawę powietrza umieszczoną w skrzynce elektrycznej w pobliżu lub w przylegającym budynku np. garażu. III.Trzecia komora to osadnik wtórny, w którym ścieki zostają oczyszczone z pozostałych drobnych ciał stałych poprzez ich opadanie na dno komory. W efekcie następuje dalsza redukcja zawartości zawiesiny. Ścieki oczyszczone i sklarowane opuszczają oczyszczalnię. Oprócz tego w osadniku wtórnym ma miejsce recyrkulacja osadu z dna komory i ciągły transport do osadnika wstępnego w celu ponownego rozkładu. Gwarancja, 10 lat na powłokę zbiornika, 2 lata na 'całość' oczyszczalni. Montować mogę sama, mogę też z nadzorem oferowanym przez tę firmę (dodatkowo płatnym). Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 31.01.2022 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 @deus11 Spory rozrzut oczyszczalni wiec może na zasadzie eliminacji na podstawie wymaganych kryteriów:- żadna nie usunie azotu i fosforu aby wodę móc odprowadzac do wód- do 4 osób wszystkie pociągną- Odporność na nierównomierność dopływu (zależy, o jakim rozrzucie piszemy) - najmniejsza dla przepływówek (Biohybryda, BioFicient), potem ZBSy od Wobet, potem Biodisk, zdecydowanie największa dla złóż zraszanych, czyli wszystkie wymienione w pkt.1- wystająca skrzynka - może estetycznie to wada, ale użytkowo bezpieczeństwo (nie zaleje wodą) oraz wygoda (nie zasypie śnieg ). Tujami obsadź i będzie estetyczniej. Generalnie nie polecam urządzeń elektrycznych poniżej poziomu terenu - nawet najlepsze uszczelki prędzej czy później sparcieją (będzie raczej już po gwarancji).- bezzapachowe oczyszczalnie to mit. W tym przypadku chodzi o tzw. wentylację wysoką - jeśli jest poprawnie wykonana to nawet oczyszczalnie drenażowe są "bezzapachowe".- pyły na działce mogą być problemem nawet dla najlepiej działającej oczyszczalni, bo z wchłanianiem nawet czystej wody mogą mieć problem, szczególnie w mokrych okresach roku- jeśli faktycznie masz kominek kanalizacyjny fi 40, to tak jakbyś wcale nie miał wentylacji. Może wysysać wodę z syfonów no i aby mieć wentylację wysoką do oczyszczalni musisz pociągnąć rurę DN110 po elewacji Parę uwag do wspomnianych przez Ciebie oczyszczalni: Epurfix chyba jest już nie do kupienia w Polsce (mogę się mylić)Biorock złoże nie jest kamienne - to specjalne kostki z wełny mineralnej. Oczyszczalnia bardzo droga, ale podobno ma być nowy mniejszy i tańszy model, Biodisk - podobno Biorock ma oczyszczalnię Biorotor, ale nie wiem, czy już dostępna w PL (świeży temat) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
