vialle 19.03.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 [quotePrzekonuje mnie także materiał wykonania zbiornika- w Kingspan polietylen. Dodatkowy plus za markę. W czym polietylen jest lepszy od poliestru ( w tym przypadku ) wielu producentów wychwala materiał swoich konstrukcji i metodę produkcji np rotomoulding pod niebiosa robiąc ludziom wodę z mózgu co to za różnica z czego jest zrobiona - ma być wytrzymała, może być i PE tylko ilu producentów pozwoli zakopać swoje polietylenowe cudeńka poniżej 1,2m ppt - wytrzymałość poliestrowej Biohybrydy, bo ja znam tylko jednego, no chyba, ze Bio Pura jest następna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 19.03.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Beja zamieszczam odpowiedź producenta. Oczyszczalnie typu BIO-HYBRYDA są odporne na niedociążenie i chwilowe przeciążenia, na stałe oczyszczalnia może pracować w granicach obciążenia ściekami: BIO-HYBRYDA 2500 0.09 - 0.9 m3/d BIO-HYBRYDA 4000 0.15 - 1.5 m3/d No to ci odpowiedzieli:bash: Nie ma sensu pakować się w większy model. Mniejszy ma zapas. Ale tak BTW - to ile kosztuje model 4000? Jest tańszy od Biorocka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 19.03.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Dodatkowe informacje o BioPura 4 Dzięki. Te ładne obrazki już niewiele nowego wnoszą. Ani wyników oczyszczania, ani parametrów kompresora - nic! Najbardziej mi się podoba strzałka do żółtej pokrywy z napisem "Zielona pokrywa" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 19.03.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 W czym polietylen jest lepszy od poliestru ( w tym przypadku ) W niczym. Kolega bos60 ma 11 postów, z czego w 9 nachalnie reklamuje Kingspana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bos60 26.03.2013 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Do użytkownika Beja:Tak Kolego- masz rację. A wiesz dlaczego? Ponieważ wiedzę nie opieram jedynie na kolorowych folderach reklamowych czytając marketingowy bełkot, a na wiedzy nabytej w terenie, podczas montaży, eksploatacji oraz serwisując większość dostępnych technologii. Jeśli odpowiadasz, że włókno szklane w niczym nie różni się od polietylenu, to oznacza, że na oczy nie widziałeś obu produktów. Zapewne nie widzisz też różnicy między GRP (np. BioSafe), poliesterem (np. Bio-Hybryda), polietylenem (np. BioPura), a HDPE (Bio-Duo). Wsiądź w auto, podjedź na skład, zobacz oba zbiorniki i wróć- wtedy z pełną odpowiedzialnością wypowiadaj się na temat zbiorników.Polecam także podróż na kilkaset instalacji, serwisów, porozmawiaj z użytkownikami, zbadaj ściek na wylocie (lub porozmawiaj z ludźmi tym się trudniącymi) i wróć- wtedy chętnię poznam Twoje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 26.03.2013 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Ale że co? Któreś z nich się rozpada po 10-20 latach? Czy może powoduje lepsze samopoczucie? Specjaliści mogliby wyrażać swoje opinie pełnymi zdaniami. Byłoby to bardziej zrozumiałe dla inwestorów amatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 26.03.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Do użytkownika Beja: Tak Kolego- masz rację. A wiesz dlaczego? Ponieważ wiedzę nie opieram jedynie na kolorowych folderach reklamowych czytając marketingowy bełkot, a na wiedzy nabytej w terenie, podczas montaży, eksploatacji oraz serwisując większość dostępnych technologii. Jeśli odpowiadasz, że włókno szklane w niczym nie różni się od polietylenu, to oznacza, że na oczy nie widziałeś obu produktów. Zapewne nie widzisz też różnicy między GRP (np. BioSafe), poliesterem (np. Bio-Hybryda), polietylenem (np. BioPura), a HDPE (Bio-Duo). Wsiądź w auto, podjedź na skład, zobacz oba zbiorniki i wróć- wtedy z pełną odpowiedzialnością wypowiadaj się na temat zbiorników. Polecam także podróż na kilkaset instalacji, serwisów, porozmawiaj z użytkownikami, zbadaj ściek na wylocie (lub porozmawiaj z ludźmi tym się trudniącymi) i wróć- wtedy chętnię poznam Twoje zdanie. Kolego bos60. Swoją wiedzę opierasz raczej na szkoleniach marketingowych w Kingspanie, tyle że połowę przesypiasz. Inaczej nie pisałbyś takich głupstw. Po pierwsze: GRP i "poliester" to to samo, czyli laminat poliestrowo-szklany (Glass Reinforced Plastic/Poliester). Po drugie: w kontekście oczyszczalni HDPE i polietylen to też to samo. HDPE to High Density PolyEthylen, w odróżnieniu od LDPE (low density), z którego robi się woreczki śniadaniowe. Po trzecie: wykorzystuje się jeszcze polipropylen, np. na oczyszczalnie VH albo AT. Po czwarte: z punktu widzenia użytkownika ani GRP, ani HDPE nie ma przewagi nad drugim. Oba są bardzo odporne chemicznie (HDPE ciut bardziej), co gwarantuje wieloletnią trwałość, przy założeniu, że zostały solidnie wykonane. Polipropylen trochę tu odstaje, bo wykonuje się z niego tylko zbiorniki spawane. Z podobnego powodu zbiornik BioPury jest gorszy od innych, ponieważ ma kołnierz przykręcany śrubami na uszczelkę, co potencjalnie jest miejscem pierwszego rozszczelnienia. Po piąte: bezkrytycznie i nachalnie reklamujesz tutaj markę Kingspana. Jest to wbrew dobrym obyczajom tego forum, a nawet niezgodne z jego regulaminem. Twierdzisz, że posiadasz BioDisc - ok, z chęcią przeczytam twoje posty o doświadczeniach eksploatacyjnych. Masz wiedzę o oczyszczalniach w ogóle - podziel się nią też. Ale nie traktuj forumowiczów jak idiotów, którym możesz wcisnąć towar, wtłaczając im do głowy nazwę jakiejś marki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bos60 28.03.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 (edytowane) I właśnie dochodzimy do wspólnej tezy "przy założeniu, że zostały solidnie wykonane". W poście zachęcałem wybrać się w miejsce, gdzie można zobaczyć oczyszczalnie, o których się tu pisze i porównać. Łańcuch jest tak słaby jak jego najsłabsze ogniwo- podobnie jest ze zbiornikiem. Na wielu produktach od razu widać, że w zakładach nie ma kontroli jakości, pojawiają się miejsca niedolaminowania, wprowadza się oszczędności wynikające z małej ilości stosowanego tworzywa itp. W teorii każde auto ma nadwozie, koła, kierownicę a nawet silnik, ale jednak różnią się komfortem, kosztami eksploatacji i przede wszystkim awaryjnością- o tym wie każdy. Tak samo jest w przypadku wszystkich innych urządzeń, także oczyszczalni.Pytanie: czy przy założeniu tych samych wymiarów zbiornika, tych samych materiałów, producent może oszczędzać na materiale zmniejszając grubość np. ścianki? Zawsze. A przecież na folderze będzie dokładnie ten sam zbiornik, taka sama będzie zasada działania, z daleka będzie dokładnie tak samo wyglądał. Trudno ocenić solidność wykonania nie widząc produktu. Porównując produkty inwestor powinien po pierwsze: zobaczyć jak wygląda zbiornik i ocenić ww. solidność wykonania całego produktu.Po drugie zwrócić się do producenta o pełny raport badań z jednostki notyfikowanej wykonany zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:2009 ponieważ jest to jedyny dokument potwierdzający wysoką skuteczność. A uwierz: bardzo wielu producentów przedstawiających deklaracje zgodności z podległą normą nie ma realnie ukończonych testów- i tu inwestor może natknąć się na nieuczciwego producenta/sprzedawcę. Na raporcie znajdzie także dobową konsumpcję energii elektrycznej, dzięki czemu realnie oceni koszty energii elektrycznej, a nie wyczytane koszty na stronach lub folderach, mając na uwadze cenę kWh w miejscu zamieszkania. Edytowane 28 Marca 2013 przez bos60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 28.03.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Bos, jakieś przykłady pęknięć w zbiornikach? Powód tych pęknięć? Jakieś przykłady dużych rachunków za prąd, regenerację pompy? U mnie 3 lata bez bólu i 14-16zł/mc za energię. Dużo? Policzysz różnicę między ceną oczyszczalni z pompą a bez niej? Jakieś wnioski czy tylko okólniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 28.03.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Muszę uzyskać z wydz. ochr. środ. papier o braku sprzeciwu budowy oczyszczalni biologicznej. Pan spojrzał na plan zagospodarowania działki i powiedział że ludzi po..ło i wszyscy chcą studnie chłonne, a on to może mi wyrazić zgodę na odprowadzenie poprzez drenaż rozsączający. Kto wie ile metrów tych rur ma być przy max. 0,5m3/dobę ( w rzeczywistości będzie połowa z tego - ale tak kazał wpisać). Jakie są obostrzenia odległościowe dla wypływającej wody z oczyszczalni biologicznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliver74 04.04.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 WitamPoproszę użytkowników o opinie na temat oczyszczalni MCA-6 ( dystrybutor Instaleko ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flaber14 05.04.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Witam Czy ktoś ma u siebie zainstalowaną oczyszczalnie marki BIOKEM? jak działa i jaki jest jej realny koszt utrzymania w skali roku? Czy to prawda że wynosi około 1500zł? czy zakup koagulantu jest niezbędny do jej działania? (swoją drogą jakoś nie mogę nigdzie znaleźć ile kosztuje ten żel:( PS. wyrazy szacunku dla kolegi Beja, jeżeli cofniesz parę postów wcześniej to czapki z głów gdyż udało Ci się podać nazwę tej oczyszczalni którą moja gmina montuje. Nawet ostatnio maiłem telefon czy nie jestem przypadkiem dalej tym zainteresowany Ale chciałbym poznać wasze opinie na temat tego cudu techniki tak zachwalanego przez mojego radnego :D:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 08.04.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Witam, Co myślicie o BOŚ Traidenis ?Dostałem wstępną wycenę na 9 k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 08.04.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Czyżbu brak opinji nt. tego typu oczyszczalni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 08.04.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 A ja się pochwalę, że dzisiaj włączyłem pierwszy raz moją Bio-hybrydę 2500 ( po przezimowaniu ).Pracuje ,jak dla mnie, cicho...a dalej to zobaczymy! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 09.04.2013 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Czyżbu brak opinji nt. tego typu oczyszczalni ? Było już o oczyszczalni, poszukaj na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 09.04.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 A ja się pochwalę, że dzisiaj włączyłem pierwszy raz moją Bio-hybrydę 2500 ( po przezimowaniu ). Pracuje ,jak dla mnie, cicho...a dalej to zobaczymy! Pozdrawiam u mnie pracuje non stop i w domu jej nie słyszę , na zewnątrz zresztą też specjalnie nie słychać ćwierkanie ptaszków skutecznie zagłusza :D Plawgo jak działała to i będzie działać jak mi śniegi stopnieją będą zaglądał do środka, wyciągnę próbkę oczyszczonego ścieku, niuchnę sobie i zobaczymy jak tam moje bakterie zimę przeżyły Tymczasem pozdrawiam Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 09.04.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 u mnie pracuje non stop i w domu jej nie słyszę , na zewnątrz zresztą też specjalnie nie słychać ćwierkanie ptaszków skutecznie zagłusza :D Plawgo jak działała to i będzie działać jak mi śniegi stopnieją będą zaglądał do środka, wyciągnę próbkę oczyszczonego ścieku, niuchnę sobie i zobaczymy jak tam moje bakterie zimę przeżyły Tymczasem pozdrawiam Wojtek Mam pytanie , czy od razu dać tzw "zaszczepkę" bakterii do oczyszczalni, czy poczekać? Jak to było u Ciebie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 09.04.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Jak daleko od domu macie swoje oczyszczalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 09.04.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Jakieś 3 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
