Oczyszalnia biologiczna - ranking.
mysiul
  • Odpowiedzi 3,8k
Witam.
Czy w przypadku gruntu składającego się z gliny, gliny i jeszcze raz gliny:bash: , powinnam mieć oczyszczalnie biologiczną czy może być drenażowa.
A co masz oprócz gliny? Jakiś rów w pobliżu?
Przy drenażowej musisz ścieki rozsączyć, a przy biologicznej masz więcej opcji. Rozsączanie w glinie to dość trudna sprawa. Przydałoby się wymienić porządną ilość gruntu na jakiś przepuszczalny.
Tylko proszę, niech nikt nie wyskoczy znowu z tunelami!
Beja , niestety tylko glina:( Nie ma nic przepuszczalnego pod tym - po prostu kilkanaście metrów gliny.
Rów jakiś będziemy odczyszczać ( zasypany) ale dość daleko i po drugiej stronie budynku.
Przegapiliśmy ten temat przy planie zagospodarowania terenu i mamy wyrysowaną oczyszczalnię drenażową ( 3 nitki po 15 metrów , żwir ) .Dopiero niedawno doszły do mnie informacje że drenażowa się nie nadaje przy glinie:bash::cry:
Pole na którym znajduje się działka jest drenowane.
Edytowane przez modena
Witam. Nie daj się wrobić w drenażową, chyba , że wymienisz dużo, dużo gruntu pod nią na przepuszczalny, jak pisze Beja, ale i tak może isę nie sprawdzać. Zrób może odwiert celem sprawdzenia do jakiej głębokości masz glinę, może na kilku metrach będzie piasek, żwir i wtedy robisz studnię i oczyszczalnię biologiczną. Ja bym nie robił drenażu.
Modena skoro masz miejsce na drenażówkę to zamiast niej zrób oczyszczalnię hydrobotaniczną.
Kilka wiadomości:
http://www.moj-ogrodnik.pl/ekologia/Oczyszczalnia-hydrofitowe-czyli-oczyszczalnie-roslinne-451-a/str0
http://www.budujemydom.pl/woda-i-kanalizacja/69-oczyszczalnie-gruntowo-korzeniowe
Ale jak wpiszesz w wyszukiwarkę to znajdzie Ci dużo wyników.
Myślę, że to będzie lepsze niż drenażówka.
Witam. Nie daj się wrobić w drenażową, chyba , że wymienisz dużo, dużo gruntu pod nią na przepuszczalny.... Zrób może odwiert celem sprawdzenia do jakiej głębokości masz glinę, może na kilku metrach będzie piasek, żwir i wtedy robisz studnię i oczyszczalnię biologiczną. Ja bym nie robił drenażu.
Geolog robił odwiert do 3m = glina , kierownik budowy wie z doświadczenia że gliny jest wiele metrów i nie ma nic przepuszczalnego pod tym (w moim regionie)
PNB mam załatwione z drenażówką . Czy ktoś przechodził procedurę zamiany drenażówki na biologiczną ? Jak to się załatwia
Powinien Ci podpowiedzieć kierownik budowy, wydaje mi się że robi się projekt zamienny Projektu Zagospodarowania Terenu (nasza kierowniczka myślała że mamy szambo w PnB i właśnie mówiła o projekcie zamiennym PZT).
Myślę, że warto spróbować.
Dzięki adk:) . Tak zrobimy . Będziemy próbować zamiany .
Pozdrawiam:)
  • 3 weeks później...
Witam wszystkich:)
Mam pytanie chce kupic oczyszczalnie Bio-Hybryda 2500
parametry terenu:
-ziemia piasek (w tym roku w kwietniu poziom wody gruntowej był wysoki 0.5m)
-koło działki jest rów
-wyjście kanalizacji z budynku na wysokości 20cm
dostałem odpowiedz od instalatora ze moge miec problem z ta oczyszczalnia przy tak wysokim poziomie wody gruntowej (może zalewać ją woda gruntowa)? i poleca zamiast niej SBR-k6 firmy HABA
co o tym myślicie???
pozdrawiam
Witam wszystkich:)
parametry terenu:
pozdrawiam
poleca bo ją sprzedaje :).
a co znaczy zalewać? wleje się górą? a polecana/sprzedawana przez niego jest szczelna?
Przy wysokim poziomie wód gruntowych zrób studnię chłonną z pompą i zaworem zwrotnym. Jeżeli zastosujesz drenaż rozsączający to każdą zaleje
ODPOWIEDZ INSTALOTORA AUTORYZOWANEGO EKOPOLU;)
"W załączniku przesyłam ofertę cenową na oczyszczalnię, o którą Pan prosił, jednakże ze względu na możliwości podchodzenia wody gruntowej tak jak Pan napisał na 50 cm pod powierzchnią gruntu pozwoliłem sobie wycenić także drugi rodzaj oczyszczalni, mianowicie oczyszczalnie SBR K6. Problem z Biohybrydą przy tak wysokim stanie wód jest taki, że woda może wpływać do oczyszczalni przewodem odpływowym, gdyż jest to przewód, w którym oczyszczone ścieki odpływają grawitacyjnie. W wyniku takiego zjawiska oczyszczalnia nie będzie pracowała prawidłowo."
Czyli studnia chłonna nie jest bezposrednio połączona z oczyszczalnia???
ta pompa pracuje wtedy cały czas?
aha i ostanie pytanie gdzie wtedy montowana jest ta pompa? osobny zbiornik czy w oczyszczalni tez jest opcja?
jeżeli chodzi o zalewanie to oczywiście przy grawitacji i drenach tak będzie dlatego możeswz zrobić tak jak pisałem
możesz poszukać na forum dokładnego opisu już kiedyś opisywałem co i jak, natomiast w skrócie wygląda to tak:
w ostatniej komprze mam pompę zanurzeniową podłączoną do rury jak do przyłączy wodnych fi 50 i dalej do studni chłonnej. pompa działa wtedy jak poziom ścieku osiągnie zadany poziom, czyli co jakiś czas wypompowuje nadmiar. Żeby zabezpieczyć oczyszczalnię przed cofaniem się ścieków na przewodzie montujesz zawór zwrotny.
