Nikon-N1 04.09.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Witam wszystkich forumowiczówmam kilka pytań dotyczących oczyszczalni: w moim przypadku zachodzi konieczność zastosowania przepompowni ścieków surowych - czyli dostarczenie ścieków przewodem tłocznym. czy ktoś miał ten problem ewentualnie może coś podpowiedzieć: 1. jakie odległości najlepiej zachować - wylot rury kanalizacyjnej - przepompownia przepompownia - oczyszczalnia (wnioskuje , że im mniejsze odległości tym ścieki mają większą temp. czy temp ścieków ma wpływ na pracę oczyszczalni?) 2 . czy w tym przypadku pomimo wentylacji pionu kanalizacyjnego należy wykonać dodatkowo wentylacje wysoką oczyszczalni? logika podpowiada, że tak czy w takim przypadku pion wentylacyjny można odsunąć od oczyszczalni przewodem poziomym np. na 4-5 m a dopiero potem pion wentylacyjny pionowy3 czy ktoś może polecić tanią dobrą przepompownię h- około 2m4 jaka pompę wybrać z rozdrabniaczem czy bez Oczywiście ważnym kryterium wyboru jest cena i jakość ( nie chce popadać w skrajności typu tania chińska i odwrotnie) Ogólnie może ktoś ma inny pomysł na mój problem a mianowicie: rura kanalizacyjna poziom - 1,6 mpptmax poziom wg wiosną - 1,2 mppt. mam jeszcze możliwość innego rozwiązania a mianowicie: Osadnik gnilny firmy ekodren SA 3000HD podobno można zakopać go na gł. 1,5 mppt (wierzch osadnika) później przepompownia ścieków doczyszczonych i dreny problem w tym , że okresowo osadnik cały czas byłby zanurzony w wodzie (myślę , że ze szczelnością można sobie w tym przypadku poradzić) w przypadku ostatnim najprawdopodobniej powstałby także problem zapachów (niestety mała działka) Proszę o pomoc , opinię czy własne przemyślenia z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedz1 06.09.2013 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Czy może użytkuje ktoś taką oczyszczalnię, proszę o opinię czy warto kupić takową? http://allegro.pl/biologiczna-oczyszczalnia-sciekow-sekwencyjna-sbr-i3468929347.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaNowak 06.09.2013 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 W porównaniu z kanalizacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 06.09.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 W porównaniu z kanalizacją. Ale to bardzo abstrakcyjne porównanie, bo nie masz wolnego wyboru - kanalizacja czy oczyszczalnia. Jak jest kanalizacja, to musisz się przyłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 06.09.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Czy może użytkuje ktoś taką oczyszczalnię, proszę o opinię czy warto kupić takową? http://allegro.pl/biologiczna-oczyszczalnia-sciekow-sekwencyjna-sbr-i3468929347.html Mmmm... dawno nie miałem tak smakowitego kąska do rozłożenia na części pierwsze. Od razu zaznaczam - nie posiadam oczyszczalni Bio-Inte Logic i nigdy jej nawet nie widziałem, ale pozwól, że zwrócę twoją uwagę na kilka interesujących fragmentów w opisie tego urządzenia. I nie będę się nawet pastwił nad nieumiejętnością autora poskładania kilku wyrazów w poprawne językowo zdanie - spuśćmy na to zasłonę miłosierdzia. Na oczyszczalnie udzielamy 10 lat GWARANCJI. Dowiedz się, czy na całą oczyszczalnię. Zazwyczaj 10 lat dotyczy skorupy zbiornika i rur. Na resztę jest rok lub 2 lata. A to nie zbiornik się psuje, tylko kompresor, dyfuzor, pompa, automatyka itp. zobacz animację działania przydomowej oczyszczalni ścieków Chciałem zobaczyć, ale link prowadzi do drenażówki. Nie, dziękuję! Oczyszczalnia posiada APROBATĘ TECHNICZNĄ IOŚ W WARSZAWIE Oczyszczalnia posiada deklaracje CE EN12566-3:2005 Aprobaty Techniczne są jak najbardziej legalne, chociaż ich czas życia dobiega końca, a nowe nie są wydawane, ponieważ obowiązuje już norma europejska o podanym wyżej numerze. Szanujący się producenci mają tzw. "Certyfikaty CE" zgodny właśnie z tą normą. O czymś takim jak "deklaracja CE" jeszcze nie słyszałem i bardzo mi to wygląda na próbę stworzenia dobrego wrażenia na nieznającym się kliencie. Przydomowa oczyszczalnia ścieków BIO-INTE logic to nowoczesne oczyszczalnie, które automatycznie dostosowują program pracy do napływającego ładunku zanieczyszczeń, a tym samym najbardziej skutecznie i ekonomicznie oczyszczają ścieki. Nie wierzę. Ładunek zanieczyszczeń to suma tych wszystkich "brudów", które niosą ścieki, i które trzeba z nich usunąć. Gdyby oczyszczalnia przydomowa miała układ mierzący automatycznie cały, złożony ładunek, musiałaby kosztować grube kilkadziesiąt tysięcy. Nawet na dużych oczyszczalniach nie ma takiego automatycznego pomiaru. Owszem, są mierniki podające w przybliżeniu aktualne BZT ścieków, ale po pierwsze jest to mało precyzyjne, po drugie jest to pomiar pośredni przez jakąś inną wartość (nie pamiętam, jaką), a po trzecie - aby z tego obliczyć ładunek, trzeba jeszcze opomiarować przepływ. To, co być może robi ta oczyszczalnia, to co najwyżej mierzenie czasu, w jakim napełnia się zbiornik buforowy, pomiędzy wartościami minimum i maksimum, i w ten sposób jest mniej więcej określany przepływ hydrauliczny. Wszystko jedno czy czystej wody, czy jakiejś zawiesistej zupy. Oczyszczalnia ścieków zachodzi wyłącznie na drodze biologicznego rozkładu związków organicznych . To nieprawda, co na szczęście jest skorygowane dalej: Proces oczyszczania ścieków w tej oczyszczalni jest dwustopniowy; pierwszy to podczyszczanie mechaniczne, a drugi to doczyszczanie biologiczne. Osadnik wstępny zapewnia; -zatrzymywanie zawiesin i substancji pływających -składowanie osadu pierwotnego i wtórnego -ujednorodnienie składu ścieków To jest prawda i trzeba to zapisać na plus tej oczyszczalni, że ma osadnik. Domyślam się, że jest to pierwszy z trzech identycznych zbiorników, czyli miałby on objętość 1,4 m3. Lepsze to niż nic, ale jak na oczyszczalnię o przepustowości 1,5 m3 na dobę to zdecydowanie za mało, żeby był skuteczny. Jest jeszcze parę błędów w pozostałych informacjach, np. "Wymaganiach legislacyjnych", ale świadczą one tylko o tym, kto to pisał, a nie o samej oczyszczalni. Na koniec polecam ci cały ten wątek. Bio-Inte nie różni się zasadniczo od innych SBR-ów, a o nich trochę tu się pisało. Plusem jest obecność osadnika, minusem cała reszta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedz1 07.09.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Mmmm... dawno nie miałem tak smakowitego kąska do rozłożenia na części pierwsze. Od razu zaznaczam - nie posiadam oczyszczalni Bio-Inte Logic i nigdy jej nawet nie widziałem, ale pozwól, że zwrócę twoją uwagę na kilka interesujących fragmentów w opisie tego urządzenia. I nie będę się nawet pastwił nad nieumiejętnością autora poskładania kilku wyrazów w poprawne językowo zdanie - spuśćmy na to zasłonę miłosierdzia. Na oczyszczalnie udzielamy 10 lat GWARANCJI. Dowiedz się, czy na całą oczyszczalnię. Zazwyczaj 10 lat dotyczy skorupy zbiornika i rur. Na resztę jest rok lub 2 lata. A to nie zbiornik się psuje, tylko kompresor, dyfuzor, pompa, automatyka itp. zobacz animację działania przydomowej oczyszczalni ścieków Chciałem zobaczyć, ale link prowadzi do drenażówki. Nie, dziękuję! Oczyszczalnia posiada APROBATĘ TECHNICZNĄ IOŚ W WARSZAWIE Oczyszczalnia posiada deklaracje CE EN12566-3:2005 Aprobaty Techniczne są jak najbardziej legalne, chociaż ich czas życia dobiega końca, a nowe nie są wydawane, ponieważ obowiązuje już norma europejska o podanym wyżej numerze. Szanujący się producenci mają tzw. "Certyfikaty CE" zgodny właśnie z tą normą. O czymś takim jak "deklaracja CE" jeszcze nie słyszałem i bardzo mi to wygląda na próbę stworzenia dobrego wrażenia na nieznającym się kliencie. Przydomowa oczyszczalnia ścieków BIO-INTE logic to nowoczesne oczyszczalnie, które automatycznie dostosowują program pracy do napływającego ładunku zanieczyszczeń, a tym samym najbardziej skutecznie i ekonomicznie oczyszczają ścieki. Nie wierzę. Ładunek zanieczyszczeń to suma tych wszystkich "brudów", które niosą ścieki, i które trzeba z nich usunąć. Gdyby oczyszczalnia przydomowa miała układ mierzący automatycznie cały, złożony ładunek, musiałaby kosztować grube kilkadziesiąt tysięcy. Nawet na dużych oczyszczalniach nie ma takiego automatycznego pomiaru. Owszem, są mierniki podające w przybliżeniu aktualne BZT ścieków, ale po pierwsze jest to mało precyzyjne, po drugie jest to pomiar pośredni przez jakąś inną wartość (nie pamiętam, jaką), a po trzecie - aby z tego obliczyć ładunek, trzeba jeszcze opomiarować przepływ. To, co być może robi ta oczyszczalnia, to co najwyżej mierzenie czasu, w jakim napełnia się zbiornik buforowy, pomiędzy wartościami minimum i maksimum, i w ten sposób jest mniej więcej określany przepływ hydrauliczny. Wszystko jedno czy czystej wody, czy jakiejś zawiesistej zupy. Oczyszczalnia ścieków zachodzi wyłącznie na drodze biologicznego rozkładu związków organicznych . To nieprawda, co na szczęście jest skorygowane dalej: Proces oczyszczania ścieków w tej oczyszczalni jest dwustopniowy; pierwszy to podczyszczanie mechaniczne, a drugi to doczyszczanie biologiczne. Osadnik wstępny zapewnia; -zatrzymywanie zawiesin i substancji pływających -składowanie osadu pierwotnego i wtórnego -ujednorodnienie składu ścieków To jest prawda i trzeba to zapisać na plus tej oczyszczalni, że ma osadnik. Domyślam się, że jest to pierwszy z trzech identycznych zbiorników, czyli miałby on objętość 1,4 m3. Lepsze to niż nic, ale jak na oczyszczalnię o przepustowości 1,5 m3 na dobę to zdecydowanie za mało, żeby był skuteczny. Jest jeszcze parę błędów w pozostałych informacjach, np. "Wymaganiach legislacyjnych", ale świadczą one tylko o tym, kto to pisał, a nie o samej oczyszczalni. Na koniec polecam ci cały ten wątek. Bio-Inte nie różni się zasadniczo od innych SBR-ów, a o nich trochę tu się pisało. Plusem jest obecność osadnika, minusem cała reszta. Dzięki za odpowiedź, rzeczywiście "pojechałeś" po temacie, ale o to mi chodziło. Wątek przejrzałem cały, ale dalej nie wiem co wybrać. Na chwilę obecna mam pięcioro domowników, ale rodzina jest dwupokoleniowa z dużym potencjałem rozwojowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikon-N1 07.09.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Witam wszystkich forumowiczów mam kilka pytań dotyczących oczyszczalni: w moim przypadku zachodzi konieczność zastosowania przepompowni ścieków surowych - czyli dostarczenie ścieków przewodem tłocznym. czy ktoś miał ten problem ewentualnie może coś podpowiedzieć: 1. jakie odległości najlepiej zachować - wylot rury kanalizacyjnej - przepompownia przepompownia - oczyszczalnia (wnioskuje , że im mniejsze odległości tym ścieki mają większą temp. czy temp ścieków ma wpływ na pracę oczyszczalni?) 2 . czy w tym przypadku pomimo wentylacji pionu kanalizacyjnego należy wykonać dodatkowo wentylacje wysoką oczyszczalni? logika podpowiada, że tak czy w takim przypadku pion wentylacyjny można odsunąć od oczyszczalni przewodem poziomym np. na 4-5 m a dopiero potem pion wentylacyjny pionowy 3 czy ktoś może polecić tanią dobrą przepompownię h- około 2m 4 jaka pompę wybrać z rozdrabniaczem czy bez Oczywiście ważnym kryterium wyboru jest cena i jakość ( nie chce popadać w skrajności typu tania chińska i odwrotnie) Ogólnie może ktoś ma inny pomysł na mój problem a mianowicie: rura kanalizacyjna poziom - 1,6 mppt max poziom wg wiosną - 1,2 mppt. mam jeszcze możliwość innego rozwiązania a mianowicie: Osadnik gnilny firmy ekodren SA 3000HD podobno można zakopać go na gł. 1,5 mppt (wierzch osadnika) później przepompownia ścieków doczyszczonych i dreny problem w tym , że okresowo osadnik cały czas byłby zanurzony w wodzie (myślę , że ze szczelnością można sobie w tym przypadku poradzić) w przypadku ostatnim najprawdopodobniej powstałby także problem zapachów (niestety mała działka) Proszę o pomoc , opinię czy własne przemyślenia z góry dziękuje czy naprawdę nikt nie ma żadnych przemyśleń w tej sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszja 12.09.2013 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Witam! Jakiś czas temu rozmawiano o POŚ BioPura. Otrzymałem dzisiaj certyfikat CE tej oczyszczalni - wklejam go- może komuś się przyda. PS Beja - zakładałeś, że dwie komory napowietrzania rodzą podejrzenia o kiepskie wyniki. Jak oceniasz wklejone dane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rho 12.09.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 (edytowane) czy naprawdę nikt nie ma żadnych przemyśleń w tej sprawie 1. zaleca sie zeby wlot do oczyszczalni nie byl dalej niz 5 m od budynku. tak jak napisales - spadek temperatury sciekow ponizej pewnej granicy negatywnie wplywa na efektywnosc oczyszczania. 2. tak, trzeba zastosowac dodatkowo wentylacje wysoka, dodatkowo tak dlugi przewod poziomy jak podales moglby zle wplynac na dzialanie wentylacji. zaleznie od modelu oczyszczalni moze byc konieczne prowadzanie wentylacji z dwoch zbiornikow co do przepompowni sie nie wypowiadam. Edytowane 14 Września 2013 przez rho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rho 12.09.2013 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Jezeli ktos ma jakies pytania techniczne dotyczace oczyszczalni Sotralentz to chetnie na nie odpowiem. Pisalem wlasnie prace na temat tych oczyszczalni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 13.09.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Witam! Jakiś czas temu rozmawiano o POŚ BioPura. Otrzymałem dzisiaj certyfikat CE tej oczyszczalni - wklejam go- może komuś się przyda. PS Beja - zakładałeś, że dwie komory napowietrzania rodzą podejrzenia o kiepskie wyniki. Jak oceniasz wklejone dane? Dane są ok. Zaskakująco dobry wynik usuwania ChZT. Nie to, żebym się czepiał, ale ten załącznik to nie jest certyfikat CE. Nie wiadomo, kto przeprowadzał te badania. Ale bierzmy wyniki za dobrą monetę, tym bardziej że wyglądają realnie i wiarygodnie. No i nie wierzę, żeby taka firma pozwoliła sobie na fałszowanie wyników. A tak w ogóle, to mój entuzjazm do bezpośredniego porównywania liczb wpisanych w certyfikacie słabnie z czasem. Dzieje się tak pod wpływem niedawnych obserwacji, jaki s... może się wylewać z oczyszczalni, która chwali się usuwaniem BZT 94,3%, ChZT 88,9%, a zawiesiny 95,1. Coś tu jest nie tak. I nie sugeruję nic w temacie BioPury, tylko tak sobie snuję refleksję. Dobrze by było iść krok dalej i porównywać szczegółowe wyniki, a nie średnie. Myślę tu o tych etapach badania, gdzie oczyszczalnia np. działa bez prądu, albo bez dopływu, albo pod przeciążeniem. Dopiero wtedy by się można dowiedzieć, czego można się po oczyszczalni spodziewać po urlopie albo podczas najazdu gości. A producenci mają te dane! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaNowak 13.09.2013 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Nie ma kanalizacji, a jak będzie (działka na wsi się znajduje) trzeba będzie ją podłączyć na własny koszt. Dlatego zastanawiam się nad przydomową oczyszczalnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 13.09.2013 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Nie ma kanalizacji, a jak będzie ... to mogą ci się nie zgodzić na oczyszczalnię przydomową. Lepiej najpierw to sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 13.09.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Nie ma kanalizacji, a jak będzie (działka na wsi się znajduje) trzeba będzie ją podłączyć na własny koszt. Dlatego zastanawiam się nad przydomową oczyszczalnią. Jak swiat dlugi i szeroki koszt przylacza (jakiegokolwiek) jest generalnie po stronie wlasciciela posesji. Gazociag Ci podciagnie gaz "pod płot", ale reszta Ty placisz. Woda bedzie w drodze pare metrow od płotu, reszta Twoja. Nie inaczej bedzie z kanalizacja. Jedyna roznica jest taka, ze jesli podciagna Ci pod płot kanalizacje a Ty masz szambo to moga Cie przymusic do przylaczenia sie jesli masz szambo. Jesli masz legalna oczyszczalnie to Cie nie przymusza. Do przylaczenia sie do wody tez Cie nie przymusza. Budowy oczyszczalni moze zas zabraniac plan zagospodarowania lub warunki zabudowy. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek57 16.09.2013 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Witam.Szukam oczyszczalni dla 5os przy wysokim poziomie wód gruntowych (rozsączanie w kopcu). Cena okolo 10tys.Z waszych opisów wynika, że oczyszczalnie: Bio-hybryda 2500(ekopol), Eko-bio 2500, Bioecocent 3300, Delfin Pro6 (jeszcze jest MBR czy jakoś tak), Bio-Inte czy Inte-ZB (Ekotech) to w sumie jedno i to samo. Czyli wyznacznikiem tylko cena? Czy może coś przeoczyłem? Rozsączanie musze zrobić w kopcu. W Ekopolu proponują dwa rozwiązania: drenaż i studnia (jakie wady i zalety)?Czy orientujecie się jeżeli do pozwolenia na budowe miałem zgłoszoną oczyszczalnie to czy muszę występować do starostwa ze zgłoszeniem? PozdrawiamPiotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 16.09.2013 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Witam.Szukam oczyszczalni dla 5os przy wysokim poziomie wód gruntowych (rozsączanie w kopcu). Cena okolo 10tys. Z waszych opisów wynika, że oczyszczalnie: Bio-hybryda 2500(ekopol), Eko-bio 2500, Bioecocent 3300, Delfin Pro6 (jeszcze jest MBR czy jakoś tak), Bio-Inte czy Inte-ZB (Ekotech) to w sumie jedno i to samo. Czyli wyznacznikiem tylko cena? Czy może coś przeoczyłem? Rozsączanie musze zrobić w kopcu. W Ekopolu proponują dwa rozwiązania: drenaż i studnia (jakie wady i zalety)? Czy orientujecie się jeżeli do pozwolenia na budowe miałem zgłoszoną oczyszczalnie to czy muszę występować do starostwa ze zgłoszeniem? Pozdrawiam Piotrek O różnicach pomiędzy oczyszczalniami nieraz było pisane i studniach chłonnych i drenażu też było, poczytaj trochę jeżeli masz w pozwoleniu na budowę oczyszczalnię to już nie musisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek57 16.09.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 O różnicach pomiędzy oczyszczalniami nieraz było pisane i studniach chłonnych i drenażu też było, poczytaj trochę jeżeli masz w pozwoleniu na budowę oczyszczalnię to już nie musisz. Ten watek przeczytałem już dwa razy i doszłem do powyższych wniosków. Natomiast o rozsączaniu w nasypie - czy rozsączanie czy studnia nie widziałem żeby ktoś pisał. Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa - czemu jako studzienki przepompowe są proponowane 1000l (nie lepiej rozsączać mniejsze partie)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rho 17.09.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Ten watek przeczytałem już dwa razy i doszłem do powyższych wniosków. Natomiast o rozsączaniu w nasypie - czy rozsączanie czy studnia nie widziałem żeby ktoś pisał. Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa - czemu jako studzienki przepompowe są proponowane 1000l (nie lepiej rozsączać mniejsze partie)? Glownym przeznaczeniem studni chlonnej jest instalacja na gruncie nieprzepuszczalnym, natomiast kopiec filtracyjny uzywany jest przede wszystkim przy wysokim stanie wod jak u ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rho 17.09.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 No i ze wzgledu na ograniczona powierzchnie studni nie zaleca sie jej przy ilosci sciekow wiekszej niz 1m3/d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek57 17.09.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Glownym przeznaczeniem studni chlonnej jest instalacja na gruncie nieprzepuszczalnym, natomiast kopiec filtracyjny uzywany jest przede wszystkim przy wysokim stanie wod jak u ciebie. Chyba się nie rozumiemy: http://www.ekopol.pl/oczyszczalnia-biologiczna-typu-bio-hybryda-z-odprowadzeniem-wody-do-studni-chlonnej-w-nasypie-5-osob_p-BH-5SN Czy: http://www.ekopol.pl/biologiczna-oczyszczalnia-typu-bio-hybryda-z-odprowadzeniem-wody-przez-drenaz-rozsaczajacy-w-nasypie-5-osob_p-BH-5DN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
