Witam!
Właśnie mam tynkarzy, którzy min. obsadzili gniazda. Jeden z zestawów puszek został osadzony krzywo i mam wątpliwości co tego czy będzie możliwość równego zamocowania zestawu 4 gniazd w ramce. Puszki są nierówno rozmieszczone i trochę w "jajo". Niestety nie mam jeszcze gniazd i z góry dziękuje za ocenę kogoś kto ma większe doświadczenie i potrafi na oko ocenić ten przypadek.
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/
przeciez te puszki łączy sie w zestawy i nie powinno sprawić problemu wypoziomować cały zestaw ale widze ze da sie to spieprzyć. Przy takim odchyleniu nie załozysz prosto gniazd wykuj pierwszą puszkę od lewej i osadz ją poprawnie
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4703577
Zanim zaczniesz kuć, kup gniazdka. Chyba lepsze będą te z "blachą" np.:
http://www.conrad.pl/websale7/?shopid=conrad&act=product&prod_number=611424&ref=Nokaut&utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2011-05&utm_content=611424#nclid=fee161d3af48993c0308ea8a12cdc839
Otwory na śruby mocujące mają podłużny kształt i pozwalają skorygować robotę "fachofców".
Gniazda, które nie dadzą się równo obsadzić możesz przymocować wykorzystując otwory w narożnikach. Wiercisz dziury w ścianie fi 4 mm, wsadzasz kołki rozporowe i przykręcasz blachę (wystarczą dwie śrubki).
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4703779
Jeżeli będą wykuwać puszki, to może ułatwić im robotę? Kup puszkę poczwórną:
http://sklep.cseie.com.pl/p/41/16085/puszka-instalacyjna-podtynkowa-ip30-pk-60-poczworna-a-0049--puszki-instalacyjne-osprzet-instalacyjny.html
Może nie uda im się spie...ć roboty:)
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4703944
CHyba żaden z istniejących systemów nie pozwoli skorygować takiego rozjazdu poziomów. Skrajna prawa pucha jest odsunięta w dodatku, więc ramka na to nie wejdzie za diabła. Całość do poprawki.
J.
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4703966
Nie chce mi się szukać po necie, ale są specjalne puszki do tych celów. Na zatrzaski. Łącząc je w szereg zachowujemy też odległość pomiędzy nimi, pozwalającą zamontować później ramkę.
Proponowana wyżej też jest dobra.
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4703981
Orzesz k**wa, ja pi***dolę. Adam Słodowy.
:confused::jawdrop::lol2:
Puszki są do karton gipsu. Po zainstalowaniu w tynku mają tendencję do wyłażenie po jakimś czasie.
A otwory nic ci nie dadzą. One mają znaczenie przy pojedynczych puszkach i prawidłowo obsadzonych
Radzę zakupić puszki systemowe tzw głębokie.
Edytowane przez dendrytus
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4704461
Tak to właśnie jest jak puszki "obsadza"murarz a nie elektryk.Byle jak, byle szybko, aby zrobic jak najwięcej m2 tynku.Dlatego ja nigdy nie pozwalam murarzom tego robic,aby cały końcowy efekt został przez nich spieprzony,delikatnie mówiąc.
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4705122
http://sklep.cseie.com.pl/p/41/16104/puszka-instalacyjna-podtynkowa-pk-60-poczworna-do-plyt-gipsowych-a-0047--puszki-instalacyjne-osprzet-instalacyjny.html
"Znajdź różnicę między dwoma obrazkami":)
Niektórzy radzą sobie z problemem, a niektórzy potrafią zrobić z kartonu, korka i pinezki tylko misia Yogi :).
Forum ma być pomocą dla innych, nieważne, czy podpowiedź wynika z doświadczenia, czy tylko działa na zasadzie burzy mózgów.Żadna z odpowiedzi nie obliguje pytającego do niczego.
Edytowane przez free_shop
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4705271
I na co to dowód. Na to, że polecasz coś, o czym ty i sprzedawca z powyższego sklepu nie macie bladego pojęcia.
http://e-pstryk.pl/pl/c/Puszki/100
http://www.materialyelektryczne.pl/puszka-p-t-po-80-do-scian-pustych.html. Sorki to też sklepy, to może producenci
http://www.elektro-plast.com.pl/katalog.php4?k=67
http://www.simet.jelonka.com/produkty/index.php?mod=main&scr=result&kat=707
http://www.simet.jelonka.com/produkty/index.php?mod=main&scr=result&kat=704
Rozwiązanie problemu to według ciebie wywiercenie dziurki. Gratuluję.
Zarąbista ta burza mózgów, szczególnie jak robią ją dyletanci.
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4705300
A co to tynkarz może robić byle jak za robotę za którą mu płacą? Nie sądzę.
Wydaje mi się (a może się mylę), że każdą pracę należy wykonywać sumiennie a czy to robi elektryk czy tynkarz to już jest kolejna sprawa. Sprawą jest egzekwowanie źle wykonanych prac od tynkarzy. Tynkarzy się bierze bez kwitów, bez niczego i od razu się im płaci w całości co jest bardzo dużym błędem. Większość fuszerek tynkarzy wychodzi podczas cekolowania, malowania czy osadzania osprzętu jak również podczas eksploatacji jak tynk zaczyna się kruszyć, pękać i odpadać. Nikt wtedy nie "ściga" ich za te ciężkie błędy bo niby jak.
Co więcej, uważam, że jeżeli wykonawca chce mieć w swoim domku wszystko "dopieszczone" to osadzanie puszek powinien zlecić tynkarzom. Tylko oni wiedzą ile w danym miejscy narzucą tynku bo przecież wyprowadzają narożniki w oknach czy deski/prowadnice w otworach drzwiowych czy innych. To oni dostosowują ilość tynku do pionu ściany. Tłumaczenie, że elektryk może osadzać wszystkie jak leci na 15mm nie zawsze się sprawdza a obcinanie ich po tynkach szlifierką z grubą tarczą nie jest najlepszym pomysłem.
Tak więc każdy kij ma dwa końce ale i tak decyzję (przemyślaną) powinien podejmować zleceniodawca/inwestor.
Orzesz k**wa, ja pi***dolę...
Rozumiem, że niektóre pomysły są naprawdę szalone ale jeżeli kogoś ponosi to myślę, że można by troszeczkę nad tym zapanować.
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4705708
  • 1 month później...
Chciałbym w miarę możliwości uniknąć problemu z nierówno osadzonymi gniazdami (puszki są już przygotowane do obsadzenia przez elektryka)
Jak najsensowniej ułatwić tynkarzom poprawne osadzenie gniazd do ramek wielokrotnych ? Kupić ramkę poczwórną i 4 sztuki najtańszych gniazdek , żeby mogli dopasować puszki? Rozumiem, że rozstaw osprzętu w gniazdach wielokrotnych jest taki sam u wszystkich producentów ?
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4769810
Żaden tynkarz nie będzie ci się bawił w osadzanie puszek na równo względem ramki wzorcowej.
Kup po prostu puszki z zaczepami umożliwiającymi ich łączenie w zestawy, są droższe od zwykłych o jakieś pojedyńcze grosze.
J.
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4769820
Niby mam takie właśnie puszki, jeśli dobrze rozumiem.
Coś jak te, tylko że chyba nie są to puszki simetu
http://elektro-hurt.bazarek.pl/opis/807687/simet-puszka-pt-60-gleboka-do-laczenia-s60df.html
ale mimo tych zaczepów te puszki mogą się rozsunąć podczas osadzanie, ponadto, jeśli tynkarz ściśnie puszkę i z okręgu zrobi się jajo to też może być problem.
Czyli co, kupić sobie rameczkę i zostawić ją na odbiór tynków bo tynkarze sami raczej nie sprawdzą...
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4769884
Jeśli tynkarze będą paproki, to ściśnięcie, albo rozczepienie oczywiście jest możliwe. Te zaczepy trzymają dość mocno, więc jakichś dużych szans na to nie ma, ale... wiadomo, "zdolny" człowiek, jeśli na takiego trafisz, nawet kulkę popsuje.
W czasie odbioru oczywiście możesz to posprawdzać, ale bardziej zwracaj uwagę na to, czy małe zestawy (dwie puszki razem) są umieszczone poziomo, bo tu jest o wiele większa szansa fuszerki, ja u siebie trzy takie zestawy musiałem po tynkarzach poprawiać. Dziury pod nie wywiercone były równo, ale w granicach luzu między dziura a puszką zestaw im się przy osadzaniu skrzywił.
Druga rzecz do dopilnowania - gniazdka nadblatowe w kuchni. Zwykle jest ich kilka i zwykle w kuchni są na ścianie małe płytki - tu trzeba BARDZO pilnować równego ustawienia puszek, bowiem nawet małe rozjechanie poziomu będzie potem bardzo widoczne: jedno gniazdko będzie najeżdżać na fugę, drugie położone metr dalej mieścić się pod fugą, efekt wizualny - idiotyczny.
Trzecia rzecz, w zasadzie drobna, ale... - puszki pojedyncze. Moi tynkarze osadzali je jak popadnie, w ogóle nie zwracając uwagi na ustawienie otworów na śrubki montażowe. Wtopa niewielka, bo zawsze można osprzęt przymocować na pazurki, ale wiadomo - co śrubki, to śrubki.
J.
https://forum.murator.pl/topic/157251-gniazda-w-ramce-nier%C3%B3wno-osadzone/#findComment-4769928
