Witam !
Niedługo będę kładł podłogę w salonie (panele 8mm). W salonie ma też być kominek INVICTA MINOS 6772-45
Wymiary kominka: wys. 61,1 x szer. 69,2 x gł. 52 cm
W miejscu zabudowy kominka chciałbym aby nie było paneli ...
Bo to chyba nie byłby to najlepszy pomysł ;)
Chciałbym wykonac podobną obudowę jak niżej:
Na razie jednak kominek będzie stał na cegłach , a jak będę miał czas to zrobi się obudowę ...
Znając wymiary kominka o ile większa musiała by być obudowa , jakie wymiary musiała by mieć podstawa zabudowy kominka ?
Wyczytałem że odległości od kominka do ścianek bocznych powiny byc minimum 5cm po bokach i 10cm od tyłu.
zatem powinno być 70cm szerkość kominka + 10cm = 80cm , a głębokość 52 + 10 cm = 62cm ...
Tyle że to chyba za mało bo trzeba uwzględnić jeszcze grubość profili i grubość wypełnienia ...
Czy zatem jakbym dał wymiary zabudowy 90 (szerokość) i 70cm głębokośc to było by wystarczające ?
czy mimo wszystko wymiary są za małe ?
https://forum.murator.pl/topic/157264-wymiary-zabudowy-kominka/
Witam !
[ATTACH=CONFIG]56806[/ATTACH]
Myślę ,że Twoje przemyślenia są prawidłowe, ale może
dobrze by było zwrócić się z zapytaniem do sprzedawcy
od którego kupujesz wkład ? Zawsze to on będzie świadczył
gwarancje na urządzenie ,więc jak on określi wymagania
o które pytasz , będziesz mieć pewność ( lub haka na niego :) )
https://forum.murator.pl/topic/157264-wymiary-zabudowy-kominka/#findComment-4705120
Piec kupiony w Leroyu ...
Wątpie aby sprzedawca coś mi pomógł , bo zapewne nie wiele więcej wie a może i mniej niż ja ...
No cóż myślałem że ktoś kto sie zna na zabudowach kominka mi pomoże , ale widać że się przeliczyłem ...
https://forum.murator.pl/topic/157264-wymiary-zabudowy-kominka/#findComment-4705457
Myślę, że Eniu dlatego Ci sugerował zwrócenie się z zapytaniami do sprzedawcy, bo chodzi o warunki gwarancyjne.
Są producenci co ściśle określają takie warunki i potem są problemy z gwarancjami.
Pokazałeś obudowe typu "termos" z wentylami w postaci kratek. W tego typu obudowach z Karton - Gipsu, od których już się odchodzi istotną rolę odgrywa wentylowanie, czyli średnice (powierzchnie) kratek wlotowych i wylotowych. Właściwa i odległość wkładu od zabudowy jest również ważna, bo wełna i aluminium na niej przyklejone klejem + taśmy nie są odporne na długotrwałe działanie sporych temperatur. Potem mogą zacząć się problemy, pylenie wełny, smródki klejów, odklejanie, itp.
Tak więc staraj się zachować maksymalną odległość wkładu od wełny, ja myślę że minimum 10 - 15 cm. No i duże kratki do wentylowania.
Sumując, aby nie doprowadzić do przegrzania wkładu i za wysokiej temperatury w środku tego termosu.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/157264-wymiary-zabudowy-kominka/#findComment-4705479
