TwoOfUs 22.02.2012 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 A kot spał tak słodko, że musiałam mu fotkę pstryknąć http://www.infloral.pl/murator/kot2.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5182202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 22.02.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 A kot spał tak słodko, że musiałam mu fotkę pstryknąć http://www.infloral.pl/murator/kot2.JPG Ale słodziak:jawdrop:http://www.picgifs.com/smileys/smileys-and-emoticons/cats/smileys-cats-644843.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5182267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drop_Inn 22.02.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Aaale cudo... już prawie zaczynałam głaskać monitor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5182361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmajeczkaa 22.02.2012 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Jaki sliczniuch :jawdrop: Prawdziwy słodziak:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5182436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joannk 22.02.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Two pomyślałam w pierwszym momencie jak zobaczyłam zdjęcie kociaka, że to jakaś fototapeta z kotkiem:) Śliczny jest:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5182514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TwoOfUs 22.02.2012 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 no no bo mi tu kotka zauroczycie tymi pochwałami Ona potrafi być słodziakiem ale ma też swoje groźne oblicze każdy kto ją pierwszy raz na żywo zobaczył raczej miał lekkiego stracha Ale, Ale dziewczynki warszawianki i z okolic jak tam z tą naszą pogodą bo nie wiem czy pana fachowca zamawiać czy mu ręce do zaprawy przymarzną? Układać te płytki czy jeszcze za mroźno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 22.02.2012 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Ale, Ale dziewczynki warszawianki i z okolic jak tam z tą naszą pogodą bo nie wiem czy pana fachowca zamawiać czy mu ręce do zaprawy przymarzną? Układać te płytki czy jeszcze za mroźno? Two a jaką macie temperaturę wewnątrz? Dzisiaj było + 5C w ciągu dnia i z każdym dniem ma być cieplej, ale w nocy są jeszcze przymrozki. Dlatego ważna jest temperatura w środku, bo klej musi dobrze wyschnąć i nie stracić właściwości:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek59 22.02.2012 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Two a jaką macie temperaturę wewnątrz? Dzisiaj było + 5C w ciągu dnia i z każdym dniem ma być cieplej, ale w nocy są jeszcze przymrozki. Dlatego ważna jest temperatura w środku, bo klej musi dobrze wyschnąć i nie stracić właściwości:) Two słuchaj PREZESKI dobrze gada.http://forum.barcis.pl/images/smilies/okdouble.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TwoOfUs 22.02.2012 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 (edytowane) temperaturę w środku to my mamy pewnie taką jak na zewnątrz no może ze stopień podskoczy. Chcieliśmy ułożyć płytki w gospodarczym przed montażem kotła. Pewnie i tak położymy na klej mrozoodporny tylko płytki pewnie raczej nie są mrozoodporne i mam obawy czy przetrwają te kilka dni zanim zaczniemy grzać Problem z tymi płytkami straszny. Jak teraz nie położę to potem będzie problem z układaniem pod kotłem i między wszystkimi rurkami. Z drugiej strony trochę się boje ryzykować bo niby jak jakaś odpadnie to zawsze można dokleić ale jak popękają to już lipa Edytowane 22 Lutego 2012 przez TwoOfUs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 22.02.2012 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 temperaturę w środku to my mamy pewnie taką jak na zewnątrz no może ze stopień podskoczy. Two stanowczo za zimno:( Robota i materiał może być do wyrzucenia:sick: Nie wiem na jaki klej kładziecie, na opakowaniu zwykle jest napisane w minimum ilu stopniach można kłaść i klej zwiąże;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TwoOfUs 22.02.2012 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 No właśnie fachowiec mówił że zna jakiś odpowiedni klej ale ja mam obawy co do płytek no lipa Jakoś nie mam pomysłu na rozwiązanie tego problemu a kocioł umówiony na 3 marca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 22.02.2012 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Pozostaje nam się modlić o szybką i ciepłą wiosnęhttp://forum.barcis.pl/images/smilies/modli.gifhttp://forum.barcis.pl/images/smilies/modli.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TwoOfUs 22.02.2012 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Dokładnie Proszę mi tam w PL podkręcić parę kresek bo mi się robota nie klei Większość zapraw klejowych ma chyba od +5 temp wiązania więc niewiele mi brakuje może się trafi jakiś cieplejszy dzień i pan będzie miał akurat wolną chwilę. Chyba pozostaje mi liczyć na jakiś mały cud pogodowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 22.02.2012 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 może się trafi jakiś cieplejszy dzień i pan będzie miał akurat wolną chwilę. To szykuj tego glazurnika Two, bo pod koniec lutego ma być nawet +12C:eek: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 23.02.2012 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Girls ja spadam spać paaa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TwoOfUs 23.02.2012 00:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Pa pa miłych snów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 23.02.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 A jakiegoś piecyka nie da się na 2-3 dni wstawić ? i buziaki dla sierści . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emiranda 23.02.2012 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Two, kotka prześliczna, jak ja uwielbiam koty, moje mi wczoraj piłke do ćwiczeń przedziurawiły jak sie goniły i co nic, naewet bury nie dostaly bo uciekły i pochowaly sie po katach Bądź co bądź 55 zl i koło mnie nie ma gdzie kupic , musze jechac do w-wy a akurat wczoraj byłam). Zła jestem okrutnie, bo uwielbiam z piłka ćwiczyc. Ulubioną zabawą moich kotów jest ostatnio łapanie ptaszków jak wyjadaja z karmnika jedzenie. Siadają gdzie sie da i obserwuja przez szybę (bo siedzą w środku) i machają tylko swoimi ogonami, a ptaki boja sie przylatywac, więc czasami je w łazience zamykam, żeby ptaki mogły spokojnie zjeść. Temperatura na Mazowszu sie podnosi, teraz jest 4 stopnie i leje, a ponieważ wiatr wieje więc będzie cieplej, ale jak okna masz zamkniete w domu to w w środku u Ciebie może byc minus. Nie mam doświadczenia w tym zakresie, a nie chciałabym zaszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5183631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TwoOfUs 23.02.2012 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Teść ma podjechać z termometrem na budowę to zobaczymy jaka tam temperatura się trzyma. Piecyk niby mamy ale nie wiem czy to ma sens bo przecież i tak drzwi wew. nie ma więc ciepło będzie się szybko rozchodziło. Chyba pozostaje nam liczyć na jakiś powiew ciepłego powietrza i ryzykować Emirando z kotkami niestety tak bywa, że czasem coś zniszczą. Z czasem każdy się uodparnia bo przecież one takie kochane Ja po pierwszym roku szybko musiałam się pogodzić z brakiem firanek bo podczas gonitw moja kremowa lubiła się na nie wspinać No i tapicerowane meble też odpadły bo nienawidzę tego odkłaczać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5184043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pysiaczek 23.02.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Two śliczna ta Twoja kotka Trzymam kciuki za szybkie nadejście wiosny i wzrost temperatur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157278-troch%C4%99-rustykalnieodrobin%C4%99-glamour-ciut-barokko/page/43/#findComment-5184063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
